måndag 13 juli 2026
TommySc
    10
2 Neutral
Om TommySc
  1. Trailern är en Fogelsta 1000 från 1991, och båten är en Uttern 510 från 80-tal, med en 70hk yamaha där bak. Så den väger ju absolut några kilo. Men jag ska absolut kolla upp om där finns något bättre att sätta dit, för luften hade åkt ur däcken nu under vintern, och det är väl inte bra varken för båt eller hjul. Tack för svar
  2. Hej hej Jag satt och läste runt om allt och inget och kom in på trådar om båtsläp och hur båten vilar på kölen när den ligger på släpet. Då kom jag att tänka på mitt eget släp och att där är gummihjul längst bak på trailern. Hur illa är det för båten att ligga på dessa hjul, eftersom den inte vilar på kölen direkt? Även om jag skulle byta ut den bakre till en kölrulle så ser det inte ut som att jag kan justera övriga rullar tillräckligt för att alla 3 rullar ska ha kontakt med båten. Är det någon som har tankar om detta? Ska jag låta det vara eller tar båten skada i längden? /Tommy
  3. Uppdatering: Jag flyttade aldrig styrkabeln utan jag plockade ner både styrsnäcka och drog ur wire från styrkabelhölje, och oj vad mycket hårt segt gammalt fett där var... Jag la wire i bromsrengörning en stund, samt borstade rent den, körde igenom en flaska med bromsrengörning i höljet och rengjorde även snäckan med allt some hörde till den. På med nytt marinfett på wire och i snäcka, och nu kan jag styra båten på land med 2 fingrar. Glad är jag och jag hoppas det går lika fint i vatten! Tack för all hjälp! Mvh Tommy
  4. Ja men då finns det ju hopp ändå! Jag ska nog försöka flytta styrkabeln som test. Båten är ingen skönthet, så ett nytt hål med en riktig genomföring istället för en uppskuren gummibit, går ingen skillnad. Det kan nog till och med se bättre ut! Tack för hjälp och vägledning! Mvh Tommy
  5. Styrkabeln sitter fast med någon typ av klammer inne i utrymmet där kabeln kommer ifrån. Serut ungefär som denna: https://www.seasea.se/produkter/styrning-reglage/styrkablar-reglagekablar-tillbehor/akterspegelfaste-s62-95681 Det borde väl gå att flytta den längre upp inne i det utrymmet för att uppnå en vågrät vinkel? Och givetvis då också gör upp ett nytt hål. Behöver dey vara någon rörelsemån på styrkabeln?
  6. Men som @jan_af_lisoe nämnde finns ju hydraulisk styrningn. Jag har kollat på detta kit som enligt instruktionen endast ska behöva 550mm fritt utrymme. https://www.seasea.se/produkter/styrning-reglage/hydraulstyrning/hydraulstyrning-glydus-115-93002 //Tommy
  7. Det låter ju som en relativt ok sak att testa först. Jag får ta en koll samtidigt som jag höjer motorn ett hål, för den skvätter som tusan just nu. Tack för välkomnande och hjälp! Mvh Tommy
  8. Hej alla båtmänniskor! Jag införskaffade mig en båt förra hösten, en Uttern 510 med en Yamaha 70hk 2t från runt 2001. Men ivrig som jag var, missade jag en del saker med den. Skeddan var avkörd, men det mest störande är styrningen som är väldigt trög. Jag har provat att lossa styrwire från motor och då känt att styrningen på ratten går lätt och fint. Men även motorn rör sig lätt och fint. Var jag än läst så verkar det ju vara något av dessa som orsakar trög styrning, men uppenbarligen inte på min lilla pärla. Tidigare ägare har höjt och förstärkt akterspegeln med en rostfri plåt, så att styrningen inte går genom styrröret utan den går rakt på en förlängd styrarm på motorn. Kan detta orsaka trög styrning? Eller är styrwiren helt enkelt slut? Skickar med en bild på aktern. Tack på förhand, //Tommy
