Turbogurkan 1 Postad 29 Maj , 2023 Hej! Jag är en total nybörjare på båtar men har lyckats bli med ett litet renoveringsprojekt. En piraya 24 från 80-talet närmare bestämt som har blivit angripen med fukt, mögel och neglekt. Försöker nu få bort skrovisoleringen som på vissa delar bara ramlar av av sig självt men på andra ställen inte alls vill loss. Försöker skrapa, slipa och dra med varierande resultat. Någon som har erfarenhet av något liknande? Verktyg, medel, metod? All hjälp är tacksam. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 063 Postad 29 Maj , 2023 4 timmar sedan skrev Turbogurkan: - - - Försöker nu få bort skrovisoleringen som på vissa delar bara ramlar av av sig självt men på andra ställen inte alls vill loss. Försöker skrapa, slipa och dra med varierande resultat. Någon som har erfarenhet av något liknande? Verktyg, medel, metod? All hjälp är tacksam. https://googlethatforyou.com?q=flap disc Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 490 Postad 30 Maj , 2023 (redigerade) 13 timmar sedan skrev Lintott: https://googlethatforyou.com?q=flap disc Så hårda grejor? Är det inte risk att man kommer in i glasfibern? Jag har kört med den här nylonborsten när jag har tagit bort sikaflex på ojämna ytor. Den repar blanka ytor men tar inte bort mycket gelcoat. https://www.biltema.se/verktyg/poleringstillbehor/polerverktyg/nylonrondell-2000017838 Redigerad 30 Maj , 2023 av anuba Länken fungerade inte Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 063 Postad 30 Maj , 2023 8 minuter sedan skrev anuba: Så hårda grejor? Är det inte risk att man kommer in i glasfibern? Jag har kört med den här nylonborsten när jag har tagit bort sikaflex på ojämna ytor. Den repar blanka ytor men tar inte bort mycket gelcoat. https://www.biltema.se/verktyg/poleringstillbehor/polerverktyg/nylonrondell-2000017838 Mattan sitter limmad på glasfiberlaminat och inte gelcoat. Man får naturligtvis vara ansvarsfullt varsam med hur hårt och länge man bearbetar ytan. Din nylonborste fungerar också men kommer att ta avsevärt längre tid då anliggningsytan blir rätt liten. För borttagning av kontaktlim och motorrumsisolering på känsligare ytor (gelcoat, lackad plywood och liknande) så har jag använt den här dekalborttagningstrissan från Biltema. Den är väldigt skonsam mot ytan men tar längre tid då jag var väldigt försiktig med bakomliggande yta. Den är framtagen för att kunna användas på billack mm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 811 Postad 30 Maj , 2023 13 timmar sedan skrev Lintott: https://googlethatforyou.com?q=flap disc Den lär väl bara klegga ihop sig ? I synnerhet monterad på en vinkelslip med dess höga rotationshastighet. Däremot tror jag borstvarianten som @anuba länkade till i så fall är bättre. Annars har jag själv gjort liknande men den jobbiga vägen genom att hacka loss bit för bit med en stålspackelspade Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 459 Postad 30 Maj , 2023 6 minuter sedan skrev Lintott: Mattan sitter limmad på glasfiberlaminat och inte gelcoat. Man får naturligtvis vara ansvarsfullt varsam med hur hårt och länge man bearbetar ytan. Din nylonborste fungerar också men kommer att ta avsevärt längre tid då anliggningsytan blir rätt liten. För borttagning av kontaktlim och motorrumsisolering på känsligare ytor (gelcoat, lackad plywood och liknande) så har jag använt den här dekalborttagningstrissan från Biltema. Den är väldigt skonsam mot ytan men tar längre tid då jag var väldigt försiktig med bakomliggande yta. Den är framtagen för att kunna användas på billack mm Skonsam vet jag inte. Tog en kvarts sekund att få ett brännmärke i gelcoaten när jag försökte få bort dekaler med den. Och jag var försiktig som attan! Gav upp efter ett par lika misslyckade försök och använde värmepistol i stället. Men på naken "plast" spelar det kanske ingen roll om det blir fula märken, när det ändå ska på täckmaterial igen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 445 Postad 30 Maj , 2023 Grovrengöraren funkar också, den är väl nånting mittemellan flapdiscen och nylonborsten. https://www.biltema.se/verktyg/slipning/slipverktyg/grovrengorare-2000017843 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 490 Postad 30 Maj , 2023 1 timme sedan skrev Lintott: Mattan sitter limmad på glasfiberlaminat och inte gelcoat. Man får naturligtvis vara ansvarsfullt varsam med hur hårt och länge man bearbetar ytan. Din nylonborste fungerar också men kommer att ta avsevärt längre tid då anliggningsytan blir rätt liten. För borttagning av kontaktlim och motorrumsisolering på känsligare ytor (gelcoat, lackad plywood och liknande) så har jag använt den här dekalborttagningstrissan från Biltema. Den är väldigt skonsam mot ytan men tar längre tid då jag var väldigt försiktig med bakomliggande yta. Den är framtagen för att kunna användas på billack mm Den är rätt trevlig på släta ytor. Den får köras rätt långsamt för att inte bränna, som raol nämner. Jag fick bort alla långa stripes min min båt utan problem men de var kanske av dålig kvalité. På skrovets insida tror jag den slits rätt snabbt om gelcoaten är lite ojämnare. Det ser ut att finnas många sätt att lösa TS problem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 074 Postad 30 Maj , 2023 14 minuter sedan skrev anuba: Den är rätt trevlig på släta ytor. Den får köras rätt långsamt för att inte bränna, som raol nämner. Jag fick bort alla långa stripes min min båt utan problem men de var kanske av dålig kvalité. På skrovets insida tror jag den slits rätt snabbt om gelcoaten är lite ojämnare. Det ser ut att finnas många sätt att lösa TS problem. Ja, man kan ha en sprayflaska med vanligt vatten i, och spraya på ytan, det har jag sett att proffsen har då de tar bort dekaler på lokaltrafikfordon. Nylonborsten är effektiv, alldeles för effektiv, den avverkar materialet. Jag har haft en sådan tillsammans med vattenslang då jag sanerat oljefläckar och annan hårt sittande smuts som fastnat i halkskyddmönstret på däck... men man får spola ordentligt och använda den roterande borsten med förnuft. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Turbogurkan 1 Postad 30 Maj , 2023 1 timme sedan skrev No_jah: Grovrengöraren funkar också, den är väl nånting mittemellan flapdiscen och nylonborsten. https://www.biltema.se/verktyg/slipning/slipverktyg/grovrengorare-2000017843 Testade den men var för aggressiv. Den äter sig lätt in i skrovet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 30 Maj , 2023 2 timmar sedan skrev No_jah: Grovrengöraren funkar också, den är väl nånting mittemellan flapdiscen och nylonborsten. https://www.biltema.se/verktyg/slipning/slipverktyg/grovrengorare-2000017843 Flap Disc är nog alldeles för aggresiv. Peter K tipsade om grovrengöraren för några år sen - när jag stod inför samma problem. Det fungerade alldeles utmärkt att få bort resterna från den gamla skrovisoleringen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ronnienr10 117 Postad 30 Maj , 2023 Rätt eller fel vet jag inte.Jag körde med borrmaskin samt roterande stålborste.Skyddsglasögon samt keps och tät klädsel.Sedan borste samt dammsugare för att samla upp alla småbitar ,som var över allt.Ronnie Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kasjo 10 Postad 31 Maj , 2023 Jag körde grovrengöraren från biltema på en vinkelslip. Funkar bra för den är rätt mjuk. Gamla mattan tog jag bort med multimaskin och blad för mattborttagning. Tips är att ha skyddsdräkt, skyddsmask och tålamod. Köpte dräkt på Jula. Jag fick dammsuga och rengöra hela båten efteråt och hade limrester i skorna och håret. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
adeseaso 50 Postad 31 Maj , 2023 Kan rekommendera nedan skärblad eller liknande till oscillerande multiverktyg. De är effektiva och det är rätt skönt att limmet faller av ytan lite prydligt istället för att flyga runt överallt som när man använder roterande verktyg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NW355 285 Postad 31 Maj , 2023 Rev ut alla väggmattor i vår Nimbus29:a. Man var tvungen att skära med bredspackel mot skrovet så att skumgummit följde med så mycket så möjligt, samtidigt som en drog i väggmattan . Lätt att säga så här i efterhand men bra att veta för flera som ska ta av väggmattor. Kvarstående skumgummi togs bort med slipmaskinen på bild(svår att köra med) , stålbortste, kniv och spackel. Inga kemikalier gick att använda. Dock har Nimbus något fenomen med att väggmattorna släpper i taket på fler 80-90 talsmodeller. Där våra hade släppt var det filkigt, likt olja på glasfiberns insida. Detta var ett problem på de ytor som solen värmde mest ,sen om det var limmet eller glasfibern som utlöste det filkiga vet jag inte. Det gick att torka av det filkiga, sen återlimmade vi med självhäftande mattor på rekommendation ifrån båtbyggare och väggmattsleverantören. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Turbogurkan 1 Postad 1 Juni , 2023 Tack för alla svar! Ni har gett mig en hel del att tänka på. Fantastiskted så mycket entusiasm. Ser fram emot att lära mig och greja. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
