Aton 4 Postad 4 Mars , 2022 Står inför att köpa mig en ny polermaskin för 38-fots segelbåt. Tyvärr har jag dragit på mig en känslighet mot vibrationer och fingrar och händer domnar ganska fort om det blir mycket skakjobb. Så med det som grund så är jag villig att hosta upp en större slant för att inte försämra händer och fingrarna. Är det någon som har liknande erfarenheter och testat en bra låg-vibrerande maskin. Sen är det detta med sladd eller batteri? Moderna 18V maskiner med 5 amp batterier är ju ganska kompetenta. Men gör de jobbet på en lite större båt? 2 batterier så kan det ena laddas under tiden? Eller blir det för klent helt enkelt? Vad säger ni som prövat? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 369 Postad 4 Mars , 2022 Den som väger minst, säger jag. Själv vaxar jag båten för hand, gör man rent ordentligt innan vaxning, och använder bra vax och bra polerduk efteråt går det fortare och blir minst lika blankt. Om inte skrovet är kraftigt oxiderat förstås. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 203 Postad 4 Mars , 2022 (redigerade) 32 minuter sedan skrev Peter_K: Den som väger minst, säger jag. Själv vaxar jag båten för hand, gör man rent ordentligt innan vaxning, och använder bra vax och bra polerduk efteråt går det fortare och blir minst lika blankt. Om inte skrovet är kraftigt oxiderat förstås. Peter, ge oss gärna exemplel på "bra vax och bra polerduk". Jag kör med polermaskin men tycker inte det blir bra, i synnerhet inte inuti båten (styrpulpet). Utsidan funkar bättre med maskin pga långa, jämna ytor. Redigerad 4 Mars , 2022 av jan_af_lisoe stavfel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 369 Postad 4 Mars , 2022 (redigerade) Jag brukar: 1. Tvätta båten med vatten och Lefants cleaner för att få bort skit. 2. Använda Turtles flytande cleaner för metallic-lacker för att få bort oxid och djupt liggande smuts. Jag arbetar in den med fuktig svamp, och efterpolerar med Turtles polerduk/polerpapper. 3. Vaxa med Lefants flytande vax. Det är lättarbetat. Fuktad svamp, vaxklick stor som en femkrona, efterpolerar med Turtles polerduk/polerpapper. Så här blir min båt från 1980 då. Helt OK tycker i alla fall jag 🙂 Redigerad 4 Mars , 2022 av Peter_K 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 986 Postad 4 Mars , 2022 (redigerade) 2 timmar sedan skrev Aton: Står inför att köpa mig en ny polermaskin för 38-fots segelbåt. Tyvärr har jag dragit på mig en känslighet mot vibrationer och fingrar och händer domnar ganska fort om det blir mycket skakjobb. Så med det som grund så är jag villig att hosta upp en större slant för att inte försämra händer och fingrarna. Är det någon som har liknande erfarenheter och testat en bra låg-vibrerande maskin. Sen är det detta med sladd eller batteri? Moderna 18V maskiner med 5 amp batterier är ju ganska kompetenta. Men gör de jobbet på en lite större båt? 2 batterier så kan det ena laddas under tiden? Eller blir det för klent helt enkelt? Vad säger ni som prövat? Ring Bollnäs Bilvård och fråga om bra maskin. Redigerad 4 Mars , 2022 av Kane 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 301 Postad 4 Mars , 2022 Bl.a Flex och Rupes gör fina maskiner. Jag köpte mig en Rupes i höstas, kostar lite mer än min gamla från Mekonomen men bättre att köra med. Min gamla maskin köpte jag en 75mm stödplatta till för att komma åt där det är trångt, så den är fortfarande till lite nytta Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 502 Postad 4 Mars , 2022 Jag har skaffa den Flex-masking för polyesterarbeten. Den har 30mm och 75mm stödplatta.https://www.proffsmagasinet.se/maskiner-verktyg/batteridrivna-verktyg/polermaskiner/flex-pxe80-108-ec-set-polermaskin-med-batteri-och-laddare-2340152 Har dock inte hunnit testa den än. Men för större arbeten har jag funderat på Makitas maskin då den inte lik dyr som Flex och Rubes. Där kan man både köra oscillerande och roterande.https://www.proffsmagasinet.se/maskiner-verktyg/batteridrivna-verktyg/polermaskiner/makita-dpo600z-polermaskin-utan-batteri-och-laddare-2330376?channable=00a9e8736b750032333330333736e1&VAT=1&gclid=CjwKCAiAjoeRBhAJEiwAYY3nDAU8wJpRdwpNBikQwS05ZUlkVnEtMoUd0t2_m9gvDI92d5kFZtdeuBoCcQ4QAvD_BwE Men oavsett vilken maskin man kör känns oftast mer i kroppen jämför med att polera för hand. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 712 Postad 4 Mars , 2022 4 timmar sedan skrev Aton: Är det någon som har liknande erfarenheter och testat en bra låg-vibrerande maskin. Har lite liknande problem och jag kör med en billig roterande maskin från någon marinbutik för många år sedan. Den funkar bra för större ytor men på de mindre kör jag för hand. Hade tidigare en oscillerande maskin som jag aldrig blev vän med. Viktigt med en roterande maskin är att man inte har för högt varv för då finns risken att det blir "rosor", sägs det. 4 timmar sedan skrev Aton: Sen är det detta med sladd eller batteri? Har inte provat batteridriven maskin för polering på många år. Risken kan vara att en sådan blir rätt tung vilket är kass för ryggen då man ofta behöver jobba i ställningar som inte är så ergonomiska. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 908 Postad 4 Mars , 2022 Håller med dom flesta att det blir bäst resultat för hand. Har en bra större maskin, men får lite ont i nacken av den när jag kör på friborden. Tänkte faktiskt leta efter en liten batteridriven polermaskin i år, min är för klumpig och har sladd. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 290 Postad 4 Mars , 2022 De som påstår att de får ett lika bra resultat för hand har antingen låga krav eller en båt som knappt behöver poleras Maskinpolering går inte att jämföra med att göra för hand Ofta behövs värme för att få bort oxid och den effekten är svår att uppnå för hand Har aldrig testat men batterimaskin hade varit fint Frågan är om de håller i längden Som nämnt så är det bra att få upp värme om båten är oxiderad och det kräver en del från maskinen När man kör tufft(misshandlar) med tex skruvdragare så har de en förmåga att vilja dö oavsett märke Själv kör jag med Flex 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 908 Postad 4 Mars , 2022 (redigerade) 5 timmar sedan skrev Capitan: De som påstår att de får ett lika bra resultat för hand har antingen låga krav eller en båt som knappt behöver poleras Kör varje år, resultat blir densamma, mycket bra. Det jag menar att är att dels får jag ont i nacken av att trycka min maskin på friborden och jag får bättre resultat för hand. Kanske gör jag fel eller har fel maskin... Båten är från 1995, för 3 år sedan rubbade jag all gelcoat, har inte behövt göra det sen då jag använder ett medel som rubbar, vaxar och förseglar i samma moment. Blir perfekt resultat och håller hela säsongen. https://youtu.be/5OGYfKQQeqw Redigerad 4 Mars , 2022 av patrikflink Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 369 Postad 4 Mars , 2022 6 timmar sedan skrev Capitan: De som påstår att de får ett lika bra resultat för hand har antingen låga krav eller en båt som knappt behöver poleras Jag sticker ut hakan här, och säger att de flesta båtar knappt behöver poleras om man skött om dem och vaxat varje år. 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dsl 36 Postad 5 Mars , 2022 Jag är sugen på Makitan eftersom jag redan har ett antal maskiner och batterier. Fick för mej att slaget var klent på den, men har svångt mer mot en roterande maskin på sista tiden, både för vibrationernas skill och för att det känns som att man får en bättre maskin för pengarna. Min lilla båt från -98 behöver för övrigt rejält med polering. Fribord och inne räcker handbehandling gott men alla ytor som varit i solen är rejält matta trots att jag tyckte att jag polerade ordentligt (med maskin) förra säsongen 😟 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 712 Postad 5 Mars , 2022 11 timmar sedan skrev Peter_K: Jag sticker ut hakan här, och säger att de flesta båtar knappt behöver poleras om man skött om dem och vaxat varje år. Det som har varit exponerat för direkt solljus under hela sommaren behöver på min båt definitivt poleras. Dessa delar, ovan avbärarlisten tex taket på doghouse, gör jag när båten har kommit i sjön. Det har hänt att jag bättrat på med lättare polering och vaxning under säsongen men inte ens det har gjort att gelcoaten klarat sig. Jag letar fortfarande efter det vax som håller en hel säsong på utsatta ställen. Jag avhåller mig numer från Nano-produkter av försiktighets-skäl (men har testat @patrikflinks favorit på tidigare båt utan att bli imponerad). Men nu var det väl frågan om maskiner vi skulle avhandla här… 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 494 Postad 5 Mars , 2022 Det här putsandet och fejandet på båtar är lite överdrivet. Ja, av rent estetiska skäl är det helt ok, för det är snyggt när det skiner och blänker, så klart. Men båten tar inte på nåt vis skada av att vara matt eller smutsig på utsidan. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 729 Postad 5 Mars , 2022 Som verktygsfetishist vill jag påstå att man inte i något läge skall befatta sig med de billiga maskinerna som finns under ett flertal märken beroende på vem som säljer dem. Hursomhelst, TS ville ha en maskin som är så vibrationsfri som möjligt och då är det nog bara de etablerade märkena som gäller. Har använt Bosch och Makitas vinkelkapar på senare år just för att slippa domnade händer. Testade en Fein också och den väckte starkt habegär men jag fick ett skov av självinsikt och medgav för mig själv att jag faktiskt inte behövde en fjärde kap just nu. Har en kap av ett billigmärke som köptes i panik, den vibrerar så till den grad att den används bara när grannen vill låna en maskin. Vinkelkapar och polermaskiner är ju lite lika i konstruktion så ovanstående borde gälla på polermaskiner också. Själv polerar ju att mina åkdon så sällan att jag inte köpt någon polermaskin, jag har i stället använt min oscillerande slipmaskin på lågvarv. Den är inte optimal men till en bil eller ett båtskrov någon gång, typ vart tredje år så har det funkat helt ok. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 107 Postad 5 Mars , 2022 (redigerade) Hur många gånger har vi de senaste åren diskuterat polermaskiner och olika medel, rubbning, vax, och annat, hur många gånger? 39? 615? Det finns minst lika många åsikter om detta som det finns åsikter om ankare. Men mening är att det blir vanskligt att ge råd och delta i diskussioner som denna då det finns alldeles för många parametrar. Skrovets skick innan vaxning och polering. Hur mycket tid man vill lägga ned i detta arbete. Vax och polermedels olika egenskaper. Polermaskiners olika effekt, tyngd, och andra tekniska variabler. Polermaskinens polerande yta. Vilket resultat man vill uppnå. Som en del andra tycker jag detta jobb är jättetråkigt, tidsödande och… ja vet inte vad. På de större ytorna, ffa på skrovet; använder jag en tryckluftsdriven enbart roterande stor polermaskin, den går långsamt, blir inte varm som de elektriska gör, och den väger väldigt litet. Men tryckluftsslangen är stel och lätt besvärlig. Men polerresultatet med mitt tyckande blir bra. Hur länge det håller sig beror ju på vilket vax man använder. Och åsikter om vax är lika mångfaldiga som åsikter om bottenfärger. Till diverse landsvägsfordon har jag med framgång använt Pelas maskin från Verktygsboden. Sannolikt funkar den på båten också, men den väger mer och kan bli rätt så varm att hålla i. Redigerad 5 Mars , 2022 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Aton 4 Postad 5 Mars , 2022 Mja, nu var det ju så att jag frågade efter råd om en lågvibrerande och sladd/batteri. Följer med intresse också diskussionen om polera eller inte, vax och kem, för hand eller maskin men om någon har erfarenheter av just vibrationsfrågan om man nu ändå vill använda maskin så hade det varit kanon 🙏🏼 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 712 Postad 5 Mars , 2022 28 minuter sedan skrev Aton: men om någon har erfarenheter av just vibrationsfrågan om man nu ändå vill använda maskin så hade det varit kanon Svarar då (igen) roterande istf oscillerande. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 908 Postad 5 Mars , 2022 36 minuter sedan skrev Aton: Mja, nu var det ju så att jag frågade efter råd om en lågvibrerande och sladd/batteri. Följer med intresse också diskussionen om polera eller inte, vax och kem, för hand eller maskin men om någon har erfarenheter av just vibrationsfrågan om man nu ändå vill använda maskin så hade det varit kanon 🙏🏼 Leta efter roterande såklart, oscillerande kommer att "vobbla" mer. Satsa på Makita, har nästa allt med detta märke, håller bra kvalitet ENLIGT MIG iallafall. 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 107 Postad 5 Mars , 2022 14 minuter sedan skrev ChristerN: Svarar då (igen) roterande istf oscillerande. Då har du provat en oscillerande? Vi har en sådan i verkstaden, men det är ingen som använder den, de yngre killarna kör bara de roterande? Jag har glömt att fråga varför. 4 minuter sedan skrev patrikflink: Leta efter roterande såklart, oscillerande kommer att "vobbla" mer. Satsa på Makita, har nästa allt med detta märke, håller bra kvalitet ENLIGT MIG iallafall. Ser där ja… Dewalt är väl väldigt bra också?? Hur många kvadratmeter kan man polera på en batteriladdning? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 712 Postad 5 Mars , 2022 1 minut sedan skrev Georg_Ohm: Då har du provat en oscillerande? Japp! 2022-03-04 vid 14:02 skrev ChristerN: Hade tidigare en oscillerande maskin som jag aldrig blev vän med. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 107 Postad 5 Mars , 2022 (redigerade) 18 minuter sedan skrev ChristerN: Japp! Skakis efteråt? Jag vet bara hur obekväma och oergonomiska vibrerande och oscillerande slipmaskiner kan vara. Redigerad 5 Mars , 2022 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 908 Postad 6 Mars , 2022 9 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Dewalt är väl väldigt bra också?? Hur många kvadratmeter kan man polera på en batteriladdning? Jag skrev att jag nästan har allt, saknar polermaskin, men funderar på att köpa en. Dock så vill jag att den ska vara liten där jag inte kommer åt med min stora med sladd. Gällande batteritid så finns det 2ah, 4ah, 5ah och 6ah batteri, omöjligt att säga hur många kvadratmeter det räcker till, men en vild gissning med facit från 2ah batteri skruvdragare, 30 min fullt ös med motstånd! Dewalt är bra grejer också, men har man som jag gjort, köpt ett antal olika maskiner under åren (sticksåg, cirkelsåg, vinkelslip, skruvdragare ect.) i samma märke, så blir det en stor kostnad att byta märke. Batterierna passar till alla min maskiner och dom går att köpa utan batterier. Är ingen återförsäljare av Makita eller får någon bonus/bidrag, gillar deras maskiner, lätta och starka, blir såklart lite tyngre med dom största batterierna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 908 Postad 6 Mars , 2022 https://testapan.se/basta-polermaskinen/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne_G 160 Postad 7 Mars , 2022 2022-03-06 vid 07:21 skrev patrikflink: https://testapan.se/basta-polermaskinen/ Den länken var riktigt intressant. Den visar med all tydlighet att allt som står på internet inte är sant alt är vinklat åt nåt håll. Jag polerar bilar och båtar som hobby och kan som sådan konstatera att en maskin bör ha en effekt på minst 600 W för att klara av oxid på båt. (Då är det en liten maskin med max 125 mm trissa). Står det nåt om effekt på motorn på batterimaskinerna ? Sen ska maskinen vara lätt, står det nåt om vikt på batterimaskinerna ? Förutom på 12voltarn fråm Milwaukee som jag mer som en leksak, om än dyr sådan. Mitt tips är roterande maskin med sladd från erkänt märke för att polera upp båten till fint skick (Rubbing/polercreme). Sedan en oscillerande för de kommande 4 åren med fin polercreme & wax. Så jag skulle nog rekommendera att försöka hyra/låna en roterande när det behövs och köpa en riktigt bra oscillerande. Oscillerande är enkel att jobba med, tar inte för mycket och medlet gör jobbet. Roterande tar betydligt mer, lyfter den mest oälskade båt till nya höjder, men tar också mer på gelcoaten. Så ta det försiktigt ni som kör roterande. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 712 Postad 7 Mars , 2022 1 timme sedan skrev Janne_G: Roterande tar betydligt mer, lyfter den mest oälskade båt till nya höjder, men tar också mer på gelcoaten. Så ta det försiktigt ni som kör roterande. Jag tycker det viktigaste med en roterande maskin är att den går att köra på lägre varv. Kör själv på fin gelcoat och där är det viktiga inte avverkningen utan ”finliret”. Så, ett sätt att vara försiktig är att köra på ganska lågt varv. Jag uppskattar att varvtalet jag kör på är ca 2-300 rpm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 908 Postad 7 Mars , 2022 (redigerade) Roade mig att köra för hand idag. Ca 1 timme runt båten under listen. Har inte använt rubbing på 2 år nu eller maskiner, bara nano 3 i ett. Är grunden bra så behöver man ingen maskin... Förhoppningsvis blir hon helt färdig i veckan och vi kan sjösätta snart! Redigerad 7 Mars , 2022 av patrikflink 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 729 Postad 7 Mars , 2022 14 minuter sedan skrev patrikflink: Roade mig att köra för hand idag. Ca 1 timme runt båten under listen. Har inte använt rubbing på 2 år nu eller maskiner, bara nano 3 i ett. Är grunden bra så behöver man ingen maskin... Förhoppningsvis blir hon helt färdig i veckan och vi kan sjösätta snart! Där har Patrik rakat fram självaste pudelkärnan i båt- och bilunderhåll; Orkar man göra lite varje år så slipper man det där stora svettjobbet 😀 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 509 Postad 7 Mars , 2022 Några åsikter om en lite större kontra två mindre roterande trissor? Ignorera fabrikaten, klippte bara in två bilder för att illustrera vad jag syftar på: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
