Mambo 76 Postad 7 Juli , 2022 Jag håller på att konvertera från 35-fots segelbåt till motorbåt och har snöat in på Nimbus 310 -320 Coupe eller en Saga 315. Tar gärna emot åsikter och tips om dessa. Men egentligen är det motorerna i dessa båtar jag undrar över, ofta sitter det Volvo men ibland Yanmar. Jag har hört/läst en del negativt om driftsäkerheten hos Volvo D4, Yanmar’s 4-a verkar mer pålitlig fast kanske inte lika sofistikerad med datastyrning mm. Har ni några tips och åsikter om Volvo kontra Yanmar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 947 Postad 7 Juli , 2022 38 minuter sedan skrev Mambo: Jag håller på att konvertera från 35-fots segelbåt till motorbåt och har snöat in på Nimbus 310 -320 Coupe eller en Saga 315. Tar gärna emot åsikter och tips om dessa. Men egentligen är det motorerna i dessa båtar jag undrar över, ofta sitter det Volvo men ibland Yanmar. Jag har hört/läst en del negativt om driftsäkerheten hos Volvo D4, Yanmar’s 4-a verkar mer pålitlig fast kanske inte lika sofistikerad med datastyrning mm. Har ni några tips och åsikter om Volvo kontra Yanmar? Yanmar veckans alla dagar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 798 Postad 7 Juli , 2022 Om det är Yanmar 4LHA-STE/STP så absolut Yanmar. En nästa outslitlig motor om den sköts, och om man behöver byta delar så är den inte svårskruvad. Enda är impellern som sitter rätt illa till, men med en lämplig avdragare går det att byta den också. Titta på motorinstallationen också i de båtar du funderar på. Sagan är den finare av de två - i mitt tycke - men motorn är inte så lätt att komma åt på. Minns inte hur det ser ut i Nimbus, det kanske är lika illa i den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 271 Postad 7 Juli , 2022 Ska du ha kölen kvar? 1 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wergis 152 Postad 8 Juli , 2022 Jag skulle nog hellre titta på skicket på resp båt? En som är dåligt servad blir ju inte kul att äga oavsett. Jag har Saga 210 med D4 och tycker den fungerar utmärkt. Visserligen bara ca 400 timmar på mätaren än så länge. Motorn i sig är otroligt enkel att serva men den sitter lite jäkligt till i Sagan. Jag fick tipps av Pentas personal på båtmässan som visade då motorn stod på ett podium. Sedan var det ändå ganska enkelt att fixa det. Sagan är en härlig båt som är otroligt trygg i sjön. Vi har efter 4 år med den fastnat för en marchfart på 11 knop. Då går den ekonomiskt och ganska tyst. Lycka till med ditt båtköp. // Mats W Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 798 Postad 8 Juli , 2022 2 timmar sedan skrev Wergis: Vi har efter 4 år med den fastnat för en marchfart på 11 knop. Då går den ekonomiskt och ganska tyst. Skulle tro (eller egentligen - vet) att den där faktiskt drar nästan som mest i l/nm. Om du går ner till 6-7 knop så lär den dra en tredjedel ungefär. Däremot är det en bra/nödvändig "plöjfart" om sjön är grisig och krabb. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 289 Postad 9 Juli , 2022 2022-07-07 vid 17:46 skrev Mambo: Jag håller på att konvertera från 35-fots segelbåt till motorbåt och har snöat in på Nimbus 310 -320 Coupe eller en Saga 315. Tar gärna emot åsikter och tips om dessa. Men egentligen är det motorerna i dessa båtar jag undrar över, ofta sitter det Volvo men ibland Yanmar. Jag har hört/läst en del negativt om driftsäkerheten hos Volvo D4, Yanmar’s 4-a verkar mer pålitlig fast kanske inte lika sofistikerad med datastyrning mm. Har ni några tips och åsikter om Volvo kontra Yanmar? Det låter på dig som att datastyrning mm skulle vara något positivt. Det är det absolut inte Yanmar är mycket bättre än Penta D4.an 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 982 Postad 9 Juli , 2022 Såg detta i senaste numret av Praktiskt Båtägande. Undrar om något stort är gjort på den 6'an genom åren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 798 Postad 9 Juli , 2022 Hoppas de har någon annan lucka inifrån för åtkomst till den motorns framände (en 6LPA-STP). I annat fall lär både impeller och kamrem gå på sanslöst mycket övertid.... Kanske en lucka i botten av utrymmet 😃 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
micke_102 61 Postad 9 Juli , 2022 2022-07-07 vid 17:46 skrev Mambo: Jag håller på att konvertera från 35-fots segelbåt till motorbåt och har snöat in på Nimbus 310 -320 Coupe eller en Saga 315. Tar gärna emot åsikter och tips om dessa. Men egentligen är det motorerna i dessa båtar jag undrar över, ofta sitter det Volvo men ibland Yanmar. Jag har hört/läst en del negativt om driftsäkerheten hos Volvo D4, Yanmar’s 4-a verkar mer pålitlig fast kanske inte lika sofistikerad med datastyrning mm. Har ni några tips och åsikter om Volvo kontra Yanmar? Vi har en 320 med en d4. Vi har haft haveri men jag vet orsaken den hårda vägen. Det är viktigt att motorn kommer upp till max varvtal med fullgas. Vi har minskat stigningen på proppen 1 tum. I övrigt tycker jag det ät bra maskin. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel_K 11 Postad 9 Juli , 2022 2 timmar sedan skrev micke_102: Det är viktigt att motorn kommer upp till max varvtal med fullgas. Det där får du gärna utveckla. (Jag har en TAMD41 som inte når maxvarv vid full gas...) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 445 Postad 9 Juli , 2022 (redigerade) 5 timmar sedan skrev Kane: Såg detta i senaste numret av Praktiskt Båtägande. Undrar om något stort är gjort på den 6'an genom åren. 9000 timmar är absurt mycket gångtid! Några räkneexempel. Om man kör FEM timmar varje dag, juni-juli-augusti, så når man 9000 timmar efter nästan 20 år. Om man i stället har fem veckors semester och kör tio timmar varje semesterdag, plus tio timmar varje lördag och söndag året runt, så tar det närmare sju år att nå 9000 timmar. Om man i stället räknar mer realistiskt, med 3-4 timmar, 4-5 dagar i veckan under kanske fyra veckor, plus samma ett dussin helger under året, kommer man upp i 200-250 timmar per år, och då krävs 36 år för att nå 9000 timmar!!! Redigerad 9 Juli , 2022 av raol 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 982 Postad 9 Juli , 2022 (redigerade) 9 minuter sedan skrev raol: 9000 timmar är absurt mycket gångtid! Några räkneexempel. Om man kör FEM timmar varje dag, juni-juli-augusti, så når man 9000 timmar efter nästan 20 år. Om man i stället har fem veckors semester och kör tio timmar varje semesterdag, plus tio timmar varje lördag och söndag året runt, så tar det närmare sju år att nå 9000 timmar. Om man i stället räknar mer realistiskt, med 3-4 timmar, 4-5 dagar i veckan under kanske fyra veckor, plus samma ett dussin helger under året, kommer man upp i 200-250 timmar per år, och då krävs 36 år för att nå 9000 timmar!!! Båten är från 2010. Redigerad 9 Juli , 2022 av Kane Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_sjobjorn 212 Postad 10 Juli , 2022 10 timmar sedan skrev raol: 9000 timmar är absurt mycket gångtid! Några räkneexempel. Om man kör FEM timmar varje dag, juni-juli-augusti, så når man 9000 timmar efter nästan 20 år. Om man i stället har fem veckors semester och kör tio timmar varje semesterdag, plus tio timmar varje lördag och söndag året runt, så tar det närmare sju år att nå 9000 timmar. Om man i stället räknar mer realistiskt, med 3-4 timmar, 4-5 dagar i veckan under kanske fyra veckor, plus samma ett dussin helger under året, kommer man upp i 200-250 timmar per år, och då krävs 36 år för att nå 9000 timmar!!! Har läst artikeln, vill minnas att en tidigare ägare använt den yrkesmässigt. Det kan ju bidra till att förklara saken. Men det är ändå mkt. Sen är det väl tiden / korrosion som normalt äter båtmotorer så 9000 timmar kanske är fullt möjligt om motorn får gå istället för att stå o rosta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 982 Postad 10 Juli , 2022 2 timmar sedan skrev johan_sjobjorn: Har läst artikeln, vill minnas att en tidigare ägare använt den yrkesmässigt. Du kan läsa inlägget innan ditt....😎 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hbengtsson 174 Postad 10 Juli , 2022 3 timmar sedan skrev johan_sjobjorn: Sen är det väl tiden / korrosion som normalt äter båtmotorer så 9000 timmar kanske är fullt möjligt om motorn får gå istället för att stå o rosta. Ja, använda motorn är viktigt. Likaså vara noga med service, allmän körstil och låta motorn bli varm innan den får jobba samt svalna av lite innan den stängs av osv. Kanske självklarheter men har sett folk slarva med det där. Ut ur hamn och sedan fullt blås. Sedan beror det säkert mycket på hur och var motorn får jobba också. Dvs hur många ton den skall leva med samt i vilket vatten den bor i. Sötvatten är mer motorvänligt än saltvatten tex. Avslutningsvis finns det ju också olika dieslar med varierande förväntad livslängd pga. ett allt större effektuttag samt i viss mån begränsad möjlighet till renovering till en "vettig" summa (D-serien). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 270 Postad 10 Juli , 2022 (redigerade) 15 timmar sedan skrev Daniel_K: Det där får du gärna utveckla. (Jag har en TAMD41 som inte når maxvarv vid full gas...) Når man inte fullvarv på en fullt frisk motor är propellern sannolikt för stor och motorn går för tungt och arbetar hårt. För övrigt känner jag de som har både D4 och D6 och som åker problemfritt och har själv gamla Pentamaskiner men hade jag kunnat välja hade jag gått på Yanmar om den har mekaniskt bränslesystem. Jag vill ha enkel teknik i en fritidsbåt. Redigerad 10 Juli , 2022 av Makro 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mambo 76 Postad 21 Juli , 2022 Om man fokuserar lite mer på Volvo D4 (som är vanligare än Yanmar i nämnda båtmodeller) så har jag förstått att det finns olika generationer av D4 med lite olika effektuttag. Det finns, som framskymtar här, en del problem med Volvos D4 (om man googlar hittar man mycket). Det verkar mest vara elektronikstyrningen som ställer till det. Har dom blivit mer tillförlitliga med åren? Är det någon speciell generation man ska akta sig mera för? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
