lördag 05 juli 2025
N_brio
Vad är detta för träslag i nimbus
Kan någon sga mig vad det är för träslag på bilderna är detta träslag på alla? och hur gör man dom fina som dom en gång var.
Kan vara mahogny, den blir gulaktig om solen får beka den. Har själv mycket mahogny i och på båten. Värmepistol och skrapa bort gammal lack. Slipa sedan med sandpapper och betsa med mahognybets sedan 7 - 11 lager klarlack med slipning emellan.
Kan vara mahognyfaner på en av bilderna, det är lätt att slipa igenom fanerlagret (oavsett vilket träslag det är).
30 minuter sedan skrev micke_102:
Mahognyfanér som inte direkt lever upp till Nimbus kvalitet i övrigt, det var bättre förr!
Slipa mycket försiktigt för hand med fint papper och lägg på ny lack i flera lager, med slip och tvätt där emellan. På en bild har lacken lossat så mycket att du kan pilla bort mindre bitar med fingrarna, se till att få bort allt sådant. Men som sagts var försiktig, det yttersta mahognylagret kan vara så tunt som omkring 0,5 mm, ibland kan det vara tunnare. Men det kan du se i ”ändträet” och efter det anpassa hur mycket du vågar slipa.
Om du är väldigt, väldigt försiktig kan du gå på med varmluftspistol och lika försiktigt skrapa bort all gammal lack och börja om från trärent, då kan du betsa trät först.
Men börja såväl värma/skrapa såsom betsa på någon yta som inte är som inte är så iögonfallande först… om det finns en sådan.
Lacken du sedan väljer är nu en smaksak, men från början har den haft en sidenmatt yta. När jag hade Nimbus lackade jag med Internationals Goldspar sidenmatt, första lagren utspädda 50/50.
Sedan finns det väl kanske någon bets man kan röra ned i lacken…?? Någon på forumet vet nog det bättre.
12 hours ago, 2715e said:
... Värmepistol och skrapa bort gammal lack. Slipa sedan med sandpapper och betsa med mahognybets sedan 7 - 11 lager klarlack med slipning emellan.
Detta är anledningen till att jag gav upp ungdomsdrömmen om en Vindö, och träbåt generellt. Varje år samma procedur.
1 timme sedan skrev Terri:
Nä, varje år mattslipar man och lägger på ett nytt lager lack. Inte 7-11 lager.
(…ursäkta OT…)
Redigerad av Peter_K
(…ursäkta OT…)
Förutsatt att man gjort ett perfekt jobb från början, och det inte finns skador, dolda glipor, och murkenhet, där fukt tränger in.
Men en omgång, med ett lager, är nog så jobbigt, när andra intressen pockar samtidigt. Vilket är fallet för mig.
13 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Bets skall aldrig blandas i lacken! Bets skall sugas in i trät för att ådringen och strukturen skall synas genom lacken.
Det är Teak, eller "Teaksubstitut". Ser ut som massivt utom på bild 2 som är plywood. Bild 5 kan vara fanérad. Ta det försiktigt med slipningen där så du inte slipar igenom. Instrumentbrädan är den som ser minst ut som Teak men det är i alla fall inte Mahogny.
Ta loss bitarna. Slipa och fernissa med fernissa för inredningar. Alltså sidenmatt. Olja INTE innan du fernissar. Teaken är redan fet. Tvätta dom finslipade delarna med aceton eller thinner innan första lagret fernissa.
Redigerad av susy
Bättre text
15 timmar sedan skrev susy:
Det är väl sällan som det är äkta teak eller mahogny numera. Det finns flera olika mer eller mindre besläktade träslag som säljs under minst lika många namn.
Vilken grovlek ska man börja med och vilken grovlek är den sista innan lackning? Samt hur många ggr lackar man? Ska det slipas mellan lackningarna och i så fall med vilken grovlek?
18 minuter sedan skrev N_brio:
Jag hade nog valt 100 eller 120-papper, helst 220, men det senare finns inte alltid i butikerna, sedan sätts de finaste pappren lätt igen av slipdammet.
Siffran anger antal slipkorn per kvadrattum, om jag minns rätt.
2022-07-25 vid 00:08 skrev susy:
Men varför ska man tvätta nyslipat trä? Är det för att fibrerna ska "öppna sig" så träet suger upp fernissan?
Och var kan man köpa skivor av teak eller teaksubstitut (teakfaner)? Funderar på att byta den del trädetaljer i min båt.
4 timmar sedan skrev Stormfocken:
Framförallt ska man dammsuga för att få bort allt slipdamm från hörnor, porer och skruvhål. Dammet dras annars runt med penseln och ger dålig yta. Avtorkning räcker inte.
6 minuter sedan skrev Rascal:
Att torka av med t ex T-Röd innan lack/målning gör man för att få bort fett mm som kan göra att lacken fäster sämre.
Den här är ännu bättre än att dammsuga tycker jag, https://www.biltema.se/verktyg/slipning/slippapper/klibbduk-10-st-2000021865
Därför att Teak är ett riktigt fett träslag. Om du slipar en bit massiv Teak och sen känner på slipdammet så beter det sig ungefär som brun farin. Fernissan lägger sig nästan bara som ett skinn på ytan. Och värst är det när det är nyslipat. Jag försöker i alla fall "avfetta" innan jag fernissar Teak. Sen får du och alla andra göra som dom vill.
2 timmar sedan skrev Peter_K:
7 timmar sedan skrev Stormfocken:
https://letmegooglethat.com/?q=köpa+teakplywood
Wow! Kul! Och point taken! Försökte dock söka direkt i byggvaruhus igår men utan att det verkade finnas! Tack!
8 timmar sedan skrev Stormfocken:
Båttillbehörsaffärer har såväl teak som teakfanér. Inte billigt men…
Finns en firma som heter Erlandsons trade som har mycket sånt. Aldrig handlat där men kollat då-och-då på deras webshop.
Teaklister brukar jag köpa på Biltema.
1 timme sedan skrev Stormfocken:
Ursäkta att det var lite drygt, hoppas det mest var kul och att du fann vad du sökte 🙂
7 timmar sedan skrev Peter_K:
Jag använder naturligtvis klibbduk men den tar inte slipdamm i skruvhål, porer och hörnor! Det gör dammsugaren med den lilla runda borsten monterad.
Fett och smuts tvättar jag av före slipning för att inte gnugga in det med slipklossen.
Hej.
Detta är teak 100% och flera detaljer är massiva så du kan putsa ordentligt om du vill. Men med plywooden får du vara försiktig.
