JonasHellman 0 Postad 4 Augusti , 2023 Hej! Min son har fått en segelbåt - en stortriss - men två gånger har masten fallit ner. En gång när han var ute och seglade, den andra gången när den stod i hamn. Första gången hade ett spänne gått sönder. Andra gången vet vi inte riktigt vad som hänt. Hur som helst behöver vi säkerställa så att den mastas på rätt sätt. Vem kan vi fråga om råd? Är det någon som drabbats av motsvarande? Tacksam för alla tips. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 447 Postad 4 Augusti , 2023 Ta ner riggen och låt nån som är erfaren kolla över alla detaljer. Med tanke på båtens förmodade värde är det kanske väl dyrt att anlita en professionell riggare, men det går säkert att hitta nån lokal person som kan det. Kanske finns nån seglarklubb i närheten? Där brukar det finnas några erfarna som absolut klarar att kolla på en så omkomplicerad rigg. Var befinner sig båten? 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 052 Postad 4 Augusti , 2023 Här finner du reservdelar… Trissjolleförbundet, sannolikt kan du får råd där. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 340 Postad 4 Augusti , 2023 Stortrissen saknar väl akterstag och masten är stagad åt tre håll om jag minns rätt? Viktigt att grejerna är hela och att riggen är ordentligt sträckt som på alla andra riggar. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 340 Postad 4 Augusti , 2023 (redigerade) Kolla den här också. (…inser dock att gubben blandat ihop rigga och sätta segel…) Redigerad 4 Augusti , 2023 av Peter_K 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JonasHellman 0 Postad 4 Augusti , 2023 Båten finns i Stockholm, Tranebergshamnen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stormfocken 66 Postad 4 Augusti , 2023 Om det inte var ni som mastade på så kan ett tips vara att masta av och börja om från början, så det blir rätt. En mast ska helt enkelt inte ramla av eller välta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
s841 85 Postad 4 Augusti , 2023 Du har PM Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zurdu 36 Postad 5 Augusti , 2023 (redigerade) Har vanten (= vajrarna som sitter på masten) lossat i toppen eller i skrovet? Om de lossnat i skrovet så kanske låsring/låsringar lossnat från vantskruv/vantskruvar. Eller om du har saxsprintar. Låsringarna kan bli skeva och lite öppna, då är de farliga och saxsprintarna bör böjas utåt ganska bra, då de sitter i riggbultarna. Men detta kanske ni redan kan och har gjort? Beskriv gärna exakt vad som lossnat så blir det lättare att förklara felet. Jag bifogar en bild av vantskruvar som har låsringar och en med saxsprintar: Redigerad 5 Augusti , 2023 av zurdu Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 277 Postad 5 Augusti , 2023 Finns det nån maststötta inne i båten, eller har den blivit bortsanerad? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 582 Postad 5 Augusti , 2023 4 timmar sedan skrev Hybro: Finns det nån maststötta inne i båten, eller har den blivit bortsanerad? Det finns inte på Stortriss. Det är en liiten båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 340 Postad 5 Augusti , 2023 5 timmar sedan skrev Eld-: Det finns inte på Stortriss. Det är en liiten båt. Vad skulle du säga att det inringade är? Bild från https://www.batsidan.com/batar/view.php?id=1599 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 581 Postad 5 Augusti , 2023 32 minuter sedan skrev Peter_K: Vad skulle du säga att det inringade är? Bild från https://www.batsidan.com/batar/view.php?id=1599 Den är till för pole dancing Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 582 Postad 5 Augusti , 2023 Där ser msn hur galet man minns. Men det var 51 år sedan jag var inne i en stortiss senast. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 169 Postad 5 Augusti , 2023 2 timmar sedan skrev excel319: Den är till för pole dancing NäNä, det där är röret till centraldammsugaren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 277 Postad 6 Augusti , 2023 Eller en kolonn till kokaren, så man får sig en nubbe till kvällen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 290 Postad 7 Augusti , 2023 De flesta stortriss verkar ha maststötta! Även akterstag! Kolla att dessa två saker finns 😀 Den ska väl i och för sig klara sig utan akterstaget men det är inte fel att ha det! Sen ska ju allt vara ordentligt spännt så ska masten inte kunna trilla! Var glada att inget (eller ingen) tog skada när masten föll Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JonasHellman 0 Postad 7 Augusti , 2023 Tack för alla svar! Ja, vi är glada att ingen kommit till skada. I och med att det skett två gånger så måste vi vara särskilt försiktiga och se till att göra rätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
