tugge 251 Postad 23 Oktober , 2019 11 timmar sedan skrev raol: Man lägger ju inte bara på en ögla, utan man ska först trä den genom hålet i mitten, sen trä över båda hornen och därefter tajta till. Det tar ungefär lika lång tid som att lägga fast på "mitt" sätt. En välinstruerad sexåring klarar nog båda varianterna. Ungefär samma svårighetsgrad. Beror på vad man har på båten. Har inga hål i mina pollare. Sen kan man Lägga öglan dubbelt över hela knapen. Och du kommer garanterat få "knyta" om efter 6 åringen för att få det säkert och rätt spännt. 🤣🤣Argumenten håller inte. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ossy 26 Postad 24 Oktober , 2019 En pålstek istället för splitsad ögla löser problemet när man byter hemma hamn, eller bryggplats i hemmahamnen. Har själv bytt bryggplats några ggr senaste åren. Dom första bryggförtöjningarna splitsade jag omsorgsfullt, men sen tröttnade jag ganska fort... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 292 Postad 24 Oktober , 2019 Just nu skrev ossy: En pålstek istället för splitsad ögla löser problemet när man byter hemma hamn, eller bryggplats i hemmahamnen. Har själv bytt bryggplats några ggr senaste åren. Dom första bryggförtöjningarna splitsade jag omsorgsfullt, men sen tröttnade jag ganska fort... Bra tips. Pålsteken är dessutom lätt att lösa. Läste dock i en knopbok på biblioteket att tampen förlorar 40% av sin styrka så man skulle undvika att använda den till förtöjningar. Deras tips var att man kunde göra en dubbel omfamning "sjön". Jag tänker att mitt rep är kraftigt överdimensionerat från början, så jag kan leva med en viss nedsättning av brottstyrkan Jag har pålstek på mina fasta förtöjningarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 24 Oktober , 2019 "dubbelåttan" fungerar bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 504 Postad 24 Oktober , 2019 1 timme sedan skrev bhemac: "dubbelåttan" fungerar bra. Går den att få upp eller blir den permanent efter en säsong? Pålsteken sitter hårt men går att få upp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 486 Postad 24 Oktober , 2019 58 minuter sedan skrev ABC: Går den att få upp eller blir den permanent efter en säsong? Pålsteken sitter hårt men går att få upp. Ser ut att gå att få in en syl eller skruvmejsel för att bända upp den i nödfall. Jag har färdiga öglor på linorna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 24 Oktober , 2019 1 timme sedan skrev ABC: Går den att få upp eller blir den permanent efter en säsong? Pålsteken sitter hårt men går att få upp. Jag har inte provat men den brukar vara lätt att få upp. Till skillnad från pålstek (och splitsning) så minskar den inte hållfastheten. Det är den knopen man brukar knyta livlinor med idag. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
StyrmanKarlsson 175 Postad 25 Oktober , 2019 11 timmar sedan skrev bhemac: Till skillnad från pålstek (och splitsning) så minskar den inte hållfastheten. Splitsning är vad jag vet det som reducerar hållbarheten minst. Har du någon information som säger annat? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 25 Oktober , 2019 2 timmar sedan skrev StyrmanKarlsson: Splitsning är vad jag vet det som reducerar hållbarheten minst. Har du någon information som säger annat? Man brukar säga att en splits bara försvagar hållfastheten lite till skillnad mot en knop som kan försvaga med 50%. Det finns en del skrivet om detta om man orkar leta. För att det ska hålla så ska splitsen vara ritigt gjord och med minst fem instick och helst bändslad. Extra viktigt med wire. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 816 Postad 25 Oktober , 2019 2019-10-22 vid 23:59 skrev raol: Knyta vet jag inte om jag skulle kalla det. Jag fäster förtöjningslinorna i knaparna så här - tar bara ett par sekunder per lina: Men herre gud, det tog ju 10 onödiga sekunder jämfört med en färdig ögla. Om man lägger till 50 gånger i hemmahamn varje år så blir det ju en masa onödig tid, mera än en halvtimme per år. Praktiskt med öglor kan jag hålla med om, men man har dem inte för att spara tid. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
StyrmanKarlsson 175 Postad 26 Oktober , 2019 19 timmar sedan skrev bhemac: Man brukar säga att en splits bara försvagar hållfastheten lite till skillnad mot en knop som kan försvaga med 50%. Så du menar att knopar, t.ex pålsteken, reducerar repets hållfasthet med runt 50%, splitsning med 2-5%. Så långt är jag med men att dubbelåttan inte reducerar hållbarheten alls, 0%, är en nyhet för mig. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 26 Oktober , 2019 18 timmar sedan skrev Mackey: Men herre gud, det tog ju 10 onödiga sekunder jämfört med en färdig ögla. Nu har jag testat med försöksperson. Det tog 6 sek att beslå och och 2 sek med ögla. Försökskaninen var en kvinna som inte har rutin på detta. Skillnad: 4 sekunder. Wow. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 26 Oktober , 2019 3 minuter sedan skrev StyrmanKarlsson: att dubbelåttan inte reducerar hållbarheten alls, 0%, är en nyhet för mig. Det blir till att prova! Det är så jag har hört det och det låter inte orimligt med tanke på att tampen ligger dubbel nästan hela vägen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 486 Postad 26 Oktober , 2019 1 timme sedan skrev bhemac: Nu har jag testat med försöksperson. Det tog 6 sek att beslå och och 2 sek med ögla. Försökskaninen var en kvinna som inte har rutin på detta. Skillnad: 4 sekunder. Wow. Imponerande! Det tar nog mig 4-5 sekunder att trä i och över öglan på vår båt. Och kanske 8-10 sekunder med lös ände. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 26 Oktober , 2019 2 timmar sedan skrev raol: Imponerande! Det tar nog mig 4-5 sekunder att trä i och över öglan på vår båt. Och kanske 8-10 sekunder med lös ände. Ja den kvinnan verkar användbar, kanske ska fråga båtgrannen om jag kan få låna henne fler gånger Men även i ditt fall är tidsskillnaden bara runt 4 sekunder. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
coppertail 286 Postad 26 Oktober , 2019 2 timmar sedan skrev bhemac: Men även i ditt fall är tidsskillnaden bara runt 4 sekunder. Räknar man in tiden det tar att passa in och splitsa ögon går man back de första 12 åren eller så. 😏 1 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 702 Postad 26 Oktober , 2019 Men, alltså. Den stora vitsen är inte ev tidsvinst utan att man kan få rätt längd på förtöjningen utan att testa olika längder. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 707 Postad 26 Oktober , 2019 (redigerade) 2019-10-24 vid 23:42 skrev ABC: Går den att få upp eller blir den permanent efter en säsong? Pålsteken sitter hårt men går att få upp. Dubbelåttan använde vi när vi knöt in oss när det skulle till att klättras i berg. Om det visade sig att det blev lite för svårt så man föll och fallet blev lite längre än man tänkt sig kunde dubbelåttan bli ett riktigt aber att få upp. Men ett klätterrep är oerhört elastiskt och jag kan tänka mig att det spelar in i det hela. Med en förtöjningslina borde det inte vara några egentliga problem att lossa knopen. Fast väljer man en för klen förtöjningslina till sin båt blir nog alla knopar svåra att få upp i slutet av säsongen (enligt klätterrepseffekten ovan) Jag kan tänka mig att eftersom det är så mycket rep som går åt att knopa ihop en dubbelåtta är det mycket rep som är med och skapar friktion. Den dras inte åt så hårt under "normal" belastning. Eftersom den inte kniper åt så mycket försvagas inte heller repet lika mycket. En knop som kan funka bra till spring (med lina från för till akter och förankring på bryggan på mitten) är alpin fjäril. Knopen kan belastas i tre riktningar. Har tyvärr (eller kanske inte tyvärr) någon erfarenhet av hur den är att lossa efter hård belastning. Fast jag har för mig att det inte skall vara några problem. Skall testa till sommaren om vi får behålla vår långsides bryggplats. Redigerad 26 Oktober , 2019 av McLasse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tugge 251 Postad 27 Oktober , 2019 21 timmar sedan skrev bhemac: Nu har jag testat med försöksperson. Det tog 6 sek att beslå och och 2 sek med ögla. Försökskaninen var en kvinna som inte har rutin på detta. Skillnad: 4 sekunder. Wow. Det är inte bara tiden. Lägger du till i 15 m/sek när båten far upp och ned i vågorna. Och får jämt / rätt förtöjt.? Även med barn och vänner som lägger fast. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tugge 251 Postad 27 Oktober , 2019 (redigerade) 9 timmar sedan skrev ChristerN: Men, alltså. Den stora vitsen är inte ev tidsvinst utan att man kan få rätt längd på förtöjningen utan att testa olika längder. Och oberoende vem som förtöjer båten. Så blir det rätt med ögla. Redigerad 27 Oktober , 2019 av tugge 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tugge 251 Postad 27 Oktober , 2019 Jag undrar vad det är för vinst med rak ända. Ser ingen fördel . förutom lathet eller att man inte kan Splitsa eller att man ibland vänder båten så öglorna inte passar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 486 Postad 27 Oktober , 2019 58 minuter sedan skrev tugge: Jag undrar vad det är för vinst med rak ända. Ser ingen fördel . förutom lathet eller att man inte kan Splitsa eller att man ibland vänder båten så öglorna inte passar. Jag beskrev ju tidigare en fördel, faktiskt en avgörande funktion, för vår båt och situation. Möjligheten att variera hur långt in eller ut båten ligger. Det går inte att lösa med fasta öglor både fram och bak. Fram har jag fasta öglor. Bak, lösa ändar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 27 Oktober , 2019 12 timmar sedan skrev ChristerN: Men, alltså. Den stora vitsen är inte ev tidsvinst utan att man kan få rätt längd på förtöjningen utan att testa olika längder. Men det är några som framfört tiden som ett argument. Rätt längd fixar man med märkning av tamparna, i det enklaste fallet med ett par buntband men en tagling håller bättre. För något år sedan hade jag förordat fasta öglor men efter att nu kört med lösa ändar ett tag tycker jag det fungerar bättre. Man vill ju ha väl uppspända förtöjningar och det kan vara svårt att då få öglorna över knaparna, i synnerhet om det blåser lite. 10 timmar sedan skrev McLasse: Dubbelåttan använde vi när vi knöt in oss när det skulle till att klättras i berg. Fy sjutton, att klättra i berg alltså. Men visst var det pålstek som gällde förr? När man dök skulle livlinan förr vara en tamp runt magen med en råbandsknop och sedan en pålstek. Vad som gäller idag vet jag inte. Räddningstjänsten använder idag bara dubbelåtta. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 707 Postad 27 Oktober , 2019 1 timme sedan skrev bhemac: När man dök skulle livlinan förr vara en tamp runt magen med en råbandsknop och sedan en pålstek. Vad som gäller idag vet jag inte. Räddningstjänsten använder idag bara dubbelåtta. När jag dök hade vi parlina (om jag dök med cmas-dykare) och ingen parlina (om jag dök med padi-dykare) då fick man hålla ihop ändå. Linan är fäst med löpande snara kring handleden. Vid teknisk dykning och mixgas är/(var)tänket helt annorlunda där man skall kunna klara alla situationer själv. Där kör man dubblering i stället för parkompis och tänket är att "kan du inte göra dyket själv skall du inte göra dyket". Där använde jag lina på rulle i stället. I änden på linan har man en ögla som man trär rullen igenom, runt ett föremål. Inget knytande när man dyker. När man kommer ner till planerat dykdjup lägger man av sig extratuber och fäster linan som man låter löpa ut när man simmar iväg. Med jämna mellanrum kan man fästa små plastpilar så man vet i vilken riktning linan är dragen. På så sätt hittar man lätt tillbaka till prylarna och ev uppstigningslina, även om något skitit sig så man inget ser. 1 timme sedan skrev bhemac: Fy sjutton, att klättra i berg alltså. Inte alls! Känslan är lite som när man seglar, fast lite mer intensiv. Men att segla är ändå i en klass för sig 😀. 1 timme sedan skrev bhemac: Men visst var det pålstek som gällde förr? Den används en hel del även i dag och då oftast som någon variant där lösa änden säkras eller med extra rundtörn osv. Den är lättare att få upp om man fallit än vad åttan är. Men åttan är säkrare. Jag har bara använt åttan (dubbel givetvis). Jag kan tänka mig att pålsteksvarianterna används mer när man klättrar inomhus och på träning. Fast just det vet jag egentligen inte. 1 timme sedan skrev bhemac: Man vill ju ha väl uppspända förtöjningar och det kan vara svårt att då få öglorna över knaparna, i synnerhet om det blåser lite. Om man som vi ligger långsides en fast brygga i Gullmarsfjorden, där vattenståndet varierar en hel del, finns en fördel med fasta öglor. Speciellt om man som jag inte alltid har huvudet med 🤪 . Men det går egentligen lika bra med markeringar på förtöjningslinorna. På så sätt blir de mer universella och är lättare att använda i andra hamnar. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
