Abborrgurun 0 Postad 22 April , 2025 Hjälp, hur får jag ner vikten på dragkulan, ligger i nuläget på 110 kg😨. Ska väl vara runt 50? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 406 Postad 22 April , 2025 Flytta båten akterut..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 376 Postad 22 April , 2025 Flytta båten frammåt?😄 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 103 Postad 22 April , 2025 31 minuter sedan skrev Abborrgurun: Hjälp, hur får jag ner vikten på dragkulan, ligger i nuläget på 110 kg😨. Ska väl vara runt 50? Dra båten bakåt på kärran tills du har rätt kultryck, flytta därefter winschtornet bakåt och sätt fast det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 376 Postad 22 April , 2025 Bra svar... Bättre än mitt.👍 Jag bra undrar... Har folk slutat med Fysik i grundskolan? Nu vet jag inte vart bränsletanken finns på detta åket... Var den helt fylld eller nästan tom vid vägningstillfället Kanske nåt för TS att ta hänsyn till? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Abborrgurun 0 Postad 22 April , 2025 Nästan full 50 liter o sitter längst bak. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Abborrgurun 0 Postad 22 April , 2025 1 timme sedan skrev Rascal: Dra båten bakåt på kärran tills du har rätt kultryck, flytta därefter winschtornet bakåt och sätt fast det. Men det blir ju ett jäkla överhäng bakåt. Det är ju en meter idag med motorn upptiltad? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 376 Postad 22 April , 2025 (redigerade) Ny får du plocka fram fysiken än en gång. Vad menas med jäkla överhäng? 1 meter kanske? Gissar på någon dm. Då båten blir tyngre i aktern, samtidigt som fören blir lättare, räknad från hjulcentrum, vid flyttning. Och vare sig kölen eller motorns skädda lär stöta i vägen. Ett råd i övrigt. Satsa på kraftigare spännband. Redigerad 22 April , 2025 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 406 Postad 22 April , 2025 45 minuter sedan skrev Abborrgurun: Men det blir ju ett jäkla överhäng bakåt. Det är ju en meter idag med motorn upptiltad? Alternativ 2, flytta fram hjulen på vagnen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Abborrgurun 0 Postad 22 April , 2025 2 timmar sedan skrev Rascal: Dra båten bakåt på kärran tills du har rätt kultryck, flytta därefter winschtornet bakåt och sätt fast det. 41 minuter sedan skrev Hybro: Ny får du plocka fram fysiken än en gång. Vad menas med jäkla överhäng? 1 meter kanske? Gissar på någon dm. Då båten blir tyngre i aktern, samtidigt som fören blir lättare, räknad från hjulcentrum, vid flyttning. Och vare sig kölen eller motorns skädda lär stöta i vägen. Ett råd i övrigt. Satsa på kraftigare spännband. 500 kg per band, 1 ton band som spänner ner fören. O det jag menade med överhäng är överhänget från kärrans slut till propellern, känns ju som kärran är för kort, men det är en 1300. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 494 Postad 22 April , 2025 (redigerade) Du skall inte ha motorn max upptilltad när du transporterar båten på vagnen. Redigerad 22 April , 2025 av Jorgen01 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 992 Postad 23 April , 2025 (redigerade) 8 timmar sedan skrev Peter_K: Flytta båten akterut..? Heter det verkligen akterut när man flyttar något som ligger på en kärra? 6 timmar sedan skrev Peter_K: Alternativ 2, flytta fram hjulen på vagnen. Mycket bra förslag! Ett annat alternativ är att lägga några hundra kilogram blyvikter längst bak i båten till kultrycket blir rätt. 5 timmar sedan skrev Jorgen01: Du skall inte ha motorn max upptilltad när du transporterar båten på vagnen. Fast det verkar ju faktiskt enklast att tilta ner motorn och se om det räcker att motorns viktcentrum flyttas lite bakåt. Annars återstår att flytta båten lite bakåt. Redigerad 23 April , 2025 av Mackey Viss sarkasm kan förekomma i delar av inlägget. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 992 Postad 23 April , 2025 6 timmar sedan skrev Abborrgurun: 500 kg per band, 1 ton band som spänner ner fören. Det hjälper bara lite att spänna ner fören, båten måste säkras så att den inte kan åka framåt vid en kraftig inbromsning eller krock (eller om du blir påklrd bakifrån). Räkna inte med att 800 kg båt hålls kvar av tornet vid tvärbroms eller krock. Kompletera med ett 2 tons band som dras bakåt. Sedan håller jag med om att de två 500 kg banden ser mest ut som leksaker, men de gör nog sitt jobb även om det är på gränsen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 494 Postad 23 April , 2025 Vid transport skall motorn alltid hänga nedåt med en trädkloss i mellan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Abborrgurun 0 Postad 23 April , 2025 14 minuter sedan skrev Jorgen01: Vid transport skall motorn alltid hänga nedåt med en trädkloss i mellan. Är du säker på det, för de lärda verkar tvista om detta, en del säger att det belastar akterspegeln mer med ner tiltad motor, andra att du har jämnvikt med motor upptiltad? 5 timmar sedan skrev Mackey: Det hjälper bara lite att spänna ner fören, båten måste säkras så att den inte kan åka framåt vid en kraftig inbromsning eller krock (eller om du blir påklrd bakifrån). Räkna inte med att 800 kg båt hålls kvar av tornet vid tvärbroms eller krock. Kompletera med ett 2 tons band som dras bakåt. Sedan håller jag med om att de två 500 kg banden ser mest ut som leksaker, men de gör nog sitt jobb även om det är på gränsen. Tack för tipset. Ska sätta ett kraftigare band fram. Sen går det ju att banda så att man kan vända den upp och ner utan att båten lossnar, men då känns det lite överdimensionerat. 80, 50, 50 gäller för gods på väg. Men med tanke på glidningskoncifienten ( ursäkta stavningen) så borde den vara noll då båten står på rullar o då kan man sätta 10 band och det räcker ändå inte till enligt regelverket. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 493 Postad 23 April , 2025 5 timmar sedan skrev Abborrgurun: Är du säker på det, för de lärda verkar tvista om detta, en del säger att det belastar akterspegeln mer med ner tiltad motor, andra att du har jämnvikt med motor upptiltad? Tack för tipset. Ska sätta ett kraftigare band fram. Sen går det ju att banda så att man kan vända den upp och ner utan att båten lossnar, men då känns det lite överdimensionerat. 80, 50, 50 gäller för gods på väg. Men med tanke på glidningskoncifienten ( ursäkta stavningen) så borde den vara noll då båten står på rullar o då kan man sätta 10 band och det räcker ändå inte till enligt regelverket. Hur tror du man spänner fast en bil på biltrailern lagligt om det nu inte skulle gå att spänna fast en båt på tralern lagligt? Enligt mej så kan man kan man spänna fast bil lagligt med 4 band. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 4 013 Postad 23 April , 2025 20 timmar sedan skrev Hybro: Jag bra undrar... Har folk slutat med Fysik i grundskolan? Med tanke på ditt svar så verkar en del missat fysiken i grundskolan som fanns förr också.....😛 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Triobatar 54 Postad 23 April , 2025 1 timme sedan skrev IngemarE: Med tanke på ditt svar så verkar en del missat fysiken i grundskolan som fanns förr också.....😛 Eller också var det ett fredagskvällssvar….🥳 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Elegancej 36 Postad 23 April , 2025 7 timmar sedan skrev Wildeside: Hur tror du man spänner fast en bil på biltrailern lagligt om det nu inte skulle gå att spänna fast en båt på tralern lagligt? Enligt mej så kan man kan man spänna fast bil lagligt med 4 band. Absolut inga problem, se bara till att ha tillräckligt starka band så kan du välta kärran och bilen står kvar. Jag förstår inte de här som bara drar spännband rakt över båten som det är gjort på bilden i inlägget, gör ingen större nytta spänn alltid framåt och bakåt så står det kvar. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 493 Postad 24 April , 2025 14 timmar sedan skrev Elegancej: Absolut inga problem, se bara till att ha tillräckligt starka band så kan du välta kärran och bilen står kvar. Jag förstår inte de här som bara drar spännband rakt över båten som det är gjort på bilden i inlägget, gör ingen större nytta spänn alltid framåt och bakåt så står det kvar. 😀 tror inte jag kan lära mej mycket om lastsäkring i ett marinforum har kört lastväxlare med maskinflak i snart 30 år och lastat det mest konstiga grejor, smått som stort. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 302 Postad 24 April , 2025 16 minuter sedan skrev Wildeside: 😀 tror inte jag kan lära mej mycket om lastsäkring i ett marinforum har kört lastväxlare med maskinflak i snart 30 år och lastat det mest konstiga grejor, smått som stort. Ja ja, men hur mycket av det har ramlat av på vägen då? /B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 493 Postad 24 April , 2025 1 timme sedan skrev Bosse: Ja ja, men hur mycket av det har ramlat av på vägen då? /B Jojo hur du skulle lyckas det vet jag inte, men jag har inte tappat något ännu iaf😎 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 376 Postad 27 April , 2025 (redigerade) Under helgen tappades det en båt i Karlstadsområdet, under transport. Sist i samma område var för några år sedan. Detta är bara vad jag tagit del av. Händer säkert många fler gånger. - För ca 10 år sen välte lastbil med båt på, vid sjösättning i hamnen. Lastbilen blev liggande på kajen och båten halvvägs ned i vattnet. Verkade nästan som om stödbenen inte var ansatta. Varför inte stora hamnkranen användes vet jag inte. Redigerad 27 April , 2025 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marina16GT 13 Postad 28 April , 2025 Kulttrycket (max) är dessutom olika på olika fordon - jag har t.ex. 70 kg på min... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 629 Postad 28 April , 2025 12 timmar sedan skrev Hybro: Under helgen tappades det en båt i Karlstadsområdet, under transport. Sist i samma område var för några år sedan. Detta är bara vad jag tagit del av. Händer säkert många fler gånger. - För ca 10 år sen välte lastbil med båt på, vid sjösättning i hamnen. Lastbilen blev liggande på kajen och båten halvvägs ned i vattnet. Verkade nästan som om stödbenen inte var ansatta. Varför inte stora hamnkranen användes vet jag inte. Det blev en dyr historia för klubben. Nu mer tillåts bara användande av klubbkranen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Drille 0 Postad 30 Mars 2025-04-22 vid 19:22 skrev Abborrgurun: Hjälp, hur får jag ner vikten på dragkulan, ligger i nuläget på 110 kg😨. Ska väl vara runt 50? Hej. har samma problem. Får man veta vad du gjorde? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 752 Postad 30 Mars (redigerade) @Drille beror lite på vad du har för båt, motor, och trailer men enklast är att flytta båten och vinschtornet bakåt... På vissa trailrar kan man flytta axeln och den flyttas framåt för att få mindre kultryck. Tittar man på bilden som TS lagt in så har båten elmotor fram med fäste och sannolikt sitter det även ett batteri i något av de främre stuvfacken. Har man en massa "lösöre" i de främre stuvfacken som t.ex. tågvirke, draggar, reservdunkar mm. kan man ju flytta dessa bakåt eller lyfta detta ur båten under transport eller vid sjösättning/upptagning på ramp. //Pär Redigerad 30 Mars av Mercury_44XS Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Drille 0 Postad 30 Mars Jag har en Bella 512 E och har verkligen ingenting fram…. Idag så är det överhäng på 60 cm från sista stödet till änden av akter bak ändå ha en kultryck på 95 kg.. och jag vill ha elvinch+batteri fram.. Tror dessa BK Hengeren släp är för korta allmänt. Verka att många ha problem med detta på dessa släp… tråkigt att man inte visste de när man köpte släpet. Vet inte om de går förlänga släpet bak på något sätt? Så man kan backa båten ännu mer bakåt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 752 Postad 30 Mars 8 minuter sedan skrev Drille: Jag har en Bella 512 E och har verkligen ingenting fram…. Idag så är det överhäng på 60 cm från sista stödet till änden av akter bak ändå ha en kultryck på 95 kg.. och jag vill ha elvinch+batteri fram.. Tror dessa BK Hengeren släp är för korta allmänt. Verka att många ha problem med detta på dessa släp… tråkigt att man inte visste de när man köpte släpet. Vet inte om de går förlänga släpet bak på något sätt? Så man kan backa båten ännu mer bakåt. Har du batteriet på främre delen av trailern? Vad väger ett 70–75 Ah batteri, kan det väga 20 kg? Elvinschen är ju inte lätt att demontera men batteriet kan man ju med enkla grepp demontera och flytta längst bak i båten under transport. Batteri demonterat vid transport= 20 kg lägre kultryck? 95-20≈75 testa om det hjälper. Ja BK är billiga men är nog i kortaste laget för vad de får lasta, har också läst att flera har samma problem. BK har inga uppgifter om max båtlängd på sin hemsida vad jag kan se men det finns flera andra tillverkare som har detta. Modifierar man en trailer som är typgodkänd så avviker den ju från det utförande som den godkänts för, kan inte dessa regler men tror att det kan bli böter om man blir stoppad av polisen (om de är petiga och på det humöret) och besiktiga går väl inte heller... //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Abborrgurun 0 Postad 30 Mars 4 timmar sedan skrev Drille: Hej. har samma problem. Får man veta vad du gjorde? Fick flytta båten bakåt, då det är fast axel på kärran. Läste inte på riktigt innan köpet, för den är inte gjord för min silver. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
