måndag 16 februari 2026
tommytoj
Batterimonitor
Hejsan, mitt första inlägg här
Jag har en batteribank på 4x75Ah som jag vill ha lite mer koll på, Vill höra era åsikter om dessa funkar. Vad är bra/dåligt etc.
Jag är analfabet när det gäller el så skriv efter det.
https://www.aliexpress.com/item/32953646419.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.74db2e0eDRJBRK
https://www.aliexpress.com/item/32557947118.html?spm=a2g0o.detail.1000014.6.6c5b68dfwGnPWI&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.146400.0&scm_id=1007.13338.146400.0&scm-url=1007.13338.146400.0&pvid=d1c56261-9d45-4de7-9cf5-4a86a8c3de20
mvh// Tommy
En ”tankmätare” för batterierna är enligt min uppfattning ett absolut måste om man har en båt man övernattar i och därmed drar en del (massa) ström.
Vilket av de du länkar till som är bäst kan jag inte svara på men se till så att shunten (den som känner av inkommande och utgående ström) klarar dina kraftigaste förbrukare. På min båt drar bogproppen mest följt av ankarspelet. Bogisen drar tex lite över 100 A.
Den ena du länkade till visar bara momentan spänning o strömstyrka ut/in i batteriet. Det är inte tillräckligt! Instrumentet måste "räkna" på hur mycket ström som går ut/in i batterierna så du vet vad som finns kvar (det är det ChristerN menar med "tankmätare"). El är lite mer komplicerat än tankmätare för bränsle där du kan mäta nivån med en flottör, så kan du inte göra i ett batteri. I batteriet måste du hela tiden räkna på in/ut-flödet av ström.
Jag skulle vara försiktig med att köpa ett sådant instrument som är "no name". I en båt är det alltid fuktig miljö så det är viktigt att kretskort är lackade för att inte få korrosionsskador på komponenterna så att instrumentet havererar. Den kvalitén är mer osäker på "no name"-produkter.
Kolla på båttillbehörskedjornas rea-erbjudande. Det är rätt vanligt att de då säljer den här typen av instrument till rätt hyfsade priser.
Köp en riktig, som är beprövad. Där du får ström/spänning och framförallt vad som går in och ut i batterierna..
Battman, Sim marine Pico eller liknande, mer pengar - absolut, men det är instrument som fungerar.
Aliexpress i all ära. Det händer att jag handlar därifrån också. Eller då från "Mr Wang i Kunna". Greta T och forumdeltagate här har "åsikter" minst sagt....
Vi har under flera år nu lovordat NASA BM-1. Den kostar nu strax över 2000kr.
Den är lätt avläst och pedagogisk, finns i två storlekar, samma pris.
Redigerad av Georg_Ohm
19 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Den är bra och enkel att förstå sig på. Tyvärr inte framtidssäker då den inte klarar LiFePO4 då är det Victron som gäller, lite dyrare så klart.
För min del är det Simarine Pico som gäller. Snart kommunicerar den även över NMEA2000 och när tankmätarna ger upp kopplas även dess givare in till displayen.
Victronen kostar ca 1500kr på Ebay. 2000-2500kr hos svenska handlar.
Satsa på en som är beprövad, kan varmt rekommendera Victronen då jag är inne på 3 året med en. Enkel att installera och har övervakning på start batteri alt temperatur också. Bluetooth finns om man vill och en jäkla massa inställning som larm vid låg nivå osv.
1500kr är inga pengar idag, så köp en som är bra.
Hej igen lite senare.....
Tvärtemot vad en del sa så köpte jag denna https://www.aliexpress.com/item/32953646419.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.74db2e0eDRJBRK.
Fick den för drygt 300kr så tänkte att det får bära eller brista, o det vet jag inte än!!
Nu har jag kopplat upp den i labbmiljö, (garaget), och testat lite.
Den har inställning för batteribankens Ah ochman kan sätta larm mot överspänning/låg spänning.
Vad visar den då?
-Spänning
-Momentan ström (toatalt, alltså summan av vad som går in/ut med -framför om man furbrukar mer än vad man gör av med
-Watt
-Tid kvar tills batteri är förbrukat med nuvarande förbrukning
-% stapel av vad som finns kvar av batteriet
Tycker nog den kan funka för mig, rent tekniskt duger den för att hålla reda på att man inte förbrukar mer än ca50%. Det man inte vet ett skit om är kvaliteten och hur den funkar i båtmiljö men jag kommer prova denna nästa sommar och placera den lite skyddat.
Tack alla ni som svarat, vilken fantastisk information alla sitter på här.
Intressant. Rapportera gärna igen när du hunnit prova den lite mer. Och testat om värdena du får ut verkar stämma.
/L
2019-10-11 vid 20:15 skrev bhemac:
Nu är det väl klart att det är Victron som gäller om man ser lite in i framtiden...
Märkligt vad många  ser in i framtiden.
Tror inte alla kommer skaffa LiFePO4 inom kort. Och om man skulle göra det om 5år eller senare så är 300kr inte någon större förlust.
Victron mätaren kanske är antik eller trasig vid det laget, utvecklingen går framåt.
Då kan man va glad att man bara spenderade 300kr.
Jag har köpt mycket kinaskit iband går man på en nit ofta funkar det.
Köpte en gång gasolvarnare för under 100kr som visade sig vara exakt lika som i en svensk båtbutik för ca600kr.
Uppdatera gärna hur den funkar. 👍🏻
  • Gilla 3
1 minut sedan skrev tugge:
Nä precis!
Kapten Stofil och jag använder fortfarande öppna traditionella bly/syrabatterier. Jag har dock till skillnad från Kapten Stofil övergett såväl bakelittelefonen som den analoga vridspolemultimetern.
Den dagen som modernare och mer lätthanterliga batterityper blir billigare även på kort sikt byter jag. Kina i all ära, då flera med greta-ambitioner blivit sura på mitt sätt att nätshoppa handlar jag numera av Mr Wang i Kinna, måhända är det miljövänligare, Mr Wang har ungefär samma sortiment som Mr Ali E.
Jag köpte en volt/amperemeter till batteriet som jag har till den elektriska utombordaren, men amperemetern klarar nog bara 10A motorn drar som max  42 A... således en miss som kostade 32kr plus PostNords avgifter.
Den föreslagna monitorer ser ju onekligen intressant ut, jag hjärtmärkte den.
Jag köpte några andra elektroniska prylar, som jag skall testa i båten! Återkommer om det i en annan tråd jag startat om hur en MPPT-regulator stör fm-radion.
En djungel detta med batterimonitor. Jag har hittills kört helt på känsla men inser att det inte är hållbart i längden.
Kan ni inte föreslå några bra modeller som man ska hålla utkik efter.
Jag planerar att köpa litium batteri om något år och då vore det bra om den fungerar även för det. Den behöver dessutom ha display så jag kan se hur länge till jag kan använda motorn..
38 minuter sedan skrev tugge:
300 kr är inga pengar och den billiga monitorn är prisvärd och absolut bättre än inget.
Men man ska definitivt fundera innan man lägger 2000 kr på tex en Nasa.
Många kommer att byta till LiFePO4 i framtiden, när framtiden inträffar är nästan omöjligt att sia om men jag träffar då och då folk som tycker det är dags att byta. Trots att de några månader sagt att det inte var aktuellt.
11 timmar sedan skrev tommytoj:
Vad visar den då?
-Spänning
-Watt
Hur kraftig schunt var det med ?
37 minuter sedan skrev RikardE:
Jag beställde 50A o det va minsta. Har för mig att 350A va största.
Ok, intressant, ska bli intressant att se utfallet efter en sommar med den.
21 timmar sedan skrev tugge:
Bortsett kanske från att sensorn inte klarade känslighetstesterna och enheten sorterades ut. Sedan köpte någon de sekunda produkterna och säljer nu dom vidare.
Eller så har man haft överproduktion av enheter som någon köpt upp och nu säljer vidare.
Vad jag vill säga är att man vet faktiskt inte vad man får. Kan se lika ut men trots det vara fundamentalt annorlunda. Eller så är det samma man får. Det är en chansning men jag vet inte om jag hade chansat med just en gasolvarnare.
7 minuter sedan skrev ABC:
Det är sant. Men det kan vara "fel" som tex snett monterad skylt, fel kontakter mm. Eller så är det från den överproduktion man alltid har. Ibland är det grejer som normalt säljs i små kvantiteter här och därför är dyra.
Så visst tar man en risk men min erfarenhet är att man på det hela kan spara rätt mycket penger.
7 minuter sedan skrev bhemac:
Precis så resonerade jag + att min ekonomiska sida och nyfikenheten tog över när det inte gällde mer pengar.
Jag är annars en person som gärna betalar för bra prylar när det gäller saker som jag absolut inte vill ska strula. Visst vill man lita på en batterimonitor men det är ju lixom inte i blindo om den pajar.
2 timmar sedan skrev ABC:
Det håller jag med om. Har köpt dyra produkter i butiker som vart värdelösa.
Billiga produkter på jula som vart identiska med biltema bara olika färg o märke.
Gasolvarnaren har testats  och funkar med en tändares gas och även gasol.
Det kan ju också vara så att butiker köper in kinaskit och säljer dyrt..
Så kan bara hålla med dig. Man vet inte vad man får trotts dyrt pris
15 minuter sedan skrev tugge:
Biltema, Clas Ohlson och många liknande har absolut det som en stor del av sin affärsidé.
Den stora frågan är huruvida de finare märkena köper sitt från Kina billigt-billigt
17 minuter sedan skrev Dava:
Nästan alla gör så. Man beställer 1000 gasolvarnare i Kina med sitt eget namn på.Man har folk på plats som kontrollerar grejerna innan de skeppas.
Den stora skillnaden är hur många led varan ska passera innan den når konsumenten.
Sådär, nu har den använts en säsong o nån efterfrågade återkoppling.
-Jag valde skyddad placering då jag inte vet vad den tål för miljö.
-Som jag tidigare skrev så är den en enkel övervakning, jag har enbart använt den till att se hur många Ah jag har kvar o hur mkt solcellerna laddar. För mig är det tillräckligt att se att jag bara tar ut max 20% av batteribank.
Så kort o gott.....den gör sitt jobb, varken mer eller mindre o är värd varenda spänn.
/Tommy
Det där låter ju bra. Om man ser spänningsnivå, ström in/ut och hur många Ah som finns kvar så är väl det tillräckligt. Vad mer skulle man behöva veta?
Verkade plintarna på shunten tillräckligt rejäla? Hur är displayens ljusstyrka, kan man se i solljus eller behöver den sitta i skuggan?
Gå på 100Ah shunt så är de tillräckligt.
Jag har inte placerat min där solljus kommer åt men jag tycker displayen är riktigt stark iaf.
