lördag 27 juni 2026
Gäst Kalman
Diod-LED-lampor-lanterna
Gäst Kalman
Funderar på det här med att använda de nya starka vita lysdioderna till lanternan.
Det finns att köpa färdiga, kostar ca 70:-, men de är vända rakt uppåt. Passar kanske i baklyse på bil men inte i lanternan. Kjell med kompani har 20 st för 59:- och de är på 15000 mcd dvs 15 cd styck! Så fyra styck borde räcka mer än väl att ersätta den som man köper med glödtråd och ger 12 cd (candela)
Om man tar sockeln från en trasig glödlampa, klipper till en liten smal kretskortsbit och sätter dit sådär en 4-5 st i serie och vrider dem lite så det blir som en stapel med dioder så har man rätt spänning åsså och slipper en strömbegränsare.
Det gäller att se till att sockeln är rätt så dioderns ersätter den långa tråden i de specialglödlamporna som lanternor pläga hava\<ahttp://www.maringuiden.se/js/tiny_mce_209/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif\ border=\0\ alt=\Wink\ title=\Wink\ />
Det bästa är att en sån stapel drar alltså 20-30 mA. Grymt!
Vad säger ni?
Hälsningar,
Kalman.
Numer finns det LED-lampor som passar i de gamla traditionella armarturerna.
Det gäller att ha koll på ljusvinklarna för att det ska funka. En diod lyser ju ganska riktat och du måste upp i en ganska bred vinkel. Visst kan du vrida varje diod något för att kompensera för detta, men det är svårt att få till det rätt så det verkligen lyser jämnt över hela spektrat.
Du ska väl koppla dem parallellt eller? kopplar du dem seriellt får du spänningsfall.
Men är det inte lite over-kill att tillverka dem själv. Det finns idag färdiga lampor att köpa, kolla Hjertman art 5407-168 ca 500 kronor. LED lamporna ska komma i fler varianter i år till lanternor till lägre pris dessutom enligt hjertmans personal.
Det finns vanliga lampor till belysning som är LED. Jag ska byta alla lampor i båten till LED i år. En vanlig lampa kostar ca 60 kronor.
Köpte förra året lampor (plattor till att montera i köket) på IKEA 4 st för 300 kronor (om jag kommer ihåg rätt) 12volt.
Senast ändrad av CaptainH | 28 januari 2008 | 12:43
Lampan ger sitt ljus i alla riktningar, lysdioderna kanske har 15 graders spridning? Inte helt ovanligt för dioder med höga candelaangivelser. Eftersom candela bara anger EN riktning behöver du många sådana dioder för att komma upp i lampans ljusmängd i alla riktningar.
Och sedan ska man aldrig driva lysdioder utan någon form av strömbegränsning. Att spänningen blir rätt ändå är ett argument man ofta hör, men det stämmer inte - när det gäller spänning på lysdioder är den högst ungefärlig och det är strömmen som är det viktiga att få rätt.
Ska jag ersätta glödlampor på mer än någon enstaka watt med lysdioder så är det en eller annan så kallad powerled som gäller.
Senast ändrad av Flummo | 28 januari 2008 | 18:48
Brev 2007-09-12 från Sjöfartsinspektionen:
Angående lanternor, svar på brev från Svenska Kryssarklubben.
Ofoget med att man ersätter glödlampor med LED-lampor i lanternor som är testade och typgodkända för glödlampor strider helt mot typgodkännande förfarandet.
En lanterna som är certifierad för en viss typ ljuskälla ska ha den ljuskälla som anges i typgodkännandecertifikatet och inget annat.
Med andra ord, lanternan uppfyller inte dokumentationskraven i Sjövägsreglerna bilaga 1, 14§.
Följaktligen uppfylls heller inte regel 20 e, varför fartyget/båten inte är utrustat med lanternor för att vara under gång från solnedgång till soluppgång.
Läs hela tråden på kryssarklubben:
http://www.sxk.se/tekniska/forum/forumShowQuestionWide.asp?formColumn=MaxOfDatum&formOrder=DESC&formTarget=2726&formAction=&ShowArchive=false
Biltema annonserar att de har kompletta lanternor med LED för 499 kr st.
Typgodkända för båtar under 20 m.
Kommer att visas på Båtmässan i Blöteborg 2 - 10 feb.
Svagt att de inte finns på deras hemsida ännu.
Gäst Kalman
Satte visst igång en lavin med svar.
Va bra!
Tack alla.\<ahttp://www.maringuiden.se/js/tiny_mce_209/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif\ border=\0\ alt=\Smile\ title=\Smile\ />
Nu mina kommentarer tillbaka utan att peka ut någon/något speciellt.
Kollade den färdiga på Erlandsson. Men jisses....jag behöver en lysvinkel på 112,5 och Erlandssons lyser 360. Ingen nytta med de som är riktade bakåt. Å för 500:- styck!! Ocker. Det är därför jag skulle fixa en egen. Min blir som en lodrät stapel som följer glödtrådens sträckning. Sedan vrider jag dem så jag täcker upp hela vinkeln. 8 styck * 17 grader/diod täcker mer än väl, var och en på 15 cd dessutom.
Serie eller parallelkopplade och antal har jag inte bestämt. Ang det elektroniska, tack för tipsen. Jag är hemma på mammas gata när det gäller den saken, inkl drivarsteg osv, jag råkar vara elektronikutbildad. Undervisat i det.
Dessutom är jag så pass kriminell, (Kallas om det passar läget för civilkurage....\<ahttp://www.maringuiden.se/js/tiny_mce_209/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif\ border=\0\ alt=\Wink\ title=\Wink\ /> att jag anser om jag får exakt samma lysbild och ljusstyrka med mina dioder som med original glödlampan så ger jag den blanka i att den enligt papperet inte är godkänd längre. I praktiken är den det. Å det är i praktiken man kommer att se lanternorna och inte om den avviker från en urpsungsstämpel och dess välsignelse. Paragrafryttaren må skrika högt....men lanternorna syns och gör den nytta de skall.
Tack alla ni som engagerat er.
Hälsningar,
Kalman
I något av de senaste numren av Practical Boatowner testar man lysdiodlanternaor av olika typer (publiceras säkert i Praktiskt Båtägande så småningom). Kontentan är väl att lysdiodersättningslampor funkar någorlunda men är långtifrån lika bra som dedicerade lysdiodlanternor som Lopolight eller Aquamarin (var det väl?) i fråga om ljusstyrka etc. Har inte heller samma fördelar vad gäller att tåla korrosion, vibrationer etc. Däremot är prisskillnaden enorm. Man bränner ju lätt över 5000 spänn på att installera Lopolight på en hyggligt stor segelbåt med trefärg, ankar, motor, tvåfärg och akter. Som vanligt en avvägning mellan säkerhet och pengar.
Jag har provat dioderna hos Kjell o comp. (15000mcd) och dom lyser grymt bra. Monterade förra vintern dioder köpta hos clas olsson på 6000mcd i motorlanternan  på masten för däckbelysning och det fungerar ganska bra, men inte alls det ljuset som dom starkare ger.
Bifogar bild på montage av dom svagare. Strömförbrukningen är försumbar och kan lysa hela natten. Har monterat dom i olika vinklar. Använder samma strömkabel som till motorlanternan som jag monterat en spärrdiod på kabeln till. När däckbelysningen önskas vänder jag stömriktningen med en tvåpolig brytare (till/ till). Enkel konstuktion utan kabeldragning.
Tack för tipset Fenixen, nu slipper jag dra ny kabel till motorgångslanternan, den gamla har gått sönder nånstans inne i mastfoten. Jag har tjuvat däcksbelysningens kabel som fortfarande är hel.
Gäst Kalman
Hej Fenixen!
Kul med ditt experiment och att du svarade samt dina bilder och schemat. Det är säkert många som kan ha glädje av det.
Sånt där gillar jag\<ahttp://www.maringuiden.se/js/tiny_mce_209/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif\ border=\0\ alt=\Laughing\ title=\Laughing\ />
Var inne på Hjertmansail igår fredag i Västerås. De hade en diodlampa där det var en lodrät stapel med dioder som skall efterlikna glödtråden i den vanliga lanterna glödlampan. Kostade grymt mycket, över 500:- bagis om jag minns rätt. Dessutom lyste den 360 grader runt så de gör ingen nytta i styrb/babords lamporna. Men man slipper från problemet med att rikta dem rätt i sockeln kanske?
Köpte hos Kjell med kompani samtidigt i Västerås 20 st av just de ljusstarka 1500mcd dioderna. Skall montera den småningom och kommer att höra av mig när de är klara.
Hoppas andra tar efter för här fnns det batteri att spara! \<ahttp://www.maringuiden.se/js/tiny_mce_209/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif\ border=\0\ alt=\Laughing\ title=\Laughing\ />
Hälsningar,
Kalman
Senast ändrad av Kalman | 02 februari 2008 | 12:12
Hej! En liten undran? Vilket ljus uppfattar man när diodernas blå sken filtreras genom färgat
glas som är anpassat för glödlampor med rödare sken?
Att sätta en vit ledlampa i befintlig grön lanterna fungerar inte, det blir blått. Dessutom blir inte lysvinklarna rätt. SXK Västkustkretsen visar detta nu på båtmässan i Göteborg.
Hälsningar Ove
Gäst Kalman
Hej Ove-T
Att lysvinklarna blir rätt beror på hur man har monterat dioderna.
Ingen av de jag sett i affärerna är rätt, det har jag ju påpekat.
Ang färgen, har de testat med de supervita extra starktlysande eller ha de, som jag tror, stoppat in en köpe-diodlampa i lanternan?
Om det sista-- det förklarar färgerna.
Jag kommer naturligtvis koppla upp en provmodell och testa innan jag gör den def., konstruktionen av mina egna diodlampor.
Så simma lugnt, behöver inte vara ute och varna för mycket\<ahttp://www.maringuiden.se/js/tiny_mce_209/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif\ border=\0\ alt=\Wink\ title=\Wink\ />
Höälsningar,
Kalman
Gäst Kalman
530DC och Motvind m.fl.!
Hur äre med läsförståelsen?
Jag har ju sagt att det inte funkar med de som finns över disk. Den du Motvind visar på passar endast som horisontenruntlysande topplanterna för ankring. Inte i babord/styrbord. Kolla vinklarna. Det har jag skrivit om! Suck.
I mina egna experiment har jag testat färgerna med de superdioder som Kjelle&Co säljer 10 st för 50:- sen senaste inlägget.
Nu kan ni simma lugnt alla olyckskorpar för det gröna är grönt och inte det minsta blått och det röda lyste väldigt fint rött och inget annat. Jag skall montera dem 4x4 för att täcka över hela lysvinkeln på alla ledder. Skall köpa glödlampa på Biltema för 9:90 och slakta den för att komma åt sockeln där jag limmar in diodhållaren. Det blir oförväxelbart när man monterar den i Ba15 hållaren. (Har ingen trasig lampa som jag kan ta sockeln ifrån....)
Hälsningar,
Kalman
Kalman
Återkom så snart du har byggt din lampa. Jag är intresserad av att se konstruktionen mekaniskt såväl som elektriskt. Lägg upp några bilder och elschema.
Håller med ovanstående om att tillverkare tar ut för höga kostnader för ny tillämpning av gammal teknik.
Hälsningar
Cvidare
Gäst Kalman
Kommer.
Men ge mig lite tid.
hälsningar,
Kalman
Kul jag väntar på  dina skisser och bilder så skall jag snickra ihop en själv
/Kenbja
Ja du kalman. Är det inte så att det är glaset i lanternat som bestämmer lysvinkeln 112,5 gr eller 2 streck akter om tvärs. Om en runt lysande lampa inte funkar , hur i htlv3 lyckas du skärma av dagens glödtrådslampor i så fall??? Givetvis kommer man få en lite ojämnare lysintensitet om inte dioderna sitter jämt fördelade (det håller jag med om) men funkar gör dn lampa som jag hävisade till. Har man dessutom en reflektor bakom en runtlysande diodlampa kommer den att jämna ut ljusflödet så att det sprids jämnare inom de angivna 112 graderna...
Soldriven ankarlanterna. Tog 'inkråmet' från en trädgårdslampa från Jula och monterade det i en ankarlanterna. Fick en soldriven lanterna, Kanske inte 'godkänd' färg och ljusstyrka men fullt tillräcklig på sommaren i skyddade vikar.
Mås pinne av rostfri cykel-eker.
http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp?mainpage=ItemDetails.jsp&@where.ItemID@EQ=422108
Gäst Kalman
Hallo Motvind!
Vi pratar nog lite förbi varandra kanske?
Jag kollade hur din glödlampa(diodlampa) ser ut igen.
Du har rätt i att det är avskärmningen på den vanliga glödtråden som bestämmer lysvinkeln.
Men den diodlampa som du hänvisar till har de lodräta staplarna så glest från varandra att det  täcker inte upp hela vinkeln , dvs ett streck akter om babord.
Det är därför som jag skall ha färre lodräta rader i min och flera vågräta rader med dioder. De flesta lanternhus har inga reflektorer så de dioder som lyser bakåt gör inge nytta.
Det är vad jag ville ha sagt och som kanske inte gick hem.
Men vi är överens om den saken nu?
Hälsningar,
Kalman
Gäst Kalman
Lasse-L
Jättebra. Kul med folk som gör egna grejer.
Hälsningar,
Kalman
Gäst Kalman
Hej Alla som Väntat Troget!
Här kommer schemat.
Saken är den att jag har upptäckt hos Seasea att de har 4 st lanternor för 299:- Eftersom jag behöver köpa två nya till á 99:_ samt material till dioderna och dioderrna självt så hamnar jag över det otroligt låga priset. Det är inte värt jobbet längre.
men eftersom jag har lovat så skickar jag med nu ritningen/schemat till kretsen. Av naturliga skäl inga bilder  eftersom jag inte gör egna lampor. Om Seasea´ s lampor efter att jag besökt affären inte skulle falla mig i smaken så återkommer jag.
Så till schemat. Den har jag byggt och använt till olika ändamål och den fungerar bra. Tänkt på att om man kopplar 10 dioder i serie så skall matningspänningen vara 10x vad varje diod behöver, alltså ca 17 V=. Så koppla förslagsvis 7 stycken i serie samt två stycken 7raders parallellt för 12V=. Då måste man  öka strömmen till det dubbla dvs 40mA Byt ut resistorerna succesivt till mindre, R1 först tills rätt värde erhålles.
Lycka tll och hälsningar,
Kalman
...fast... lanternorna på SeaSea du talar om innehåller ju inga dioder?!!
För du menar väl 2020/2021, eller har jag missat något?
Gäst Kalman
Men!?
Oj..oj....oj....\<ahttp://www.maringuiden.se/js/tiny_mce_209/plugins/emotions/images/smiley-embarassed.gif\ border=\0\ alt=\Embarassed\ title=\Embarassed\ />\<ahttp://www.maringuiden.se/js/tiny_mce_209/plugins/emotions/images/smiley-embarassed.gif\ border=\0\ alt=\Embarassed\ title=\Embarassed\ />
I min iver har jag verkligen satt krokben för mig självt. Jag var övertygad om att det var LED lanternor de också.
 Tack Peter_k att du var observant!
Det blir att gå tillbaka till ruta ett åsså får jag göra dem själv i alla fall. Men måste ändå köpa två st,  art nr 2080 och 2083.
Pust.....
Jahapp... då får ni vänta ett tag till alla ni som hoppas på resten av projektet.
Hälsningar,
Kalman
