lördag 13 december 2025
Peter_K
OBS! Flytvästar från Biltema återkallas!
30 minuter sedan skrev StyrmanKarlsson:
Jättebra att de återkallar defekta prodikter eller...?
Det tycker jag.
Och jättebra att de som köpt produkterna får reda på att de behöver åtgärdas innan en olycka sker, därför gjorde jag ett inlägg om det här då det är ett båtforum och många båtägare och flytvästbrukare hänger här.
Redigerad av Peter_K
  • Gilla 3
  • Tack 1
8 timmar sedan skrev Peter_K:
Detta problem finns på åtskilliga av de uppblåsbara flytvästar som har sålts. Märkesvarorna och båttillbehörsbranchen har däremot (på vanligt svenskt sätt) låtit bli att larma, och har inte gjort några återkallelser.
SXK har regelbundet servicekvällar där västarna kollas upp och bl.a. förses med kompletterande spärr mot uppgängning.
De som gnäller över Biltema skall notera att de är ett av de mycket få säljföretag som vid anledning har produktåterkallellser vilket annonseras i deras butiker.
  • Gilla 3
1 timme sedan skrev Seawolf:
Precis min reaktion när jag såg detta.
Det här är eller har ju varit ett vanligt (eller i alla fall möjligt) problem på de flesta fabrikat. Det står t ex specifikt i manualen till våra Baltic (köpta hos en känd båtbutikskedja för ett par tre år sedan) att man regelbundet skall kolla att patronen inte gängat ur.
Heder åt Biltema som går ut med det som andra talar lite tystare om. Och dessutom erbjuder alla som redan är ägare en liten låsanordning att sätta på så att patronen inte skall kunna gänga ur.
Undrar om jag kan få en sådan på Biltema till min Baltic som saknar denna ?  Skulle nämligen gissa att de t.o.m. skulle passa.....🤔
Själv skulle jag aldrig förlita mig på nåt som ska blåsas upp.
Nån som testar flytvästarna, minst en gång i månaden?
Eller är det inte så noga, vad man använder, bara det ser bra ut?
  • Tack 1
25 minuter sedan skrev Hybro:
Någon som testar sina lysraketer en gång i månaden?
Brandsäckare bör också testas, men det räcker med ett par gånger om året. Det kan bli lite dammigt av pulvret så gör gärna testet utomhus.
Vad konstigt, sa norrmannen! Den här tändstickan fungerade för några minuter sedan, men nu fungerar den inte.
  • Haha 4
Hittade i museibogserbåt ett tiotal uppblåsbara västar som var mer än 30 år gamla.
Samtliga fungerade ok.
https://msherkules.se/
Bli medlem och stöd 81åringen
Kom gärna ombord,
  • Tack 1
Nu tycker jag väl att flytvästen är en av mina livförsäkringar.
Och den SKA FUNGERA.
Liksom livlinan jag kopplar i selen när det brallar i.
Men synen på egna och andras liv, är ju givetvis olika.
Kanske t o m duger med såna simdynor för vissa.
Eller nåt som ser ut som en dunväst.
Synen på säkerhet är givetvis varierande.
Redigerad av Hybro
Vi testade våra förra året när vi ändå skulle byta utlösningspatroner.
Även om några patroner passerat datumet med flera år löste alla ut perfekt.
1 timme sedan skrev Hybro:
Mackeys poäng gick nog helt förbi.
Om man testar den uppblåsbara västen förbrukas engångsprylarna (saltpastill, gaspatron), och den behöver sedan packas om.
Hur vet man att den funkar efter den packats om och fått nya engångsartiklar..?
Alternativ - om man vill ha samma säkerhet - är en räddningsväst. Det är såklart det bästa man kan ha om man faller i vattnet, men... använder man en sådan verkligen..? Seglarväst i all ära, men den funkar ju bara om man ramlar i när man är vid medvetande; en bom i huvudet och du kan lika gärna vara utan flytvästen. Dessutom är den skitvarm soliga dagar.
Bäst är alltid den flytväst som används.
  • Gilla 3
2 timmar sedan skrev Mackey:
Nä inte så ofta.
När vi med jämna mellanrum byter raketer o bloss kollar vi de äldre.
Alla har funkat ok.
Även 20 år gamla raketer
Seniorseglarna övar att blossa
https://www.facebook.com/groups/311317665721688
3 timmar sedan skrev Lasse-L:
Min är bara 25 år. Brukar väga gaspatronen samt låta den hänga uppblåst över en natt varje år.
Den börjar bli lite sliten i tyget så vi får väl se om den kommer att klara 30-strecket.
14 timmar sedan skrev Peter_K:
Mitt inlägg var mest för att stämma i bäcken mot inlägg av typen "biltema är bara skit" men dessa uteblev.
4 timmar sedan skrev Hybro:
Jag har funderat en del på detta men jag vill gärna ha 150N flytkraft och en krage. En "fast" flytväst blir då ganska klumpig.
Som någon skrev tidigare så är den bästa flytvästen den som man använder.
Gaspatronerna åldras inte. Det räcker att väga dem gör att kolla att de är ok.  Utlösarna riskerar däremot tjuvutlösa om de är för gamla eller framförallt om de förvarats fuktigt.
Så att blåsa upp (manuellt) för att kolla att den är tät, väga patronen och byta utlösaren när datumet gått ut är det underhåll som behövs. Sedan byter man den när den när man tycker den ser alltför skabbig ut eller om något gått sönder. Och givetvis ofta kontrollera att patronen är åtdragen.
2 minuter sedan skrev Eld-:
Ja så är det. Det har hänt mig två gånger på 25 år på våra två västar. Jag har aldrig bytt utlösarbobinen i preventivt syfte.
Det är ju inte bara Biltemas västar som återkallats.
Jag läste en artikel i Dagens båtliv om samma sak, men då andra västar.
Det finns en lista i artikeln.
Gissningsvis är det kanske samma tillverkare av flera typer av flytvästar som säljes under olika namn? Eller så är det en eller få tillverkare av utlösningsmekanismen som säljer vidare till olika flytvästtillverkare? Jag misstänker detta då jag tycker att såväl olika fabrikat av flytvästar ser likadana eller väldigt snarlika ut, samt att utlösningsanordningarna närmast är identiska (vilket redan antytts här).
Det fanns förr en slogan på en plastdekal som Sjöfartsverket delade ut på båtmässorna:
”Den som inte använder flytväst måste vara korkad”.
Redigerad av Georg_Ohm
Skall man krocka med bilen för att kolla att airbagen funkar?😎
  • Tack 1
  • Haha 3
2 timmar sedan skrev Lasse-L:
Det utsätts inte för mekaniskt slitage som kan göra att det går hål på den.
7 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Vi har en sådan dekal, oanvänd.
Ibland är jag sugen på att sätta upp den, men troligen är det bara personer över 55 års ålder som fattar.
Ny slogan krävs!
"Den som inte använder flytväst måste vara blåst!"
Redigerad av Mackey
1 timme sedan skrev Mackey:
Ny slogan krävs!
Man kan flyta på korken i huvudet, men knappast på vacuum.
Vi har igår och idag roat oss med att räkna flytvästförsedda personer i in och utgående båtar här på denna ön, antalet flytvästar hos ungdomar och lokalbefolkningen är skrämmande låg. I gästande båtar är den något bättre, men inte fullgod.
Dessutom ser vi att man är konsekvent, man åker trimmade och otrimmade elektriska eller traditionella flakmopeder utan hjälm, dessutom utan belysning, det gäller även golfbilarna.
Nykterheten till sjöss och till lands vågar jag inte ens tänka på, men Gud är med alla öborna här, så det går nog bra ändå.... och Kbv är på besök... undrar vad dom gör?
"Tack gode Gud, för att Du hjälper alla dårar över sjön", var det nån som sa.
Vilken gud?
Vilken gud?
Poseidon eller Triton?
24 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Eller mer troligt kanske NEPTUNUS.
Detta finns väl ett 30-tal kandidater minst.
33 minuter sedan skrev Mackey:
Nån gång när jag lyckats med något så där riktigt bra säger mina barn att: Du är en GUUUUD! Det kan tex vara om jag överraskat med glass vid något tillfälle de inte förväntat sig glass.
Men jag tror knappast att det kvalar in som en kandidat...?
  • Haha 1
Idag fick vi - inspirerade av tråden - stjärten ur landån och öppnade 35 st konserver för att kolla att de var bra och det var de.
Vad gör vi nu?
Någon som vet hur man återförsluter en konservburk i plåt?
Alternativet är att laga 70 portioner mystisk mat och frysa in hemma.
Ärt- och majsstuvning.
Makrill och surkål ned tärnad potatis.
Konserverade champinjoner med tomatsås och Bullens pilserkorv.
Det kanske inte var så smart att testa konserterna...
  • Haha 1
Vad gör vi nu?
Jag satt och provade 750 olika kabelskor, röda, blå, gula och svarta, de svarta var svårast att pressa.
Annars kan jag rekommendera att mixa en burk med Felix pyttipanna med en glasburk Onkel Bens Asiatiska sås med sötsur sås och bambuskott och sådant. Intages tillsammans med bostongurka och lättmajonäs. Man kan dricka genever till, men det går lika bra med T-röd eller diesel med eller utan RME.
