lördag 07 februari 2026
Gäst
Om inget viktigt men visst är det konstigt
Gäst
då man har tittat på alla ställen och speciellt två gånger på vissa ställen och man inte hittar prylen. Denna gång en passare. Efter ett par veckor förtvivlat letande stack jag ner till båtbutiken och köpte mig en ny passare.
Hemma igen och knappt en timme senare ska jag hämta en annan pryl och kikar ner i den där lådan igen, och ser min gamla passare ligga där.
Det har aaaldrig hänt mig. 😃
Öppet köp är en bra grej...
Gäst
3 minuter sedan skrev Mackey:
Japp, sparade kvittot för såklart dyker saker bara upp helt plötsligt i sådan här fall.
Det gäller att hitta systemet: "vad ska jag leta efter för att hitta XXX" för om man letar efter XXX så hittar man ju nåt annat man letat efter, och kanske glömt varför..
Ingen fara att köpa dubbelt men när man upptäcker att man köper den tredje så är det värre.
  • Förvirrad 1
Det sägs att det inte är så allvarligt när man glömt var man la nyckeln, det är när man glömt vad man ska ha nyckeln till som det har blivit allvarligt (alzheimer...)
‎2019‎-‎02‎-‎02 vid 15:09 skrev bhemac:
8 timmar sedan skrev Lintott:
Ibland tror jag att den där Alois Alzheimer förföljer mig där hemma, eller i verkstaden.
Många gånger har jag hittat diverse verktyg eller mobiltelefoner på eller bredvid toaletten, (ett tips) där jag lagt i från mig dessa självmant och glömt dem, eller där de trillat ur fickorna när byxorna varit neddragna.
Det värsta är ju när man lägger upphittade prylar på "ett bra ställe" så att dom inte skall komma bort igen... sedan har man glömt av vad det där bra stället var någonstans.
När jag reparerade växthuset för två år sedan, förlade jag den professionella glasskäraren, den med olja i skaftet, nu är den borta...
Jo, jag har nog minst tre verktyg av varje sort, men inga fler glasskärare, och två passare och olika transportörer i båten, även minst två navigatorer, två kikare, två VHF-radio, två kastlinor, tre brandsläckare... Men mest pga något säkerhetstänkande och kanske inte i första hand av glömska.
Jag har ju två hylsnyckelsatser i tumstorlek, men inga skruvskallar eller muttrar dessa passar på...
Verkstadens hyllor och lådor är fulla med bra-att-ha-grejer.
Redigerad av Georg_Ohm
Lustigt nog drabbar detta mig främst när det gäller diskmedel. Hade fyra paket maskindisktabletter ett tag...
Känns igen faktiskt...
Under denna vecka letar jag efter en tub med våtrumssilikon som användes för en tid sedan.
Man kanske ska försöka lägga var sak på sin plats och försöka komma ihåg var dessa platser är någonstans. Det är så tråkigt att behöva leta efter prylar och verktyg när man behöver dem.
1 timme sedan skrev per_62:
Se det positivt. Tänk om du hade tvångssyndrom stt leta efter saker när du inte behöver dom. Nu kan du ju, i bästa fall ha, nytta av letandet.
Jag känner mig ganska ofta som Pettson. Jag letar efter en grej som jag behöver som jag VET att jag lagt på ett bra ställe. Sen när jag letar hittar jag något annat som jag behöver fixa och då letar jag efter det jag behöver för att fixa det. Och när jag letar efter det hittar jag något annat som jag behöver för att fixa det första men inte just den grejen jag letade efter och sen hittar jag något ytterligare som jag behöver fixa och sen, i bästa fall, hittar jag det som jag letade efter från början och kan fixa det. Men då står jag med ett antal grejer som också behöver fixas! Ibland ger jag upp och lägger dessa på "något bra ställe" och ibland letar jag vidare med samma resultat som ovan.
Suck!
  • Haha 1
Ibland letar jag exakt där jag vet att den ligger. "Någon" har tyckt att den lika gärna kan ligga 20cm därifrån och jag hittar den inte trots att jag har den i synfältet...
Oftast lerar jag efter ett antal verktyg som jag vet att jag använt till just det jag håller på med just då... och efter en stund upptäcker jag att det stämmer. Jag har tagit ypp och använt 10:ans nyckel, 13 och 17, sax och skruvmejsel.. men aldrig lagt ifrån mej.. alla verktyg kvar i händerna..
Om jag skulle handla så visste jag att jag skulle ha tex fem saker. Sen fick man ibland gå runt många varv i butiken tills man hittade. Fungerar ganska om man har lätt för att komma ihåg siffror.
En väldigt stor hjälp är Evernote i dator och telefon. Är man i båten och kommer på att man ska ta med någon grej så skriver man in det direkt i telefonen. Nästa gång kollar man anteckningen "Idag" så får man oftast med sig det man behöver.
Blev av med fronten till stereon i gamla båten. Köpte ny stereo när jag skulle sälja den. När båten just var såld dök den förlorade fronten upp!
Eftersom min fru gillar engelska deckare har jag tre år köpt sådana när hon fyllt år. Tyvärr visade det sig att det var samma bok! Tre gånger!
  • Haha 3
Vi har sedan barnen var små haft en låda där vi lägger sådant som ska lagas och sådant som kommit bort från den plats det bör sitta på.
För några år sedan tröttnade jag på en liten vit batterilucka som legat i lådan i många, många år. Den hörde säkert till någon gammal leksak så den åkte i soporna.
Någon vecka senare kommer jag på var luckan saknas.
PS
Lådan har oftast funkat som tänkt.
Redigerad av Mackey
Det hjälper att ha en ordningsam fru. Jag har oftast hygglig koll på var jag lägger saker och ting. Frun har alltid en annan uppfattning om vilka ställen som är lämpliga, och flyttar prylarna när jag inte ser det.
Efter decennier i denna situation har jag blivit en professionell letare! Jag brukar hitta grejerna efter några minuters letande.
Så när frun själv inte hittar sina prylar utan att jag flyttat dem, då rycker jag in och löser det......
Bah...det ni skriver är småsaker folk! Lite prylar å sånt...
Men tala om för mig hur man kan tappa bort å inte hitta sin maskin för att slipa kedjan på motorsågen.  Bara själva motorn är ju ca 10 cm i diam å ca 15 cm lång, sedan kommer riggen å fästet/hållaren för kedjan mm. Det är en stor grej å inget man stoppar i fickan å nu har jag letat i överallt i  en vecka å det är lögn att hitta den.
Seawolf, du som är proffs...kom hit å hitta den för mig! 😟
PS.
Satte på en ny kedja å kapat ca 1m3 björkved, fast mått, idag. Kedjan fortfarande vass, men var är slipmaskinen?
Om ni undrar bara.....
Nä... jag har inte hittat den än  å min tigersåg är åsså borta. Fast det löste jag genom att köpa en ny. När jag hittar den gamla skall jag rea bort den till bra pris så håll er underrättade.....
2019-02-08 vid 07:10 skrev Seawolf:
Känner precis igen detdär.
Min salige far hade en standardmotfråga när man undrade var ens grejer fanns. "Var hittar man en hund utan ben? - Precis där man lämnat den!"
Fast ibland när jag meckar ute i verkstan inträffar det där fenomenet; man lägger ifrån sig ett verktyg och några sekunder senare när man behöver det igen så är det totalt försvunnet, trots att det borde finnas någonstans inom en armlängds avstånd. Jag brukar gå in och ta en fika. När man sedan komner ut i verkstan igen så ligger det där... Jag kallar det för "Fikaféns signal"
Redigerad av Faderullan
Eftersom jag har gott om tid just nu så hakar jag på tråden igen
Tänkte bara berätta att jag har fortfarande inte hittat kedjeslipen samt tigersågen.
Vet ni var de är?
Å till råga på allt, min bästa shiftnyckel, modell haj, tillv av Bacho när de var Bacho  har försvunnit.
suck.
1 timme sedan skrev Ruskpricken:
Strunt i den, använd filen och mallen i stället. Men om du prompt vill hitta maskinen har du kommit till det läget att enda sättet att hitta den är att köpa en ny. När du använt den nya en gång, så du inte kan lämna tillbaka den kommer den gamla så snällt fram.
Gå in och ta en fika. 😀
  • Haha 1
Nu har det förflutit en tid under broarna, "kontamination", sen sist.
Å vet ni vad????
Jag har hittat tigersågen å en stor bamse vinkelslip. De låg i en plåtlåda nästan omöjlig att öppna å gömde sig.
Hurra!
Men var är kedjeslipen? Fortfarande borta.
Vem av er snodde den?
Lämna genast igen den.
Det är intressant när man har småbarn (skyller på det beror på det). Letade i något år efter fjärrkontrollen till Tv:n utan framgång. Innan vi sålde vår gamla bil så lämnade jag in den på tvätt in och utvändigt efter att ha tömt samtliga prylar ur den. Tvättfirman hittade sedan fjärrkontrollen under baksätet...hoppas verkligen det var barnen som gjorde detta annars undrar jag verkligen hur jag tänkte.
