lördag 29 november 2025
P_Martinsson
Rengöra färsvattentank
Flaskvatten renas enbart med ozon.
I förra båten hade jag en ozongenerator som gick 15min/dygn, tar bort all dålig lukt. Ozon är inte farligt i låga koncentrationer och framförallt bryts det ned snabbt.
Med en ozongenerator som trycker ner ozon i vattnet skulle man få en effektiv rening.
Jo så skriver främst dom som säljer ozonutrustning men det finns regler hur det ska hateras offentligt och yrkesverksamt.
Dom säger att ozon i någon som helst verksam koncentration i luft är farligt och väldigt reaktivt oxiderande mot många material växter mm.
Å mindre mängd än att det ska göra någon nytta åxå.. har väl ingen nån glädje av..
Ändå används ozon frekvent, bilrekonditionering, mögelhus, sopprum mm.
Min ozon generator går på timer men inte när jag sover ombord. Den mängd som produceras ligger långt under gränsvärdena men det luktar vårdag ombord.
Vi tog kläder som hängt på vinden länge och placerade i en garderob med ozongenerator, samma där, all lukt försvinner.
I vatten kommer det aldrig ut någon ozon men vattnet blir rent. I bla USA är det lagkrav på att flaskvatten ska renas med ozon.
Vårt kommunala vattenverk renar sjövattnet med ozon.
Pratat om detta i nåt sammanhang tidigare så jag blev nyfiken.
Den info jag kunde googla fram var.. ingen fara, bara naturligt mm. men den infon kom uteslutande från såna som utför och säljer ozonrelaterat.
Motsatt info får man.. om man läser hos andra.
Ozonet fungerar.. ingen tvekan om det.. anledningen är densamma som det som förstör, oxiderar mm.
Bara googla..
Dom ozonutrustningar som finns för badkar, dricksvatten mm. har jag åxå för mig inte ska utgöra nån hälsorisk.
Just elektronik mm. ska visst ta skada lätt.
Hörde.. vet ej om det är skröna.. att dom hade sanerat på kådisfabrik efter liten brand.. alla kondomer.. även dom i paket hade blivit spröda som kex..
Dom här bakterievarianterna.. fast det är tydligen en djungel.. har jag inte hört några hälsorisker med.. nåt franskt bio-företag som tillverkar tydlogen.
Har fått från en kattklubb. funkar helt otroligt bra, tar bort all lukt men dödar ej mögel.
Angående livsmedelsgodkända slangar etc. Ingen aning om vem som skulle utfärda ett godkännande, men man syftar väl främst på att slangarna inte är behandlade med antimögelmedel eller liknande.?
Jag är lite akvarienörd också och i den hobbyn undviker många vanliga trädgårdsslangar för att dessa innehåller just mögelmedel och kanske nåt mjukmedel som är ohällsosamt. Men nu är ju en fisk oändligt mycket känsligare än en människa när det gäller vattenkvalité, så att det sitter en trädgårsslang på bryggan som vi fyller dricksvattentanken med är förmodligen ett ickeproblem ändå.
Myndigheten är Livsmedelsverket.
På produkter ger dom inga godkännanden vet jag.
På material tror jag inte dom gör heller..
Så den typen av märkning får leverantören stå för.. fast det gäller inte.
"Antimögelbehandlad slang"
Låter märkligt.. då bör man ju hälla i nåt medel efter vsr gång man sköljt ur den..
Eller funkar det som fyllmedel med giftvsom finns i en del sanitetssilikon.. att det fälls ut väldigt långsamt?
Antimögelbehandlad slang låter väl inte mer märkligt än antimögelbehandlad silikon etc. Sen hur dom gör det har jag ingen aning om. Men bygger du ett akvarium med badrumssilikon istället för glas/akvariesilikon så dör fiskarna av antimögelmedlet, det är ett välkänt faktum i den hobbyn. Så man undviker även trädgårdsslangar då dessa också innehåller antimögelmedel, vad nu det är för nåt.
Men som sagt, vi kan säkert dricka det ändå, fiskar är känsligare.
Jösses!
Där fick jag så jag teg, kan man säga..
34 svar på mindre än ett dygn.
Vet dock inte om jag blev så där oerhört mycket smartare och klokare av det. Förutom att det verkar vara mer eller mindre riskfritt att använda vattnet till rubbet ombord, även som "obehandlad dryck".
Vad jag vet så kan jag inte komma ner i tanken, då den ligger under golvet nere i kabinen, men jag kommer nog försöka se om jag kan få ut någon droppe ur tanken (kanske efter att ha fyllt på lite vatten) och försöka se om det luktar eller smakar konstigt. Känns det relativt ok så kör jag nog med någon form av rengöringstablett för färskvattentank nu och sen även tabletter för dricksvattnet, typ dessa:
http://www.seasea.se/vatten/tankar-tillbeh%C3%B6r/tankreng%C3%B6ring/tankreng%C3%B6ring-biocool-clean-water-tank
http://www.seasea.se/vatten/tankar-tillbeh%C3%B6r/tankreng%C3%B6ring/vattenrening-biocool-clean-water
Vad tror ni om det?
Givetvis börjar jag med att skölja ur tanken minst en gång.
Skölj ur tanken å fyll på bör räcka.
Fyll i hyfsat mkt, typ 1/3 och diskmedel.. stick och segla några rejäla svängar gärna kryssa, så det skvalpar runt. Skölj ur.
Då behöver du inte hålla på med tabletter. Lika fint vatten som i påfyllningshamnen.. misstänker att du tömmer i höst.
Jag får tag på medel som åxå löser upp allt jox utan mekanisk bearbetning.. så jag kör med sånt.
Säger samma som caribic men med klorin då du inte vet vad som finns i tanken och hur länge det stått vatten stilla i den.
Ur mina tankar har det aldrig smakat klorin efter ett par sköljningar. Varken ur rostfria i båten eller plasttanken i husvagnen.
Det står även beskrivning för tankar i plast samt rostfritt på klorinflaskan.
Jag har aldrig gjort ren vattentanken, och den är från 98. Aldrig har jag blivit kass i skrinet heller, och vi använder vatten i båten precis som hemma, dock med tillsats av nått silverjox på pytteliten flaska. Kommunalt vatten är lika rent i hamnen som hemma och där tror jag det är väldigt få som gör rent sina ledningar :D
Om du vinterförvarar båten frostfritt så är mitt recept att fylla tanken innan du stänger båten för vintern. Minsta möjliga luft i tanken, kallt och mörkt ger minsta möjliga yta för bakterietillväxt.
Nu kommer jag nog att bli duktigt påhoppad, men jag har verkligen en känslig kista som havererar lätt, och ändå kan jag garantera att detta funkar.
Mvh Andréas
Varför påhopp?? du har ju helt rätt, haha hur många har gjort ren sina vatten rör hemma?? dom rören kan ju vara hur gamla som helst i vissa fall.
Jösses!
Vad tror ni om det?
Vi körde med dessa två sorters burkar från sea sea och det var våren 2015 och det har fungerat kanon för oss inga dåliga magar pga vattnet iaf, själva rengörings tabl enl instruktion gjorde vi även 2016 och kommer att göra nu i vår. den andra burken häller vi ex antal tabl som det står ungefär varannan var tredje gång, tips är ju att rengöra tidigt och sen får du skjöljning på köpet när du skurar och fejjar på våeren och sen lägger du i andra burken.
Vi har i flera år börjat säsongen med att fylla upp vattentanken (100L) tillsammans med 4 flaskor Javex som har Väteperoxid som aktiv beståndsdel. Låter det stå i några dagar och byter sedan vatten 3-4 gånger i tanken. Ingen bismak, bara frisk vatten ur kranarna. Men det skummar som satan när man tömmer ur Javexsoppan  :)
Här finns tips på hur man bör använda Klorin och Javex:
http://www.colgate.se/products/householdcare/tip_02.shtml.
Hallberg-Rassy har en annan uppfattning och ger följande råd:
Klorin är ett klorpreparat som rekommenderas att rengöra vattentankar med så är det troligen också bra att klorera vattnet med. Det står nämligen inte på förpackningen att Klorin också innehåller andra kemikalier. Men det är inte alls bra att ha Klorin med sina rengöringskemikalier kvar i dricksvattnet! Då återstår att nöja sig med att göra mekaniskt rent så gott det går, dock utan att använda borste i plasttankar. Därefter kan man chockklorera, lämpligen med Dakins stamlösning I. Det kan göras såväl under säsong som före och efter. Minst 10 gånger så hög dos som för dricksvatten används.
Jag vill vara snäll mot tryckvattenpumparna som inte gillar starkare klorlösningar så därför undviker jag att köra igenom klorin för rengöring av vattentanken. Javex är dessutom avsevärt bättre på att lösa upp all ev. organiskt skit som kan tänkas sitta i tanken. När den väl är rengjord så matar jag under säsongen i några tabletter (BioTab) vid varje påfyllning för undvika bakterietillväxt. Men klorin funkar nog lika bra till det sistnämnda om man gillar den pikanta bismaken :P
Jag har haft båt med pentry och färskvatten sedan mitten av 1980-talet. Jag har gjort rent vattentankar med klorinlösning grönsåpa eller bara med strålen från högtryckstvätten, då en rostfri tank.
Jag har nästan bara fyllt tankarna med kommunalt vattenledningsvatten, och enstaka gånger på Syd- och Nordkoster där vattnet kommer från brunnar med tvivelaktig kvalitét (smakar salt och/eller järn, Kosterfjorden är för djup för att lägga ned vatten och avloppsledningar i).
Visst det har varit bismaker, och beläggningar, men vi har aldrig blivit magsjuka av vattnet.
Senaste båten köptes av en person som mest använde den på ostkusten för dagsturer.
Vid leveransen kokade jag kaffe av vattnet som stod i tanken, totalt odrickbart. Innan transporten till Göteborg hade jag sköljt ur tanken (slangarna och pumpen) en gång, fyllt på igen och kokat nytt kaffe, det gick att dricka med var inte så där värst gott.
Säsongen därpå skruvade vi ur diverse inredning för att komma åt vattentankens inspektionslucka.
Tanken tömdes, och skurades med grönsåpa och diskborste, då kände jag inte till att man tydligen inte skall använda diskborste. Men iallafall tanken blev ren och smakfri, och senare har slagarna fram till pentrypumen bytts och försetts med en sil innan pupmen, ja även pentrypumpen byttes mot en med större kapacitet, då även en dusch hade installerats. Jag har dessutom kompletterat med ytterligare en tank, för att slippa törsta ihjäl på Kosteröarna... (I nödfall har ICA ett utlämningsställe och flaskvatten)..
Jag har aldrig lagt i några typer av vattenreningstabletter eller liknande i mina vattentankar.
Det är nog så att många har en "vattenoja" eller medicinskt "diväteoxid-fobi"... ;)
Vi har i denna tråden inledningsvis varit inne på det, att i en bobar båt som används regelbundet, med en vattentank som fylls med kommunalt dricksvatten, behöver man inte vara rädd.
Gammalt vatten kan smaka illa, men det är inte farligt.
Båtars vattentankar ligger ju under däck, oåtkomliga för solen, men jag har haft vattendunkar som såväl avsiktligt som oavsiktligt lämnats i solljuset, och efter några dagar bildas det alger, den soppan skall man inte dricka. Tydligen är det, eller var så att Göteborgs kommunala vatten innehåller eller innehöll algsporer.
Om man då inte avser att använda båten på några veckor kan man ju tömma tanken innan. Och då komma ihåg att fylla den igen inför nästa resa.
Och när jag skriver detta minns jag att jag under min värnplikt tog hand om några förpackningar vattenreninstekniketter... som nu legat i en låda sedan 1970-talet, kanske skall skänka dessa till något civilförsvarsmuseum?
Bio Tab vill jag inte ha i mitt dricksvatten. Bio Tab innehåller enligt säkerhetsdatabladet 20-30% målarsoda (natriumkarbonat) och 3% väteperoxid som verksamma ämnen.
Vad gäller Javex så vill inte jag ha det heller i min dricksvattentank. Javex innehåller enligt säkerhetsdatabladet 1-5% Kokosalkyldimetylaminer oxider (allrengörningsmedel) och 1-5% väteperoxid som verksamma ämnen.
Colgate-Palmolive AB skriver så här på sin instruktion för Javex:
"Javex fungerar bäst i varmt vatten, 40-60 grader."
"Använd INTE Javex så här:
 • Javex kan inte användas för desinfektion av vatten. Använd Klorin istället.
 • Javex ska inte användas (…) med metalldetaljer"
Olika förekommande kemikalier för desinficering av vatten:
  • Klor ger ju som bekant en viss bismak efteråt i plasttankar men avdödar effektivt bakterier mm. Skadar inte plast eller metaller. Verkar så länge det finns kvar obundet klor i tanken.
  • Väteperoxid reagerar starkt (explosivt) i kombination med metall (gäller outspädd väteperoxid, dvs 30% lösning). Väteperoxid oxiderar starkt med organiskt material (bakterier mm).
  • När man talar om aktivt syre menar man reaktivt syre, där en syreatom är bunden till en annan (disyre O2 eller ozon O3). Disyre har högt oxidationstal och ozon ännu högre. Högt oxidationstal betyder att det snabbt förbränner/sönderdelar föroreningarna i vattnet såsom bakterier, kemikalier mm. Aktivt syre finns förutom som ozongas även som tabletter eller granulat (disyre). Aktivt syre fungerar inte långtidsverkande, det oxiderar snabbt med organiskt material och är helt borta efter några timmar.
Oavsett.. töm skölj ur... fyll på. Räcker förmodligen
Töm tvätta med vilket neutralt eller alkaliskt tvättmedel som helst och skölj.. räcker definitivt och du tar bort 99% av ev bakterier.. har du omsättning.. minst någon tank/sommar räcker det definitivt.
Töm. tvätta med alkalist bakteriedödande (fins fler typer, silikat, klor, mm.) Då dräper du den sista %.. och kan känna dej ännu säkrare.. 1-2 dagar efter påfyllning.. sen kommer ju ev bakterier som följer med vatten in och luft in när du använder vatten... att göra "sitt"..
Häller du drickbart vatten i en ren tank.. så är det med lika stor sannolikhet som hemma, drickbart fiortfarande till dess det börjat kännas och lukta konstigt..
Tanken tömdes, och skurades med grönsåpa och diskborste, då kände jag inte till att man tydligen inte skall använda diskborste. Men iallafall, tanken blev ren ....
Vad är det för fel med en diskborste? Jag har använt en i alla år och lever, såvitt jag vet i alla fall, fortfarande. Eller är det av rädsla för att den ska bli bortglömd och fastna i pumpen?
Diskborsten repar plasttankar och reporna ger en grogrund för tillväxt av otäckheter i tanken (även om jag inte skulle vara särskilt orolig). I en ståltank är det inga problem att använda diskborste.
Tidigare i denna disk-ussion var det nån som hade synpunkter på att diskborstar kunde vara skadliga på något vis.
-men det tror jag egentligen inte på.
Man skall ju ha en sil mellan tank och pump, så det är väl där den bortglömda diskborsten då fastnar, kan tänkas.
Inget fel.. bara omodernt...?
Sen kanske nån får för sig att diskborste skulle ha så hård plast i sina strån att den skadar och frigör ofantligt med giftiga partiklar från den plast, förmodligen pp, som tanken är gjord av... eller tvärt om.. eller att det blir någon magnetisk och eller elektronisk effekt när materialen käkommer i kontakt... eller något övernaturligt fenomen som bara synska och eller äkta... "spökjägare" kan råda bot på.....
Ja.. annars fungerar mekanisk del av rengöring lika bra som det gör i andra liknande "fall" av rengöring och alltid gjort.. sinners cirkel...
Nej man ska självfallet inte använda Javex för att desinficera dricksvattnet, det används som jag tidigare skrivit endast för rengöring av tanken i början av säsongen. Och det var väl det tråden handlade om...
 Vår båt har en otillgänglig plasttank så skrubbning, högtrycksspolning med mera är nästintill ogenomförbara åtgärder och klor skulle ge en evig bismak till dricksvattnet. :-)
Båtens diskborstar har tre liv. Första säsongen som diskborste, andra säsongen som ankarrengöringsborste och tredje säsongen som toaborste.
Och det var första säsongens diskborste som användes i tanken....
Men nu köptes det in fem kronors toaborstar från ett småländskat möbelvaruhus, så då får vi finna nya användningsområden för tredjesäsongens diskborstar.....
Tillverkarna av polyetentankar brukar varna för användning av borstar därför att de ger micro-repor där bakterier sen kan fastna.
Kemikalier känns ju inget vidare att använda om det inte är absolut nödvändigt.
I de flesta fall räcker det med att tanken är torr på vintern och full på sommaren samt att man spolar igenom systemet någon gång då och då. Våtdammsugaren är en bra vän för att få bort allt vatten. Vattenpumpen åker hem på vintern, de har ganska lätt för att frysa.
Ombord dricker jag flaskvatten av praktiska skäl, bra förpackning och enkelt att kyla. Dessutom gott.
Min plan är att sätta in en ozon-rening. Inte för att jag är orolig för vattenkvaliteten utan för att det är ett kul projekt. Dessutom blir man av med ev dålig smak/lukt.
En liten pump får suga i botten av tanken, ett filter rensar bort ev skräp. Sen in i ett "torn" där ozonet tillsätts. Högst upp i tornet släpps ozonet ut. Köra typ 15min/dygn. Principen liknar kommunal vattenrening.
Sen ska vi odla på Agarplattor!
Redigerad av bhemac
Jag bjuder på före/efterbilder på min vattentank. Jag hade inte velat dricka vattnet som den såg ut. Man hade säkert inte blivit sjuk, och det man inte vet...
Båten är ny för oss sedan i höstas och jag är glad att jag tog mig tid att rota mig ner och skruva loss manluckan för en titt. Skicket i dieseltankarna hjälpte till i beslutet att avvara några dyrbara vårrustningstimmar för en titt även i vattentanken.
Vattentanken gjordes ren med högtryck och skotte. Jag pluggade tanken inifrån och sög upp vattnet från första tvättningarna med oljesugen. Jag ville inte köra skiten genom slangar, pump och kranar.
F94070C2-EF33-4EB0-A130-EB1B12CCDA63.thumb.jpeg.574520258c39d668222643d0325bb55a.jpeg6F5B3021-14C6-4C28-A4A7-C15196127254.thumb.jpeg.a10d91af52631c1112f88455b175cc54.jpeg
@FinaKillen - jag skulle byta alla slangar också om du inte gjort det; de lär vara i liknande skick.
Jag vil bara flika in en sak vi lärde oss för länge sedan och som vi alltid tillämpar numera.
När vi kommer till hemmahamnen på Sö kväll fyller vi tanken till bredden.
Ingen fri vattenyta minskar risk för tillväxt dramatiskt.
Vi tillsätter också ett pulver som vi köper på båtmässan men det ligger i båten (var annars) så jag kan inte namnge det nu.
Vi har kanonfint vatten och dricker det utan bekymmer.
Men det här med att göra rent på våren...Jo, det låter ju lätt men att fylla på rengöringsdos av pulvret och sedan få ut vattnet...Tanken är bara på 200 L och helt inbyggd i vår Saga 310..
Jag kopplade en pump som man sätter i borrmaskinen på slangen som kommer ut fr tanken.
Man vill ju suga ordentligt och får ur ev bottensats.
Det blev sjö runt hela båten så man får välja sitt tillfälle 🙂
// Mats W
18 timmar sedan skrev Wergis:
// Mats W
Jag ligger på en liten brygga utan tillgång till vatten (dricksvatten), så jag har inte den möjligheten. Frågan är om det är bäst att låta tanken stå halvfull eller tom.... Eller rentav halvtom 😉
2020-05-11 vid 07:57 skrev Peter_K:
Det ska jag absolut göra. Det går fort på min båt och kostar inte många kronor. Tyvärr glömde jag ta mått på slangarna, så det får jag göra nästa gång jag är vid båten. Jag har via foton i telefonen försökt lista ut diametern, men det är såklart inte helt lätt.
10 minuter sedan skrev FinaKillen:
Tänk på att de skall vara av livsmedelskvalitet när de är för dricksvatten så de inte släpper ifrån sig diverse kemikalier.
30 minuter sedan skrev FinaKillen:
Vi fyller vår tank när den är tom och tillsätter samtidigt Aqua Clean. Det har funkat bra i 10 år.
Undvik att fylla med annat vatten än sådant som gått igenom någon form av vattenrening/vattenverk.
Fyller du ofta vatten direkt från brunn så skaffa ett partikelfilter och ev. ett kolfilter som du kan sätta på slangen du fyller med.
Hur får jag bort  unksmaken/lukten
Hade förra året problem med dåligt vatten.
Under hösten hällde jag i 20liter spolvätska som pumpades ut i ledningar och fick stå hela vintern.
På våren öppnades tanken tömdes o tvättades med diskmedel o mjuk svamp.
Sen sprutade jag insidan med koncentrerad klorin. Som fick stå ett tag sen söljdes den 4-5gånger.
Men den dåliga smaken / lukten kommer tillbaka.
Vad kan jag göra.  Finns det fler husmorstips
Kan ej byta tank då jag måste riva båten i så fall.
Vattensäck funkar ej då den är osymetisk platsbyggda.
Redigerad av tugge
