Henriku
Content Count
16 -
Joined
Last visited
Days Won
1
Henriku last won the day on October 3 2025
Henriku had the most liked content!
Community Reputation
8 NeutralAbout Henriku
Rank
Henriku started following Sprucken Solex PAI 44, Mobil drevlyft, Bälgar, hur ofta bör dessa bytas? and and 2 others
funderar på när man i framtiden behöver byta bussningarna på nytt. sitter det inte som berget då med epoxylim? Jag har en öppnad Biltema Marine Sealant hemma. Blir den för elastisk kanske?
Tack för svar. Varför behöver styrgaffeln på plats innan limmet härdar? Är inte tanken att bussningar a ska limmas mot hålen i skölden?
Nej har inte hittat biten. Vet ej när det skett då jag rätt nyligt köpte båten. Tror dock den hade varit för stor för att sugas in. Mest troligt har den bara ramlat ned under motorn vid något tillfälle som sedan någon städat bort och inte förstått var den kom ifrån.
Hej! Läst i div trådar att när man byter övre och undre bussningar till styrgaffel/sköld så ska dessa limmas fast. Vilket lim ska då användas? Sikaflex 591? Funkar biltema marintätning? Motor och drev: AQ130D/280 Tack på förhand!
Hallå igen! Kom på att jag glömde meddela hur det hela slutade. Jag tog ert tips med kemisk metall. Det blev Plastic Paddings kemiska metall. Jag köpte även ett mindre skarvjärn från Clas Ohlson som jag satt fast under hålet för att det skulle gå lättare att täcka igen hålet. Dock tänkte jag mig inte för och köpte elförzinkat skarvjärn.. nästa gång gasarna ska av får jag väl ta och pensla på lite färg. Då plattan var sprucken ända ut till kanten så var den något böjd. Tog då en tving där ena sidan tryckte mot skruvhålet och andra sidan mot skarvjärnet. Då satt skarvjärnet bra på plats när jag väl började reparationen och plattan blev rak. Passade även på att laga luftburken som även den hade spruckit. Här ser ni i resultatet! Det blev superbra, stabilt och billigt
Tack åter igen för era svar! Jag hinner nog inte med detta projekt i år utan får bli ett vårprojekt Jag har fått lägga tid åt en hel del annat fix med motor och drev. To be continued!
@Georg_Ohm tack för svar! Jag har försökt köra upp och ned flera gånger men tyvärr händer inget. Styrbord sida så fick jag trimplanet att gå ned men den har nu fastnat i nedersta läget och går inte upp. Jag märkte att det började läcka hydraulolja där (styrbords sida) på insidan av båten där oljan går in till ställdonet. Babord sida så är det hydraulolja till typ hälften av slangen. verkar vara en del luftfickor i slangen med där hydrauloljan är. Trots att jag kör upp och ned kommer inte det in mer olja i slangen, snarare att det blir mindre. Börjar bli tröttsamt detta
Nu hittade jag felet! Det låg två kablar vid batterierna. Jag har nån stans längst vägen mot batteriet förväxlat dem då de båda var svarta. Så den som jag tog med i mitt elschema var egentligen nollan till Ekolodet Den andra hade både en svart kabel och en blå kabel som satt ihop i samma kabelsko. De två hörde tydligen till trimplanens el. Så nu fungar elen till trimplanen! Verkar ha luft i systemet till ena trimplanet då hydrauloljan har stannat en bit in i slangen. Vet ni hur jag luftar systemet?
Hej alla, jag har försökt göra ett hyfsat elschema i paint :D, inga klagomål tack! haha. Ang kontakterna i schemat så har jag markerat dem med de färger som kommer in i hanen i honan. Det ska egentligen varit spegelvänt men ni begriper den förhoppningsvis ändå. Färgerna orange, lila och rosa är bryggor. Kan ni med hjälp av detta se om det är felkopplat på något sätt? Tack åter igen för er hjälp hittils!
Tack så mycket för era svar! Det är som ett svart klet vid kontakterna, är även lite högre upp på kablarna och på andra skruvar, se bilder. Kanske som skydd mot ärgning? Det är jag som dragit ut reläet, det var i en metallhake intill pumpen, syns på ena bilden. Vi har testat pumpen för sig och den fungerar. Går en svart kabel från kontakten intill reläet mot batterierna. Har ni nån susning om vad den är till för? Lägger in en bild på den med.
Gick ut till båten och kollade, ja visst fanns lite info på den 😅
Hej! Får inte mina hydrauliska trimplan att fungera. Efter stt en vän med elkunskap hjälpt mig felsöka så verkar reläet vid pumpen/motorn vara orsaken. På brickan till knapparna upp/ned står det "TX power trim göteborg". Hittar dock ej någon liknande relä när jag googlar. Har ni nån aning vart jag kan hitta ett relä som passar detta system? Tack på förhand! Bifogar bild på reläet.
skruva loss förgasarna till min AQ130 D. Upptäckte att ena förgasaren var rejält sprucken + hål. Är denna gasare körd eller går den fortsatt att använda? Verkar inte gå att få tag i nytt lock utan att behöva köpa helt ny förgasare. Tack på förhand!
Tack för era svar. Jag har nu ansökt om medlemskap i facebookgruppen så ska jag försöka jaga rätt i 3d printaren tack!
Täckkåpa växelmekanism DP290 drev försvunnit/lossnat
Henriku replied to hannihatten's topic in Motorboats
Köpte nyss båt med vad som ser ut som ett 280 drev (säljaren osäker). Är de nödvändiga att ha eller är det bara "för syns skull"?
