fredag 16 januari 2026
Olleman82
Kylskåp waeco cr 50 drar mycket ström
14 minuter sedan skrev oyster:
Även jag har ett Waeco-skåp där kompressorn går väldigt ofta. Måste bero på frysfacket, men jag ser att dom nya har ett frysfack som man kan ta bort. Kanske får uppgradera då vi sällan använder frys...
Troligen inte. Kolla att dörren tätar ordentligt och att det finns ventilation bakom.
Den tätar och jag har bra ventilation. Jämfört med mitt förra Isotherm går kompressorn mycket oftare...
5 minuter sedan skrev oyster:
Har du en bra temperatur i kylen så kan inte frysfacket påverka förbrukningen, den kyla som körs in i frysfacket kommer hela kylen tillgodo.
Jag tror då att du åkt på samma sak som jag.  Har mycket lägre förbrukning på mitt 65l isotherm i "nya" båten.
 Enligt spec på dom nya Dometic/Waeco-kylarna så minskar förbrukning med 30% då man tar bort frysfacket...
27 minuter sedan skrev oyster:
Har du någon länk? Det låter nämligen helt otroligt.
Däremot verkar det vara många som klagar på Waeco's strömförbrukning.
Från Sea seas produktbeskrivning på CRE 50:
Utan frysfack = 30% lägre strömförbrukning
Skulle vara intressant hur de förklarar det.  Kan de mena att utan frysvaror som ska hållas vid -10°C så minskar förbrukningen med 30%. Det kanske inte så konstigt.
Fyller man två kylar, med resp frysfack, med lika mycket matvaror så kommer nog inte strömförbrukningen att skilja.
Noterar att man uppger en strömförbrukning på 0,95 vid 25°C omgvningstemperatur. Och 30% bättre utan frysfack dvs 0,67A. Det är väldigt bra.
Jag har en energimätare som nu monteras permanent, mycket intressant att se exakt vad som går åt.
2019-05-01 vid 22:45 skrev patrikflink:
Står faktiskt i valet med vilken box vi ska köpa. Vi kommer inte ta ur den och bara använda den som frys. 65 litern kommer att få agera enbart kyl. Står mellan Waecos och Isotherms ca 20 liter.
Har sedan kanske tio år tillbaka just den typen av lösning i ett par av våra båtar. Jag tror att de boxar vi har heter Waeco CF25 eller något sådant. Dessa boxar är placerade nere i stuvfack och används enbart som frys. Helt perfekt att kunna ha med sig frysvaror på båtturerna. Solcellerna klarar av att driva "frysboxen".
Har förbättrat ventilationen samt dragit upp en slang från kölsvinet som jag fäst vid fläkten. Jag känner att det är sval luft som drar in där. Men jag hävdar fortfarande att kompressorn går extremt ofta...
En faktor som kylskåpstillverkare konkurrerar med är kylskåpets inre volym versus yttermått. Man vill alltså tillverka ett skåp som ryms i ett litet utrymme samtidigt som det är rymligt inuti. Det enda man kan spela med i det läget är isoleringens dimensioner; tunn isolering = stor innervolym, tunn isolering = mera kompressorgångtimmar.
Kompressorn går ju så ofta det behövs för att hålla kylskåpets insida vid en en viss temperatur. Ditt problem har alltså med själva skåpets isolering och omgivningstemperatur att göra. Inte någon trevlig och estetisk lösning är att limma tilläggsisolering på kylskåpets utsida...
42 minuter sedan skrev oyster:
Klen slang. Jag fick rekommendationen att sätta en vanlig ventilationsslang. Tror den är ca 10-12 cm i diameter, men den fick inte plats. Tror du måste upp på den nivån om du ska märka skillnad.
15 minuter sedan skrev Faderullan:
Något man också konkurrerar med är strömförbrukningen. Svårt att tro att man drar på isoleringen så att man får en högre förbrukning.
44 minuter sedan skrev ChristerN:
Jo, så är det och så ska den anslutas mot fläkten.
(Är inte slangen på bilden för kondensvatten?)
Ja, jag tog vad jag hade så länge 🙂 Men den är ansluten mot fläkten? Kondens vatten vet jag inget om, satte nyss dit den...
17 timmar sedan skrev bhemac:
I och för sig. Men strömförbrukningen kan mätas, tolkas och anges på lite olika sätt, vanligtvis ett sätt som får produkten att stå i god dager. Yttre och inre mått i cm och liter är svårare att mäta på ett diffust sätt. Vad jag sett när det gäller kylskåpstillverkare av 12 V skåp så anger man totalförbrukningen vid olika temperatur på omgivningen, ett skåp som står i 18'C drar mindre än ett som står i 25'C...
Uppgraderade från mitt orginalkylskåp (40L Vitifrigo årsmodell 2005) till ett Waeco 50CR i våras för att få lite större kyl. Vi använder aldrig frysen så det passade fint att kunna ta bort frysfacket och nyttja hela skåpet som kyl. Men jag håller med tidigare inlägg om att skåpet drar mycket ström och att kompressorn surrar titt som tätt trots att jag har det ställt i lägsta effektläget. Dessutom bildas det hela tiden irriterande isdroppar i "taket" på skåpet.
 Det gamla skåpet hade en dubbelt så stor kompressor och var bättre isolerat. Waecos skåp verkar ha en minimal isolering med plastbelagd kartong som ytterskal. Så jag förstår deras egen rekommendation om att "tilläggsisolera" och ge kompressorfläkten tillgång till kalluft.
 Visserligen klarar min båt av den högre förbrukningen då jag har 150W solpanel och stor förbrukarbank, men irriterande är det att nya skåpet fungerar sämre än den 14 år gamla kylen. Ja, bortsett från det extra utrymmet :-)
Kolla temperaturen i kylskåpet.
Jag har ett nytt Isotherm 49 liter. Nu har jag satt in en NETATMO väderstation så att jag kan fjärrövervaka temperaturen.
Med vredet i det varmaste läget har jag mellan 4,5 och 5,7°C. Varmast på natten och kallast på dagen(!).
I kylen har jag ca 7kg vatten som "ballast".
Jag har i en annan tråd skrivit vad jag tycker om Waeco...
Men en annan sak, en reflektion, med kylen fylld så mycket det går, så att man nätt och jämt får igen dörren, då har man ju en större massa, heter det "trögare massa"? Som håller kylan längre. Även om det är tvärtom hemma med värmegolvet i badrummet och akvariets temperatur, det tar visserligen lång tid att värma upp dessa, men sedan håller dom värmen (på gott och på ont) i många timmar efter det att man stängt av, eller skruvar ned termostaten. Likadant med kylskåpet, och jag märkte detta tydligt nu för några veckor sedan då besättningen var utökad och vi förutom ett Isothermskåp även körde en kylbox, som inte är ljudisolerad, så den hörs, kompressor och fläkt går mer ofta med halvfylld box än när den är fylld. Inte alls konstigt, det är väl en av fysikens lagar.
Alltså, allt eftersom du käkar upp maten, fyll på kylen med (redan nedkylda) kylklampar... sådana ligger ju ändå och dräller i alla naturhamnarna till. Ingen nytta...:rolleyes:
Redigerad av Georg_Ohm
Visst är det effektivare med en rejält fylld kyl. I synnerhet i ett kylskåp där "kylan rinner ut" om det är dåligt fyllt. Grönsaker, kött mm som bryts ned avger värme. Mest lämpligt att förvara är vatten.
Oftast har jag ganska lite i kylen och fyller ut med vattenflaskor.
Men det där med termostaten är intressant, jag tror generellt temperaturregleringen är dålig i båtkylskåp, upplevde det mycket bättre när man hade kylbox. Där hade jag en fjärrtermometer så jag såg temperaturen hela tiden och de verkade hålla sig betydligt jämnare.
Får väl sätta in ett värmeljus....
Hade totalt glömt bort denna tråd. Vart en Waeco 18 liter box. Mycket nöjd. Efter 4 veckor på sjön så håller den måttet som enbart frys. Hur mycket den drar ska jag kolla ikväll då solen lyser och ligger på plus sidan enligt Victronen. Har även mitt 65 liter kylskåp igång samtidigt. Gick precis och hämtade isbitar till min GT.
7 minuter sedan skrev patrikflink:
Du menar inte GP ;)
Jag har en 18 lit Isotherm box som fungerar bra som frys när den bor i bilen.
  • Haha 1
Förutom termometer som bhemac tipsade om så satte jag även in en liten fläkt.
Typ denna: https://www.kjell.com/se/produkter/el-verktyg/elektronik/elektromekanik/flaktar/12-v/axialflakt-12-v-40x40x10-mm-p36171
Beroende på var termostaten sitter kan det bli en väldig temperaturskillnad i skåpet. Med fläkt så blir alla varor mer jämt kylda.
Jag gjorde samma sak med mitt gamla kylskåp hemma och kunde dra ner termostaten från 5 till 3 med samma kyla.
Om det funkar i alla kylskåp vet jag inte men det kostar så lite att prova. Kylningen blir i vilket fall som helst mera jämn.
Man kan sätta in ett motstånd i serie med fläkten om den snurrar väl fort eller låter mycket.
Redigerad av Baxlaget
I vårt kylskåp hemma sitter det en fläkt som standard. Jag tror det kan vara värt att testa i båten. Det finns lite bättre fläktar som drar typ 0,1A. Sen ska ju fläkten stängas av när man öppnar dörren så klart.
Sen ska man nog kolla hur termostaten fungerar. Av tradition sitter den monterad mot evaporatorn. Det är en enkel lösning som nog fungerar bra i ett välfyllt kylskåp som man ofta har hemma. Men frågan är hur bra denna lösning är i båten och där dessutom strömförbrukningen är mycket viktigare.
Idag har jag satt in en vattenbytta för att få is. Nu ha temperaturen stigit lite.
2019-08-13 vid 14:16 skrev patrikflink:
1.54 amp vid drift drar min box med kött, isbitar osv på fryst. Är ganska full.
Har 15-17 minus i den enligt trådlösa termometern.
Enligt Victronen drog den 16.94 amp på en timme.
Har väl typ 18-25 grader i ruffen där den står.
Stängde av mitt 65 liter kyl och bad frun att inte använda pumpar, lampor osv i exakt 1 timme. Testet gjordes kl 22:00 till 23:00.
Hade ingen laddning från solceller enligt Victronen.
En frysbox för hemmabruk på 99 liter drar på ett år 178 kWh eller ca 500 Wh/dygn
Boxen på 51 liter drar ca 400 Wh per dygn. Det är vad en 100 W solpanel ger under sommaren.
18 liter boxen ovan drar mer.
Jag har också en 18 liters box men funderar på att bygga en "riktig" frys på runt 50 liter, man ska kunna få ner förbrukningen till runt 300 Wh/dygn. Vet en som har en sådan lösning.
Sen har vi en anna kille som ska på lågfärd (kanske). Han har plats för en vanlig 100 liters hemma frys. Räknar man på det så kan man driva med ett 90 Ah LiFePO4. Detta laddar man på en timma med elverket. Nu kommer det att handla om en betydligt större batteribank, lite solpaneler och ca 1,5 tim elverkskörning men då ska man klara kyl, frys och matlagning.
efter förra årets semester med enorm el-förbrukning på grund av kylskåpet ? under värsta värmeböljan så blev det dags att byta kylskåp. De andra orsakerna som lockade till byte var möjligheten att ta bort frysdelen och få ett större kylskåp till vår "långfärd" samt möjligheten att göra hela skåpet till ett tillfällig -7 C frys för att frakta varor till frysen på sommarstället. Så på båtmässan var det lätt att "fastna" för ett erbjudande :).
Jag hade även tittat på Charles Sterlings video;
där det som en bisak kom fram att ett nyare Domestic 65 l drog klart mindre ström än ett äldre och mindre 49 l Waeco kylskåp.
I väntan på sommaren hade jag sedan 2 kylskåp i garaget och då var det bara att testa ström förbrukningen.
Förhållandena var lika, 21 C i garaget, båda stog fritt brevid varandra och hade 2 x 1,5 l + 3 x 0,5 l vattenflaskor i sig. Testerna börjades först när kylskåpena var kalla.
Förbrukningen mättes med en Turningy som jag tippsades om på detta forum.
Gamla kylskåpet, Waeco CR 50 -08 ? med liten frysdel.
Nya kylskåpet, Dometic Coolmatic CRX 50 som är en ny version av den gamla med samma yttermått etc.
Kylskåp                            Innertemperatur C                mförbrukning Ah   A/24h
                                          kylskåp/frys
Gamla                                   ca. 3,5 C                             1,4                            30,2
Nya med frys                      ca. 4,2 C / kollade inte     0,6                            14,4
Nya med frys, max kyla    ca. 0,7 /- 13,5 C                 1,0                             24,0
Nya utan frys                     ca. 3,5 / frys borttagen     0,54                          13
Nya utan frys                     ca. 7,2/ frys borttagen       0,52                         12,5
Så det nya kylskåpets strömförbrukning är mindre än hälften av det gamla !
Nu är det instalerat i båten med Turningyn permanent inkopplad så att jag har koll på förbrukningen.
Nu väntar jag på att det blir varmare ute än i ett kylskåp så att det lönar sig att starta det nya kylskåpet...
Nästa steg är att borra ännu mera ventilationshål och eventuellt instalera en liten billig temperaturstyrd datorfläkt ( https://www.arctic.ac/eu_en/arctic-f9-pro-tc.html ).
Trevlig vår !
Redigerad av MinorOffshore
23 minuter sedan skrev MinorOffshore:
                                          kylskåp/frys
Wow! Det var ingen dålig skillnad! Jaha... nu vill man köpa ny kyl oxå 💸
10 timmar sedan skrev MinorOffshore:
Något mer som var intressant är att en inverter med ett 230V kylskåp också är ett alternativ. Tack för att du lade till videon i ditt inlägg.
Något jag funderar på är hur ett vanligt 230V-kylskåp/frys hanterar de lutningar, ca 0-30 grader, som förekommer på en segelbåt? Är 12V båtkylskåpen byggda för detta?
Bara som tillägg till tidigare diskussioner om hur beroende ett kylskåp är av god ventilation kring skåpet.
Jag köpte ett Isotherm CR65 till min Askeladden Beetle, för några år sedan. Då kylskåpet var monterat i en pullpit mitt i sittbrunnen så var jag orolig för det skulle bli varm när solen strålade i båten.
Vid en undersökning hemma i vardagsrummet körde jag skåpet
  1. Fritt med fri konvektion,
  2. Med en stor papplåda över och bakom skåpet
  3. Papplåda med litet hål bakom
  4. Papplåda med en PC-fläkt i hålet som alltid stod på
  5.  Papplåda med en PC-fläkt i hålet som bara gick när kompressorn gick.
Jag körde skåpet under 12 timmar och mätte medelströmmen.
Vid 1 så drog skåpet enligt datablad, 0.65 A
Vid 2 drog den ca två gånger mycket, 1.2 A
Fall 3 minskade inte särskilt mycket.
Fall 4 drog den 0.9 A
Det mest optimala var fall 5, där fläkten enbart gick när skåpet genererade värme.Då drog den 0.7 A
Det är rätt logiskt. God ventilation kring skåpet får olika funktion beroende på om skåpet skapar värme eller är avstängt. När skåpet är avstängt så värms det upp av hög ventilation kring skåpet.
Fallet blir lite annorlunda i en båt då man kan ventilera med kall luft från båten insida.
Jag monterade den med PC-fläkten inlimmad i ventilationshålet som fanns bakom kylskåpet.
Nackdelen med min lösning att det kunde ibland lukta lite motor i sittbrunnen då luften togs från samma utrymme.
Det mest optimal vore att ha en temperaturstyrd fläkt som bara går om utrymmet kring kylskåpet kommer över en viss temperatur och att man hämtar luften från kölsvinet.
Redigerad av anuba
  • Tack 1
