Comfort4 98 Postad 2 timmar sedan Hej jag undrar om det är någon som har koll på dessa nyare material i båtar, de spårade vita skivorna är ju snygga, så funderar på att tillverka några sådana men vilket material är det. ser ju ut som man tagit en skiva och fräst spår o målat mvh Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 409 Postad 1 timme sedan Hej Spårfräst plywood finns ju hos bygghandeln i olika träslag och säkert olika tjocklekar. Hittade denna: https://www.bauhaus.se/plywood-furu-sparad-12mm-1220x2440mm#go-to-description Denna är WBP-limmad, d.v.s. vatten och kokfast. Finns säkert hos din lokala bygghandel. Men frågan är om det är plywood på bilden? Du får fråga båttillverkaren... //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
