Broljung 11 Postad 4 Mars , 2023 Tänkte att de kunde vara roligt med en tråd för att se när på våren alla medlemmar här sjösätter. Min båt åkte i sjön igår. Roligt om fler hänger på och delar era sjösättningar. 😁🛥 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alarik 16 Postad 5 Mars , 2023 Det var tidigt sjösatt men med tanke på hur mycket det kliar i kroppen över att få komma ut så förstår jag dig. 12/5 åker min i. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 517 Postad 5 Mars , 2023 Hoppas och siktar på sjösättning runt påskhelgen, dvs första halvan av april. Men det kan ändras. Bild kommer nog då. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 294 Postad 5 Mars , 2023 Hamnen har precis öppnat sin bokningstjänst. Siktar på den 27 mars, men har en del kvar att fixa.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 911 Postad 5 Mars , 2023 (redigerade) Har alltid varit i tidigt och upp sent. Återstår bara att få mitt nya drev, montera och sedan polering utvändigt. Så tyvärr ligger jag efter i min planering gällande sjösättningen. Men förbereder för fullt, press borta och kapell på iallafall. Redigerad 5 Mars , 2023 av patrikflink Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Broljung 11 Postad 5 Mars , 2023 10 minuter sedan skrev patrikflink: Har alltid varit i tidigt och upp sent. Återstår bara att få mitt nya drev, montera och sedan polering utvändigt. Så tyvärr ligger jag efter i min planering gällande sjösättningen. Men förbereder för fullt, press borta och kapell på iallafall. Då närmar det sig iallafall. 👍 Ser ut som om du bor lite längre norr än vad jag gör. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 932 Postad 5 Mars , 2023 Snön lyser just nu med sin frånvaro, men som synes ligger fortfarande tunn is vid min båtplats (mitt i bild ungefär). Så det får vänta ett tag, siktar på mitten av maj..... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 7 Mars , 2023 Lellebåten (Ryds 480) åker troligen i, i påskhelgen. Storebåten (Nidelv 28) åker i 13:e maj ☺️ Får se om jag kommer ihåg att lägga upp bilder då. Brukar fota, men bara för eget bruk så det kan bli si och så med komihåget för att lägga bilderna här oxå 😁 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 990 Postad 7 Mars , 2023 -14,6 grader i morse och "snöstorm" väntas till kvällen............ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Broljung 11 Postad 7 Mars , 2023 Här kom det ganska mycket snö nu med och blåser så det lägger sig i drivor. Men det va fint i helgen 👍 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wergis 157 Postad 8 Mars , 2023 5/6 Maj åker vi i ....Äntligen !!! // Mats W Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rejas 275 Postad 9 Mars , 2023 Hmmm, vårkänslorna hade kommit men det gick liksom över. För några dagar sedan spolade vi av projektbåten på tomten och den torkade fint i solskenet. Kapellet på torrt och fint i vårsolen. Idag ser den ut så här. Slangen hänger kvar över pulpit sedan tvätten. Jösses vad fort det gick ... 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wergis 157 Postad 9 Mars , 2023 Det är bara vatten i en alternativ form 🙂 Jag har stått och bottenmålat då det snöade flingor stora som 5-kronor. Man får bara gilla läget så här på våren. // Mats W 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Broljung 11 Postad 9 Mars , 2023 16 timmar sedan skrev rejas: Hmmm, vårkänslorna hade kommit men det gick liksom över. För några dagar sedan spolade vi av projektbåten på tomten och den torkade fint i solskenet. Kapellet på torrt och fint i vårsolen. Idag ser den ut så här. Slangen hänger kvar över pulpit sedan tvätten. Jösses vad fort det gick ... Det vänder snabbt ibland vår ena dagen och snö nästa. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 72 Postad 13 Mars , 2023 I Göteborg har vi fått flera decimeter snö så någon båt i havet blir de inte på länge Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 517 Postad 13 Mars , 2023 2 minuter sedan skrev Rolle85: I Göteborg har vi fått flera decimeter snö så någon båt i havet blir de inte på länge Det kan vara 15 plus och snustorrt om två veckor, så det är ingen ursäkt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 294 Postad 13 Mars , 2023 Här i Skåne har de lovat 10 grader och kuling till kvällen! Nu är det två veckor till hamnen öppnar... och jag har fortfarande inte kommit ur planeringsstadiet 😕 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 294 Postad 29 Mars , 2023 Då var Sharken i sjön. Tyvärr sprutade det bensin ur förgasaren så det är väl något galet med flottören.. Får bli en egen tråd. Ser ut att bli fint väder till helgen så nu ska bara masten på! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alanningen 210 Postad 30 Mars , 2023 Bustersäsongen är i full gång. Missade bild på själva sjösättningen, men den här bilden är från i söndags, en vecka efter sjösättnig. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 911 Postad 31 Mars , 2023 Ja tyvärr så fick vi 30cm snö i veckan. Var precis inne och skottade däcket efter nattens snöfall igen. Skulle i denna veckan, men då det är is och snö, så har marinan ställt in all sjösättning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
50sman 55 Postad 31 Mars , 2023 Jag är tråkig. Min båt åker inte upp på vintern :) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MartinHeed 20 Postad 14 April , 2023 Äntligen nere i vattnet igen 😊 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 517 Postad 14 April , 2023 Sjösatte "annandag" annandag påsk, dvs i tisdags. Gött att ha det avklarat. Mastat på också. Denna helgen ska jag få på bom, segel, spänna riggen färdigt och koppla in förbrukarbatterierna. Och sen ta en premiärtur! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 322 Postad 14 April , 2023 En Bison? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 517 Postad 14 April , 2023 29 minuter sedan skrev Hybro: En Bison? Beason 311, japp! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 911 Postad 18 April , 2023 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brorzan 24 Postad 21 April , 2023 Nu har jag vatten under kölen igen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
micke_102 70 Postad 21 April , 2023 4 minuter sedan skrev Brorzan: Nu har jag vatten under kölen igen! Välkommen i. Vi fick i våra i går som testbåtar.... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marina16GT 13 Postad 21 April , 2023 3 timmar sedan skrev Brorzan: Nu har jag vatten under kölen igen! Luft menar du? Min "gamling" åker nog i på lördag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
