mrplasma 6 Postad 29 Oktober , 2012 65:an finns ju! 50 kg lättare än den gamla! Det är inte dåligt. Undra om den har balansaxel som 150 hk har? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jarb 78 Postad 29 Oktober , 2012 Grrr.. Mitt inlägg försvann.. F-rbannade MG.. Skriver igen.. Tänkte mest på våra äldre 64or som bara får ta 200 hästar. 65an och även de vita 64orna tar ju den nya F225F. Men det ska bli intressant att se Körfakta på 65an med F200F/G och jämföra med F225F. Denna ska va på 2785 cm3 och F150 är på 2670. En fyrcylindrig version av F225F hade blivit på 2779 cm3. Så det är inte självklart om det är en borrad/strokad F150 eller en nerkapad kapad F225F. Man pratar vare sej om plasmafoder som F225F har eller balansaxlar i pressreleasen, kanske är det nåt helt nytt..? Skulle ändå tro att den har balansaxlar då en storkubiksfyra brukar bli lite skakig utan det. Förhoppningsvis har man fått till drivningen av dom lite bättre än på F150. En skillnad man direkt ser är att denna har gemensam trottel mot F150 som har separata. Separata trottlar ger snabbare gasrespons men är knivigare och synka och dyrare och tillverka. F150 är oxå väldigt känslig för synkningen och kan ibland ha lätt att tjuvstanna.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jarb 78 Postad 29 Oktober , 2012 Att dömma av denna bild från en polsk sida har F200F/G balansaxlar och de är drivna av vevaxeln via kuggdrev precis som på F150, balansaxelpaketet ser oxå väldigt likt ut det på F150 även om en del skyms i den halvgenomskinliga bhilden.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Havskatt 18 Postad 1 November , 2012 Jag har en 76DC och kan hålla med om att den inte är en bobåt av rang, det är nog ingen daycruiser. Vi låg ute 5 dagar i sträck i somras och det är inga problem, det går att stretcha till en vecka men inte mer. Vi är 4 st i familjen men två grabbar 11 & 6 år. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Soumi_batti 3 Postad 1 November , 2012 Du nämner trottlar, är det likväl insprutning eller är det förgasarmotor? Meken på Yamaha center nämnde att alla nya Yamaha från 50 hk och uppåt har insprutning numera. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jarb 78 Postad 1 November , 2012 Sprut redan från 30 hästar om man ska va petig.. Yamaha har förr haft lika många förgasare som cylindrar på sina större motorer med bl a de fördelar och nackdelar jag nämnt ovan. När man började gå över till sprut hängde detta med o man körde separata trottelhus eller spjällhus om man hellre vill kalla dom det. I senare modeller har man dock gått över till ett gemensamt trottelhus o i vissa fall har man lagt till en resonator i insugssystemet för att i viss mån kompensera för nackdelarna med gemensam trottel. Jag TROR att den enda motor som har separata trottlar i nuvarande svenska sortiment är F150, som heller inte fått nån större uppdatering sen den kom 2004. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Soumi_batti 3 Postad 1 November , 2012 Ok, tack för bra sammanställning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dstrombe 3 Postad 11 Juli , 2019 Hallå, Ska troligtvis köpa en Yamarin ikväll men den saknar ekolod(plottern har stöd för det) och förbrukningsbatteri som jag tänker vore bra att installera när säsongen är över. Är det någon som har tips på ett bra varv i Sthlm? Gärna som kan göra vinterförvaringen också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 991 Postad 11 Juli , 2019 Var i Sthlm? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dstrombe 3 Postad 12 Juli , 2019 12 timmar sedan skrev Kane: Var i Sthlm? Båten ligger i hägersten, så gärna mälaren alt något så när nära till stan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dstrombe 3 Postad 19 Juli , 2019 Hallå, Var till båten idag efter ca en vecka och märkte två problem som jag behöver lösa så fort som möjligt: 1) Kapellet saknar en del såna där "tryckknappsunderlar" på ena sidan till vilket gör att det blir en glipa när jag spänner upp det. Hittade några på Sea Sea Kungens Kurva men de var för smala för att passa runt vindrutan. Tips på var man kan hitta såna, gärna något i Sthlmsområdet som har öppet under helgen. (ska ju komma regn i helgen...) 2) Det verkar som vattnet i sittbrunnen, som t.ex. när det regnat in. Inte rinner i genom själva hålet. Ska det inte göra det eller har vi fått stopp på något sätt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 847 Postad 19 Juli , 2019 Det blev affär mao? En bild eller två skulle hjälpa i detta fall (också). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dstrombe 3 Postad 20 Juli , 2019 Ja, glömde bifoga filen igår. Se här. Borde väl vara bättre genomrinning än så här? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cetex 41 Postad 20 Juli , 2019 Känns ju som att hålet i mitten där efter väggen är avrinningen, kolla så det inte är något stopp i slangen där bakom? Det kan ju sitta en ventil i skrovet som är stängd av någon anledning också och där med förhindrar vatten från att rinna ut, lyft på luckorna och kolla vart slangen tar vägen och vart den går ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 847 Postad 20 Juli , 2019 Japp, det får en armerad slang mellan hålet och utloppet ur skrovet. Bör gå att se i stuven bakom. Brukar ofta samla löv och skräp. Pröva att se om du kan rensa ur så mycket som möjligt in i båten med en lite grövre ståltråd. Försiktigt så du inte skadar slangen. Nästa steg är att försöka trycka skiten inåt genom att sätta en slang mot utgångshålet och spola inåt. Sista steget, om de andra inte funkar är att försöka spola igenom inifrån med en slang. Funkar inte detta heller är det demontering av slangen som gäller. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marty 10 Postad 29 Oktober , 2024 Hej! Hittade tillbaka till denna tråd som jag startade för 17 år sedan när jag precis beställt min Yamarin 64DC som jag nu använt i 18 problemfria säsonger, fantastisk båt. Men allt har ett slut och inför nästa säsong levereras en Finnmaster T8 med Yamaha F300XSB2 så nu är samma känsla tillbaka som för 17 år sedan, längtan efter våren 2025 är oerhört stor. Yamarinen har som sagt fungerat ypperligt för oss men nu vill vi ha det ett snäpp bekvämare med bättre sovmöjligheter, toalett och litet pentry men fortfarande ha kvar smidigheten i en inte alltför stor båt. Kanske har alla tidigare intressenter i denna tråd lämnat forumet och detta blir sista inlägget men då är cirkeln på något sätt sluten så det är ju inte helt fel det heller. Med vänlig hälsning Martin Persson 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 558 Postad 29 Oktober , 2024 Omöjligt att 2007 var 17 år sen. Typ 2-3 år sen, max. Härligt med ny båt! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marty 10 Postad 29 Oktober , 2024 Ja visst är det sjukt hur tiden går? Känns absolut inte så länge sedan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 136 Postad 30 Oktober , 2024 16 timmar sedan skrev Marty: Hej! Hittade tillbaka till denna tråd som jag startade för 17 år sedan när jag precis beställt min Yamarin 64DC som jag nu använt i 18 problemfria säsonger, fantastisk båt. Men allt har ett slut och inför nästa säsong levereras en Finnmaster T8 med Yamaha F300XSB2 så nu är samma känsla tillbaka som för 17 år sedan, längtan efter våren 2025 är oerhört stor. Yamarinen har som sagt fungerat ypperligt för oss men nu vill vi ha det ett snäpp bekvämare med bättre sovmöjligheter, toalett och litet pentry men fortfarande ha kvar smidigheten i en inte alltför stor båt. Kanske har alla tidigare intressenter i denna tråd lämnat forumet och detta blir sista inlägget men då är cirkeln på något sätt sluten så det är ju inte helt fel det heller. Med vänlig hälsning Martin Persson Kul och grattis, en ny båt ger en speciell känsla! Trots att jag är nöjd med Rydsen står nog en Finnmaster T8 högst upp även på min önskelista, vem vet plötsligt händer det.😀 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alanningen 210 Postad 30 Oktober , 2024 21 hours ago, Marty said: Hej! Hittade tillbaka till denna tråd som jag startade för 17 år sedan när jag precis beställt min Yamarin 64DC som jag nu använt i 18 problemfria säsonger, fantastisk båt. Men allt har ett slut och inför nästa säsong levereras en Finnmaster T8 med Yamaha F300XSB2 så nu är samma känsla tillbaka som för 17 år sedan, längtan efter våren 2025 är oerhört stor. Yamarinen har som sagt fungerat ypperligt för oss men nu vill vi ha det ett snäpp bekvämare med bättre sovmöjligheter, toalett och litet pentry men fortfarande ha kvar smidigheten i en inte alltför stor båt. Kanske har alla tidigare intressenter i denna tråd lämnat forumet och detta blir sista inlägget men då är cirkeln på något sätt sluten så det är ju inte helt fel det heller. Med vänlig hälsning Martin Persson Hur många timmar hann du sätta på motorn under de 18 säsongerna? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
