piotrkundu 1 Postad 7 November , 2020 Jag ligger i Mälaren och nu skall all bottenfärg bort. Jag gissar att det ligger epoxyprimer och bottenfärg på gelcoaten, men nu skall jag skrapa och slipa ner till gelcoat. Frågan är: Måste jag måla med epoxy efteråt? (Jag vet att jag borde, men vad händer om jag inte gör det?) Hur gör ni som aldrig har bottenmålat båten? Har ni målat med epoxy eller epoxyprimer? Jag vet att i norr är det några som aldrig har bottenmålat sin båt med någonting. Duger det? Tänkte göra samma sak, skrapa det gamla och låta gelcoaten vara. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Frippe68 40 Postad 7 November , 2020 1 timme sedan skrev piotrkundu: Hur gör ni som aldrig har bottenmålat båten? Vi trailar... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikael_matsson 177 Postad 8 November , 2020 Om du lyckas få bort den gamla färgen utan att skada gelcoaten så är det bra så, då behöver du inte göra mer. Men det är lättare sagt än gjort. Här å där kommer du nog slipa igenom till glasfibern vilket kanske inte är någon katastrof det heller. Men säg att det nästa sommar suger in lite vatten där, som sedan fryser nästa vinter.... Inte önskvärt. En annan aspekt är att när du slipat bort gammal färg har du en ruggad yta. En ruggad yta är en magnet för skit så även om vi inte har problem med påväxt i mälarn så kommer du få ett riktigt slit med att regöra botten framöver. I en perfekt värld kunde du ju slipa ner till gelgoaten, jämnt och på bråkdelens millimeter lagom på hela botten. Sen blankpolera den rena gelcoaten. Då är båten som att den aldrig bottenmålats och det är ju så vi egentligen vill ha dem i mälarn. Men det är i det närmaste omöjligt att åstadkomma. Därför slipar man så fint man kan, sedan målar på något ogiftigt, vattentätt och stryktåligt. Därför blir det epoxi för de flesta. Själv ska jag lägga på tigercoat nästa sommar. Det är en ogiftig epoxifärg. Googla den så finns lite filmer och info. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 369 Postad 8 November , 2020 (redigerade) Man vill ha en blank, hård yta om man inte bottenmålar. Att polera en slipad botten hade jag inte ens tänkt tanken på att göra (=för mycket arbete, om det ens är möjligh), jag hade lagt på epoxyprimer och avslutat med T-Coat. https://www.lefant.se/produkter/nyhet-t-coat/ (...såg nu du fått samma råd ovan...) Redigerad 8 November , 2020 av Peter_K Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 853 Postad 8 November , 2020 Två lager vit epoxigrund från LeFant + två lager lamineringsepoxi från Nils Malmgren har vi. Epoxin gulnar lite med tiden, men den håller sig rätt bra trots allt. Fördelen med att inte blanda in någon bottenbehandling annat än epoxi är att man inte behöver skrapa bort något som börjar flaga utan bara matta ner och lägga på ett lager epoxi till. Så kanske det är med T-coat också, kan vara värt att kolla upp. Så här gjorde vi. Några bilder från vår blästring har försvunnit fån ovan ämne, kommer här. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 10 November , 2020 (redigerade) Jag skulle ta en skakslipmaskin eller bättre, en excenterslipmaskin och slipa botten så jämn som möjligt. Som andra har sagt i denna tråd är det i stort omöjligt att exakt nå gelcoat och allt annat borta. Redigerad 10 November , 2020 av Baxlaget Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 292 Postad 11 November , 2020 2020-11-10 vid 15:16 skrev Baxlaget: Jag skulle ta en skakslipmaskin. Vad är en skakslipmaskin? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 11 November , 2020 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 11 November , 2020 Anledningen att jag benämner dessa maskiner som "skakslipmaskiner" är att de skakar mer än de slipar. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 292 Postad 11 November , 2020 Haha, jag har en sådan från Biltema. Den är säkert 20 år gammal. Jag tycker att den fungerar bra.. man måste veta hur man ska använda den och hålla den med ett fast grepp samtidigt som man inte får trycka för hårt mot ytan. Det stora problemet är att pappren snabbt tar slut. Men så är det väl med alla slipmaskiner (eller så har jag dåliga papper) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 11 November , 2020 Jo, jag vet att man inte får hålla för löst eller trycka för hårt. Det är nog bara min irritation på att den skakar. En bandslip slipar och håller inte på med dans på sidan om Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
piotrkundu 1 Postad 30 November , 2020 Min tolkning av alla svar är att man bör bottenmåla eftersom den slippade och porösa gelcoaten drar till sig skit och expoxyn täpper till dem pororerna. Vad jag förstår så blir det en ojämn yta när man rollar på epoxy, så det är några i klubben som pratar om att sprutmåla. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 853 Postad 30 November , 2020 37 minuter sedan skrev piotrkundu: Min tolkning av alla svar är att man bör bottenmåla eftersom den slippade och porösa gelcoaten drar till sig skit och expoxyn täpper till dem pororerna. Vad jag förstår så blir det en ojämn yta när man rollar på epoxy, så det är några i klubben som pratar om att sprutmåla. NM Lamineringsepoxi går att rolla på och sedan slätstryka med pensel så att det blir helt slätt. Det finns säkert andra epoxiprodukter som också går att slätstryka. Sprutmåla epoxi är inte så lätt eftersom det tar evigt lång tid att täcka in båten så väl att inte båtgrannarna får "epoxidam" på sina båtar. Det är otroligt krävande att få bort alla dessa små prickar så det kan bli dyrt för den som sprutmålat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 713 Postad 30 November , 2020 2020-11-07 vid 22:46 skrev piotrkundu: Frågan är: Måste jag måla med epoxy efteråt? (Jag vet att jag borde, men vad händer om jag inte gör det?) Nej, det måste du inte! 4 timmar sedan skrev piotrkundu: Min tolkning av alla svar är att man bör bottenmåla eftersom den slippade och porösa gelcoaten drar till sig skit och expoxyn täpper till dem pororerna. Nej, man bottenmålar inte (med en bottenfärg) för att gelcoaten drar åt sig skit. Man bottenmålar för att slippa beväxning och det slipper du i Mälaren ändå. Men... Om du slipar bort bottenfärg och epoxi och råkar komma igenom gelcoaten också så skulle jag rekommendera en epoxi-målning som slutbehandling (efter acetontvätt x många). Det är väldigt lätt att komma igenom gelcoaten om det ligger några lager epoxi ovanpå. Epoxin är vanligtvis väldigt hård och när du kommer igenom den så är det lätt att gelcoaten slipas ner av bara farten. Börja med att ta bort gammal bottenfärg och se hur det ser ut under. Det är väl inte säkert att det ligger epoxi under eller vet du säkert att det gör det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
piotrkundu 1 Postad 18 Oktober , 2021 Till slut så slippades båten och målades med epoxi. Dyrt, men nu är det gjort. Tog upp båten och det är en massa slime som man slipper med bottenfärg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brunnsviken 296 Postad 19 Oktober , 2021 3 timmar sedan skrev piotrkundu: Till slut så slippades båten och målades med epoxi. Dyrt, men nu är det gjort. Tog upp båten och det är en massa slime som man slipper med bottenfärg. Epoxi skyddar väl i sig inte mot beväxning? Nu får du hitta närmaste bottentvätt och köra igenom den 2-3 gånger per säsong, så slipper du i stort sett slime och snäckor. Jag kör sista tvätten innan upptagningen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FinaKillen 49 Postad 19 Oktober , 2021 (redigerade) Min erfarenhet är att slajm får man oavsett bottenmålning eller inte. Nu ligger jag visserligen i östersjön. Min bottenfärg skyddar kanon mot påväxt av snäckor, men slajm finns det alltid om båten legat still länge på hösten. Det spolas enkelt bort med högtryckstvätt vid upptagning. Redigerad 19 Oktober , 2021 av FinaKillen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
piotrkundu 1 Postad 19 Oktober , 2021 Där stöttorna satt kan jag säga är helt rent, inget slime. Det blir båtvätt här snart. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 369 Postad 19 Oktober , 2021 1 timme sedan skrev piotrkundu: Där stöttorna satt kan jag säga är helt rent, inget slime. Det blir båtvätt här snart. Har du inte epoxybehandlat hela båtens skrov under vattnet..? Det är ju inte så bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
piotrkundu 1 Postad 19 Oktober , 2021 (redigerade) 12 minutes ago, Peter_K said: Har du inte epoxybehandlat hela båtens skrov under vattnet..? Det är ju inte så bra. Nej, jag har inte gjort nånting själv, men dem som gjorde jobbet har uppenbart inte målat där stöttorna var - men det har inte slipat där heller, så jag är inte speciellt orolig. Jag vill påminna att gelcoaten är porös, dvs vatten går rakt igenom och under gelcoaten ligger epoxyn från fabrik. Jag lät dem måla med epoxy för att slippa att det växer mer eller djupare in i skrovet och det är mer för att ta det säkra för det osäkra. Tror att det steget tillför lite, men eftersom jag slapp kladda med det själv så fick det bli så och jag litar på att folk här vet mer än jag Redigerad 19 Oktober , 2021 av piotrkundu Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 369 Postad 19 Oktober , 2021 4 minuter sedan skrev piotrkundu: Jag vill påminna att gelcoaten är porös, dvs vatten går rakt igenom och under gelcoaten ligger epoxyn från fabrik. Nu har du nog missförstått något stort här… det finns ingen epoxy under gelcoat. Och gelcoat är relativt tätt. Och gelcoat fäster inte på epoxy. 5 minuter sedan skrev piotrkundu: Jag lät dem måla med epoxy för att slippa att det växer mer eller djupare in i skrovet Det växer inte in i ett skrov, och epoxy hindrar inte beväxning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Busteri 42 Postad 21 Oktober , 2021 (redigerade) Håller med. Epoxy hindrar inte beväxning. Snarare tvärtom efter några år, när epoxy blir sprödare. Epoxy är mest tillför att skydda gelcoaten mot vatteninträngning/Osmosis, Redigerad 21 Oktober , 2021 av Busteri Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Micore550 4 Postad 22 Oktober , 2021 Har kört med skrivskyddsduk hela denna säsong. Ska ta upp om ett par veckor. Idag var det högvatten, runt 1,5 m högre än normalt. Vad jag kunde se såg botten ren och fin ut. Vad jag sett under badturer tidigare i sommar är jag mycket nöjd. Skrovskyddsduken är värd pengarna. Ska tillägga att jag var skeptisk mot den innan. Men jag är överbevisa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
