tisdag 23 september 2025
kapten_nemo
Vad har ni för grill i båten?
Biltemas grill verkar ju bra, stor yta, rostfri, praktiskt hopfällbar. Så jag köpte en sån härom året. Grillar någon enstaka gång per säsong. Efter två år hade det mesta lossnat och rosten hade gått hårt åt den så det fick bli grovsoporna. Övergick till engångsgrill, det räcker med en eller två per år.
Jag har (också) en Weber Smokey Joe
http://www.webergrill.se/Smokey-Joe®-Gold-281.aspx
Ett bra tillbehör är en liten luftpump som jag använder för att få fart på glöden, för briketterna blir lätt lite fuktiga då de förvaras i en stor säck i båten (året runt). Hemma har jag en Weber klotgrill och den tycker jag är ännu bättre, men den är för stor för att ha med i båten...
Cobbsgrill kör vi med. Allt blir väldigt saftigt och gott och dessutom kan man använda den i sittbrunnen om man inte har landförtöjning. Den är suverän.
Vi har gått från engångsgrill ->Biltemas bärbara cylinger grill till nu en Primus Vidar. Mycket nöjda med Primus Vidar gasol grill, speciellt på båt.
Tar 2 min att bli värm, bränslet och tändingen tar mycket lite plats. Behöver bara ha med ett par flaskor så räcker det hela sommaren , behöver inte oroa oss om tillgång till tändvätska och kol. Otroligt lätt och smidig att bära med sig i den medföljande väskan. Jämn justerbar värme. Lätt att rengöra/torka av. Blir snabbt kall och kan packas ner.
Nackdelar: Tappar mycket värme om det blåser kring grillen. Är perfekt för 2-3personer, men mer mat än så orkar den inte med då det är bara cirka 2,5kW värme som kommer ur. Första versionen (som vi har) krävde en hel del meck för att den inte skulle rammal isär andra konstiga detaljer MEN samtliga punkter är faktsikt åtgärdade på nya versionen, imponerane uppföljning av Primus. Fungerar iinte om temperaturen är under 5 grader (inget gastryck), men det ska tydligen finnas gas för kallväder.
Cylindergrillen från Biltema är kvar på land som reserv, och engångs grillar är horribla, hade de alla fungerat som de skulle hade det varit toppen, men av 10 stycken fungerar nog bara 5....
Vi kör på med Primus, längtar redan.......... :)
Senast ändrad av ogopogo | 14 september 2011 | 08:16 *Stavfel*
Senast ändrad av ogopogo | 14 september 2011 | 08:17
Hur  skiljer jag den gamla från den nya modellen?
Det finns en svensk återförsäljare nu http://www.fritidsutrustning.se Jag köpte en inför den här säsongen och är grymt nöjd. Det är kul att se alla som står i ösregn och tar reda på resterna från förra kvällens grillning, när den egna grillen redan är rengjord och undanstuvad. Nä, så roligt är det inte men behagligt. Fördelarna med Hibachin tycker jag är att det är snabbtänd och att kolen som blev kvar efter grillningen går att återanvända samt att man bränner bort beläggningen på gallret innan man släcker den.
Nya versionen av Primus Vidar sitter ihop bättre, rejälare skruvar och muttrar. Piezotändningen och själva gasbrännare sitter fast betydligt bättre. Känns stabilare överlag. Har pillat och känt lite på den i butik. Tror det var en eller två grejer till jag gillade med nya versionen....
Och man får med en väska, fick köpa min separat :)
Skulle önska att det fanns fler och intressantare lösningar för grillar man hänger på pulpiten. Är ju kanon när man ligger på svaj.
Jag köpte en superbillig grill på ett billighetsvaruhus samma dag som jag skulle segla iväg med min nyinköpta båt. Egentligen stod det stekpanna på inköpslistan men då de var dubbelt dyrare än grillen så blev det grill. En liten plutt, stor som en halv hink men utfällbara ben och med en väska till.
Kolen ramlar lätt igenom det glesa bottengallret men om man sätter en tidningssida i botten så är allt väl. Den blir ordentligt het, och eftersom den är tunn så svalnar den fort och går att stuva ner i sin väska som kan stängas ordentligt med dragked. Den kan sen hivas in i båten bland andra väskor utan att smutsa ner.
Jag räknar inte med att den ska hålla så länge eftersom jag tänker kyla ner den i havsvatten om det är bråttom att packa ihop. Hittills har den gett god och genomgrillad entrecote så den har varit till större nytta än en famnfull med engångsgrillar som man bara kan bränna knackkorv på.
Utan att vara hemma på grillar och utan att på något vis framhålla Biltema som i många lägen säljer skräp så har deras rostfria cylindergrill fungerat klockrent i säkert sex sju år. Visserligen sjunger den på sista versen nu. Men till det priset har den varit bra. Dock är inte benen rostfria utan endast kromade så i samband med monteringen sprutade jag benens insida med rostskydd. Tror den skall funka nästa år med.
Hej! Sedan fem år använder vi Magmas gasolgrill vilket är till stor belåtenhet. Riktigt bra grill sett till matlagningen och underbar kvalité på alla sätt. Vi kompleyterade med pulpitfäste, bordsgästen samt koppling för 2 kg flaska! Köpte även kapellskyddet.
Jag har en Weber Go Anywhere, precis som flera andra. I förra båten hade jag en portföljgrill och inte helt förvånande är Webern otroligt mycket bättre. Men den är dyyyyyyr! Hade nog köpt en porthöljgtill till den här båten också, men de verkar inte finnas längre?
Vi köpte en liten klotgrill på Clas Ohlson för 129 (eller däromkring) på rea i höst. Våra krav var klotgrill och kolgrill. Den ser ut som en större fotboll med handtag och tre ben. Den har även spännen som håller ihop den när man stuvat den. Vi kallar den Sputnik. Vi har bara hunnit använda den en gång och då grillade den perfekt (lite jobbigt att sitta/ligga på marken och grilla dock). Den är helt okej vad gäller stadighet. Kvalitén är säkert sådär men vi räknar med att ha den ett par sommar. Den kommer även att få hänga med till pulkabacken i vinter.
Intressant tråd.
Har använt portföljgrillen i 20 år men i somras på en båträff fick jag låna en Weber Go Anywhere och den var ju utmärkt jämnfört vad jag var van vid. Den lilla tar tid att få fart på och det går inte att reglera värmen. Webern är dock lite för stor för oss. Har inte så mycket styvutrymme.
Har funderat mycket på Primus Vidar, dels går det snabbare att värma upp/släcka ner och dels går jag att grilla ombord om det kniper. Nu har jag införskaffat den senare förbättrade versionen av Vidar. Den utförligaste recesionen är jag fann av denna: http://blogg.burkjakt.se/post/Test-av-Primus-Vidar-BBQ.aspx  Nu är det bara att vänta tills nästa seglingssäsong....
Jag kommer köpa en Weber Go-Anywhere i år, slut grillat med engångsgrillar. Kan inte förstå att ni tycker Weber grillen är dyr den kostar ju bara runt 700:-?
Har också en fyrkanig Weber på sjön ( och en större rund på land ;-))
Den har funkat perfekt i några år nu och ser fortfarande ut som efter första grillningen trots den salta miljön! Lycka till med inköpet
Vi använder en bra och mycket prisvärd klotgrill från Jula.
http://www.jula.se/bordsgrill-o350-mm-737102
Vi har använt denna i många år men vi byter ut den efter ca 2 - 3år då den brukar bli ful och kladdig.
Fördelarna är att den är lätt att placera på ojämn mark eftersom den har tre ben och priset gör att man kan byta den när den har blivit ful.
Jag blev tipsad om Primus Vidar av en kompis. Jag tog hem till försäljning där jag jobbar och nu har jag och en del av mina vänner den grillen :)
Funkar bra och är praktisk. Men det är ingen kolgrill och den är inte bra när det blåser som någon nämnde.
Men totalt sett störtnöjda!
Jag träffade en tysk isomras, han kom med ett gäng rostfria plåtar ca400x250mm med massa hack i kantena + ett galler ung samma storlek i en prydlig trave som sattes på ett ögonblick i hop till en sharmangt kol grill likn ett diskställ. Har någon sett något liknande, o var handlar jag en dylik tingest eller måste det bli hemslöjd. Själv använder jag en lågbudgetvariant 2runda hinkar på3 ben ca50-75kr. Men sparar dom använda briketterna i en peparkaks burk av plåt till nästa gång, det funkar klockrent,då blir det mindre skitigt o ej så stor kolförbr. Dvs behöver ej köpa så ofta nya briketter.
Ett tips till er som doppar grillen efter användning. Häll vatten från färskvattentanken på den istället! Det behövs inte många decilter för att skölja ur det sista om den fått stå på klippan och brinna ut hela natten.
Sjövatten gör att rosten äter upp den oavsett om det så vore en weber portabelvariant för 5000kr.
Jag själv använde Biltemas grill i 2 säsonger på segelbåten utan problem med denna metod. Riktigt bra grill för övrigt som klarar ganska stora grillningar.
Varför skulle det rosta mer av sjövatten än av färskvatten? Ah, du menar havsvatten!! Inget problem för mig wink
En Weber Go anywhere har vi just ropat in på Tradera för det facila priset 399:- knappt använd. Så nu står vi rustade inför en härlig båtsäsong!
Jag köpte en Magma Cabo gasolgrill på mässan. Gillade inte fästena som Seasea erbjöd till Magma i sverige så jag beställde ett isticksfäste  från Amazon som just landat hemma. Nu blir det montering av fäste på akterdäck o sedan vänta på vårencool
Jag använder fortfarande samma cylindergrill som den 13 september 2011 kl.11:47!
Den stora grillfördelen är att grillytan kan halveras och att man kan ha olika intensitet i respektive halva.
Det är praktiskt att man stänger igen grillen med allt skitigt inuti den.
Primus Vidar
Bra för svajliggare och lätt att stuva undan
Gasolgrill från Weber på akterdäck. Bästa investeringen på båten :)
