fredag 27 februari 2026
Hej.
Har precis fått hem min nya båt, en Uttern D57, och har upptäckt en detalj som jag av någon anledning inte kollade upp innan. Det är att ankarboxarna i aktern är löjligt små. Mitt 5kg bruce som jag alltid tidigare har haft i aktern finns inte en chans att få i. Däremot i fören finns det en gigantisk ankarbox men där känner jag att jag har mindre nytta av den. Känns felvänt så jag undrar om det är jag som gör fel.
Oftast när jag ankrar så är det vid en klippa någonstans. En tamp från fören till lämpligt träd eller bergskil och så i med ankaret ifrån aktern. Så det är ju där man behöver ha sitt huvudankare. Får ju säkert plats med någon liten hopfällbar dragg där bak men det känns inte bra, vi snackar ändå om ett ton båt.
Jag vet inte om det är fler moderna båtar som har motsvarande problem och om det finns andra som har bra lösningar?
Tror det är väldigt vanligt, inte bara på nyare båtar.
Kanske har det att göra med att man sitter ganska långt bak och man vill inte ha för mycket vikt i aktern som ju ofta har tank och motor som väger.
På min styris är det så och det är ju inte så att man plötsligt bestämmer sig för att kasta ankar. Det är ju oftast lite planering först och då hinner man ju gå fram och hämta ankaret.
Jag anser att om båten enbart har en ankaruppsättning, så ska den vara intill förarplatsen. Behovet av nödankring/stupankring kan handla om sekunder om det vill sig illa!
Har båten två, så kan det större vara i fören, och den mindre nära förarplatsen (typiskt sett nära aktern).
Fånig konstruktion. Att gå fram och hämta ankaret tröttnar man snabbt på, även ankarlinan ska hanteras. Jag har ankaret upphängt utanpå akterpulpiten och kan då styra med en hand (eller fot) och släppa ut ankaret med den andra, och får inte in ett lerigt ankare i båten. När jag ibland ligger på svaj med ankaret i fören är det synnerligen opraktiskt att flytta ankare och lina utmed hela båten. Medan båten åker som den vill.
Jag har en D57 o har löst problemet genom att skruva bort botten i ankarboxen som är en lös skiva,då har du gott om plats för ankare o lina.lägg en gummimatta i botten så ligger ankaret still. På babordssidan så är skivan också borta där får jag ner 4 stora fendrar
Redigerad av Propellerlelle
  • Tack 1
Alternativt kanske man kan hänga ankaret på pushpit?
Personligen kan jag tycka att det är lite trist att använda dyrbart utrymme för ett ankare..
2 timmar sedan skrev Propellerlelle:
Ah, strålande! Har funderat på var tusan jag ska ha fendrarna. Ska ta en ordentlig titt på de där skivorna imorgon.
Några fler smarta lösningar du har gjort? Alltid bra att få uppslag ifrån någon med en likadan båt 🙂
Jag har gjort en ny botten i förvaringen i fören för den är djup ...annars ser man nästan bara benen på hoppilandkallen när den ska ta upp förtampen. Jag har sågat bort kanterna  på "mellangolvet" i förvaringen där man har bordet förvartat i durken då blir det lättare att komma åt sakerna där o jag får plats med min kompressorkyl,den kyl som Uttern säljer drar för mycket ström. Sedan finns det mycket plats bakom luckan som finns under aktersoffan där har jag lagt vattentank o elpump till den.
18 timmar sedan skrev Propellerlelle:
Nu är skivorna borta. Ankaret var precis att det gick i, stora frågan nu är nog om tonåringarna klarar att få ut och in det där utan att repa allt i närheten.
Jag måste nog dock ha större fendrar än du, för jag fick bara i två stycken på babordssidan.
14 timmar sedan skrev Propellerlelle:
Ja, förvaringen i fören är ju löjligt djup, låter som en bra idé med en skiva där. Hur gick du tillväga för att få lämplig form på en botten där? Är ju ett allmänt oformligt utrymme menar jag.
Jag fick med Utterns kylbox. Jag har dock förgäves försökt få ur dem hur mycket den drar, hade hoppats att den för det priset skulle vara snål och bra. Antar att enda fördelen med den är att den passar bra i utrymmet då.
Luckan under aktersoffen, menar du alltså den som sitter med sex skruvar akteröver så att säga? Den har jag inte tittat bakom. Antar att det redan ligger en vattentank där, fick med dusch till min båt. (det var den absolut sista d57:an de hade, det var en premium edition)
Mycket frågor här, hoppas det är ok. Kanske skulle startat en D57-tråd istället, borde ju finnas fler av oss här.
Botten i den främre luckan,du får göra en pappmall först problemet är att botten blir större än hålet som du ska ha ner den genom. Kylen har jag för mig drar 4,5A så ha den inte på för länge när motorn är avslagen. Då har du redan en vattentank bakom luckan men det är gott om plats där,fick krypa in när jag installerade ekolodet....var lite rädd att fastna.
Har en T57:a som har många likheter, följer med intresse... tack för tipsen so far!
Jag kan noll om din båt, men... om stuven i fören är löjligt stor, och stuven i aktern är för liten för fendrarna... varför inte lägga fendrarna i förens stuv..?
5 minuter sedan skrev Peter_K:
Hmmm, där har du faktiskt en väldigt bra poäng... Lite bökigare att ha dem där (det är som sagt en väldigt djup stuv, så man får typ lägga sig på fördäck för att nå ända ner) men man blir ju av med dem. Vad tror ni andra om det? Funderar på om man kan sätta dit några krokar högre upp i facket och hänga upp fendrar och tampar och grejer på så man inte behöver nå ända ner för att få upp dem...
Skall du hänga något där så måste du även spänna fast det.
Annars så kommer det att slå mot skrovsidan.
8 timmar sedan skrev Jorgen01:
Du får fendra av fendrarna 😇
9 timmar sedan skrev Jorgen01:
Bra poäng. Borde kunna sätta kroken på lämplig höjd så att man enkelt når fenderlinan uppifrån men att själva fendern ändå ligger på botten...
5 timmar sedan skrev DanielMalmgren:
Skulle det vara problem om fendern hänger och ibland slår mot skrovsidan?
2020-04-04 vid 17:26 skrev raol:
Stupankring/nödankring, konstigt jag har haft båt sedan 1989 och aldrig känt något behov av nödankring. Ännu kanske jag ska tilläga😀
  • Tack 3
9 minuter sedan skrev vega1959:
Och jag har bott i fem olika bostäder och har aldrig behövt släcka nån brand. Ska vi dra slutsatsen att det aldrig kan brinna?
1 timme sedan skrev Kane:
Nja, det är väl om det ger ifrån sig ett jobbigt ljud... Nej, jag har egentligen svårt att se att det skulle vara något större problem.
Det var ljudet som kanske kan upplevas störande.
Men de finns säkert de som njuter av ljudet när något rullar i kofferten på bilen.
Du måste ha väldigt stora fendrar mina är 55×12cm o dom får plats i babords stuv i aktern.
Han kanske har F1, de är 61x15. Jag har den storleken till min T57:a, kanske lite överdimensionerade...
Eller många..?
Gällande 5kg ankare av Bruce modell.
jag köpte ett ”rostfritt/polerat/AIS316” modell. Detta gick ner precis i det fack som jag hade. Skulle sedan byta till en i normalt utförande (köpt på Biltema/Jula) det var aningen större, gick därför inte ner i facket.
vet inte om detta var en tillfällighet, eller att det skiljer modeller/fabrikat imellan, men kan vara värt att testa, om det är tajt för dig.
14 timmar sedan skrev Peter_K:
Mmm, det vore ju iofs en bra förvaring. Har dock alltid tyckt att fenderkorgar gör sig bättre på lite större båtar, ser av någon anledning lite konstigt ut på en 19-fotare. Men det kanske bara är en märklig idé ifrån min sida?
13 timmar sedan skrev Propellerlelle:
Njae, jag tog måttbandet och mätte, får dem till typ 50x13, så det är väl ungefär samma. Förstår inte riktigt hur du kan få in fyra såna i det utrymmet, du får nog ta en bild nästa gång du är på plats 🙂 För vi pratar väl om facket ovanför badstegen så att säga?
1 minut sedan skrev DanielMalmgren:
Jag tänkte att om nu stuvfacket i fören var så enormt, så kanske du kan montera dem där för att undvika bonkade från dinglande fendrar eller att du inte når dem när de ligger på botten..?
Du får lägga 2 st tryck in dom mot badstegen ställ dom andra,jag får plats med en ihofällbar dragg också...
Aha, du får in dem så. Nej, mina är tyvärr precis för stora för det. Men jag har kommit fram till att det nog blir bra att ha dem där fram istället. Fendra av gör man ju i god tid innan man kommer fram, sällan bråttom då. Sedan får vi väl se om det funkar i praktiken...
