Rolle85 72 Postad 20 Augusti , 2021 (redigerade) Har en 6,5m motorbåt, kör mellan 20-25knop oftast. Har under många år använt mig av Biltemas färg för västkusten (göteborg) med gott resultat. I år verkar dock havstulpanerna skita i färgen och suger sig fast ändå. Finns det något man kan göra? Låt oss bara rent teoretiskt tänka att man använder fartygsfärg, är denna självpolerande? Kan man blanda i nått i biltema-färgen för att den ska få bättre effekt? Rent teoretiskt alltså.. mvh Redigerad 20 Augusti , 2021 av Rolle85 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 736 Postad 20 Augusti , 2021 3 minuter sedan skrev Rolle85: Låt oss bara rent teoretiskt tänka att man använder fartygsfärg, är denna självpolerande? Min erfarenhet av fartygsfärg är (rent hypotetiskt alltså 😉) begränsad till ostkusten. Där håller den väldigt många år. Tror jag är inne på mitt elfte år med i stort sett samma (rent hypotetiskt alltså) färg där jag bara har bättrat där det flagat eller där presenningsrepen har skavt av färgen. Den jag har (hört talas om) är inte självpolerande men släpper lite när man borstar på den. Alltså, rent hypotetiskt alltså. 2 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lostsailor 19 Postad 20 Augusti , 2021 Ligger på västkusten. Målar aldrig botten, ligger i hela året. Skrapar aldrig snäckor, tappar aldrig fart, hur lyckas jag med detta trolleritrick? Jo med en skrovskyddsduk.. det måste vara båtägarens bästa uppfinning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 20 Augusti , 2021 23 minuter sedan skrev Lostsailor: Ligger på västkusten. Målar aldrig botten, ligger i hela året. Skrapar aldrig snäckor, tappar aldrig fart, hur lyckas jag med detta trolleritrick? Jo med en skrovskyddsduk.. det måste vara båtägarens bästa uppfinning. Ligger man på boj är det nog inte båtägarens bästa uppfinning;) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lostsailor 19 Postad 20 Augusti , 2021 Just nu skrev Mange249: Ligger man på boj är det nog inte båtägarens bästa uppfinning;) Nej då får man skaffa bättre båtplats 😅 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 385 Postad 20 Augusti , 2021 2 timmar sedan skrev Rolle85: Har under många år använt mig av Biltemas färg för västkusten (göteborg) med gott resultat. I år verkar dock havstulpanerna skita i färgen och suger sig fast ändå. Det här är ju lite problemet med Biltema. Nu har de hittat någon annan färgtillverkare som producerar färgen lite billigare än den förra, men man säljer den som samma färg. Ett alternativ till olaglig fartygsfärg kan vara att köpa laglig färg från en annan tillverkare som INTE är ett lågprisvaruhus för bildelar och pryttlar? 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 907 Postad 20 Augusti , 2021 (redigerade) Men är det så enkelt som att problemet är "Biltema" ? Nja.... Det verkar ju som att det varit mycket mer aggresivt på havstulpanfronten i år än på länge. I alla fall vad man kunnat läsa i trådar här på MG (alldeles oavsett fabrikat på färgen). Redigerad 20 Augusti , 2021 av IngemarE 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 989 Postad 20 Augusti , 2021 1 timme sedan skrev Lostsailor: Nej då får man skaffa bättre båtplats 😅 Eller ha 4 bojar......😎 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 126 Postad 20 Augusti , 2021 (redigerade) 3 timmar sedan skrev Lostsailor: Ligger på västkusten. Målar aldrig botten, ligger i hela året. Skrapar aldrig snäckor, tappar aldrig fart, hur lyckas jag med detta trolleritrick? Jo med en skrovskyddsduk.. det måste vara båtägarens bästa uppfinning. Litet svårt kanske om man använder båten ofta och ligger i olika hamnar. 2 timmar sedan skrev IngemarE: Men är det så enkelt som att problemet är "Biltema" ? Nja.... Det verkar ju som att det varit mycket mer aggresivt på havstulpanfronten i år än på länge. I alla fall vad man kunnat läsa i trådar här på MG (alldeles oavsett fabrikat på färgen). Jag vet inte om det stämmer. Nu i sommar har jag pratat med varvsägare och andra båtägare, såväl de som har ett yrkesfartyg (med fartygsfärg) som andra båtägare, alla säger att dom har eller haft större problem med havstulpaner denna säsong än vad man annars har haft. Jag har med hjälp av fridykutrustning skrapat två gånger, men har fortfarande en stor bukett med havstulpaner kvar. Redigerad 20 Augusti , 2021 av Georg_Ohm 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 736 Postad 20 Augusti , 2021 6 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Jag har med hjälp av fridykutrustning skrapat två gånger, men har fortfarande en stor bukett med havstulpaner kvar. Något att erbjuda den väna hustrun eller annan fager dam.😉 8 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 126 Postad 20 Augusti , 2021 19 minuter sedan skrev ChristerN: Något att erbjuda den väna hustrun eller annan fager dam.😉 Kanske till någon inbiten och högkvalificerad ruffhäxa! 🤑. Hustrun blir misstänksam och tror alltid jag har dåligt samvete om jag köper med mig en blombukett hem. Havstulpanerna hamnar sedermera i gräsmattan, och höjer väl pH-vädet i den. Efter den första frostnatten med båten på land, brukar havstulpanerna vara lättare att skrapa av. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Busteri 42 Postad 20 Augusti , 2021 (redigerade) Bottenfärger verkar vara rätt verkningslösa idag. Men skrovduk som andra nämnt, kan vara en bra lösning. Ett enkelt draggankare kanske löser problemet med självaste placeringen. En annan tänkbar lösning skulle kanske kunna vara ultraljud. Nackdelen är att det krävs el och vet inte riktigt hur bra det funkar i verkligheten. Än verkar det vara en okonventionell lösning. https://www.batliv.se/wp-content/uploads/2016/03/Stig-Storhammar-test-SoncShield-version-2.pdf Redigerad 20 Augusti , 2021 av Busteri Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bemek 76 Postad 20 Augusti , 2021 1 timme sedan skrev ChristerN: Något att erbjuda den väna hustrun eller annan fager dam.😉 lika löser lika principen topp... B 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Torgny-3055 30 Postad 21 Augusti , 2021 Finns något som heter copper coat. Ska hålla i nästan 15 år. Blir väll en ganska hård yta som. Något man grunnar på. Torgny Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 126 Postad 21 Augusti , 2021 (redigerade) 1 timme sedan skrev Torgny-3055: Finns något som heter copper coat. Ska hålla i nästan 15 år. Blir väll en ganska hård yta som. Något man grunnar på. Torgny Är det tillåtet då? Man ser ju på gamla fiskebåtar i trä att dom har kopparplåtar fastspikade en bit upp på friborden och under vattnet. Jag tror det kallades för ”kopparförhydring” (?) Det var kanske för att skydda skrovet då man går i is, men det växer ju ingenting där. För en del år sedan lästa jag i en villatidning att det aldrig växte mossa eller grönalger på taket runt kopparledningar till åskledare, eller om man hade plåtslageriarbeten vid takkupor och liknande. Jag tog fasta på detta och testade ned att hänga upp en bit gammalt kopparrör under nockpannorna där det växte som mest, sedan glömde jag bort röret i några år. Det visade sig väl funka sisådär, närmast röret var det rent, men sedan var det ju ingen skillnad. Om nu detta kan praktiseras på vattenlevande alger och havstulpaner är ju det bra, om det nu är tillåtet? Ägare till aluminiumbåtar avrådes dock från att använda denna metod, där endast te- och kaffekoppar är tillåtna ombord på sådana båtar...😌 Redigerad 21 Augusti , 2021 av Georg_Ohm 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 884 Postad 21 Augusti , 2021 (redigerade) 6 timmar sedan skrev Torgny-3055: Finns något som heter copper coat. 5 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Är det tillåtet då? 5 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Jag tog fasta på detta och testade ned att hänga upp en bit gammalt kopparrör under nockpannorna där det växte som mest, sedan glömde jag bort röret i några år. Det visade sig väl funka sisådär, närmast röret var det rent, men sedan var det ju ingen skillnad. Om nu detta kan praktiseras på vattenlevande alger och havstulpaner är ju det bra, om det nu är tillåtet? Det är ju miljöstörningen med koppar man vill minska genom att minska mängden koppar i bottenfärgen så det är väl miljömässigt kontraproduktivt att hänga ner en massa kopparskrot i vattnet. Jag pratade med en marinbiolog när jag gick bryggvakt en natt och han sa att koppar inte är ett problem i de stora haven, men däremot i Östersjön. Var de stora haven börjar är väl lite oklart, men han nämnde Norges kust. Jag har experimenterat lite med linor på vardera sidan av båten som får hänga i fören en stund på olika djup när man seglar och det hjälper absolut. Det tar bort en del beväxning så farten med motor ökar vid samma varvtal på motorn. Med motorbåt finns ju viss risk för problem... Det var mest på kul, men det borde gå att utveckla till något rätt bra som komplement att ta till mellan borsttvättarna. Redigerad 21 Augusti , 2021 av Mackey 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 126 Postad 21 Augusti , 2021 4 timmar sedan skrev Mackey: Det är ju miljöstörningen med koppar man vill minska genom att minska mängden koppar i bottenfärgen så det är väl miljömässigt kontraproduktivt att hänga ner en massa kopparskrot i vattnet. Jag pratade med en marinbiolog när jag gick bryggvakt en natt och han sa att koppar inte är ett problem i de stora haven, men däremot i Östersjön. Var de stora haven börjar är väl lite oklart, men han nämnde Norges kust. Jag har experimenterat lite med linor på vardera sidan av båten som får hänga i fören en stund på olika djup när man seglar och det hjälper absolut. Det tar bort en del beväxning så farten med motor ökar vid samma varvtal på motorn. Med motorbåt finns ju viss risk för problem... Det var mest på kul, men det borde gå att utveckla till något rätt bra som komplement att ta till mellan borsttvättarna. Kanske en bred stävskena av Cu? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 884 Postad 21 Augusti , 2021 55 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Kanske en bred stävskena av Cu? Jo, då är det ju inte skrot i alla fall... Fortfarande kontraproduktivt för att minska mängden koppar i vattnet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Torgny-3055 30 Postad 21 Augusti , 2021 (redigerade) 22 timmar sedan skrev bemek: Mackey Du får fylla i lite. Fast Koppar släpper den ifrån sig? Jag vet att koppar oxiderarför för att skydda sig och att inget kan börja växa på det eller få fäste. Men släpper koppar ifrån sig ämnen?? Nu menar jag koppar i fast form typ copper coat?? Torgny Redigerad 21 Augusti , 2021 av Torgny-3055 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Torgny-3055 30 Postad 22 Augusti , 2021 2021-08-20 vid 21:59 skrev bemek: lika löser lika principen topp... B Jag vet att det går att köpa koppar pulver i färghandeln finns i olika korn storlekar. Man kan ju blanda in det i sin färg. Men släpper färgen lite så är det inge bra då hamnar ju koppar i sjön Torgny Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 22 Augusti , 2021 (redigerade) 2021-08-20 vid 21:59 skrev bemek: lika löser lika principen topp... B Så bara att blanda i havstulpaner i färgen Redigerad 22 Augusti , 2021 av Mange249 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 126 Postad 22 Augusti , 2021 1 timme sedan skrev Torgny-3055: Jag vet att det går att köpa koppar pulver i färghandeln finns i olika korn storlekar. Man kan ju blanda in det i sin färg. Men släpper färgen lite så är det inge bra då hamnar ju koppar i sjön Torgny Det kan ju vara värt att prova, kanske det finns någon med kemikunskaper som kan berätta om eller hur det fungerar. Vi hade en hel del koppar i havet... Och även annat kinesiskt porslin. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jonas2307 70 Postad 22 Augusti , 2021 Koppar kanske funkar att blanda i färgen, då får man ju samma typ av kopparbaserad färg som fanns förr. Dock tror jag att färg är för mjuk och släpper ifrån sig kopparen i vattnet. Koppar i epoxy finns ju redan att köpa, Coopercoat. Det har jag haft på min båt i sju år och det fungerar ypperligt. Funktionen där är ju att den yttersta kopparen i epoxyn oxiderar och bildar ett lager som tulpaner och annat inte växer i. Visst, man putsar av botten med en slipduk varje vår så det dammet innehåller en del onyttigt. Jag gör det med blöt duk så det inte ryker runt. Men behandlingen ska hålla minst tio år och den verkar räcka mycket längre för en del. Jag får väl se när jag måste göra om den. Behandliingen är godkänd, och fått miljöpriser, i stora delar av världen, men i Sverige har leverantören, eller någon ÅF aldrig gjort ansökan då man verkar tycka att marknaden är för liten för kostnaden. Jag vet inte om det stämmer, men det funkar och känns bättre än att lägga på några liter polerande färg varje år som släpper i havet. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 884 Postad 22 Augusti , 2021 (redigerade) 2021-08-21 vid 20:31 skrev Torgny-3055: Mackey Du får fylla i lite. Fast Koppar släpper den ifrån sig? Jag vet att koppar oxiderarför för att skydda sig och att inget kan börja växa på det eller få fäste. Men släpper koppar ifrån sig ämnen?? Nu menar jag koppar i fast form typ copper coat?? Torgny Japp! I Stockholm kommer tex. 4 ton kopparföreningar årligen från tappvatten (1/3 av Stockholms "utsläpp" av koppar) och 1 ton från tak, stupr och fasader. Minns inte kemin längre och orkar inte googla nu. I saltvatten är läckaget av kopparföreningar större har jag för mig, men samtidigt bryts de giftiga ämena ner fortare i saltvatten än i sötvatten eller bräckvatten. Problemet är väl egentligen att vi oftast har våra båtar i lite grundare vika där även växter och djur vill växa och frodas så då blir kopparföreningarna ändå ett problem även i saltvatten. Jag skulle inte skämmas över att använda en lite mer effektiv kopparbaserad färg på västkusten, men i Östersjön är det en dålig idé. På sikt hoppas jag att några andra mera ofarliga gifter kan användas på fritidsbåtar istället fär koppar. Medetomidine säljs av I-Tech i/till fartygsfärger, https://i-tech.se/sv/ Avermectiner vet jag inte om någon säljer. Redigerad 22 Augusti , 2021 av Mackey 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 310 Postad 23 Augusti , 2021 Börja med att köpa den godkända färgen med mest kopparinnehåll, och det är inte Biltemas färg, du hittar den i listan i första inlägget i denna tråden. Och alla är ju inte ense om hur illa det är med koppar i bottenfärg. https://pakryss.se/debatt-sluta-upp-med-klappjakten-pa-bottenmalade-fritidsbatar/ 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 884 Postad 23 Augusti , 2021 10 timmar sedan skrev Makro: Börja med att köpa den godkända färgen med mest kopparinnehåll, och det är inte Biltemas färg, du hittar den i listan i första inlägget i denna tråden. Och alla är ju inte ense om hur illa det är med koppar i bottenfärg. https://pakryss.se/debatt-sluta-upp-med-klappjakten-pa-bottenmalade-fritidsbatar/ Så länge man är oense om något är farligt eller inte bör man ju generellt undvika detta farliga oavsett vad det är. 😇 Men 15 timmar sedan skrev Mackey: Jag skulle inte skämmas över att använda en lite mer effektiv kopparbaserad färg på västkustenmen, men i Östersjön är det en dålig idé. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 772 Postad 23 Augusti , 2021 56 minuter sedan skrev Mackey: Så länge man är oense om något är farligt eller inte bör man ju generellt undvika detta farliga oavsett vad det är. 😇 Men Hehehe, gäller det där i alla sammanhang? Sorry kunde inte låta bli😎😁 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 589 Postad 23 Augusti , 2021 Exempelvis Hempel SilicOne fungerar som utlovat och är laglig. På en planande båt åker nästan alla havstulpaner av av sig själva när man kör. De som är kvar eller på deplacerande båtar så är de jättelätta att få bort. Man kan dra av dem med handen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PerAqua 1 Postad 25 Oktober , 2021 Det verkar vara en hel vetenskap när det gäller bottenfärg. Här kommer i alla fall resultatet av en empirisk studie som jag har gjort på min Winga25 i sommar. Bottenfärg: Bilteamas svarta Plats: Göteborgs södra skärgård Sjösatte i början på maj och "seglade" i Bohuslän under juni månad. Båten låg stilla i Göteborg hela juli och halva augusti. Tog upp båten i slutet av oktober och hade nästan ingen påväxt alls! :) 👍 Båttransportören sa att Bilteamas blå färg är ännu bättre! 🤔Och han har lyft många båtar i höst! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 507 Postad 25 Oktober , 2021 15 minuter sedan skrev PerAqua: Båttransportören sa att Bilteamas blå färg är ännu bättre! 🤔Och han har lyft många båtar i höst! Jag kan inte tänka mig att Biltemas färg har olika egenskaper beroende på vilka färgpigment man blandat i. Visserligen kan man tänka sig att den svarta och den blåa är olika produkter, eftersom Biltema inte är tillverkare, men ändå långsökt... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
