söndag 08 mars 2026
När sjösätter ni 2022 och varför? - Det är nära nu... :)
Sjösättning
81 medlemmar har röstat
  1. 1. När sjösätter du 2022?
    • Jag är vinterliggare.
      5
    • Före påsk (senast vecka 15)
      19
    • Veckan efter påsk (vecka 16)
      8
    • Veckan fram till Valborg (vecka 17)
      11
    • Första veckan i maj (Vecka 18 )
      14
    • Vecka 19
      5
    • Vecka 20
      4
    • Veckan före - eller senast på - Kristihimmelsfärdhelgen (Vecka 21)
      5
    • Veckan före nationaldagen (Vecka 22)
      4
    • Jag vill i före midsommar
      4
    • Efter midsommar
      2
Vet inte om det är så intressant att diskutera när man sjösätter och varför man valt som man gjort, men jag gör ett försök så får vi se.
Kanske kan det inspirera någon att förändra något i sina rutiner, eller, kanske i rutinerna i den egna klubben.
Vi ligger i en rätt stor klubb (cirka 500 båtar) så sjösättning och upptagning tar lite tid. Ofta börjar sjösättningen en helg eller två efter påsk (när många har varit lediga och kunnat fixa med båten) och pågår i sådär sex, åtta dagar (bara på lördag och söndag).
Vi har valt sen upptagning och får då automatiskt tidig sjösättning eftersom vi ligger nära vattnet. Det blir smidigast så.
Vårt val med sen upptagning och tidig sjösättning har vi gjort för att få en ganska lång säsong.
Vi brukar få ta upp en vecka in i oktober och sjösätta runt Valborgsmässoafton.
Båten ligger i plurret drygt 20 veckor  (maj tom- september ungefär) vilket är en fördel tycker vi. Det är ju inte direkt badväder i maj och september, men det är ändå en fin tid at vara ute i skärgården. Våren är fin för att man följer hur växt- och djurliv utvecklas och hösten är skön för att det har lugnat ner sig så att man kan besöka de platser man annars inte så gärna vill besöka,  eller kan besöka, för att det är onödigt trångt och stökigt.
Nackdelen är att det kan vara lite kallt och ruggigt att täcka båten i mitten av oktober.
Jag kan inte riktigt svara på din enkät då jag ligger på ett varv och lägger i när jag är färdig med båten och tar upp när det fortfarande är plusgrader några veckor till så jag slipper halka omkring under arbetet med täckningen.
Sjösättningen sker egentligen när jag inser att jag inte hinner fler av mina planerade aktiviteter för att sjön suger så mycket eller när jag är klar med det som jag måste göra före sjösättning. Det är alltså lite väderberoende bla.
Så långt i förväg planerar vi inte. Har en del som ska göras innan båten kan sjösättas, och det är ju väder och folks tillgänglighet som styr när sysslorna blir av. Min förhoppning är sjösättning under april, men det kan bli maj också.
Min hemmahamns normala öppettider är 15/4 till 15/10 så sjösättning tidigast 15/4 och upp senast 15/10.
Sjösätter i april.
Och det gör jag för att det är gött o komma på sjön.
Tycker det är onödigt att låta båten ligga på land. Har ju ett visst användarvärde än.
Redigerad av Hybro
Vi har det ungefär som @Mackey Två uppställningsplatser som sommartid är ställplatser för husbilar. På den ena ska man vara sjösatt senast sista april vilket betyder att den som står längst ut och alltså tog upp sist åker i redan i mitten an april. På den andra planen är sista datum den sista maj och här börjar sjösättningarna i början av april.
Så om man tänker till lite på hösten så kan man styra sjösättningen ganska bra.
Om man däremot inte kan eller vill sjösätta när man står på tur så debiteras man en flyttavgift motsvarande kostnaden för upptagning/ sjösättning.
Vi brukar välja att stå längst in där man  sjösätter sista veckan i april även om det många gånger är alldeles för kallt för att kunna polera och vaxa båten, så nu gjorde jag det i höstas istället.
Silverfoxen året runt vid icke tjock is.
Bayliner kommer i innan påsk pga vi firar alltid påsk ute till havs.
Så jag skulle vilja kunna välja 2 alternativ, men går bara att välja 1.
Bara isen är borta och han som kör trucken kommer hem igen så...
Jag sjösätter 8 maj kl. 8.00 för den dagen kommer den inhyrda mobilkranen. Alla "klubbens" 50 båtar sjösätts i ett svep. Vid  11-12 tiden brukar det vara klart.
Sen beror det på om det varit en torr och blåsig vår hur länge jag måste hålla koll på pumpning och vattenmängder i träbåten. Lika spännande varje år.
Redigerad av Rascal
Klubben har tre fasta helger för sjösättning enligt principen:
Tidig upp= Sent i
Mellan = Mellan
Sent upp = Tidig i
Men det brukar bli några omflyttningar däremellan av olika anledningar. Har man giltiga skäl brukar det kunna gå att lösa med ännu senare sjösättning eller ännu tidigare upptagning.
Jag brukar lyfta första halvan av november och försöka sjösätta i mars. Det har nackdelen att jag inte har så mycket tid för vårrustning. Och så har det fördelen att jag inte har så mycket tid att lägga på vårrustning.
  • Haha 1
1 april sjösättning.  15 november upp. Först i, sist upp. Fast i år tror jag att jag tar upp siste oktober.
Vår båtklubb använder Sublift och fasta tomter. Vi har schemalagda helger för sjösättning men eftersom vi har Sublift kan man sjösätta även utanför dessa datum efter överenskommelse med någon av subliftförarna (kostar någon hundring dock).
Jag kör Buster så det brukar bli lite isbrytning på våren. Upptagningen på hösten beror mest på när prognosen pekar mot halt väglag. Jag tar upp med trailer och har ett par mil till vinterförvaringen. Normalt sker upptagning i slutet av november. Sjösättning brukar ske under andra halvan av mars, eller så snart det är hyfsat isfritt i hamnen. Jag gör service och det som behöver fixas vid upptagning så den är redo att köras på våren. Sen tar jag upp båten 1-2 dgr i maj och tvättar av allt, lägger på ett nytt lager bottenfärg, rustar det som kan behövas och sen tillbaka i sjön.
Sjösätter typ slutet april eller början/mitten av maj beroende hur stor andel av projekten som är temperaturberoende och hur våren ser ut. Eftersom jag inte vet vilket väder det kommer vara i mars-april kan jag inte svara på frågan.
Är inparkerad av motorbåt modell större som slamkryparen inte kommer förbi så efter honom blir det antagligen. Den ser välvårdad ut och ivrig att komma i så det ska nog inte finnas några hinder för att komma i kring slutet av April - början Maj.
Förra året meckade jag alldeles för långt in i högsäsongen så i år är planen främst att inte öppna några renoveringar som på något vis hindrar sjösättning eller bekvämt nyttjande av båten.
10 minuter sedan skrev Peter_K:
He, he!
Redan när jag såg att du svarat förstod jag att det skulle vara något i denna stil.
Undrar varför? 😵
Tillägg: Jag var mera inne på att du skulle förklara att du sjösätter för att kunna segla eller för att du inte har TBT i bottenfärgen eller något annat mera ditåt.
Du och andra som känner er osäkra har absolut min tillåtelse att svara ändå och ange ungefär när ni planerar att sjösätta utifrån det ni idag känner till och planerar.
PS
Jag vet ju inte heller när jag kommer att sjösätta eftersom det kan bli världskrig eller fel på sjösätningsvagnarna.
Redigerad av Mackey
Tog upp veckan före jul och ska i senast i början på april är tanken. Mer båt i vattnet åt folket! Eller bara mig då.
Vanligtvis brukar det bli mitten eller andra halvan av maj. I år måste vi dock vänta in vårvärme för att epoxibehandla botten innan sjösättning.
  • Tack 1
3 timmar sedan skrev Mackey:
Tror mer att risken är att det är en kall vår. Eller att jag åker skidor någon helg istället för att vaxa 😁
Jag tycker mest det blir en kissa-längst-tävling i den här typen av diskussioner. Typ, ”jag tog upp båten tio sekunder, man vill ju vara på sjön, såklart!”
Så jag vill vara motvikten. Jag har andra intressen, jag är bekväm och jag tycker det är kallt på sjön tidig vår och sen höst.
April-juni är, tycker jag, den bästa tiden på året för segling. I alla fall i våra trakter. Det är oftast klart och fint väder, mellan vinterns eviga gråtäcke och sommarens ständiga regn- och åskmoln. Man slipper den förlamande hettan som inträder efter midsommar. Vinden är oftast stadigare, och inte lika byig som den blir under sommaren. Det är ganska tomt på havet, så man behöver inte hela tiden passa sig för norska "atlantångare" som drar upp tremeterssvall där de plöjer fram i 12 knop. Höstens minfält i form av hummertinor är ett minne blott och man kan färdas på havet utan en ständig skräck.
Perioden mellan midsommar och andra helgen i augusti kan man lika gärna skippa båtlivet i Bohuslän för det mesta är skit då. Kraftig hetta, regn och åska, miljoner båtar intryckta i en smal skärgårdsremsa. Och sen då från hummerpremiären och året ut är det minerat överallt.
Så jag vill egentligen ha i båten tidigt. Förra båten hade vi ju i året runt, och bara lyfte kort i början av sommaren för att spola av och bottenmåla. Men den nya har vi bestämt oss för att landförvara, så då får man leva med allt jobb det medför. I år är det dock bara bottenmålning som måste göras innan båten ska i sjön, så det bör gå att fixa ganska tidigt. Däremot behöver masten en del jobb, så påmastning kanske blir betydligt senare.
Redigerad av raol
1 timme sedan skrev Peter_K:
Om man inte gillar att vara på sjön tidigt på våren ska man såklart inte vara där då.
Jag ser inte dig som en förlorare i kissa-längst-tävlingen, man gör väl som man vill.
4 timmar sedan skrev Mackey:
Jag väljer att sitta och kissa helt enkelt 😁
2 timmar sedan skrev Peter_K:
Det gör jag också, i alla fall om det finns en toa.
Misstänker att samna gäller för dig, för inte sitter du i blåbärsriset och pinkar??
Redigerad av Mackey
15 minuter sedan skrev Mackey:
Nä, i blåbärsriset ligger man på rygg och kissar såklart 😊
13 timmar sedan skrev Peter_K:
Det är det ju, men det finns som bekant inget dåligt väder, bara… :rolleyes:
5 timmar sedan skrev Brunnsviken:
De som drabbades t.ex. av orkanen Katrina har nog en annan uppfattning....😎
2 timmar sedan skrev Kane:
image.png.db836618b556e53a9109da31c13fa5c8.png image.png.5f8bf96ca98383c96f3299f1bd8a2ad4.png
Det finns inget dåligt väder, bara dåliga...
...hus?
