lördag 07 mars 2026
johan_sjobjorn
Bygga plugg, plasta instumentpanel?
Hejsan,
Efter en längre tids fundering överväger jag att försöka mig på att själv konstruera en ny instumentpanel till min båt. Min första tanke var att anlita en duktig firma på området men jag insåg snart att min arbetsinsats ändå kommer vara betydande såvida jag inte kan leverera en CAD modell (vilket jag inte kan).
I grova drag har jag tänkt gå tillväga enligt följande.
1.) Modell
Konstruera en modell av panelen i cellplast. En stor del av det här arbetet kommer ske i båten så jag får möjlighet att se var olika komponenter hamnar i förhållande till förarstolen. Exempelvis Ratt, Plotter, Reglage m.m.
När jag har denna grova modell i cellplast arbetar jag med spackel för att få snygga rundningar, släta ytor. Nu har jag en panel som passar prefekt i båten med alla mått och vinklar som jag vill ha dem.
2.) Form
Nästa steg blir att plasta en form glasfiber på modellen i cellplast. Jag måste behandla min cellplast med (wax?) så att jag kan få loss den från glasfibern när det har torkat. Här får jag givetvis tänka till så det inte finns några vilkar / koner som hindrar mig att separera modellen från formen.
3.) Gjutning
Nu har jag en form i glasfiber som är identisk med min modell i cellplast.
Nästa steg är att gjuta den färdig produkten.
Först måste jag få insidan på formen relativt sält och jämn (spackel?) Sedan måste den innre ytan behandlas med något som gör att gjutningen inte fäster i formen (wax?).
På den behandlade inre ytan målar eller (sprayar ?) jag på top coat och gelcoat (skall dessa blandas eller är det olika lager?
När färger torkat börjar jag att plasta med glasfiber tills jag känner mig nöjd med tjocklecken.
Därefter lossar min gjutning från formen. Detta är min nya instumentpanel.
4.) Slutfinish
Nästa steg blir att polera den till önskad finish.
Sist men inte minst sågar jag ut hål för instumenten.
Kan detta fungera eller är jag helt fel ute 🙂 ?
Följer!
Varför inte nöja dig med modellen i glasfiber? Denna kan du väl polera och måla som du vill ha det?
Redigerad av Dava
Vet inte riktigt vad det är för båt - hur det ser ut det du skall plasta.
När jag gjorde en instrumentpanel till min Fjord 1200 för några år sedan så gjorde jag på följande sätt:
Mätte utrymmet som skulle få en instrumentpanel, gjorde en skiss så jag kunde se hur det skulle se ut. Sen gjorde jag en form av formplyfa.
Kanterna spacklade jag med vanligt väggspackel, kanterna blev lika rundade som en enkrona.
När allt var klart spraymålades hela insidan med svart blank färg.
När den var lackad så vaxade jag insidan 6 ggr eller liknande.
Sen målades hela insidan med gelcoat.
Därefter så plastade jag med styren och väv, 3-4 lager.
Insidan målades med överbliven gelcoat så den blev vit och fin.
Därefter så knäckte jag formen, kapade kanterna och tog fram slipmaskinen och slipade kbörjade med 230 papper har jag för mig, jobbade mig ner till 4000 papper sedan autosol, polish och till sist vaxades ytan.
När jag i vintras skulle plasta en låda till en plotter som skall hänga framför ratten på en segelbåt så gjorde jag en form i frigolit som jag sedan plastade runt, jobbade iof med kolfiber ned gången - det försvårade allt. Epoxi och kolfiber, slipa, lägga på. Nästa vinter tas den ner igen för att få ett lager gelcoat på - det kommer se snyggare ut.
Mycket jobb - men väldigt roligt!
Att tänka på:
Styren avger enorma gaser -  väldigt god ventilation är viktigt! Jag jobbade i garaget med öppen dörr - det luktade satan i veckor.
Epoxi avger knappt några gaser men är väldigt allergent - skyddshandskar och långärmad tröja är a & o!
Lycka till! Är nästan lite avis - det är ju så otroligt roligt! :)
35 minuter sedan skrev Dava:
Följer!
Att använda formen var faktiskt min första tanke men den kommer ju blir några m.m större än modellen. Därmed kan det bli svårt att få den att passa i båten sen.
Det finns en rundning runt vindrutan som måste bli precis ( se bild på nuvarande panel i trä )
om jag gjuter i formen borde den istället få samma yttermått som modellen och därmed passa perfekt.
Inspiration för nya panel är en blandning av dessa lösningar.
Spännande projekt, har du sett den här youtubekanalen?
1 timme sedan skrev RikardE:
Spännande.
Kan jag tolka det som min föreslagna metod på arbetsgången verkar vettig?
Jag får posta i den här tråden vartefter projektet fortskrider helt enkelt 🙂
Jag har gjort ett liknande projekt för att få in en Simrad plotter. Jag byggde en form av gips och papier-mache. Klädde den med folie och plastade utanpå. Därefter slippa och sen på med Top-coat. Tror din metod funkar bra, men cellplast är känsligt för lösningsmedel. Bilder är före och efter.
  • Gilla 6
Gör man en invändig form i frigolit så kan man lösa upp den med aceton efteråt..
Jag gjorde den invändiga formen i frigolit, sen kapade jag upp för min plotter och skar/grävde/skrapade rent inne i den färdiga lådan.
15 timmar sedan skrev Dilba:
Snyggt!!!
Ja läste också detta om cellplast. Nån sprayfärg alt. folie som du använde kanske kan funka.
När du byggde din modell av gips, tog du då lite höjd för att för att slutresultatet skulle bli något större än din nån modell (några m.m plast, glasfiber och gelcoat) ?
7 timmar sedan skrev johan_sjobjorn:
Snyggt!!!
Ja jag gjorde ”pluggen” lite mindre än färdigt mått. Jag valde att lägga lite extra tid på att plasta utanpå och slips istället för att bygga en form och plasta i den.
First step,
Kopierade panelens / platsen form med hjälp av en skriva foam core (den vita skivan som ligger ovanpå den gamla panlen)
Nu är plywood modellen plastad. Gick precis åt 1L polyester.
Nästa steg är ett lager med glasfiber väv för att få styrka och en jämn yta, därefter gelcoat och slutligen topcoat.
jag noterade att det blir en del ”ränder” efter att jag kört med lamineringsrollern.
Skall jag försöka slipa ner dess innan jag lägger på väven så att ytan är jämn igen  ?
2020-11-12 vid 13:29 skrev johan_sjobjorn:
Snyggt!!!
Varifrån fick du plastramar (grå metallic) som du satte instrumenten i?
2020-12-23 vid 19:23 skrev johan_sjobjorn:
Ska du ta bort plywooden sen eller är detta den nya instrumentpanelen som bra ska få några fler lager glasfiber och lite färg?
4 timmar sedan skrev Dava:
Detta är den slutgiltiga, behövde ändå en robust kärna. Test av av passform idag på plats i båten. .
Nu återstår slipa och putsa tills yta blir slät , möjligen ett lager topcoat till.
det börjar närma sig 😊
Redigerad av johan_sjobjorn
  • Gilla 3
Nu maskinslipad ner till 1000 papper. Jag använder såna Mirka Abralon som har en mjuk bakasida och skall gå snällare år hörn etc.
Går dock igenom gelcoat skiktet .
vad skall jag göra, flera lager gelcoat så det blir riktig tjockt och sen gå vid hand över hörn och vinkar ?
blir ju ”apelsinskal” varje gång jag rollat på så det är ett jäkla jobba att slipa upp en blank yta och risken är stor att man slipar igenom gelcoatskiktet någonstans.
är det bättre att kasta in handduken och låta sprutmåla på gelcoat så det blir jämt och tjockt?
Har du inte spacklat nåt? Om inte kan du slipa, spackla med lagom tillblandat epoxispackel, slipa igen och lacka med 2k.
Ja, har spacklar med gelcoat spackel på glasfibret. Nu är alla ytor bra (jämna och släta).
 problemet är att det är svårt att få en jämn yta med topcoat utan att slipa en massa ( lätt att jag slipar igenom.)
Tänker att topcoat som sprutas på och sen poleras borde fixa biffen
Att få en blank yta med sprutad eller rollad topcoat är svårt...
Har gjort det några gånger och sista lagret får man vattenslipa för hand, som grövst 1000 papper och avsluta med 4000.
Sen polerar man och då blir det blankt.
Enklast är som sagt att måla, jag har gjort fribord med de-ijssel och det blir som en spegel. Om underarbetet är bra...
Du måste slipa med åtminstone 1000 papper innan du lackar med sträckfärg också.
9 timmar sedan skrev johan_sjobjorn:
Nej det där med underarbete är alltid jobbigt....🙂 För att undvika att slipa igenom är det bra att använda så lång slipkloss som praktiskt möjligt. Det är besvärligt men är värt det om man är noga. Nu har du ju små ytor och därför är det besvärligt, men det går. Vid rundningar etc får man ju vara extra försiktig. Spackla och slipa tills man är nöjd. Sedan måla med 2k grundfärg ett par gånger och finslipa denna. Sedan kan man måla med 2k lackfärg. Beroende på hur man lyckas kan man få vattenslipa mellan skikten. Slutligen vatrenslipa med mkt fint papper o polera, som Jonas2307 skrev.
Det finns ju bra färger som inte är 2k också, men tror den allmänna meningen är att 2k blir mer hållbar.
33 minuter sedan skrev jonas2307:
Ok, jag skall prova rolla igen och sen gå på för hand med 1000 papper och uppåt gör att hålla ner avverkningen.
underarbetet bra nu. Det är bara sista ”färg” lagret jag måste få till
Var och en blir salig på sin tro, det finns många bra argument för lack såväl som gelcoat. Så det är en smaksak vad man väljer.
För egen del så hade jag fortsatt med gelcoaten och lagt på ny där det var genomslipat. Om det bara var ”fläckar” av ny gelcoat så hade jag handslipat dem, om hela ytan var rollad så hade jag maskinslipat de plana ytorna. De rundade hörnorna är däremot bra att handslipa oavsett vilket, gärna med en tvättsvamp eller liknande som stöd för slippappret så att slipningen fördelas jämnt.
Och om det ändå blev fel efter flera försök så hade jag förmodligen bytt till lack...😅
33 minuter sedan skrev IvarN:
Jag gör om och gör rätt- skam den som ger sig. Bra tips med tvättsvamp för handslipningen 🙂
Äntligen börjar det närma sig, mkt slipa och många timmar har det blivit
  • Gilla 6
37 minuter sedan skrev johan_sjobjorn:
Men vilken tillfredsställelse när det blir så där bra!
Och vad du har lärt dig under tiden.
Jag brukar ändå gå och titta lite snett på det där minimala lilla felet som ingen annan upptäcker, men det brukar gå över.
3 timmar sedan skrev ChristerN:
Ja det var de där små skönhetsfläckarna som gjorde att det drog ut på tiden. Helt klart något jag skulle irritera mig på och inte helt praktiskt att försöka åtgärda i efterhand när den är monterad i båten.
Nästa steg är väl montering av tändlås och några brytare. Sen får den stå tills det är dags att montera och koppla in allt.
