Georg_Ohm 5 077 Postad 1 September , 2016 (redigerade) Bara att gissa! Redigerad 1 September , 2016 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mambo 76 Postad 1 September , 2016 Schäfer? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 344 Postad 1 September , 2016 Motorbåt? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 077 Postad 1 September , 2016 Javisst, både Mambo och Peter_K har rätt! Ävensom hundrasen sedan 2013 mer korrekt heter "Tysk schäferhund". Nu kanske någon kan våga gissa på badtemperaturen och den geografiska platsen, eller något annat... bergarten kanske? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 344 Postad 1 September , 2016 Granit? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gaidin 307 Postad 1 September , 2016 Hundskär? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth_S 141 Postad 1 September , 2016 Rävholmen... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth_S 141 Postad 1 September , 2016 Eller Saxen...? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth_S 141 Postad 1 September , 2016 (redigerade) Temp i vattnet = Alldeles för kallt... 2½ Cm ser det bara ut som att vara Redigerad 1 September , 2016 av Kenneth_SSSSS 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 1 September , 2016 Rävholmen... Eller Saxen...? Rävsax!? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth_S 141 Postad 1 September , 2016 Rävholmen... Eller Saxen...? Rävsax!? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 1 September , 2016 Haha, så du kör redan igång vinterns upplaga av "gissa var". Tja, gissar bohusgranit för i bakgrunden syns några sprickor i berget, nog spår från inlands-isen som brukar ha riktning NV till SO? Stämmer också med valet av tilläggsplats, förhärskande vind/vågriktning längs bohuskusten är ju från väst, man brukar kort sagt huka sig ost om skyddande öar.Kan man få "stil-poäng" ?...Förmodligen nära normalvattenstånd, kanske något under för mattan av blåstång sticker ju upp nån decimeter?Det gula på klipphällen är lavar som växer&trivs där spanande måsar avlämnat sin gödning. Det svarta strax över tångbältet är... vete katten. (Mycket vanligt dock, kanske rester från oljespill, är i alla fall jäkligt halkigt att gå på, alltså på andra ställen där strandlinjen knappt sluttar alls?) Schäfern har månne svårt att uppföra sig "miljöanpassat", verkar rent av ha fått munkorgen. Kanske fågelskydds-område då pippina häckat ifrån sig? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jajo 34 Postad 1 September , 2016 Minor 31 fot och ganska kallt i vattnet för det ser hyffsat klart ut 13 grader Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 077 Postad 1 September , 2016 (redigerade) Stilpoäng det blir en utdelning av en fotvandring till valfri ort, kan bytas ut mot en val-fri simtur. Nej, det är ingen munkorg, det är en del av selen och lopp/fästinghalsbandet du ser i nacken. Fästingar, finns, men en bra bit härifrån, och inte de som är namngivande för landskapet, utan mer svårupptäckta fornborgar. Granit är riktigt, ibland med inblandning av gnejs och fältspat bland annat. Man kan väl kalla detta för landskapets "normala geologi". Vattentempen var 17 grader bakom båten, 21 grader inne vid starnden på 10 cm vattendjup. 90 grader i hörnerna och som mest 360 grader på kompassen. Undervattensvegetationen är ju också normal för landskapet, blåstång och "Malacos kolasnören" de där som trasslar in sig i toalettpumpar och kylvattenintag. Nej för Rävholmen och Hundskär, inte Hönö, inte Vargö, inte Kalvholmen eller Koön. Ej heller Killingholmen, Fårö, Getskär eller Gåsö. Det är också en bra bit till Elefanten, som är ett grundflak sv om Hållö. Bilden tagen med raktecknande vidvinkelobjektiv, det kan förvilla litet. Redigerad 1 September , 2016 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 077 Postad 1 September , 2016 Minor 31 fot och ganska kallt i vattnet för det ser hyffsat klart ut 13 grader Några drivande eller förankrade minor i havet såg vi inga, men de står uppställda i villaträdgårdarna i kustsamhällena, förhoppningsvis är dess explosiva innehåll borttaget. Under såväl första som andra världskriget flöt det i land en och annan mina här. Men det historiska ruskigheter (och ruskiga historier) som man mest pratar om var alla de omkomna brittiska och tyska soldater och sjömän som flöt i land här veckan efter "Det stora Skagerackslaget" som ägde rum under det första världskriget. Inte just på denna ön, men runt i kring finns det en och annan kyrkogård där man begravt dessa ilandflutna sjömän och soldater, även koleraoffer, självspillningar och avrättade nidingar. Även askan efter brända häxor lär vara stensatt här, sägs det. Jag har aldrig förstått mig på hur man mäter eller anger "fötter" på båtar. Detta är en båt byggd i Bohuslän, på Orust, den är 29 fot lång och bara omkring fem cm kortare än en Minor/Sargo 31... Kanske har bohuslänningar och finländare andra måttenheter även då de skall besöka skoaffären? Det är lättare med segelbåtar då siffran efter båttypens namn anger antal kvadratmeter i storseglet... eller så är det väl... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 1 September , 2016 Javisst, både Mambo och Peter_K har rätt! Ävensom hundrasen sedan 2013 mer korrekt heter "Tysk schäferhund". Nu kanske någon kan våga gissa på badtemperaturen och den geografiska platsen, eller något annat... bergarten kanske? På finska heter arten tysk vallhund Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 1 September , 2016 Det är lättare med segelbåtar då siffran efter båttypens namn anger antal kvadratmeter i storseglet... eller så är det väl... Fast det är väl vanligare att segelbåtarnas längd uttrycks i fot. Jag har haft 4, där fotbeteckningen ingår i modellbeteckningen. PoP16, Bianca 27, L32 och nu Fjord 28CS. Var på den flytande båtmässa "Öppet Varv" på Ellös i Lördags. Där var nån som fällde nåt tänkvärt om måttsystem och båtar. Kommer tyvärr inte ihåg exakt vad och hur han sa, men det var ungefär; "Förr hade vi tum och fotsystem, Då mätte vi båtarna i meter. Sen införde vi metersystem och då började vi mäta båtarna i fot. Långedragsjullarna betecknas ju med segelställets kvadratmeteryta. J 10, j14, J17, J18, J22. Vindöbåtarna sifferbeteckning är ju också kvadratmeterytan på krysstället. Annars är väl de flesta beteckningar båtens längd i fot. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 1 September , 2016 Det är också en bra bit till Elefanten, som är ett grundflak sv om Hållö. Bilden tagen med raktecknande vidvinkelobjektiv, det kan förvilla litet. Hade det varit Saxen (hemma i närheten av Kungshamn) så hade det varit Tångenrännan visas ett i bakgrunden och det har jag svårt att tro. Dessutom ligger Saxen väldigt nära grundet Elefanten - syd till ost om Sunneskär, och földaktligen även syd till ost om Hållö Sen finns det en "Elefanten" till i södra Sotenäs. Det lilla skäret syd Vämlingen. Men det är väl bara i folkmun. Skäret skall va likt en elefant som ligger på sidan. Denna "elefanten" ligger följdaktligen nordväst om Hållö Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
speljakt 138 Postad 1 September , 2016 Gluppöbassängen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 1 September , 2016 Under såväl första som andra världskriget flöt det i land en och annan mina här. Men det historiska ruskigheter (och ruskiga historier) som man mest pratar om var alla de omkomna brittiska och tyska soldater och sjömän som flöt i land här veckan efter "Det stora Skagerackslaget" som ägde rum under det första världskriget. Inte just på denna ön, men runt i kring finns det en och annan kyrkogård där man begravt dessa ilandflutna sjömän och soldater, även koleraoffer, självspillningar och avrättade nidingar. Även askan efter brända häxor lär vara stensatt här, sägs det. Gorch Fock var pseudonymen för den tyske författaren Johann Wilhelm Kinau, född i Finkenwerder utanför Hamburg den 22 augusti 1880, död i Skagerrakslaget. Begravd på krigskyrkogård på Stensholmen i Fjällbacka skärgård tillsammans med tyska och engelska soldater. En krigskyrkogård som inte flyttats till Kviberg. Sen har du väl varit på Galgeberget denna sommar!? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 463 Postad 1 September , 2016 Bohusgraniten börjar, grovt räknat, norr om Gullmarsfjorden, och längs kusten är den nästan allenarådande norrut (undantaget några smala - storleksordningen meterbreda - stråk med mörkare gångbergarter), upp till norska gränsen. Söder därom är det i stället sedimentära bergarter, främst inom Stora Le-Marstrandsformationen, som dominerar. Särskilt mycket granit hittar man inte där, men granitliknande bergarter finns på enstaka ställen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 077 Postad 2 September , 2016 Det börjar närma sig. Här är det granit! Vi är norr om Gullmarn, men söder om Oslofjorden.... Jo jag var på Galgeberget i somras, men det är inget att hänga upp sig på... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 077 Postad 2 September , 2016 Bohusgraniten börjar, grovt räknat, norr om Gullmarsfjorden, och längs kusten är den nästan allenarådande norrut (undantaget några smala - storleksordningen meterbreda - stråk med mörkare gångbergarter), upp till norska gränsen. Söder därom är det i stället sedimentära bergarter, främst inom Stora Le-Marstrandsformationen, som dominerar. Särskilt mycket granit hittar man inte där, men granitliknande bergarter finns på enstaka ställen. På Marstrand (det är inte alls där bilden är tagen) finns det ju en ganska cellsam ansamling av granit, högst upp på Marstrandsön. Men den är väl inte då skapad av naturens krafter... Vad tror ni? Skall jag zooma ut bilden litet så det kanske blir lättare att gissa rätt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 2 September , 2016 Om det då är i Sverige, och det inte är nära elefanten, Så bör det ju va nånstans mellan Sotekanalen och "Katten i säcken", ca 30 distansminuter och en fruktansvärt massa öar. Då kan man ju gissa vilt på S Sandöya - som ju är norskt Fast det där med Häxor, drar ju tanken mer ner åt Hamburgsund / Fjällbacka. Det finns ju hur många öar som helst. För att du skall kunna protestera kan man ju dra till med Lyngö Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 077 Postad 2 September , 2016 Inte jättenära elefanten, om det nu inte råkar passera nån cirkus på europavägen på fastlandet. Brazil Jack brukar väl ha mån sommarturné i Bohuslän, men dom har kanske inga elefanter, men väl andra djur som givit namn åt en och annan ö härikring. Eller egentligen är det mer anatomiska namn på öarna, namn som man kanske finner inom veterinärmedicinen. Under den brokiga historien i Bohuslän har många olika människor passerat dessa farvatten, vikingar, holländare, engelsmän, danskar, norrmän och andra utsocknes huliganer. En nolhott passerar var dag, iallafall under sommaren, ja liksom norrmänen då. En by på fastlandet har givit namn åt en större stad på de brittiska öarna, liksom åt en världsmetropol i USA. Det brann friskt bland sjöbodar och bostadshus i den närliggande huvudorten för en hel del år sedan. Brandchefen såg till att rädda det mest värdefulla från restaurangen, en flygel och spritförrådet. Han stämde upp till pianokonsert på bryggan, samtidigt som spriten dracks upp. I Bohuslänningen kunde man dagen därpå läsa att det enda som brandkåren lyckade släcka var sin egen törst.... Liksom i det fiktiva Midsomer mördas det en hel del likadeles fiktiva innevånare här emellanåt. Men det är inget nytt, mord, hor och sjöröveri har i stundom tider varit en av huvudnäringarna i dessa trakter, ävensom det är Tjörns kommun som fått klä skott på Stockholms stadsportar för dessa aktiviteter. För att begränsa sökområdet som man säger på "SSRS Rescue Sparbanken" så befinner vi oss mellan två sund, Hamburgs- och Havstenssund. På "inre svensk vatten" är väl bäst att tillägga också. Evert Taube har vistas här i lånad stuga, men han har ju i stort sett bott tillfälligtvis ungefär överallt i landskapet. Däremot hade en svensk Hollywoodkändis ett hus i grannskapet. Ja här finns en himla massa öar, de flesta obebodda, men inte alla. Nu var väl LED-trådarna lika upplysande som snacket om lysdioder i "eltrådarna"!? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 077 Postad 2 September , 2016 Sidospår, stickspår, har inget med gåtan att göra, men jag blir alltid belagd med munkavle under tiden "På Spåret" sänds. Det brukar låta ungefär så här... -Taskigt rengjord vindruta, en massa krossade myggor på den. Enkelspår, normalspår 1435 mm, elektrifierad, betongslipers, makadambädd, svensk kontaktledningsupphängning, kolla vilken maffig rälsprofil! Vilka jättelånga mötesspår, oj, såg du? Där stod ett Dm3-lok med en massa tomma malmvagnar och väntade på ett mötesspår, kolla bergen, är det inte Lapporten därborta?... Men för f_n, dom gissar på Uddevalla och Strömstad.... Narvik för 17, jäkla stolpskott, sov dom sig igenom geografilektionerna?? LyJ, Lysekilsbanan, var ju med en gång, alla gissade käpprätt fel naturligtvis. Inte hjälpte det att man pratade om sill, Curmans badgäster, jazzfestivaler, kullager och råoljemotorer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 2 September , 2016 Nog brukar det va cirkus här på somrarna - då menar jag inte badgäster och nöjesseglare. Men om det är Brazil Jack - de vette katten. Det är nog mera typ Cirkus Skott eller liknande. Sen går väl europavägen ganska långt från Fjällbackaskärgården. Närmast Jore, som Stellan på "Nohôtten" brukar påstå var upphovet både till York och New York ligger ju Kalvö. Strax väster om Stenskär, där ju en av krigskyrkogårdarna efter Skagerakslaget ligger. Precis där jag brukar lägga till, de gpngerna jag har varit och tittat på kyrkogården mötte vi Stellan med Nolhôtten i Somras, när jag var ute och seglade med "Ruskpricken" Segla och segla - Vi gick för motor. För den som är mest envis gäller inga väjningsregler eller beror det på vem som kör här mest. Oavsett fick jag ge mig. Skickade bifogat sjökortsklipp till Ruskpricken pga ett helt annan fråga. Jag hade fåtte en bok av honom och läst och recenserat den. http://staffandavidsson.weebly.com/ Sen finns det ju en massa öar med djur och anatomiska namn. Gåsö, Getryggen, Hästvam, Bogen, Svinskär, Skårhomen,Måkholmen, Hummerskär, Musön med ormudden, Björnåsen, Hjärterö, Köttö, Valö, Bockholmen, Dyngö finns det flera stycken. De e bara till att läsa på sjökortet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 077 Postad 2 September , 2016 Bilden utzoomad litet grann. Ön finns med i sjökortbilden ovan, men det är inte Stensholmen med den tyske nationalskaldens grav. Det har väl skrivits om att det förekommit en del spökerier, med gastar och annat oknytt som skärgårds befolkningen ryggat tillbaka för runt denna ö, men de andra öarna i arkipelagen finns det ryktesvis fler ruskiga berättelser om. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 593 Postad 2 September , 2016 Javisst, både Mambo och Peter_K har rätt! Ävensom hundrasen sedan 2013 mer korrekt heter "Tysk schäferhund". Nu kanske någon kan våga gissa på badtemperaturen och den geografiska platsen, eller något annat... bergarten kanske? På finska heter arten tysk vallhundSchäfer=Herde, kommer väl av Schaf=Får, så jag tycker nog att finnarna översätt bättre än svenskarna Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth_S 141 Postad 2 September , 2016 Då slår jag till och gissar på Hästvam... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
