lördag 31 januari 2026
Glykol
Tappat slang i motorn vid oljebyte.
51 minuter sedan skrev Mange249:
Fast nyckel + rör på som förlängare brukar räcka bra...
Eller man kan krypa ner... sätta dit en förlängning.. en domkraft, gaffeltruck eller dylikt som motkraft, påtryckare.. ja.. om de finns plats nog förståss... om inte kanske ursprungsfrågan uppkommit.. good luck.
1 timme sedan skrev Gelis:
Skiftnyckel är rena döden för sittande muttrar och pluggar. Försök få tag i en fastnyckel/hylsa som passar.
Skiftnyckeln kallas ju muttersvarv av någon anledning... 🙂
6 timmar sedan skrev Glykol:
Börjar få slut på idéer nu. Plastslangen ligger helt nere i tråget/motorn. Funderar på att gå in vid den röda markeringen. Vad tror ni om det. Jag vet inte vad det är för rör men det ser ut som om man når rätt område därifrån. Kanske kan fiska upp slangen med en böjd ståltråd? Verkar inte finas någon inspektionslucka? Oljestickröret är borttaget nu men det är för trång öppning där den satt. Kommer knappt in med en böjd ståltråd(krok). Har dåligt med idéer nu så om hör gärna av er med mer tips!
Vad tror ni om det rödmarkerade röret? Bra ställe att komma in i oljetråget/motorn och försöka hitta slangen?
1 timme sedan skrev Caribic410:
Brukar ju som bekant inte vara så gott om plats under maskinen, men man kan i många fall iaf få på ett rör som ger 1-2 viktiga dm till. Eller du kanske har fasta nycklar i steglös längd? Ett rör som förlängare är guld i många situationer.
Redigerad av Mange249
Ställ frågan till Volvo, de borde veta.
Det är möjligt att det funkar att lämna kvar slangen. Men hur blir det den dagen du ska sälja? Man bör nog berätta det men det kan ha en viss inverkan på det priset. Väljer man att inte berätta så döljer man en viktig uppgift och det kommer inte vara positivt om något skulle hända.
Man kan ju även fråga försäkringsbolaget.
Nu tror jag inte att något totalras står för dörren på grund av den slangen. Men jag förstår om Du vill göra vad som rimligen går att göra.
Visst kan Du försöka fiska upp slangen, men jag tror inte på någon större framgång. För det första ska Du hitta slangen som troligen ligger nere i oljetråget och för det andra kunna få ut det genom ett hål som kanske är Ø15 mm. Visst, försöka duger men ha inte för höga förhoppningar.
Finns det plats under motorn så att Du kan släppa ner oljetråget en liten bit, kanske 5 cm?
1 timme sedan skrev bhemac:
Tror du det påverkar maskinskadeförsäkringen på en 32 år gammal motor? 😁
Om du gissar vilt, vad tror du försäkringsbolaget skulle svara på frågan om han bör ta bort slangen?
Jag tror ingen maskinförsäkring ersätter skador från en tappad slang i motorn.
Men i vissa försäkringar ingår en "drulleförsäkring".
Att fråga kostar inget.
Jag tänkte också på drulleförsäkringen redan i första inlägget i denna tråd. Har du en sådan borde problemet ligga hos VolvoPenta och ditt försäkringsbolag.
Jag skulle prövat att suga upp röret.
Stålröret borde ju gå ner till botten av oljetråget, och om ditt plaströr inte är väldigt kort så borde det ju sitta kvar i röret. Häll tillbaka olja i motorn, gärna den gamla. Koppla på ett nytt sugrör med lite större diameter utanpå det på det som sitter i blocket och sug upp plaströret.
Det borde fungera.
Den tunna slangen som TS beskriver är ca 80 cm lång. Det innebär, om den inte sitter kvar i oljesticksröret, är väldigt mjuk och vikt sig när TS pressat på så den glidit utmed trågbotten
En styvare slang som det är till min oljesug viker sig inte utan den bottnar i tråg botten och där blir det stopp
42 minuter sedan skrev Baxlaget:
Hur går det med kameravarianten?
Avvaktar och samlar kraft/energi. Får se hur jag går vidare...
1 timme sedan skrev Glykol:
Kan bara säga att jag tycker mycket synd om dig, och förstår att missmodet tryter. Som jag ser det så är det ner med tråget, eller lyfta snurran som inte är så invecklat som man kan tro. Alternativet är att skruva ur vinkeln du visade bild på, och försöka få in en vinklad ståltråd och försöka få fatt i slanguslingen. Eller ta ur oljestickröret och hoppas på den sticker upp då du tar bort det.  Du verkar ju ha gott om plats i ditt fina motorrum så svängrum finns ju. Lycka till inget roligt jobb, men blir bra till nästa säsong.
Redigerad av kossor
Eller lugnt låta slangen ligga kvar i tråget, alla försök med ståltrådar genom ett litet hål någonstans är med 99,9 % säkerhet omöjligt.
2 timmar sedan skrev henriknil:
Nu är jag nervöst lagd så personligen skulle inte jag vilja ha slangen kvar, men du har rätt i ditt påstående angående ståltråd. Iaf skulle jag demontera oljesticksröret för att se om inte en stump sticker upp ner mot blocket.
4 timmar sedan skrev henriknil:
Hur tror du det påverkar priset på båten vid en framtida försäljning?
eller
Skulle du köpa en båt med en slang i tråget?
O, ja då... men räknar i så fall med motorlyft, för att plocka ur slangen, samtidigt som jag kollar efter normala förslitningsskador, rensar sil, lagerslitage o s v.
6 timmar sedan skrev bhemac:
Rent krasst, hur vet du det?
14 minuter sedan skrev Baxlaget:
Vad händer om du säljer och inte berättar det? Du undanhåller relevant information. Skulle det dessutom hända något så är det mer eller mindre bedrägeri.
28 minuter sedan skrev bhemac:
Du har ett gott hjärta och vill vara ärlig. Jag vill också jobba för det goda.
När en telefonförsäljare ringer upp dig, tror du han är ärlig? Nä!
Tror du han tänker på eventuella konsekvenser? Nä!
Får du reda på alla detaljer när du köper en båt av en privatperson? Nä!
Tänker säljaren av båten på konsekvenser? Nä!
Världen behöver fler som du bhemac!
Redigerad av Baxlaget
Nej, det är nog en dålig idé att sälja utan att berätta. Då kan man åka på att affären hävs och jag vet inte, men kanske kan det bli fråga om skadestånd också. Allt under förutsättning att slangen ger några skador, annars kommer den nog aldrig att upptäckas.
Kan man inte lösa upp slangen och suga eller "hälla" ut den?
Nu är ju slangen troligen i PVC som dessvärre tål det mesta.
Vad kan funka? Aceton, toluen, bensen, trikloretylen, saltsyra.
Något mer som man gärna häller ner i sin motor?
Kanske inte var en så bra idé,  men lite tänk utanför boxen kan ju ge nya idéer.
En ihålig mjuk plastslang med en diameter på ca 6-7mm i botten på oljetråget, hur ska den kunna förstöra denna motor?
Jag hade inte plockat isär motorn för att få ut den, om den hamnar i klämm nånstans så blir det antagligen bara flera bitar av slangen och inte små flisor som kan sugas in i oljesystemet.
Vet nån om slangen sjunker i oljan eller om den flyter?
Om den sjunker är väl faran mindre att den ska vara ivägen för vevstakarna mm.
Faktiskt inte outside the box utan "Inside" baserat på denna tråd. Se även Hybros tips i denna tråd.
Öppna upp ett titthål ("röda markeringen") och kör in en kamera.
Genom hålet för det bortplockade oljeröret kör du in en tång enligt bild.
Sedan kollar du på bilden från kameran och greppar plaströret med tången.
Tappat slang i motorn vid oljebyte. - MotorbåtSnack - Maringuiden - Internet Exp-2018-10-02 18_30_35.png
20 minuter sedan skrev Baxlaget:
Eller hur?
Som konsument har man ett ganska starkt skydd. Inte lika starkt när det gäller affärer mellan privatpersoner men ett bedrägligt beteende kan få starka konsekvenser för en säljare. Ska man lura en köpare så ska man nog inte berätta det på forum.
13 minuter sedan skrev henriknil:
Troligen gör den inte det men några garantier finns inte, eller hur?
Det som kanske kan ske är att slangen slås sönder till mindre och mindre delar för att till slut kunna hamna på fel ställen.
Den enda som kan ge ett riktigt svar är motortillverkaren.
4 minuter sedan skrev bhemac:
Inte en chans att en tillverkare kan svara (exakt) på vad främmande föremål gör i deras produkt.
Vi vet alla vad svaret blir: Ta bort slangen!
Just nu skrev Baxlaget:
Varför inte prova?
3 minuter sedan skrev bhemac:
Varför inte prova?
Slangen är kvar vare sig tillverkaren säger ja eller nej ......
25 minuter sedan skrev henriknil:
PVC sjunker i vatten.
Olja flyter på vatten.
PVC sjunker alltså i olja, men...
Det kan ju kanske bli så att det blir luft i slangen och då flyter den.
Troligen lägger sig slangen på botten där den glöms bort...
5 minuter sedan skrev Mackey:
Antagligen. I gropig sjö kommer oljan att hoppa runt. Om plastslangen då träffar en roterande vevaxel så ...
