tisdag 18 november 2025
Din mest onödiga och/eller värdelösa båtgrej - berätta!
Seglade till Åland förra sommaren, gav mersmak... oops ot. Inte alls onödigt
Jag försökte ge mig på att lägga in en bild på bojkroken i fråga men det blev lite för jobbigt.
Men det jag menar är en rostfri pinne med ett pistolgrepp i handtagsändan och en krok i andra ändan. Då man nyttjar pistolgreppet öppnas en spärr så man kan haka på kroken på en bojögla.
Enkel att anbringa och också enkel att lossa. Den typen använder de finska båtåkarna ofta. Vet inte men det kanske finns flera tillverkare av samma pryl, nackdelen är att den är dyr.
Kolla på : http://www.awn24.se/bojenhaken-1.html
Jag måste väl få "tillägga" i ordets båda betydelser, att en sådan där magisk bojkrok längst ut på båtshaken haft jag haft väldigt god nytta av, visst den funkar inte lika bra som i reklamen och i den anpassade moringrana på båtmässan, men jag har krokat bojöglor och linkande i kritiska situationer 8 gånger av 10. Nu har man ju bytt ut bojarna i de flesta av Bohusläns hamnar, och i dessa nya har ett kraftigare gods i öglorna så det är inte alltid dom bojkroken kan greppa, men det är ju inte dennas fel.
Värst är de långa cylindriska och blåa bojarna vi kallar för "cigarrer" som är svårare att fånga trots att de är litet högre, men de glider lättare undan än de traditionella runda med en lång ten med ögla högst upp.
Tjaa! Din mest onödiga eller...... Måste vara de där konstiga, triangulära skitdyra lakanen jag haft på mina tidigare båtar :D Saknas på nuvarande båt och den är snabbare, mer lättskött och rymligare än de tidigare med lakan. Om man balanserar lakanskostnaderna mot nuvarande bränslekostnader vete fasen om båtarna inte är kostnadsneutrala också.
Mvh Sea Maniac (som bara är ute för att jävlas lite)
Jag har några uppsättningar sådana bomullslakan i förruffen, tycker att dom är praktiska. det blir lättare att bädda och man sover bättre.
Men då jag blivit hedersmedlem i "Svenska Missuppfattningsakademin" har jag en vag misstanke att du kanske menar någon annans slags "lakan"?
-Jag kan väl tycka då att man ser sällan denna typen av lakan när de hänger på tork, de tycks för det mesta vara ihoprullade eller inrullade i den speciella torkställningen som på denna båttyp finns på däck eller rufftak.
Anledningen stavas väl "motvind, "diesel" och "gjutjärnsgenua"...
Nä vi skall vara snälla och trevliga mot alla på sjön, även de som förväntas fånga vinden i "lakan". Det är oftast trevliga och hjälpsamma människor som tömmer sina latrintankar i land och plockar upp efter sina skeppshundar och fendrar av ordentligt i hamnarna, sällan för de oväsen heller på kvällarna eftersom de skall upp i soluppgången dagen därpå.
Jag kan tillockmed tänka mig att vara trevlig mot vattenmopedsåkarna, om de håller sig på land, långt upp på land!
Klart vi skall vara snälla och trevliga mot varandra! Min erfarenhet att de flesta är det. De flesta irritationsmomenten beror nog mest på ovana eller oförmåga att förstå motpartens situation. Jag har ju, som sagt, både kört med utomhuslakan på torkställning lakan och utan  och har lärt mig se saken från båda sidor. Ger lite större tolerans med åren.
Mvh/Sea Maniac
Det mest onödiga är nog, fast det är inte ombord precis, årets Båtmässa i Älvsjö. Om det inte var för att träffa en god vän, känd från Maringuiden, å om jag vetat hur dåligt ställt det var med utställandet, så skulle jag inte besökt mässan..
Men jag återknyter till de där "korkarna" tidigare som jag ondgjorde mig över. Nu finns de i modernare version med en lång pinne å en gummiskiva. Man sticker ut den genom den trasiga avslagna skrovgenomföringen  å drar den tillbaka lite så tätar gummiskivan mot hålet utifrån
Den saken fanns med på utställningen.....coh nej......jag köpte ingen!
Vi har inget barbord på vår båt, men vi har fribord och det är ju bra med fria bord så de behåller vi.
Vi hade tidigare en lyftögla i kölsvinet. Hur ofta lyfter man båten i en punkt?
Alltid, om det finns centrumlyft! Varför inte lyfta i den?
12122711_1656680437906780_40172468112682
Och med riggen i båten:
11667452_1629025790672245_32351663020207
Fett.... måste kolla om jag har en sån gömd någonstans. Vore ju helt perfekt å slippa en massa sling som kan repa och stora block som kan skada.
Oj...nu skall jag be att få byta ämne till det  "nödiga"; ej onödiga.
Tack för bilderna JonasP
kontrar med en skiss från min Fingal. Den har två lyföglor å med en hanfot kan man sätta en centerlina i mitten. Det är ett hål med lock  på däcket på den "rätta'" platsen.
Skulle vilja testa att lyfta på det viset. men jag har inte lyckats få svar trots mycket letande om öglorna i båten. Vissa påstod att det var bara medan båten låg på varv som de använde öglorna. På många Fingal jag sett är de avsågade. På min som är en sen modell finns de kvar.
Men håller det för en lyft?
Nån som vet?
Vill inte riskera att tappa båten från kranen.
Jag har haft både havsfidra och storfidra, som ju byggts av samma varv - Fisksätravarvet.
I havsfidran och storfidran finns det en lyftögla och jag har lyft bägge båtarna i den utan problem.
I havsfidran var jag tvungen att ställa en fylld vattendunk på 25 liter, längst fram i förpiken för att båten skulle hänga i våg. Den båten lyfte jag väldigt många gånger, med "centrumlyften". Transporterade hem den till min tomt de flesta vintrarna med kranbil. När man lyfte den i "centrumlyften" behövdes inget ok, som man ju bör ha när man lyfter med slingor runt båten. Centrumlyftens ögja av ca 20/25 mm grova rundjärn, var ingjutet i respektive båts barlastköl.
Storfidran lyfte jag nog bara nån enstaka gång i centrumlyften, men jag tror det var den metod som tidigare ägare lyft båten med. Det fanns en påse med en klassad kätting avsedd att lyfta båten med.
Kul att inlägget om centrumlyft skapade lite svar.
Vi tar upp båten med vagn på klubben så för oss är möjligheten att lyfta i ögla just nu helt onödig.
Öglan finns kvar ombord om vi skulle behöva lyfta med kran någon gång.
Nån som vet?
Har lyft mycket i centrumlyft och ska dela med av min lilla erfarenhet.
När jag började lyfta den aktuella båten kopplade jag en strop mellan de två lyftöglorna, en dubbel stropp till krankroken.
Vid ett tillfälle var båten, en träbåt, dåligt länsad, kanske 50 till 100 liter vatten i kölsvinet, mig ovetandes, vid lyftet rusade vattnet akterut med resultat att båten blev baktung och luftstroppen gled mot främre fästet. och det började knaka i rufftaket då stroppen till kroken ville ha en rak linje.
Jag fick katastofsänka båten, sedan tillverkade jag två stroppar med avpassad längd inne i båten vilket omöjligjorde att det kunde glida.
Lyfte båten så i många år utan några flera insidenter.
Kalle
Tack alla, intressanta svar.
Det går att lyfta. Men om jag preciserar mig lite.
Går det bra med de öglor som finns i Fingaln?
Någon här som lyft en Fingal på det viset?
Jag försöker för mitt liv fundera ut något onödigt jag har ombord men kan baske mig inte komma på någonting. Jag har några grejer som jag aldrig använt, bland annat en nätpåse för potatisskrubb/drickakylning samt ett svindyrt ledat kvarttumsspärrskaft från Snap-On.
Jag är dock helt säker på att båda dessa prylar kommer att vara värda sin vikt i guld den gång jag väl behöver dem.
Jag har en wallasspis med keramisk häll som tar en kvart att starta upp och ännu längre tid att släcka(bränslet måste ta slut först) den åker i sjön på första turen i år, kör numera med gasol
Va...tänker du förstöra miljön, slänga den i sjön? Din rackarns marodör :angry:
Knyt en lina i den å sedan en boj. Så kan vi använda den för svajankring, ligga vid boj. Då gör den dubbelnytta, du blir av mä´t å vi kan ankra.
Måste vara akter"spegel" vem tusan vill ha en spegel på aktern, då måste man ju ligga i sjön när man speglar sig
Men det är ju inte du som ska speglas, det är ju en akter, hörs ju på namnet. Fast, vilken akter? Din? Men då ser du ju inte spegeln utan att använda ytterligare en spegel. Nä, total förvirring.
Hahaa
Jag tycker nog att det är kölsvinet. Det är ju nog besvärligt att hålla rent i botten på båten utan gris.
Tycker även att det är onödigt att byta till vinterdäck när vintrarna är så milda.
Det blir dyrt både med däckbyte och däckhotell.
På min båt har har jag fyra åretruntdäck (akterdäck, sb skarndäck, bb skarndäck och fördäck).
Redigerad av Riro
Har heller aldrig förstått idén med fribord. Hur sjutton ska man kunna äta om borden inte sitter fast i en båt?
Jag såg en annons på en visserligen mycket fin båt som var utrustad med en hållare för obskyra leksaker. Det mesta känns väl både onödigt och värdelöst om man behöver tillgripa sådana redskap. Eller så kanske det bara är jag som är fantasilös och gammalmodig.
Det största problemet jag ser med att duka upp på friborden är väl lutningen. Men det är klart, skotar man hårt som f*n i duktig vind så är kanske friborden mest lämpade för lunchen. :-)
Det är väl bra med hållare så inte utrustningen far runt i hela båten och att den är lättillgänglig om det uppstår en nödsituation. Då det tydligen väntas tillökning antar jag att just denna utrustning är oanvänd. :D
....vilket isåfall skulle innebära att nämnda hållare var helt onödig och värdelös...?
Vet inte det, jag har aldrig använt min brandsläckare men den har en hållare ändå. Tycker nog att det i detta fallet är utrustningen som är tveksam, inte hållaren. B)
