Phillip 0 Postad 16 Mars , 2014 Blir man inte lite sugen på denna skönhet! Fint skick, hel och fin.. Fantastiskt! http://www.blocket.se/jonkoping/Bat_i_fint_skick_48677248.htm?ca=23_11&w=3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zwen 280 Postad 16 Mars , 2014 Jag tycker absolut inte man skall hänga ut eller skoja med folk som har svårt att stava, men när det tydligt är frågan om slarv tycker jag det är en helt annan sak. Vi som minns den gode kämpen James Fjong inser ju att detta måste vara helrätt båt för honom!http://www.blocket.se/stockholm/Ornvik_565_hodtfynf_48989937.htm?ca=8&w=3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pauce 10 Postad 16 Mars , 2014 HANDgjord båt! Hehe, humor? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pauce 10 Postad 16 Mars , 2014 Bättre bild på text. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 16 Mars , 2014 Får en hydraulpump se ut som en generator?????? http://www.blocket.se/goteborg/2_st_hydralpumpar_49153355.htm?ca=15&w=2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 16 Mars , 2014 Fruntimmer..;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst sdk780 Postad 16 Mars , 2014 Varför länka till något som efter kort tid ser ut som följer! Hittade inte annonsen… Några orsaker: Varan är redan såld och/eller annonsören har tagit bort annonsen. Kontrollera länken. Om du klickade på länken i ett mejl, kontrollera att länken inte kapats. Om du just lagt in eller ändrat den här annonsen, kom ihåg att det kan dröja en halvtimme innan den visas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Askeladden16 0 Postad 16 Mars , 2014 Jag kan öppna och se länken Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zwen 280 Postad 16 Mars , 2014 Jo men nu var det ju inte hydraulpumpar utan hydralpumpar. Kanske de kan se ut som generatorer i vissa vinklar o dåligt ljus? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
moggep 27 Postad 16 Mars , 2014 Hur kan en tio år gammal motor som gått 360h vara ny? http://www.blocket.se/goteborg/Albin_25_med_ny_motor_49109474.htm?ca=6&w=3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
davidlobster 0 Postad 16 Mars , 2014 För att den är ny i båten:) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
moggep 27 Postad 16 Mars , 2014 Ja, för tio år sen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 302 Postad 16 Mars , 2014 Kanske lite otydligt klumpigt uttryckt, men i jämförselse med resten av båten så är den ju iaf betydligt nyare., 360h, knappt inkörd ju. /B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 211 Postad 16 Mars , 2014 Vad tycker Ni om den nya definitionen av "walk around" ? http://www.blocket.se/stockholm/HR_630_walkaround_med_Suzuki_140_49621498.htm?ca=11&w=3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 16 Mars , 2014 Nu är det väl inte det man tänker när man hör ordet "walk around" i båtsammanhang. Men det är tydligen tillverkaren som kallar den så. Lite falsk marknadsföring, även om jag kanske tycker att lösningen är bättre än där man kan gå runt styrpulpeten. http://www.borgsmotor.se/portfolio_item/hr-630-wa-2/# Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst MaxSchmeling Postad 16 Mars , 2014 Kanske betyder det att den är tillräckligt liten så när den står på land så kan man gå runt den... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 16 Mars , 2014 Finns det så stora båtar så att man inte kan gå runt dem om de står på land!? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 211 Postad 16 Mars , 2014 Inte bättre om man fiskar t.ex lax, då är det viktigt att kunna drilla laxen "båten runt". WA modeller är populära bland fiskarna av den anledningen och det var det som gjorde att jag reagerade mot fake-WA. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst MaxSchmeling Postad 16 Mars , 2014 Ett bra exempel är Costa Concordia. Hon stod på land men inte fan kunde man gå runt henne... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 16 Mars , 2014 Tänkte inte på det. För mig är det segelbåtar som gäller och det enda jag fiskar är makrill med släpdörj när jag är ute och seglar. Jag är storväxt ock ogillar starkt när det är trångt. Därför tyckte jag passagen såg tilltalande ut även om jag aldrig vill ha den typen av båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 16 Mars , 2014 Costa Concordia stod inte på land - hon låg på ett grund. Visst - grund är ju också land i viss mening och det bevisar ju tesen att "det farligast på sjön - är land" Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst MaxSchmeling Postad 16 Mars , 2014 Grundet hänger ihop med fastlandet och man kan ju enklast beskriva det med att grundet var en förlängning av fastlandet, av själva ön. "Stod på land" är ett uttryck för att ha gått på grund medan uttrycket "låg på land" mer passar in om båten står på land, på kajen... Bifogar bild på känd polsk färja som på bilden ligger i sjön men lutar sig mot land. Härliga hårklyverier Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 835 Postad 16 Mars , 2014 "Bayline 2655 den bredamodellen. Renoverad motor fr 2007 inköpt och isatt för 3 år sedan (sötvattenkyld). Vit båt med 6 sovplatser, två fram där du sover på sniskan, två i mitten där du fällt ner matbordet på nåt vänster där ligger du som inte är vrållång (förslagsvis två barn) sedan två sovplatser bak i Miami Vice dubbelsäng. Bästa platsen!! Nya knappar att knappa på vid ratten. Nya fönster att kika ut igenom - eller titta upp ur om du föredrar det. Hörnsoffa ute och puffig stol för den som kör (har aldrig provat den platsen men hört att det är skön) Jag kan inte parkera båtfan och kan ingenting alls om någonting som man bör kunna om man ska köra en sån här. Jag vet bara att det är himla härligt att åka med, att rosabubbel smakar bäst på fördäck, att man kan hoppa bomben från sidan och att badstegen funkar utmärkt att klättra upp på igen, jag vet också att köket funkar fint och att toan likaså. Jag vet att jag önskade mig en stege i förpiken att klättra upp på då det är skitsvårt att göra det snyggt från en klippa. Det var tydligen inte coolt sa min ex-man. Stereon funkar också fint och det finns en massa rep och en tung stålgrej att slänga i vattnet när du ska parkera, sånadär plastkorvar och annat krafs. Är du schysst kan du få dem också. Oh inte att glömma, det finns såna där träklumpar som den kan stå på när den inte är i sjön. Tyvärr får jag medge att kapellet är slängt jag var skitsur, kapellet var fult och ex-mannen dum. Kvinnlig logik = kapellhelvetets fel allting. Det hjälpte för stunden att hoppa på det och slänga det hårt i en kontainer. Alla stålpinnar finns kvar så jag har förstått att man kan beställa ett nytt (snyggt) Den står på land i Norrort Stockholm redo för vårkärlek." Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ciaraud 31 Postad 15 April , 2014 Den som lade ut den här annonsen jobbar nog på en kvällstidning http://www.blocket.se/blekinge/Malo_40_H_53300785.htm?ca=10&w=3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pauce 10 Postad 23 Juni , 2014 (redigerade) Hoppas det är en riktigt schyst stereo i för det priset.. Redigerad 23 Juni , 2014 av Pauce Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 992 Postad 24 Juni , 2014 Danderyd! Det är säkert ett silverskrov även om det tycks se ut som aluminium. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kung_I_Hamnen 0 Postad 25 Juni , 2014 Kör printscreen och ladda upp annonserna på t.ex. www.imgur.com så slipper man "annonsen hittades inte". F.ö. riktigt rolig tråd, väntar på update Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bjaerven 23 Postad 2 Oktober , 2014 Dags att väcka tråden (och min egen forumaktivitet igen). Här kommer en kille som vill ha 40 papp för en repig styris med en jupplig 70-talssnurra. Någon lockad? http://www.blocket.se/gavleborg/Styrpulpet__nymalad_56441967.htm?aw=1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 2 Oktober , 2014 (redigerade) Platsar kanske inte här eftersom detta var en bilannons på blocket och den är tom borttagen nu. Historien är följande vi behövde en extra bil, en tänkbar dök upp mycket välvårdad och tjejkörd, och vad man såg när man googlade nummret var att inga "biljobb hade gjorts" Det var en man som sålde den,ville kolla upp den och något regnumer var inte angivet men nästan hela numret syntes, mannen hade satt ut kartadress som också stämde och mannen hade även satt ut telenummer så jag googlade numret innan jag nämner vad som då dök upp med både mycket info och med detaljerade bilder på vad som erbjöds så kan man ju spekulera i följande alternativ 1: Tog mannen fel på sitt kontankortsnummer och slog fram det senast ringda och förde in detta i annonsen isåfall blir det nog något att förklara för frun? 2: Eller var det fruns extra mobilnummer till det lilla extra knäcket som av misstag angavs? Tilläggas bör att annonsen nyligen är bortagen från blocket men den låg där sen mitten på sommaren. telenumret som de nyfikna kan googla är 0702345671 snabblänk på numret http://goteborg-escorts.sex-tjejer.com/escort/goteborg-escort-lindalove.17551.html Redigerad 2 Oktober , 2014 av Gäst Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
