tisdag 16 september 2025
magnuser
Hur montera badstege - kan man skruva i skrovet?
post-110409-0-58152900-1493219503_thumb.jpgpost-110409-0-58152900-1493219503_thumb.jpgpost-110409-0-28176700-1493219538_thumb.jpgHej
Ska montera en badstege så barnen i sommar lätt kan ta sig upp från vattnet. Hittade en som kan passa perfekt. Däremot vet jag inte hur jag ska lösa infästningen. Jag har en elmotor på akterspegeln och vem vet, kanske i framtiden en liten 4-taktare också så den platsen går bort. Jag skulle vilja ha den på sidan någonstans men klurar inte ut infästningen. Den sluttande delen i ytterkanterna av aktern funkar för hur badstegens fästen är utformade men jag är tveksam om det håller? Jag kanske nyttjar den någon gång och jag väger strax under 100kg. Kanske om någon har en finurlig lösning så jag kan utnyttja en av de utskjutande delarna av aktern där det finns trä alternativ kanske tom använda genomgående skruv?
Bifogar bilder som jag hoppas beskriver läget.
Mvh/Magnus
En sidobelastning på 100 kg på en så liten båt borde ge en rejäl krängning tycker jag. Kanske idé att montera stegen lite "felvinklad" från början, så den hamnar hyfsat rätt vid belastning?
Misstänker att elmotorn sitter fast mha klämskruvar. Du kan kanske ta loss den när ni badar och fixa någon sorts anordning så att även badsteget kan fästas mha klämskruvar, eller en anordning så att badstege bara hängs på akterspegels när det behövs (glöm ej säkerhetssnöre så att stege inte ramlar ner i vattnet och försvinner i djupet).
Stegen ska väl fästas strax över vattenytan under bärhandtaget där kan du ha genomgående skruvar med rejäla brickor på insidan
Många roddbåtar 4-5 m byggdes med alldeles för svaga sidokanter men denna verkar ha en kraftig träkant som ökar hållfasheten. Min roddbåt har en fast mittoft som håller ihop båten och jag har heller inte de här typiska sprickorna som många har.
Jag tror du kan montera stegen med en bit plywood på insidan men kolla så att inte båten dras isär på mitten, då får du montera en fast mitttoft.
Barnen väger förhoppningsvis inte 100 kg. ;)
Bra tanke, det hade jag missat. Tänker så centrerat som möjligt då.
Bra idé! Lutar nog åt att ordna någon lös fastsättning åt badstegen på akterspegeln, även om jag gillar när grejorna sitter där de ska. Ska kika efter om det går att hitta tvingfästen och se om det går att få ihop med stegens fästen.
Hm, hur menar du "dras isär på mitten"? Och, nej det går rätt många barn på en pappa  :)
Jag var rädd att öppna upp hål i skrovet med risk för att vatten ska tränga in, det är väl dubbla skrov med någon sorts mellanrum mellan? Men man brukar kanske göra så? Tätar man med något då vid fastsättningen?
När stegen belastas så blir det både en nedåtriktad kraft och en horisontell  kraft som vill dra sidan utåt och vill öka båtens bredd.
Är skrovet verkligen dubbelt annat än i botten? Jag tror det är enkellaminat och då är en plywoodbit på insidan skarkast. Lägg MSP mellan plywood och skrov.
Tror du inte att TS tänkt ha stegen i aktern?
Där är det troligtvis plast på ut och insidan med en plywoodskiva emellan.
Båten verkar inte alltför stor men barnen är kanske inga tungviktare heller? Jag tror aktern kommer att sjunka rätt djupt om de skall upp den vägen.
Som tidigare nämnts, sätt rejäla mothåll på insidan och glöm för allt i världen inte att använda rostfritt och syrafast, allt annat kommer att rosta väck.
Jag tänkte också som jag tror bhemac tänkte, dvs. att TS helst ville ha stegen på sidan av båten och inte i aktern.
Det skulle funka för barnen, men risk att båten dras isär och/eller välter om en 100 + försöker klätra upp.
Som tråden utvecklats tror jag att på sidan avser ena sidan på akterspegeln.
Min take är att det nog blir svårt att ta sig upp förbi den utskjutande relingen på ömse sidor om motorn. Jag skulle nog - som redan föreslagits - välja att byta motor mot stege vid bad från båten.
Ursäkta, jag skrev lite otydligt. Visst menade jag på sidan på aktern, dvs lite förskjutet från centrum. Jag följer nog de goda råden att placera stegen på akterspegeln med någon löstagbar anordning. Det blir ju som du säger mycket lättare att ta sig upp där.
Tack för alla tips. Det är guld värt!
Sorry, jag fattade fel. En bekant gjorde liknande, satte stegen långt ut på sidan på akterspegeln men det funkade inte, båten höll på att kantra. Det är inte mycket bärkraft i aktern. Men det kan fungera, men gör något  provisoriskt och testa först.
Kompisen satte stegen i fören i stället, det fungerade jättebra.
Kantrar inte båten när TS sitter i hörnet och kör, kantrar den nog inte när han kliver på stegen heller.
Nu syns inte hela båten, men man kanske skall tänka lite "out of the box"?
Om den nu skall vara löstagbar så kanske den kan hänga i fören? Då slipper man ta bort motorn. På en så pass liten båt kommer det dock att bli vingligare, framför allt om pappor skall upp. Men jag skulle tycka det var meckigt att ta bort motorn när barnen skall bada.
Men testa först, vikten kommer en bra bit utanför båten.
Tack för all input. Jag hoppar stege tillsvidare. Det blev så trångt där bak när jag fick på motor och transponder. Får se behovet under sommaren och då kanske som någon beskrev en påhängsstege på lämpligt ställe.
Ha det gott!
Det kommer nya regler när det gäller räddningsstegar på nya fritidsbåtar, båtar från 2,5 m - 24 m. Det skall finnas en stege som person i vattnet kan få ner utan hjälp. Stegen skall gå ner minst 56 cm i vattnet. Repstege kommer också att vara godkänd men skall då gå ner 120 cm i vattnet och ha fasta steg och tyngd i dessa så de inte flyter. Det är regler som man bör eftersträva även på äldre båtar. De flesta dödsolyckorna från fritidsbåtar sker i små lugna vatten från små båtar för att man inte kan ta sig ombord.
Hälsningar Ove
Inte för att vara sådan (eller, jo...), men hur sätter man en fast monterad räddningsstege som går ner 56 cm i vattnet på den här fritidsbåten..?
http://www.kanotcentrum.se/Tahewindsoloinfo.html
Nää... det går ju inte så då blir det väl omöjligt att CE märka en sådan båt... de blir väl helt enkelt förbjudna eftersom de är så farliga. ;)
Nuvarande regel är 300mm under vattenytan.
Aha, så det sitter sådana stegar på alla kajaker, rib-båtar som är 2,70 långa osv nu när man köper dem..?
Cykelhjälm till alla nu - alltid!!!
Hälsningar Ove
Bra information - tack! Ska klura på hur jag kan lösa det. Markerar tråden som löst nu. Ha det!
Jag tror ju att en sådan lag skulle rädda avsevärt fler liv än t.ex. den idiotiska "0,2-lagen". Den sistnämnda har väl sannolikt inte räddat något liv än så länge?
Och visst skulle TS kunna montera den där i vattenlinjen, uppfälld och låst med nån clips så att den lätt går att fälla ned av en överbordfallen person.
Den kanske inte då får precis den av TS önskade funktionen.
Men om våra klåfingrade och för det mesta odugliga politiker menade allvar med att öka sjösäkerheten med lag, så borde detta vara en mer givande lag.
Det finns ju redan beskrivet vad man ska ha i CE-kraven. Även om man har en båt som inte omfattas av CE-kraven så kan det vara ide att titta på dem, de har inte tillkommit av en slump.
Antalet som drunknar till följd av att det inte finns räddningsstege är extremt få om ens något. Alkohol-ålder-fiske-ej_flytväst är fortfarande det farligaste. Sex av tio hade alkohol i blodet (största gruppen) vilket antagligen förklarar 0,2 lagen.
