fredag 23 januari 2026
Gäst
Helt ny segelbåt på grund idag, 19/11, i Malmö.
Gäst
En helt sprillans ny segelbåt gick idag på grund efter ett motorhaveri söder om Malmö. Illa att en ny båt råkar ut för ett haveri på jungfruresan. En smärre katastrof för ägaren att se sin nya båt slå in mot stranden kan jag tänka mig.
https://www.sydsvenskan.se/2017-11-19/segelbat-har-gatt-pa-grund-vid-kallbadhuset-i-sibbarp-en-person-finns-ombord
Redigerad av Gäst
Hur är det med garantier och etc på nya båtar?
hur tänker ägaren av båten som ger sig ut  i hård vind denna tid på året??,
bara bekymmer för sjöräddningen.
Ägaren tänker väl att motorn på sin nya båt ska fungera.
1 timme sedan, JEC78 säger:
Det normala är att leverantören har ett garantiansvar för att avhjälpa fel på det som levererats. Följdverkningar av felen ligger normalt utanför garantin.
Det är försäkringen som tar kostnaderna för "plötslig och oförutsedd händelse". Det är bara att hoppas för ägaren att han tecknat försäkring innan hemresan påbörjades.
53 minuter sedan, karluno säger:
14-15 m/s borde den båten klara utan att det ska behöva bli problem. De som köper en sådan båt (ny) brukar inte vara helt oerfarna, så vädret var nog inte begränsande. Frågan är vad som fick motorn att haverera. När haveriet väl skett så påverkar vindstyrkan såklart det fortsatta händelseförloppet.
Båten ser inte ny ut alls på bilden. Sprillans för ägaren kanske? Teaken är mörkgrå t.ex. Ser väl snarare ut som något från sent 80-tal?
Men synd om ägaren oavsett.
Med risk att låta som en beskäftig besserwisser...
Har man några segel klara för sättning så ökar chanserna att ta sig ur en sådan situation med båten i behåll
Gäst
26 minuter sedan, Ojja49 säger:
Mm, rädd att du låter som en. Alltid riskabelt att tycka hur de drabbade borde och skulle hanterat allt där ute Dudu sitter vid ditt tangentbord.
Vi vet inte mycket kring omständigheterna. Skepparen var ensam och det är för honom en ny båt. Att hantera en krissituation då är inte under de bästa förutsättningar. Vad vet vi om hand kunskaper under sådana vindar bland annat. Det är troligtvis en 32-fotare så inga kunskaper krävs. Men kanske bordes inneha som alltid då man lämnar bryggan.
33 minuter sedan, Silverfox59 säger:
Ta det inte som kritik av den drabbade utan som en lärdom för oss alla. Vi är nog flera på forumet som någon gång kommer att flytta en nyköpt, obekant båt från säljare till nya hemmahamnen.
Sjösäkerhet handlar alltid om att ha marginaler för att vinna tid.
Hade NC33:an det?
Redigerad av bhemac
Det är så klart lätt att låta som en beskäftig besserwisser...
Skepparen kanske var på väg in i Limhamns småbåtshamn och då hade han inte mycket tid på sig att göra något. Sibbarps kallbadhus - där båten ligger - är nr 1 i bilden.5a11eed6885b8_Sibbarp2.jpg.5e19a9043a234a9fb29da871b3d74967.jpg
Vad jag förstår kastade han ankar, men fick inte tillräckligt bra fäste.
Vad är egentligen lärdomen av det inträffade?
1 minut sedan, Mackey säger:
Ja, till våren när jag skall flytta min helrenoverade båt, som stått på land i tre år, 35 nm så skall jag kanske inte köra ensam och lita på bara motorn utan se till att även riggen är uppe och funktionsduglig samt kanske ta med en kompis.
Hursomhelst rör det sig garanterat om en gammal båt, vilket gör frågan om motorhaveri mindre mystiskt. Bakterieklägg i dieseln som satte igen filter i sjögången?
Seglen är utskurna vad jag kan se så att snabbt sätta dem var nog inget alternativ.
https://www.expressen.se/kvallsposten/drunkningstillbud-vid-seglingsolycka/
15 minuter sedan, BSven säger:
Klokt, och vill du vara på den säkra sidan, välj en dag då det inte är kulingvindar/C
Om det nu ska ha något värde att diskutera andras eländen...
Med rullfocken på plats (Furlexen syns på förstaget i första inlägget) hade man haft en styrbar båt på några sekunder och kunnat slöra åt sydväst, om vinden, som det ser ut på bilden, var N-NV.
Naturligtvis vet jag inte hur jag själv hade reagerat, kanske helt åt h-e.
Vi ska väl ändå vara glada att ingen verkar ha blivit allvarligt skadad och båten troligen kommer att klara sig med en del skråmor.
B. Wisser
Jag har flera gånger i "mildare krissituationer" reagerat på hur människor ibland kan tappa fattningen och sluta fungera när de ställs inför något obehagligt.
Det är som flera redan påpekat lätt att döma personers agerande utifrån rationellt tänkande och glömma att en så enkel sak som att plocka fram ett ankare med trasslig tamp kan ta en bra stund när det blåser hårt och stressen tagit över.
Lägger vi sedan till startförsöken på motorn och lite velande, så sitter man snabbt på land.
Gäst
Jag har själv suttit i fören i hög sjö där nosen doppats och försökt få i ankaret med hjälp av ankarspelet i sommarvärmen. Det var inte det lättaste. Vuxna dottern höll i rodret och jag får säga att det var mer under kontrollerade former än under panik. Sedan är min båt en 42-fotare på 8 ton och hon rörde sig fint i vinden som nog var hälften än den aktuella händelsen nu. Hur denna drabbade motorsegelbåt på 32 fot troligtvis halva vikten beter sig vet jag inte men när skepparen ensam skulle få i ankaret så tror jag inte det var under speciellt kontrollerade former denna novembereftermiddag.
Jag vet inget om hur det gick till eller varför när han misslyckades med att få ankaret att greppa botten.
Redigerad av Gäst
Med erfarenhet från att ankra en bit norrut så måste man ha låååång ankartamp och tungt grävande ankare. Har själv 20 kg CQR som gräver ner sig bra. Sandbotten och sjögräs. Ibland helt omöjligt att få fäste. Därtill lyfts båten rejält av sjöhävningen.
Vi har fasta kappseglingsbojar i Lomma som ligger med P-ringar som flyttar sig. Nu har vinden lagt sig så det borde bli möjligt att vincha ut båten och dra in henne i närmaste hamn.
3 timmar sedan, Mange249 säger:
Det är nog få som dömmer även om det verkar så. Det viktigaste är att försöka dra slutsatser och lära sig av dessa.
Båten verkar ju vara en Nauticat 33. Den är en ganska dålig seglare och att slå sig ut från kusten i "lägervall" är nog helt hopplöst. Segel hade nog inte räddat situationen.
Man ser att båten har kätting till ankaret och antagligen ett ankarspel, det borde kunnat hålla båten i 15-16 sekundmeter.
Båten är en Nauticat 33, en sjukt dålig seglare, i princip omöjlig att ta höjd med. Om jag inte minns fel väger den 13-14 ton.
Vet inte om det framkommit vad som hänt men jag har tillbringat många veckor i en exakt likadan båt och även fått stopp på motorn i väldigt hårt väder ute på Marsstrandsfjorden. I vårat fall så sög motorn luft eftersom sjögången var så kraftig och det var snart dags att tanka. Det första som händer när den där båten driver fritt i sjö är att bordet välter och tar med sig durken, och övriga luckor flyger åt alla häll. Jag avundas inte den som valde att ge sig ut.
Ytterst få båtar under 30 fot kan slå sig ut från en läkust i hårt väder.
1 timme sedan, bhemac säger:
Vilka egenskaper är det som spelar in här?
Vad är hårt väder!?
Redigerad av Thallatha
8 minuter sedan, Thallatha säger:
Vad är hårt väder!?
14 m/s i medelvind, 21 i byarna, NV om jag inte missminner mig/C
Inom flyget som jag har hållet på med i stort sett hela livet så kopplas haverikommissionen in och utreder vad som har hänt. Syftet med utredningen är inte att döma någon och ta reda på vems fel det är, utan huvudsyftet är att ta reda på exakt vad som har hänt. Många gånger är det många orsaker som leder till ett haveri. Inte bara väder, förarens status, fartygets skick. I en perfekt värld så finns det nån av alla parametrar som gör att ett haveri och olycka går att undvika, men det är alltid lätt att säga i efterhand. Det är en av orsakerna till att haveriutredningen finns och huvudsyftet är att få fram orsak och att andra ska lära sig, och förstå så man kan undvika liknande situation i framtiden. Kanske lite offtopic, men lite intressant att läsa. Hade ett haveri med ett litet flygplan nära mig i söndags som flög ner i backen. Var ute och promenerade i 15-20 sekundmeter och så stora snöflingor att man inte såg trädtopparna. Ska bli spännande att läsa den haveriutredningen. Och framförallt höra pilotens version. Vad får en person att flyga ett litet plan med en väninna i obefintlig sikt, inga instrument och utan utbildning... som sagt, spårar ur rätt rejält, men det hänger ihop. Kollar man på bilden så ser man att nauticat båten förliser i dåligt väder, finns inga segel förberedda och som jag ser på bilderna ingen rullfock. Motorn stannar, båten driver, ankaret tar inte. Vad kan vi lära oss av detta? Hur skulle man gjort för att undvika hamna i situationen?
Var det planet som gick i backen nära Fjärås du menar?
Vad gäller båten är det svårt att säga så mycket utan att veta vad som hände mer i detalj, tycker jag.
Men att ha två av varandra oberoende framdrivningssystem tycker jag är en bra idé på en så stor båt. Två motorer med separata elsystem och bränslesystem/tankar, som driver var sin axel och propeller.
Japp, det var det planet jag menade. Den piloten ska köpa en lottokupong! Ett mirakel att dom överlevde. Min gamla flygläraren som idag är 85 år lärde mig ett bra ordspråk. Det är bättre att stå på backen och önska att man var i luften än att vara uppe i luften och önska man var på backen!:rolleyes:
