tisdag 17 februari 2026
Torparn61
Hur man gör större hål i skrovet.
Hej, skulle behöva några råd på hur man lyckas förstora ett 1 1/2"  stort hål till 2".
Blir ju lite svårt att borra (hålsåg) när det redan finns ett hål. Skrovet är i stål.
Tacksam för idé hur man gör detta enklast.....
7 minuter sedan, Torparn61 säger:
Borra ett 2 tums hål i en planka. Fixera plankan framför 1 1/2 tums hålet. Sedan borra med 2 tums hålsåg, klart.
Eller. Slå i en plugg i lämpligt material med centrumhål i,  om planka med hål blir svårhållet.
  • Tack 1
Sätt hålsåg i hålsåg, ha den mindre som styr för den större
Eller så rita på en cirkel lite mindre än den önskade diametern och borra med ett klent borr tätt tätt. Ta sen ett lite grövre borr och borra upp hålen och fräs loss det hela med borret. Sen en halvrund fil att fila till hålet för hand.
Det är omöjligt att ha alla verktyg man egentligen skulle behöva.
Redigerad av Thallatha
Eller släpa dit en industrirobotarm. Montera handlverfräs å programera den att fräsa upp hålet.. :)
  • Tack 1
8 timmar sedan, BerraS säger:
Plankan kan vara svår fästa men det går bra att limma en brädbit. Avlägsnas enkelt med ett stämjärn.
Som tidigare föreslaget, slå in en plugg i det gamla hålet, sätt 2 tums hålborrens "centrumborr" i mitten på pluggen och borra.
Lätt som en plätt, om du har en hålborr av god kvalitet...
Hur noga måste måttet på nya hålet vara?
Det enklaste kan ju vara att rita upp det nya hålet och så ta en sticksåg.
Enklast är nog som Caribic410 och LonelyBird ovan skriver. Det finns färdiga koniska pluggar om exempelvis <45 mm att köpa i fina butiken. Dessa pluggar har centrummarkering som fungerar finfint för hålsågens styrborr. Exempelvis den större av dessa:
https://www.hjertmans.se/produkter/segling-sakerhet/sakerhetsutrustning/tatningsmedel/trapluggar-sats-2st-12mm--45mm
Jag har gjort så ett antal gånger när jag renoverat båtar, i och för sig inte i stål men jag inbillar mig att det borde fungera. Men jag har förmodligen fel... :)
Pluggförslaget och förslaget att använda 2 hålsågar borde fungera. Annars plankförslaget.
Behövs fler förslag kommer här ett till: Punkta fast (med svets) en liten bit plattjärn över befintligt hål och borra sen det nya hålet med hålsåg.
Detta funkar, jag har gjort så med gott resultat.
58 minuter sedan, Strosselhuset säger:
Med tanke på att det är ett stålskrov är det nog det vettigaste (jag missade att det var stål). Det tar ju en stund innan hålsågen styr själv i stål.
Jag har en massa hålsågar men ingen spindel där det går på dubbla hålsågar.
Tack så jättemycket för dessa förslag. Nu har jag lite att jobba med, hoppas att det blir en väldigt lång vår....... för jag har rätt mycket att fixa med :D
Hålsågar i stålplåt? Nja...........
Tror nog att det måste bli Thallathas metod med massa små hål, typ diam 2.5 å sedan fila-fila-fila, eller köra med roterande fil el slipsten. Fast de brukar inte ta så värst bra så en vanlig halvrund fil blire nog å starka armmuskler.
Har "fixat" ett antal hål i de diametrarna i 5 mm tjockt plåt när jag .....nåja.....jag vet av erfarenhet. Skärbrännaren gick sämts av allt jag provat. Fast jag har kunnat sätta upp plåtarna i pelarborrmaskin å det underlättade mycket.
35 minuter sedan, Ruskpricken säger:
Hålsåg i stålplåt? Jajamän, går alldeles utmärkt. Jag har monterat ett antal/otal manluckor i bränsletankar och då gjort håltagningen med hålsåg.
1 timme sedan, Volvo_Penta säger:
En kvalitet-hålsåg (ej BT!), en kvalitet borrmaskin och lite skärvätska är förutsättningen. Men något problem är det icke!
Jag använder konisk brotch att göra hål större med. Hålet blir lite koniskt men om man brotchar lite inifrån också...
Biltemas hålsågar är högst sannolikt identiska med de som säljs i bygghandeln fast vita. Har sågat av många spik med mina utan att de förlorat skärpan. Ett av mina bästa BT-köp :-)
Oavsett var du köpt borr, såg eller annat skärande.
Är det bara tillräckligt mycket hårdare material än det som ska skäras. Hyvsat rätt egg med hysat rätt vinklar och tillräcklig släppning så funkar det, annar inte eller extremt dåligt. En kompis hade för en herrans massa år sedan kommit över en extremt billig borrsats.
Vi skulle borra några hål, för att punktsvetsa i, i en 1.25mm plåt.
Han körde 2 borr appelsinskalsröda..
En snabb blick på borren.
Vet inte var dom var slipade. Negativ släppning i skären vilka inte var centrerade heller.lite borrslipning med vinkelslip och alla 30-talet hål var ett faktum. Visserligen var det nog inte väldskvalitet på det HSS:et men även om det hade varit så, så hade resultatet blivit samma.
Sannolikheten däremot att borr i proffskvalisort skulle ha varit slipat på det sättet är nog försumbart.
Har du köpt hålsåg för ändamålet i modern tid kommer du kunna göra ett, säkert flera, hål oavdett var du köpt det, om... plåten inte är ex hardox 600 elker liknande.
3 timmar sedan, guestsson säger:
När jag skulle göra hål i den rostfria skittanken så tog Starrett-hålsåg slut. Eftersom den "riktiga" verktygsbutiken hade stängt så köpte hålsåg på BT. Inga problem. Sen dess har jag köpt fler hålsågar på BT, kvaliteten verkar vara samma som i de fina hålsågarna.
Skulle borra ett tjugotal hål á 7 mm i 6 mm rostfritt.
Fick tipset, om du har bra tillgång på borr, välj ett som har "bett".
2 paket á 10 borr (från SKF) "lånades" från verktygsförrådet.
Det 7de borret som provades hade "bettet".
Den klarade alla hålen.
Högt tryck och lågt varv, + skärolja använder jag.
Då smälter inte borret.
Appelsinskalsröda!
Mina apelsiner är gula. :-)
Mina erfarenheter av BT:S hålsågar är tydligen föråldrade. Köpte produkten från BT 2010 eller 2011 och då var den inte lämplig för metaller även om så påstods. En Starrett var klart bättre...
14 minuter sedan, LonelyBird säger:
Mina BT hålsågar är betydligt äldre än så. 2002 skulle jag tro. Men kan inte minnas att de rekommenderades till metall.
Redigerad av guestsson
12 minuter sedan, LonelyBird säger:
Kan ju bero på den höga skärhastghet det blir när du sätter den i vanlig borrmaskin
Snabbstålshålsåg ska fu nog köra runt 10m/min max 20-25 beroende på vilket material du borrar i. Kyl med vatten alt emulsion.
50 mm hål ca 63varv/min vid 10m/minom
1varv/sekund. Kan kännas långsamt. Så det är svinlätt att bränna om du köttar på m vanlig borrmaskin.
Får du tag på belagda hårdmetall kan du köra 10ggr snabbare minst
