tisdag 23 juni 2026
Kane
Sjökort till Android tablet?
12 minuter sedan skrev Olleman82:
Jo, det upplägget är nog att betrakta som modernt.
Även iSailor måste jag uppdatera numera fast det är skitpengar, 339kr för nästan hela Norden. Men allt verkar fungera som vanligt ändå.
18 minuter sedan skrev Olleman82:
alla kör GoogleMaps i sina telefoner istället
I iPhone kör man "Kartor", mycket bättre eftersom det är helt integrerat. ;)
18 minuter sedan skrev Skoter:
Den stora nackdelen med Navionicsappen är att man inte kan kan visa information från AIS:en
Men det kan man i iSailor. Med någon liten "köp-till" grej så ser jag även djup, fart, vind mm. Dessutom kan man importer/exportera till andra system, tex till Googlemaps hemma.
Jag har stor erfarenhet av att använda Tablets och telefoner vid navigering med rastersjökort och vektorkort.
En inspelning av en tur i Sankt Anna skärgård (30 Knop) kan du se här.
Hur överlägsen Hydrographicas sjökort fungerar i rasterformat är ingen som helst tvekan.
Jag har haft tillgång även till andra typer av sjökort men inget är så användarvänligt och tydligt som rastersjökorten.
Hälsningar
Göran J
Jag är lite förvirrad....jag har ingen Iphone eller Apple produkt och kommer heller inte köpa någon. Finns det något vettigt sätt att få in ekolod samt plotter i samma programvara på en Androidplatta?
On 2/20/2019 at 7:32 PM, Kane said:
Jag får återkomma i sommar om det funkar överhuvudtaget med min Galaxy Tab Active på sjön (den nya heter förresten Galaxy Tab Active2). Samma spec. på skärmen verkar det som i alla fall.
Vad tycker du om ljusstyrkan, nu när sommaren är här?
11 minuter sedan skrev Blandkrabban:
Återkommer i ärendet. Den har inte varit med ute än på de bara 2 turerna som är avklarade.....😎
Har varit på semester i det stora landet i väster några veckor.
2019-06-24 vid 11:42 skrev Olleman82:
iSailor finns väl till Android? Den kan ta in ekolod mm men någon grej måste dela ut det i det rådlösa nätet, jag kör ShipModul och tidigare iMux. Båda fungerar utmärkt, jag får in AIS (från min transponder), vinddata, djup, fart kompass.
Det ska bli intressant - jag funderar nämligen själv på en stryktålig platta för sittbrunnen. Helst en 10", men 8" som Active Tab 2:an är det enda jag har hittat.
För länge sedan fanns det plattor med transreflektiva ("transflective" på engelska, mer lättgooglat då) skärmar, vilka är gjorda för att solen ska lysa rakt på dem och reflekteras mot skärmens bakgrund. Kartplottrar har så'na skärmar men numera finns de inte på plattor eftersom färgåtergivning är ett starkare försäljningsargument är utomhus-läsbarhet, tyvärr.
En keps/ljusschakt över plattan kanske kan ge skugga och öka läsbarheten. Helst i gummi, så att man inte skadar sig om/när man slår emot kepsen.
13 minuter sedan skrev Blandkrabban:
Sån skärmteknik sitter i löparklockan jag har. Väldigt bra. Fullt läsbart i direkt solljus! Hade gärna haft det på surfplattor också.
Prenumerar på Navionics till min Androidplatta och är jättenöjd, men...
...är det inte helt befängt att jag som prenumerant inte kan använda appen i min telefon också, som råkar vara från Apple? Det kan jag nämligen inte, och Navionics support menar på fullt allvar att jag måste betala för ytterligare en prenumeration om jag vill ha tillgång även i telefonen.
Föreställ er att Spotify, Netflix, Storytel etc. hade resonerat likadant. Folk hade trott att det hade varit ett skämt.
Där kan vi tala om förlegad affärsmodell...
2019-07-09 vid 22:07 skrev Kane:
Testat i dag med Samsung Galaxy Active Tab vs Garmin 7410xsv (som sitter fast i båten...) i strålande sommar i Sthlms skärgård. Utan solglasögon same same, men med solglasögon på så ser man ingenting på Samsungen.
Glasögonen är någon Rapalavariant jag köpte på fiskemässan förra året.
Det lät ju mindre bra, solbrillor kan man inte vara utan. Hade du skärmen i direkt ljus eller skuggad av "keps" el dyl?
2 timmar sedan skrev Blandkrabban:
Satte den bredvid Garminen så samma vinkel på båda. Det var motsol så ingen sol på skärmarna.
2019-07-20 vid 22:22 skrev Kane:
Polaroidglasögon? Om så är fallet prova att vrida samsungen 90 grader så kanske det syns bättre..
Vad kör ni för fästen till era telefoner och plattor?
Har en helt öppen styrpulpet och funderar på om vanliga "bilfästen" duger eller om det skulle krävas lite tuffare grejer för att hålla fast mobilen?
Har laddat hem "Eniro på sjön" efter rekommendation av en vän. Ska testa gratisversionen och se om den räcker. 139 sek/år är annars överkomligt för fullversionen om det verkar bra. Vill dock inte behöva hålla i nallen eller plocka upp och ner med den.
2019-07-24 vid 22:34 skrev Lasker:
Nja, skärmen är nog lika oberoende av vridningsvinkel.
9 minuter sedan skrev Big_Mike:
Brodit gör stabila varianter, Brodit
Min Samsungtelefon har polarisationsfiltret vridet 45° så det ska funka halvbra med polariserande solglasögon både i liggande och stående. Vet inte om jag är helt förtjust i den kompromissen.
Jag använder Eniro på sjön, men GPSén drar väldigt snabbt ur batteriet på mobilen. Är det något jag måste räkna med, och ha inkopplad laddsladd, eller är mitt batteri dåligt. Har en Samsung Xcover 3 med bra batteritid enligt specifikationen.
5 minuter sedan skrev MarkusF:
GPSen drar inte mycket, det brukar vara skärmen som drar.
Antingen kör du sladd eller så låter du skärmen "slockna", så kör jag och skärmen på min iPhone kommer igång på någon sekund. GPSen går hela tiden så ett spår spelas in hela tiden.
Jag tyckte att Navionics var bra till för något år sedan då dom gick ihop med Garmin. Nu har dom klottrat ner ett antal naturhamnar i Stockholms skärgård med så kallade Points Of Interest (POIs). Dessa kan man inte välja bort eller stänga av. Så här ser det ut på Huvudskär och många andra hamnar:
Jag kompletterade min lilla plotter med eniro.
Man kan  mäta avstånd och får då upp som en rutt.
Funkade fint men inte så avancerat
Öppnar tråden....någon som nu kan tipsa om en tablet som går att läsa i normal svensk sommarsol utan att måste kosta skjortan.......  över 300 NIP ? ska det va enligt kille på Elgiganten?
Apple hade tydligen bästa men vad finns till Android? Lite förvånad att inte typ Lenova mfl tar fram ett alternativ för Tablet med läsbar skärm, tekniken finns ju redan.......
