patrikflink 908 Postad 10 Mars , 2024 Söker 2st med CC 410mm (skruvhålen). Är till mina ganska så stora samt tunga motorluckor och ska se ut som modell B och klara lite vikt. Självklart kan man byta fästen osv, men vill helst inte det, blir bara mera skruvhål. Vet någon vart man kan hitta dessa? Jula hade en sort, modell A som var perfekt längd, men såklart fel fästen. Biltemas sortiment har jag ej kikat på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ronnienr10 117 Postad 10 Mars , 2024 (redigerade) Jag köpte typ B till min kärra på Swedol, Längd och kraft kommer jag inte ihåg. Du får titta på deras sortiment.Tänk på att fästet på stången är skruvat och utbytbart. Ronnie Redigerad 10 Mars , 2024 av Ronnienr10 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 687 Postad 10 Mars , 2024 (redigerade) Biltema har nog alla typerna, tittade nyligen efter nya typ B till min takbox. Typen finns men de hade i de längder som jag behövde. Sök på gasfjäder och sedan bara gå igenom dem en efter en, lite omständigt är det. Redigerad 10 Mars , 2024 av Boanjohan 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 908 Postad 10 Mars , 2024 6 minuter sedan skrev Boanjohan: Biltema har nog alla typerna, tittade nyligen efter nya typ B till min takbox. Typen finns men de hade i de längder som jag behövde. Sök på gasfjäder och sedan bara gå igenom dem en efter en, lite omständigt är det. Ja, bara 117st olika modeller att välja på. Såklart är dom i Kundtjänst, så man kan inte känna och klämma... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 908 Postad 10 Mars , 2024 17 minuter sedan skrev Ronnienr10: Jag köpte typ B till min kärra på Swedol, Längd och kraft kommer jag inte ihåg. Du får titta på deras sortiment.Tänk på att fästet på stången är skruvat och utbytbart. Ronnie Alla Swedols är 650mm, passar ej. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 687 Postad 10 Mars , 2024 39 minuter sedan skrev patrikflink: Ja, bara 117st olika modeller att välja på. Såklart är dom i Kundtjänst, så man kan inte känna och klämma... Ja det är många modeller och storlekar. Jag hade ju måtten på min gamla så jag kunde gå igenom dem på hemsidan. Tyvärr fanns just inte de dimensionerna och fäste jag sökte. 117 st kan ju bli lite jobbigt att stå i kundtjänst och klämma och känna på. Upplever att mer och mer hamnar i kundtjänst☹️ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 310 Postad 10 Mars , 2024 Jag hade samma utgångsläge och köpte Julas typ A och gjorde om fästena och det funkar fint. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bemek 76 Postad 10 Mars , 2024 sökte gasfjäder mg mackey tipsade 05 2020 . sodemann verkar ha..B 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 157 Postad 10 Mars , 2024 2 timmar sedan skrev patrikflink: Söker 2st med CC 410mm (skruvhålen). Är till mina ganska så stora samt tunga motorluckor och ska se ut som modell B och klara lite vikt. Självklart kan man byta fästen osv, men vill helst inte det, blir bara mera skruvhål. Vet någon vart man kan hitta dessa? Jula hade en sort, modell A som var perfekt längd, men såklart fel fästen. Biltemas sortiment har jag ej kikat på. En gasfjäder havererade för mig för några år sedan. Jag hittade en ny hos Sodeman https://www.fjadrar.se/ som verkar vara en danskfirma (paketen kom därifrån). Jag ersatte min rostiga fjäder med en i rostfritt syrafast så nu kommer den att hålla. De har en konfigurator där du kan välja dimensioner på kolven och inte minst viktigt vilken styrka den ska ha. Leveransen var snabb, jag vill minnas att det gick på 2-3 dagar. En rostfri fjäder inkl frakt kostade drygt 1.100 kr. Sen finns de en annan leverantör https://www.gasfjadershop.se/ med liknande upplägg. Ibland kan det skilja lite i sortimentet mellan leverantörerna om man vill ha en speciell dimension i t.ex. rostfritt. Å som någon skrev ovan, det går att skruva loss ändstyckena och flytta till ny gasfjäder om kolvstången är i samma dimension. Om det finns märkning på din gaskolv så sök på det numret, det kan gå att hitta spec med kraften (måtten är ju lätta att mäta). Vill du ha starkare kolv så är det bara att välja nästa kolv i styrka. Den här hade stått i ett rör som saknade dränering och det fungerade inte i långa loppet... 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 908 Postad 11 Mars , 2024 (redigerade) Fick nu en från vår lastbilsverkstad, dock är den 400 mm, men jag tror att den kan fungera. Sitter normalt i luckan ovanför bakgavellyft, så kraften finns. Passar den så blir det att få en till. Redigerad 11 Mars , 2024 av patrikflink 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 593 Postad 13 Mars , 2024 Tänk på att sätta den med kolvstången neråt, så håller den längre. Ofta sitter de åt fel håll. 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 908 Postad 13 Mars , 2024 3 timmar sedan skrev Rollen: Tänk på att sätta den med kolvstången neråt, så håller den längre. Ofta sitter de åt fel håll. Här är den, fungerar perfekt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 612 Postad 13 Mars , 2024 6 minuter sedan skrev patrikflink: Här är den, fungerar perfekt! Från en leverantörs hemsida, med avseende på vad @Rollen skrev ". Montera med kolvstången nedåt och svarta cylinderröret uppåt för bästa smörjning av packningar och erhållande av ändlägesdämpning. Felaktig montering minskar livslängden avsevärt." 4 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 908 Postad 13 Mars , 2024 (redigerade) 1 timme sedan skrev excel319: Från en leverantörs hemsida, med avseende på vad @Rollen skrev ". Montera med kolvstången nedåt och svarta cylinderröret uppåt för bästa smörjning av packningar och erhållande av ändlägesdämpning. Felaktig montering minskar livslängden avsevärt." Vad har det för betydelse när den ligger vågrätt 99% av sin tid (smörjning)? Men ska kolla detta med verkstad om det måste sitta på något speciellt sätt för att bibehålla livslängden. Redigerad 13 Mars , 2024 av patrikflink Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 987 Postad 15 Mars , 2024 2024-03-13 vid 11:24 skrev patrikflink: Vad har det för betydelse när den ligger vågrätt 99% av sin tid (smörjning)? Men ska kolla detta med verkstad om det måste sitta på något speciellt sätt för att bibehålla livslängden. https://www.gasfjadershop.se/vanliga-fragor/ 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 157 Postad 15 Mars , 2024 Kollade lite på gasfjädershop och hittade att man kan minska trycket i en gasfjäder om den blivit för kraftig. Hade ingen aning om att man kan göra det själv. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 124 Postad 16 Mars , 2024 2024-03-15 vid 14:47 skrev Lintott: Kollade lite på gasfjädershop och hittade att man kan minska trycket i en gasfjäder om den blivit för kraftig. Hade ingen aning om att man kan göra det själv. Bra att veta, men kan man göra tvärtom också? Vad är det för slags gas i sådana här dämpare? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NW355 285 Postad 16 Mars , 2024 Kvävgas(Nitrogen), precis samma som i gasstötdämpare på mc eller bil, Öhlins, Showa, Kayaba, Whitepower osv. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 124 Postad 17 Mars , 2024 16 timmar sedan skrev NW355: Kvävgas(Nitrogen), precis samma som i gasstötdämpare på mc eller bil, Öhlins, Showa, Kayaba, Whitepower osv. Ok, tack för svar. Rent hypotetiskt, undrar då om en däckfirma kan fylla på sådana? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NW355 285 Postad 17 Mars , 2024 Eller så kontaktar du en kyltekniker som råkar ha nitrogen.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 124 Postad 17 Mars , 2024 20 timmar sedan skrev NW355: Kvävgas(Nitrogen), precis samma som i gasstötdämpare på mc eller bil, Öhlins, Showa, Kayaba, Whitepower osv. 55 minuter sedan skrev NW355: Eller så kontaktar du en kyltekniker som råkar ha nitrogen.... Hmmm jag kan ju konsultera ”klockfyllaren” i Citroënklubben. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
snoy 41 Postad 18 Mars , 2024 vanlig luft innehåller 78procent kväve... borde alltså funka ganska bra.. eller.. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 124 Postad 18 Mars , 2024 2 minuter sedan skrev snoy: vanlig luft innehåller 78procent kväve... borde alltså funka ganska bra.. eller.. Man kanske kan fylla på med utandningsluft, som är litet syrefattigare…😏 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NW355 285 Postad 18 Mars , 2024 Svetsgaser som Argon eller Mison kan funka likaså luft om den torkas till låga daggpunkter. Jag hade valt nitrogen alla dar i veckan. Paddorna kom med nitrogenbollar så paddägare har ett visst behov. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
