onsdag 17 juni 2026
derbyboy
Kapa 35mm2 kabel
Att köpa ett (dyrt) verktyg för enstaka jobb kan ju vara bra men känns onödigt.
Jag har kapat likadana och grövre kablar med bågfil, innan jag hade en megaavbitare.
Jag tejpade så hårt jag kunde på varje sida av snittet men bara en millimeters mellanrum, och sågade sedan långsamt och försiktigt, det fungerar men tar tid.
Sista gången jag gjorde detta så hade jag dessutom ett buntband väldigt hårt draget på varje sida om snittet, då fransar kardelerna inte upp sig.
Jag har aldrig provat med vinkelslip, annat än då jag tog ur en startmotor ur en skrotbil, då var det inte så noga med kabeln, det gick ju det också, men vinkelslipar är inte direkt ofarliga att använda på mindre grejer. Men om vinkelslipens rotationsriktning är den samma som den som kabeln är spunnen i borde det ju gå, om man är försiktig.
Den var billig, har en snarlik.... var mycket dyrare. Men jag tänkte kapa vire i riggen med samma...
Tja, är det bara enstaka kabel skulle jag köra bågfil, mha skruvstäd kanske. Men bor du i närheten av en kundinriktad båttillbehörsaffär så kan en del både kapa och pressa på en polsko eller vad du ska ha.
Bågfil, va smart. Jag ska kapa en 11 meter kabel i 5 delar och sätta på Kabelsko.
Tips på butik som kan göra jobbet? Kostnad?
Med vänlig hälsning,
Jag använder en sådan här. Den är jättebra både till att bita av och att skala kablarna med.
Köp en tång, den billigare kan ju fungera men 229 spänn är inga pengar! Kapa med bågfil mm ser ofta förskräckligt ut. Det kommer den dagen när du behöver tången igen och då blir du så glad att du äger den! Riktiga verktyg är köp man aldrig brukar ångra.
Jag använder riggkapen. Den som man kapar vant och stag med när riggen gått överbord. En sådan har väll alla ? Det bli perfekta snitt av en sådan. Kan den kapa rostfritt stål är koppar en munsbit.
sidavbitare , man får klippa bit för bit , bågfil eller om man har bråttom : morakniv och hammare mot hårt underlag.
annars använder man en riktig kabelsax,
Jag använde den. De säger att den klarar max. Ø 19 mm. Men jag har klippt 50mm2 med den också även ifall de kanske var lite över dens kapacitet.
Kan även rekommendera denna http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handverktyg/Tang-och-Sax/Presstang-2000030671/
Mycket bra när du ska sätta på kabelskor. Betala sig faktiskt själv eftersom jag gjorde alla kablar i batteribankarna själv och kostnaden jämfört med att köpa färdiga betalade för tången. Och så fick jag kablarna i exakt den längd jag ville ha.. :)
Redigerad av marhag
Många tips redan men...
Huggkubbe, yxa och handslägga?
B)
Kabeln på kubben, yxan tvärs kabeln, och dräm till rejält uppe på yxans flata huvud med släggan!
Hehe ett alexanderhugg, men borde ge ett tillräckligt exakt och bra snitt.
Fast vem fasen har yxor o huggkubbar hemma nu för tiden? ;-)
Några mig närstående skulle tillverka en maskin som skulle användas i tillverkning av yxor.
Jag opponerade mig tyckte att det var ett riskfyllt projekt.
Yxtillberkaten förklarade då att folk köper en yxa när något behöver hugga sedan står den och röstar tills man åker till återvinningen nästa gång då åker yxan med.
För att ersättas med en ny nästa gång något behöver hugga.
Jag avviker från mängden och har en yxa som min får hade före mig ja faktiskt två om jag tänker efter.
Lite OT men Thomas frågade vem som har yxa.
I livbåtarna finns det alltid en yxa, samma hos mig. Ovärdeligt verktyg.
Det jag fortfarande saknar är dock en tväryxa.
Jag brukar kapa kabel och pressa kabelskor hos seasea eller erlandsons brygga.
Det är klart att man har ett antal yxor och även huggkubbe hemma.
En gammal, ganska stor yxa, som jag använder att hugga i betonghålsten och lekablock och liknande.
Ett antal scoutyxor av olika skärpningsgrad och så klenoden - en Hjärtumsyxa, som jag ärvt efter min far.
Jag tog vara på hans nästan meterhöga huggkubbe också. Min gamla halvmeterhöga fick gå till de sälla jaktmarkerna.
Nån klyvyxa har jag dock inte - men så klyver jag aldrig något. Sen finns det ju många specialyxor - om man skulle ägna sig åt båtbyggeri tex. några sådana äger jag dock inte.
En bra yxa är ett precisionsverktyg, med vilket man kan utföra underverk. Tyvärr används de all för sällan.
övning ger färdighet.
Redigerad av Thallatha
Jag kan också intyga att biltemas billiga (109kr) kabelsax fungerar utmärkt för betydligt grövre kablar än vad de anger. 35mm fungerar fint. Den är även prima att kapa slang, tampar och dylikt med.
Diameter 19mm=ca 280 mm2 så vid 50mm2 har du marginal.
Jag har sex olika yxor och en huggkubbe hemma men att kapa kabel med yxa är ungefär lika bra som att spika med en skiftnyckel.
Håll i er nu, jag fick tipset sekatör. Det funkar riktigt bra om den är vass.
Jag köpte dessutom en hydraulisk 8-tons krimptång för ca 700 kr inkl frakt. Den ger vad jag kan bedöma ett mycket bra resultat. Jag vet att man kan både beställa och köpa färdiga kablage men i mitt fall stämde inte längderna på de färdiga och jag hade ingen i närheten som gjorde kablage.
Biltemas crimptång är riktigt bra. Den klarar upp till 50mm2
Sekatör kan säkert fungera... fast det kanske är risk att kabeln smittas av blom och grentorka.
Fler och fler kommer att förbättra sina elsystem isamband med installation av LFP batterier.
#1 Fyller på med tips hur jag kapade mina 95 mm2 kablar vid installation av LFP batterier.
Mätte upp rätt kabellängd, eltejp runt kabel som skydd på båda sidor om där jag ville kapa, på med 2 breda slangklämmor, litet mellanrum på slangklämmorna för det finbladiga bågfilsbladet.
Resultatet blev bra men tar lite tid.
(fotot nedan är troligen taget när jag börjat lossa på slangklämman...)
Pressade först ena änden på kabeln, provmonterade och markerade "vinkeln" för den andra kabelskon för med feta kablar är det svårt att vrida en felpressad kabelsko rätt.
Detta är en anledning till att inte köpa färdiga standardpressade kablar.
#2 När jag installerade en ny Victron inverter fick jag problem att få in alla kardelerna på de maximalt feta kablarna (osäker på om det var skruvanslutning på invertern eller om det var vid pressning av kabelskorna till kopplingsplint). Blev en del grova ord innan jag kom på en fungerande lösning.
Räddningen blev att använda en tillklippt dropp-stopp till vinflaskor, tunn metall som styrde in  kardelerna.
Redigerad av skippeer
  • Gilla 6
2 timmar sedan skrev skippeer:
Bra tips!
Jag klippte med kabelsax från Wiha. Den kostade ca 250:- och var smidig att arbeta med men klarar bara 50 kvadrat (jag behövde inte grövre kablar).
https://www.hornbach.se/p/kabeltang-wiha-170mm/5216807/
Victron är tydligen lite slarviga med angivelserna för kabeldimension. Både @anuba och jag hade problem att få plats med angiven kabeldimension i Orion DC/DC-omvandlare. Numera har de minskat dimensionsangivelsen i installationsanvisningarna.
Jag fick klippa några trådar ur kabeln för att få in den. Det påverkar laddningen när det bara är i anslutningen det saknas några trådar. Det kändes bättre att kapa några trådar i änden än att gå ner en dimension i kabelarea på hela kabeln.
