Thallatha 867 Postad 25 Maj , 2016 Jag har tre solcellspaneler på vardera 25 W. Eftersom jag tidigare hade två förbrukningsbankar och två solcellspaneler har jag två Max Powerregulatorer, inköpta nån gång i början av 1990-talet. Den ena av dem är jag lite "lurig på". Har den känslan att den ladda ihjäl den ena av mina batteribankar. I höstas tog jag bort solcellspanelerna i samband med att gjorde vissa renoveringsarbete på båten. De två äldsta var dessutom väldigt provisoriskt monterade. Nu skall jag montera tillbaka dem och göra en permanent kabeldragning. Tänkte också köpa en ny regulator och även nån typ av batterimonitor. Idag har jag bara en förbrukningsbank - BILTEMAS AGM-batteri på ca 400Ah När jag köpte den första Max Powerregulatorn kunde jag inte låta bli att mäta på den och kom fram till att den vid mättillfället gav ca 25% mer ström efter regulatorn än före. Så en MPPT regulator är väl nästan självskrivet. Sen är det möjligt att jag skaffar fler solcellspaneler än vad jag har idag. För nåt år sen visste jag precis vad jag skulle ha för regulator och batterimonitor. Men mitt minne är väldigt bra men kort. Vad säger ni specialister på området och ni som är experter i frågan!? Vad för regulator och batterimonitor skall jag köpa!? och varför just de!? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 154 Postad 25 Maj , 2016 Min rekomendation: http://www.ebay.com/itm/MPPT-Solar-Charge-Controller-EPSOLAR-12V-24V-MPPT-Battery-Regulator-150V-Charger-/351428607449?var=&hash=item51d2c6fdd9:m:mamDYmv791RFmX89Hyc6Eag Motivationen är att den utöver vanliga inställningar har user-inställningar vilket sällan finns. Detta är den nyaste versionen av Ep-solars MPPT produkter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 291 Postad 25 Maj , 2016 (redigerade) I det senaste numret av Praktiskt Båtägande hade dom en test av olika regulatorer, nu minns jag ju inte vilken som var bäst köp, men du kan säkert tjuvläsa den i tidningshyllan på ICA eller Coop, om du inte prenumererar förstås . När det gäller batterimonitor är väl just nu NASAs BM-1 är det bästa köpet, tycker i alla fall jag. Redigerad 25 Maj , 2016 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bobba 54 Postad 25 Maj , 2016 Har du fundering på att skaffa (eller har) inverter skulle jag satsa på Nasa BM-2 som klarar 200A. Kostar några hundralappar mer men det är det värt tycker jag. När det gäller regulator är det viktigt att ha med kriteriet att den kan ställas in rätt för dina batterier men här har jag ingen koll på just vilken produkt som är bäst. AGM kan vara lite känsliga för höga spänningar, speciellt när det gäller underhållsladdning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 5 003 Postad 25 Maj , 2016 Jag minns att bhemac brukade rekommendera regulatorer från e-bay, runt 300:- kr har jag för mig. Kolla om du kan hitta något av honom. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
martinedlund 1 Postad 26 Maj , 2016 EP-Solars MPPT regulator som LonelyBird länkade är en bra regulator som tar tillvara och omvandlar effekten som annars switchas bort i en PWM regulator. Du kan manuellt ställa in laddningspänning och regulatorn har även underhållsprogram (Equalization) som körs med jämna mellanrum. En enkel tumregel är att inte köpa en regulator för 300kr om du har köpt batterier för minst det dubbla. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 26 Maj , 2016 Hmmmm. Då måste jag betala in lite mer till 24v.... solcellerna, vill jag minnas, kostade 3-4"... regulatorn "bara" 7-8 hundra... hur mycket borde den kosta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 26 Maj , 2016 Det viktiga är att läsa manualen och ta bort den funktion som överladdar batterierna ibland. Det gäller även MaxPower som har en switch för den funktionen… har du kollat bägge? Sedan tror jag i och för sig att det kan vara överdriven farhåga. Beror väl på konstruktionen av batterierna också? De som gör erkänt bra - och dyra - batterier är tex Optima och Life Line. Bägge dessa rekommenderar utjämningsladdning och det skulle de väl inte göra om det vara skadligt? Men lagom är alltid bäst. Ska du vara helt säker på att ligga under alla skrämselteorier så ska du köpa en regulator som är programmerbar. Då lägger du själv in en låg laddningsnivå... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 154 Postad 26 Maj , 2016 Jag har nog för mig att just den regulatorn också rekommenderats av bhemac. Just egenskapen user settings är viktig i synnerhet om du kör med AGM. Här har du två dockument gällande Biltema AGM: https://www.dropbox.com/s/atr4end5782092q/AGM_BiltemaTech.pdf?dl=0 https://www.dropbox.com/s/ev04mznowmk011b/Biltema_AGM.pdf?dl=0 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lindius 65 Postad 29 Maj , 2016 Testet i praktiskt båtägande var bra, min regulator som jag beställde från Kina via Storbrittanien klarade sig bra, kostar tydligen 1100:- i Sverige, jag betalade 1800:- för den, 100W monocrom cell, genomföring och komplett kablage... Så, bara för att en regulator kostar 1100:- i Sverige så betyder det inte att den är bättre än samma regulator för en 300-400:- . Lägger man på en hundring så har de även batteriövervakare, så man kan se laddning samt förbrukning, hinner dock inte söka upp länk ikväll Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zumpen 2 Postad 29 Maj , 2016 Köpte Blue Solar MPPT 75/15 och är övernöjd! Köpte även bluetooth adaptern så nu kan man sitta med mobil App och se i realtid hur den laddar och även se historik på dagarna sen man lämnade båten. Skillnaden är stor när man jämför med min gamla fake MPPT från ebay. Märks att denna genererar mer laddning framförallt när det är molnigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jajo 34 Postad 1 Juni , 2016 I senaste PB var en regulator från Mastervolt det bästa valet men som vanligt när det gäller Mastervolt så den dyr. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LuminaL 102 Postad 1 Juni , 2016 Varför inte Ctek 250S Dual? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Azguz 105 Postad 1 Juni , 2016 Varför inte Ctek 250S Dual? Klarar egentligen bara 12V paneler. Paneler för större spänning är billigare/effekt och mindre kablage krävs. En sak å tänka på när man ska utforma sitt system. Visa regulatorer kan ju ta emot från 24V paneler och leverera till 12V system av vad jag förstått. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
neubert 52 Postad 3 Juni , 2016 Jag har samma känsla att min maxpower förstör min batterier... Har ställt in på switchen att de inte ska överladdas men panelen ger ström även under min ljusa press under vintern och förra året installerade jag en NASA-BM1 för att ha bättre koll. Under vintern har panelen tryckt in fler hundra Ah i batteribanken och jag svårt att tro det handlar om naturlig urladdning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 4 Juni , 2016 Har ingen kollat på ctek 250s dual som har både skiljerelä och regulator inbyggt? Funkar kanon Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 4 Juni , 2016 Varför inte Ctek 250S Dual? Klarar egentligen bara 12V paneler. Paneler för större spänning är billigare/effekt och mindre kablage krävs. En sak å tänka på när man ska utforma sitt system. Visa regulatorer kan ju ta emot från 24V paneler och leverera till 12V system av vad jag förstått. Tack för alla svar hittils. Paneler som bara ger 12 Volt finns väl inte för båtbruk - eller!? fast du menade kanske inte så. På mina paneler har jag för mig att det står 20 Volt som max. Det där med spänning kan va ganska spännande. Ett batteri med spänningen 12 V skall ju - om möjligt - aldrig tillåtas gå under 12,3 V. Fast det är ju det som regulatorn är avsedd för - att ta ner spänningen från tex 20 Volt till en lämplig spänning för batteriet. Ett blybatteri är fulladdat när den uppnår spänningen 14,4 Volt under laddning, samtidigt är ett batteri fulladdat när det håller 12,74 Volt i viloläge. Finessen med ,MPPT-laddare är ju att de omvandlar "överspänningen" från solcellspanelen till laddström. Upp till 35% påstås det. När jag köpte min första solcellspanel och MaxPowerregulator (2001) kunde jag inte låta bli att mäta. Hade dessvärre bara ett mätinstrument, så mätningen blev inte helt korrekt utförd. Man måste ju kunna mäta två spänningar och två strömmar samtidigt. Jag gjorde om mina stegvisa mätningar ett antal gånger och kom i stort sett fram till samma resultat vid varje mätning. Plus 25% Jag tror att det står på mina regulatorer att de klara spänningar upp till 48 Volt. Man kunde ju seriekoppla två solcellspaneler. Mina paneler återmonterade. Så mycket olika prylar det går åt bara för att fästa två små stumpar kabelkanal. Som synes finns det plats till ytterligare paneler med minst lika stor effekt som dom som sitter - säkert mer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Azguz 105 Postad 10 Juni , 2016 Varför inte Ctek 250S Dual? Klarar egentligen bara 12V paneler. Paneler för större spänning är billigare/effekt och mindre kablage krävs. En sak å tänka på när man ska utforma sitt system. Visa regulatorer kan ju ta emot från 24V paneler och leverera till 12V system av vad jag förstått. Tack för alla svar hittils. Paneler som bara ger 12 Volt finns väl inte för båtbruk - eller!? fast du menade kanske inte så. På mina paneler har jag för mig att det står 20 Volt som max. Det där med spänning kan va ganska spännande. Ett batteri med spänningen 12 V skall ju - om möjligt - aldrig tillåtas gå under 12,3 V. Fast det är ju det som regulatorn är avsedd för - att ta ner spänningen från tex 20 Volt till en lämplig spänning för batteriet. Ett blybatteri är fulladdat när den uppnår spänningen 14,4 Volt under laddning, samtidigt är ett batteri fulladdat när det håller 12,74 Volt i viloläge. Finessen med ,MPPT-laddare är ju att de omvandlar "överspänningen" från solcellspanelen till laddström. Upp till 35% påstås det. När jag köpte min första solcellspanel och MaxPowerregulator (2001) kunde jag inte låta bli att mäta. Hade dessvärre bara ett mätinstrument, så mätningen blev inte helt korrekt utförd. Man måste ju kunna mäta två spänningar och två strömmar samtidigt. Jag gjorde om mina stegvisa mätningar ett antal gånger och kom i stort sett fram till samma resultat vid varje mätning. Plus 25% Jag tror att det står på mina regulatorer att de klara spänningar upp till 48 Volt. Man kunde ju seriekoppla två solcellspaneler. DSC_1112.JPG Mina paneler återmonterade. Så mycket olika prylar det går åt bara för att fästa två små stumpar kabelkanal. Som synes finns det plats till ytterligare paneler med minst lika stor effekt som dom som sitter - säkert mer. Nej, det är precis det jag menar En "12V- panel" levererar ju en del spänning utöver 12V, men som du ser i manualen på sidan 44: http://www.ctek.se/Archive/ProductManualPdf/SMARTPASS_SV.pdf Så får inte solcellspanelen leverera en spänning på mer än 23V in i makapären. Jag kör nu med en sån här: http://www.solcellsproffsen.se/komponenter/solcellspaneler/standard/150w-monokristallin-solpanel-chinaland-chn150-36m-hamtlager.html har beställt en till så jag har 300W på targabågen. Den "största" panelen(menar mest watt) jag hittat som inte ger mer än 23V. Voc och Vmp går långt utöver 23V om man går upp i wattstorlek. Jag kanske tänker galet, men har inte efterfrågat. Däremot har jag förstått att det finns regulatorer som kan ta mot från "24Volts"-paneler och leverera in i 12V system. D250s kan inte göra det vad jag vet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 10 Juni , 2016 Nu har jag väl dessvärre inte det grundmurade förtroendet för Ctek. Har haft tre laddare av det fabrikatet som lagt av. Vad det har varit för fel vet jag inte. Det har alltid inträffat i samband med att jag varit ute och seglat och jag har köpte en ny laddar, för att kunna ladda batterierna. Som seglar får man ju lite laddning under färd och ligger man då även mycket i naturhamnar är det ju gott att ha en fungerande laddare när man kommer till en gästhamn. Jag är dessutom lite teknikfientlig, (egentligen helt ointresserad av teknik) så jag slänger hellre saker som krånglar och köper nytt. Den laddaren som gick sönder förra sommaren, sitter fortfarande monterad i båten och dess ersättare ligger på sidan av batterierna. De två andra trasiga ligger nån stans i källaren med tanken - nån gång jag får gott om tid skall jag titta på dem (dvs på insidan). Gott om tid för att felsöka på elprylar som jag inte är tvungen att felsöka på - var det länge sen jag hade. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Azguz 105 Postad 10 Juni , 2016 Njo, jag mena inte det som tips utan det var ett inlägg som "värt att tänka på". Med en annan regulator och bara ett relä skulle man kunna montera 24V paneler parallellt eller 12V i serie och låta regulatorn omvandla in i 12V- systemet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 11 Juni , 2016 Njo, jag mena inte det som tips utan det var ett inlägg som "värt att tänka på". Med en annan regulator och bara ett relä skulle man kunna montera 24V paneler parallellt eller 12V i serie och låta regulatorn omvandla in i 12V- systemet. Tex MaxPowerregulatorn klarar spänningar upp till 48 Volt (har jag för mig). Har en gammal 8 kanalig datalogger. Har ibland funderat på att koppla upp två lika paneler i serie och två lika paneler parallellt och mäta på dem under en tidsperiod. Nu är det ju många parametrar man måste ta hänsyn till, men man ta med det i beräkningarna och kanske göra ett antal mätningar. Nu är jag kanske inte tillräckligt teknikintreserad och det kommer alltid nåt annat emellan. Men visst hade det varit en intressant fråga att se hur förhållandena hade blivit om man matat en MPPT med ca 40 Volt i stället för med ca 20 Volt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Azguz 105 Postad 12 Juni , 2016 Njo, jag mena inte det som tips utan det var ett inlägg som "värt att tänka på". Med en annan regulator och bara ett relä skulle man kunna montera 24V paneler parallellt eller 12V i serie och låta regulatorn omvandla in i 12V- systemet. Tex MaxPowerregulatorn klarar spänningar upp till 48 Volt (har jag för mig). Har en gammal 8 kanalig datalogger. Har ibland funderat på att koppla upp två lika paneler i serie och två lika paneler parallellt och mäta på dem under en tidsperiod. Nu är det ju många parametrar man måste ta hänsyn till, men man ta med det i beräkningarna och kanske göra ett antal mätningar. Nu är jag kanske inte tillräckligt teknikintreserad och det kommer alltid nåt annat emellan. Men visst hade det varit en intressant fråga att se hur förhållandena hade blivit om man matat en MPPT med ca 40 Volt i stället för med ca 20 Volt. Om man har förluster i kabeln mellan solcell och regulator så skulle jag dra slutsatsen mindre förluster, men det kanske bara är marginellt beroende på avståndet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 25 Juni , 2016 (redigerade) Nu ar jag faktiskt lyckats koppla in mina solcellspaneler också, Har ju två Maxpowerregulatorer. Den ena har jag fått för mig att den laddade ihjäl en av de två förbrukningsbankar jag hade tidigare. Nu kopplade jag ibop alla tre paneler. Anslöt först på den ena regulatorn och mätte på in och utgången. Det var exakt samma spänning före och efter regulatorn - ca 20 Volt. Den grön lampan blinkade Kopplade in solcells panelerna på den andra regulatorn. Spänningen före regulatorn var ca 20 Volt och spänningen efter var 14,4 Volt Den gröna lampan lyste med fast sken. Redigerad 25 Juni , 2016 av Thallatha Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bran82 3 Postad 27 Juni , 2016 Jag köpte Victrons BMV700-monitor och deras Bluesolar MPPT 75/15 regulator. Monitor är extremt lätt inkopplad, gedigen och matas med en 5m nätverks (ethernet) kabel - enkelt! Är smart o känner själv av det mesta. Regulatorn ger även den ett gott intryck - en rimlig floatspänning (13.8) jämfört med maxpowern (som gasade sönder batterierna i min förra båt). Denna regulator har flera olika lägen den kan ställas i, jag kör på det läge som ska vara skonsammast mot batterierna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 864 Postad 27 Juni , 2016 Jag minns att bhemac brukade rekommendera regulatorer från e-bay, runt 300:- kr har jag för mig. Kolla om du kan hitta något av honom. Mackey Jodå, så var det och de fungerade utmärkt. Men när jag bytte till AGM ville jag ha en regulator där jag kunde ställa spänningarna själv och då blev det en sådan som LonlyBird länkade. Nu har den varit i drift i ca ett år och den har skött sig perfekt, solpanelerna har laddat hela vintern. När jag har varit nere i båten så har jag ett DC-aggregat som lämnar ca 17V. Det fungerar perfekt, batterispänningen ligger konstant. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 5 003 Postad 27 Juni , 2016 Välkommen åter bhemac! Kul att du är tillbaks på MG. Mackey 4 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Strega 1 Postad 17 Juli , 2016 (redigerade) Jag byter ut min Maxpower mot Victron Blue Solar 75/10 eftersom min gamla batterier kokade sönder. (14,6 volt slutspänning!). Sen jag köpte nya AGM-batterier har jag regelmässigt täckt över solcellerna när jag lämnat båten. Har beställt billigt här: http://www.ebay.com/itm/Victron-Energy-MPPT-Solar-Charge-Controller-10-to-50-Amp-FREE-EU-Delivery-/301493530633?var=&hash=item46326a3009:m:mne6X2r2HEcwbeIKjcCPq3Q Redigerad 17 Juli , 2016 av Strega Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
schackmatt 1 Postad 18 Augusti , 2016 EPsolar / Peak Power laddare går att köpa billigt på ebay/alibaba m.fl, ca 50-75% lägre än vad dom svenska handlarna tar.Bytte själv ut min EPsolar (Peak Power G2 1215bn) eftersom den stör ut min radiomottagning. Bytte till Mastervolt SCM25, dyrare men jag har fått för mig att Mastervolt gör bra grejer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seawolf 393 Postad 18 Augusti , 2016 De som handlar på eBay kan spana in denna också. Jag köpte en sån i våras, och den funkar OK och har inställbara värden för MPPT-laddspänning och för underhållsladdning. Den driver en bank med två AGM 115 Ah, och det verkar funka OK. Den matas av en ständig 50W solpanel, och vid stillaliggande även vid en hopvikbar som jag parallellkopplar till den. http://www.ebay.com/itm/261795318771 Funkar OK så här långt. Även testad på Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=3Okm50rgAWg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
derbyboy 2 Postad 7 Mars , 2017 Har läst tråden men förstår inte varför inte 300 kronors skulle fungera tex: http://www.ebay.com/itm/LCD-Color-MPPT-Solar-Regulator-Charge-Controller-24-36-48-60-72V-10A-DC-DC-Boost-/322052122975?hash=item4afbcd695f:g:MksAAOSwZ8ZW9OVV http://www.ebay.com/itm/LCD-40A-12V-24V-MPPT-Solar-Panel-Battery-Charge-Controller-Three-timer-Screws-MT-/311568665874?hash=item488af08d12:g:zwkAAOSwwpdW6iuv Vad är det som gör de för 700-800 kr så mycket bättre Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
