söndag 14 december 2025
Hagman1000
Kondens på motorn
Epoxi som reagerar med rost för att härda saluförs under namnet brunox.
Används mycket marint för att skydda metall på fartyg osv, enkelt eftersom man skrapar bort lös rost och sedan stryker, eller sprutar, på det.
Jag har använt det för att bättra på bland annat järnkölen, funkar bra där.
Har köpt min här:
https://www.lindqvist-msk.se/p/27504/brunox-epoxy-400ml/
3 timmar sedan skrev Zwen:
Ni som använder kattsand eller sg hur gör ni med det? Lägger ni det bara i ngn balja eller vad är bäst?
Är lite trött på kalciumkloriden, alltid rädd att spilla ut nåt av vätskan som blir.
Lägger det i en tvättpåse, har så det räcker till 5 eller 6 st...
5 timmar sedan skrev micke_102:
Tvättpåse verkar ju bra så att man kan hänga den, men man borde ju också kunna lägga ut en bit byggplats och bara hälla ur "kattsanden" på plastskynket. Då blir ju den effektiva fuktupptagande ytan maximalt stor.
1 timme sedan skrev Mackey:
Lättare att ta hem en tvättpåse när SG ska torkas än att samla upp det från plast... 👍
23 timmar sedan skrev jonas2307:
Har köpt min här:
Tackar för tipset! Det ska jag spara!
2020-10-31 vid 10:14 skrev Zwen:
När jag hade salt, så hällde jag upp detta i ett durkslag av plast. Durkslaget med salt satt jag sen i en lagom stor plasthink.
Salt med vatten droppade ned i hinken allteftersom..
1 timme sedan skrev Hybro:
Ja, det är väl så alla som använder salt gör?
Nu var ju frågan hur man gör med kattsand baserad på silica och silica gel!
21 timmar sedan skrev ChristerN:
Antingen i tvättpåse eller i durkslag på hink funkar men rekommenderar tvättpåse
Har fått mycket fukt i min båt. Jag har spridit ut några glasslådor och liknande med kattsand i båten. Det borde väl funka? Har även en "torrboll" av vägsalt (Kalciumclorid), durkslag och hink men den verkar inte fungera alls? Kan man "aktivera" den så att den "kommer igång" eller kan det vara att det är för kallt? Hur långt ner i temperatur klarar kattsanden att avfukta?
Redigerad av Tuna_II
Jag har flertalet torrbollar i båten och en luktslukare som tar bort lite trist lukt.
Kompletterar med en luftavfuktare som jag köpte på Jula för 1500 kr tror jag. Finna anslutning för slang ut - den är dragen ner genom avloppet i vasken i köket. När det är plusgrader står den på medium och automatiskt stanna vid 40% luftfuktighet. Fungerar prima!
Perfekt även under sensäsongen när det är extra fuktigt, startar den när vi varit ute en helg, stänger av mitt i veckan. Har hittils inte haft några bekymmer.
3 minuter sedan skrev RikardE:
Vilken av Julas köpte du? Är ute efter en till källaren för höstfukten och om Julas duger, sparar man ju gärna en slant. Kan man dessutom torka ur båten efter täckning är det ju såklart bra...
1 timme sedan skrev Mange249:
Den jag köpte finns inte längre. Betalade 1990 tror jag för ett år sedan. Ett tips är att se så avfuktaren har möjlighet att koppla på en slang - så du inte behöver tömma behållaren i tid och otid. Vi har använt vår för att torka tvätt i hemma - den lär nog orka med en källare om det inte är 200 kvm.. :) Köp, testa - du kan ju lämna tillbaka om den inte fungerar tillfredställande.
48 minuter sedan skrev RikardE:
Precis, slangkoppling är ett måste. I övrigt är det inte så kinkigt egentligen. På hösten blir fukten i luften + tvätt och torktumlare lite för mycket trots FTX. Så det är inga mängder vi pratar om.
Det blir nog en av de billigare från JULA nästa rea(är ju rea rätt ofta i dessa tider).
Det är tråkigt med så milda vintrar i Stockholm, förr var inte fukten ett lika stort problem när man täckte båten. Dubbla pressar minskar omfattningen av kondens, men det behövs mer för att få en torr båt. Gillar inte salt som torkmedel, så en avfuktare några gånger under vintern bör kunna hjälpa upp det hela.
Redigerad av Mange249
