söndag 21 juni 2026
Georg_Ohm
Hur hittar jag en borttappad rostfri skruv?
zipwake-dynamic-trim-control-system-series-e-interceptors.thumb.jpg.ac0295237e5e57960c0ac66c724490db.jpg
Nu till den stora ultimata frågan, den som är avgörande för all djävulskap och irritation.
För några dagar sedan tappade jag bort en specialskruv till en Zipwake-interceptor.
Eftersom min verkstad nu är fullbelamrad av delar till ett annat projekt hade jag ställt upp en sådan där hopfällbar snickarbänk i mitt stora förråd.
Härpå renoverade jag mina båda interceptorer (jag bytte servomotorerna).
Då tappade jag en av de rostfria specialskruvarna som håller ihop hela paketet.
Jag hörde att skruven först studsade i arbetsbänkens metallkonstruktion, sedan hörde jag inget mer ljud, om den fallit i trägolvet hade jag hört det.
Nu ägnade jag ungefär en timma på knä och letade, tömde en lagerhylla på dess innehåll för att se om den ramlat in där, kollade golvet väldigt noga, med hjälp av sopeborste och grovdammsugaren. Jag hittade förvisso en hel del andra borttappade skruva och muttrar, men inte den jag letade efter.
Jag har gett mig 17 på att finna den, för den kan ju liksom bara inte försvinna från jordens yta... alltså förrådet. Det går säkerligen att köpa en ny skruv, men Zip Wakes reservdelar är väldigt dyra, och jag gissar att man inte bara kan köpa en sådan skruv.
Kanske har den där specialbutiken på Hisingen en likadan... men som sagt jag SKALL hitta denna skruv, jag vet bara inte hur...
Magnet funkar ju inte. Vår tyska schäfertik är ju en bra spårhund, men hon har aldrig letat efter skruvar i ett förråd... möjligen kan skruven lukta bottenfärg, men det är hon inte tränad på... (krut, sprängämnen och kantareller funkar bättre)
Jag har försökt att rekonstruera förloppet genom att "tappa" likadana skruvar, för att nu se om det går att utreda någon ballistik... men inte då, dessbättre har jag kunnat följa dessa med blicken under hela förloppet och därmed funnit dem.
Skruven är ungefär 10 cm lång kanske 4,5 mm i diameter, halva är gängad med någon grov gänga, ett kulligt huvud med brätte, torxfattning.
Man kan kanske bilda sig en uppfattning om hur skruven/skruvarna/skruvskallarna ser ut på bilden ovan.
Behöver jag infoga smilysar?
1 minut sedan skrev Georg_Ohm:
Nu ägnade jag ungefär en timma på knä och letade, tömde en lagerhylla på dess innehåll för att se om den ramlat in där, kollade golvet väldigt noga, med hjälp av sopeborste och grovdammsugaren. Jag hittade förvisso en hel del andra borttappade skruvar och muttrar, men inte den jag letade efter.
6 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Själv har jag byxbenen uppvikta och där kan det samlas en del tappade grejer har jag märkt, men en skruv som är 10 cm lång borde du ha märkt.
2 timmar sedan skrev Rascal:
Har redan kollat, har även känt efter i alla fickor, kollade även fickorna i ett par andra arbetsbyxer (som jag sannolikt inte hade på mig vid borttappandet).
1 timme sedan skrev jan_af_lisoe:
Låt något barn med bra ögon leta mot belöning
Det geografiskt närmaste barnbarnet är bara 2,5 år, kanske kan förstå uppdraget.
8 minuter sedan skrev FinaKillen:
10cm?
Det låter ju helt otroligt. Hur stökigt kan man ha 🫣
Det är faktiskt rätt så välordnat, visst många grejer, som har sin speciella plats i hyllorna.
Just nu står bara drevet i sitt ställ på golvet. Jag har även en mindre verktygslåda vid arbetsbänken, den är genomletad ordentligt x 2.
Och nu är dessutom hela ytan grovdammsugen.
Ett bra trick när man letar efter små saker man lyckats tappa på golvet är att lysa med en ficklampa längs med golvet så det bildas en skugga bakom objektet. Det är ett bra sätt att hitt små saker, men en skruv i 10cm-klassen borde man ju som sagt se ganska tydligt om man inte är i stor sett blind.
Så skruven måste ju ha lyckats gömma sig i något skrymsle, har arbetsbänken tex. någon typ av rörkonstruktion som skruven kan ha letat sig in i
  • Gilla 4
2 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Behöver inte vara egna barn/barnbarn, jag skrev ju "mot belöning" 🤑
Du kan en annan skruv, tappa på samma sätt, och kolla vart den tar vägen.
Redigerad av jan_af_lisoe
extra idé
10 cm lång? Den måste gå att hitta. Att du inte hörde när den landade måste betyda att den träffade något mjukt. Tex dina egna kläder. Finns det springor i golvet som den skulle kunna gå ner i?
I och med att den träffade ett stålstag först så kan den ha tagit nästan vilken riktning som helst. Även snett uppåt. Kan den ha försvunnit ut genom en dörr?
Redigerad av Eld-
Tappade en skruv till ett amerikanskt sikte på skjutbanan. 3-4 mm lång och svarteloxerad. Gick bet trotts många långa försök i gräset.
Riktigt bra belysning är nog bästa tipset, skruven borde blänka om ljuset träffar.
18 timmar sedan skrev jan_af_lisoe:
Jag tog hjälp av en femåring en gång, får att hålla emot en mutter på insidan av fördäck, medan jag drog fast den utifrån. Nu är han gift, har två barn och bor i Örkelljunga... Om jag idag erbjuder barn betalning för tjänster kan man väl bli anmäld till polisen.
15 timmar sedan skrev IngemarE:
Kollat i tvättmaskinens sil ?
Jadå, förutom en masa bôs låg där en sådan där pinne som blir över när man popnitar.
Under en av hyllorna ligger det en del kakel, reservdelar till kakelugnen, och klinker som blivit över.
Dessa åkte ut i går, hittade munstycken till sprayburkar men inga skruvar, och en och annan dammråtta.
Sedan har jag en korg med "Oves blåa plastsnöre" som jag en gång använt att surra presenningar med, den korgen tömdes, inga skruvfynd i den. Alla färgburkarna har tagits ur hyllan, det var ju bra iofs då jag kunde rensa bort gamla burkar med intorkat innehåll.
Jo det fanns en burk där med blymönja, ett arv från farsan.
Det finns en hylla i andra ändan av rummet med en låda med en låda med julgrejer... där kanske det finns en litet tomtenisse där i som samlar på udda skruvar... 🤪
14 timmar sedan skrev FIATX19:
Metalldetektor? fast klart på en skjutbana kan ju en sådan träffa på en massa andra metallföremål.
Jag har lyst med en kraftig lampa, men skruven lyser med sin frånvaro.
Har du kollat i andra rum? Eller utomhus? Eller i bilen? Kanske fått med den i kläderna
22 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Eftersom den aldrig nådde golvet så måste den befinna sig högre upp än golvnivå och kläderna har du redan gått igenom alltså måste den ha fastnat någonstans i arbetsbänken.
Har du bild eller länk till hur arbetsbänken ser ut ?
Den kan ju ha studsat till något mjukt också, trasa, upprullad kabel eller vattenslang men då borde du ha hittat den vid detta laget.
Enligt Sherlock Holmes är nu arbetsbänken huvudmisstänkt.
20 minuter sedan skrev touchwood:
Elementärt kan tyckas.
Det är en Wolfcraft, men den har jag genomsökt ordentligt.
Skruven studsade i den övre tvärregeln, den med hål för att hänga upp verktyg i.
Jag har en mjuk vertygsväska som befann sig i närheten, den har jag tömt och nästintill vrängt utåin.
5 minuter sedan skrev anuba:
Kan det har varit en sådan här?
https://www.pleasureboatmarine.com/zw2011412.html
Ja, sådana är det, kostar ju bara § 227,20... men det är väl för 16 stycken kan man ju tycka.
-Men dom går ju att ersätta med en vanlig träskruv som kanske kostar max 10 kr.
13 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Ja, det där var saftigt pris för några skruvar.
Då kan du ju istället köpa en hel interceptor för liknande peng, så har du då lite mer reservdelar?
Har du kollat med någon svensk återförsäljare?
Redigerad av No_jah
22 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Arbetsbänken är kanske lika magisk som det här kaffebordet, 😂
Ta av dig barfota och gå omkring, det finns inte ett enda vasst föremål som kan motstå att fastna i fotsulan med sin allra smalaste ände....
Annars så kan en damsugare med en nylonstrumpor över änden funka ibland för små föremål men en 10 cm lång skruv är kanske i lite största laget.
51 minuter sedan skrev Raceboat:
Jag har ju en stor Stanly grovdamsugare, behållaren är av plåt, det hörs minsann när något metallföremål hamnar i den behållaren, om man nu inte sugit upp sågspån innan.
Men jag funderar nu på vad jag hade för andra grejer på gång samtidigt, vilka saker jag flyttat mellan förråd och verkstadsrummet.
Det kan ju även tänkas att skruven följt med soporna ut.
När jag läste filosofi på sent 70-tal talade vår lärare om "de döda tingens ondska", kan de gå fel är det 70% chans att det går fel helt enkelt. Så mitt råd är att låt en objektiv person gömma ett föremål i lokalen och försök sedan hitta det, då kommer du hitta skruven, men inte det nyss gömda föremålet. Lycka till...
  • Gilla 3
31 minuter sedan skrev s841:
Det värsta av allt att det är sant. Händer mig jämt. Därför har jag börjat köpa två av de mesta. Då kan man alltid plocka fram sin extra pryl, som en  pannlampa, när den första har "försvunnit". Jag tror faktiskt att jag köpte en tredje pannlampa för ett tag sedan.
Nu kan den i princip aldrig tappas bort. 😉
När jag tappat bort något i garaget och sedan sökt på alla ställen, så brukar jag förklara åt frun vad som har hänt. Då brukar hon hitta det ganska snabbt. Men hon hittar det på ett annat ställe. Inte där jag säger att hon ska söka.
  • Gilla 3
Är du verkligen säker på att skruven inte åkt in i något skrymsle på arbetsbänken. Tex under gängstången till vevarna.
  • Gilla 3
6 timmar sedan skrev 4jh2-te:
Känner igen det. Gäller även när man letar efter något i kylen: När man givit upp hittar hon det på 5 sekunder.
Har upptäckt att jag har dubbelt av allting, och hittar alltså det mesta. Dock tio par glasögon utspridda i huset men kan ändå leta efter dem jag har på näsan
  • Haha 1
