måndag 15 juni 2026
Ryds435GT
Vad har ni hängande på akterspegeln?
Brig Eagle 500
Optimax 90
40 GPS knop
Riktiga båtar har motorerna under golvet. ;-)
(Där har jag två raka sexor på 192 hp styck, VP TAMD 41, gör runt 19 knop.)
Uttern D55 med Mercury 115 optimax, 38 knop i medvind, pissnödig och hemlängtan.
Äntligen nådde jag min magiska gräns - 40 knop.
Polerad botten, 98 oktan och så lämnade jag ankaret hemma.
Impuls 17, ombyggd till mittpulpet och Merc 85hp -77.
Örnvik 570 DC som styrspå av en Volvo Penta AQ290hk med ett vp290 drev och då blir farten 50knop vid 5200 RPM
Vår off season stugpendlarbåt., Finnsport 540 HT -77 med Yamaha 130 2-takt.
45 GPS knop med skabbig alupropp. Knappt jag tror på det själv...
Gäst
Min crescent 418 gör 18knop med en riktig gammal brakare, Electrolux Penta e30. Fränt
Jag har en badstege, och ibland en gummijolle.
Har inte förstått varför det skall sitta en massa hk ivägen där när det finns bättre ställen att ha dessa.
Suzuki 140DF Ryds 620 DC 35knop
Evinrude E-tech 50hk Tryggö 560 27knop
Suzuki 9.9DF smögen 45 10knop
En Suzuki DF115 på en AMT 185BR ger 40,0 knop på gps eller 42-43 knop på loggen. Ensam i båten och kapellet nere.
Hallå Kalle!
Att jag skulle hitta dig här när jag slog ihjäl lite bollibompa-tid:-)
43 knop med Mercury 90 Elpto med vassare förgasare och insugningsrör och din gamla Laser II propp. Satsar mot 45+ genom att nu montera lift och byta till Ballitsic på min Fjordling 17 HT!
På akterspegeln hänger inget, på badbryggan kommer det att hänga/ligga en RIB med 15 hk skulle jag tro, inte hittat rätt rib än.. Under sitter två propellrar som går till varsinn Catepillar V8 på 375 hk styck :) Farten är måttliga 30 knop på max.
Flipper 620 C med en Suzuki DF140 , maxar 36 knop o marchar ca 25
HSÖ 420GT, .yamaha 25hk 27 gps knop, ensam i båten o hämlängtan..
En Yamaha F225F monterad på en Yamarin 65DC.
Farten ska vara 50+knop, vilket visar sig till våren.
//BB
Ockelbo MoBåt -58 4,45 lång, Johnson 40 hk (åttiotalare)
Gör 32 knop ensam i båten
Twister 550  Skulle tippa att den utrustad väger runt 800 kg tankad men olastad.
Evinrude  E-tec 75 hk   Med 2 personer och lite fiskeprylar runt 30 knop. Fortfarande 27-28 knop med 5-6 personer och utfyktspackning. Ekonomifart 20-25 knop beroende på vind och sjöförhållande.
Ligger i underkant av rekommenderat varvtal så med annan propeller förmodligen högre toppfart. Men gillar den råa kraften och okänsligheten för last med proppen som sitter på......
RIB Unlimited 702 - 23 fot med E-Tec 150hk - 60 knop
RIB Unlimited 30 - 32 fot med CMD 350hk - 50 knop
Gäst
Askeladden 635 WA 1200kg med chippad Optimax 135 så exakt hk okänt men gissar på 150+
38-39knop vid 5400rpm
Faan vad fin Mercuryn var! Grymt avundsjuk på en sådan i det skicket! Glöm inte att lägga upp filmer på båten när den är i sjön.
Själv åker jag Flipper 640ht med Mercury 200hk -05. Förra året var max 48,9 knop på GPS, nu har jag ny propp och ska upp i 50:)
100hk Suzuki dt på en 410sport båt
= lite för stor vet ej hur fort den går då
Jag aldrig provat i nu
Indmar marine Vortec 5,7 lit 320 hk. Årsmod: 2013
Flipper 760. -89 ca 36 knop. + en elmotor Minnkota Endura C2 30 till jollen...
//Björn
