simpal 0 Postad 6 Augusti , 2019 Hejsan. Det är så att jag och frugan sitter och funderar på att köpa oss en större båt. Vi har tidigare haft DC med utombordare och känner nu att vi vill ha en större båt som vi kan vara ute några dagar i och sova i. Vi tittar främst på Amerikanska båtar då vi känner att vi får med allt vi vill ha för den pengen vi tänkt oss. Vi tittar på modeller runt 27 fot med en prislapp på runt 300. Vilka märken är "bäst" och vilka ska man akta sig för? Samt vilken motorstorlek är bäst, Det varierar ju ifrån 5.0 till 7.4. Personligen är jag ingen fartdåre utan vill hellre ha bra ekonomi bensinmässigt. Behöver båtarna vara CE-märkta? Har tittat mycket på Searay 27 fot och gillar dom, men är lite skeptisk till motorvalet på dom båtarna då det är 7.4 liters. Dricker dom mycket mer än 5.0 samt 5.7? Tacksam för svar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ahmed 8 Postad 6 Augusti , 2019 När en begagnad produkt privatimporterats till ett EU-land och tas i bruk så måste den CE märkas Går att läsa på TS hemsida. Större motor drar mer bränsle. Du kommer betala tull och moms avgift. Verkar helt idiotiskt om du frågar mej. Bättre att köpa en bår på blocket. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
simpal 0 Postad 6 Augusti , 2019 Just nu skrev Ahmed: När en begagnad produkt privatimporterats till ett EU-land och tas i bruk så måste den CE märkas Går att läsa på TS hemsida. Större motor drar mer bränsle. Du kommer betala tull och moms avgift. Verkar helt idiotiskt om du frågar mej. Bättre att köpa en bår på blocket. Kollar inte på att importera utan att köpa en ifrån blocket. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ahmed 8 Postad 6 Augusti , 2019 Sorry missförstog dej helt. Skulle inte köpa en för ”stor” motor. Utan en mer balancerad. Sea ray är har goda sjöegenskaper. Jag har sätt mycket heltäckninga mattor i dem och tenderar att dra år sig fukt. På amerkanska båtar tenderar pulpeten att vara ihopsatt i ett vilket kan vara problem vid fötöjning i naturhamn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
berkan 4 Postad 7 Augusti , 2019 Hej Vi har en 1997 Sundancer 270 med 7,4L Mercruiser och Bravo 3 drev. Den drar mellan 2-2,5 L /nm vid marschfart 22-24 knop För oss funkar det jättebra och med 8 pers på båten och fulla tankar får man fortfarande upp den i plan utan större problem! När det gäller heltäckningsmattorna, så finns det bara på golvet och det är ju inte så stort och vårt har då aldrig varit fuktigt. Ni får gärna komma och kolla på båten, för att se hur allt ser ut. Den ligger i norra roslagen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 692 Postad 7 Augusti , 2019 Tro inte att en mindre maskin drar mindre soppa i en tung båt. Det förhåller sig precis tvärtom. En klenare maskin får slita hårdare med högre förbrukning som följd. Inte ens säkert att den orkar dra upp båten i planing med lite last ombord. Däremot om man åker sakta så kan det nog stämma, men då bör man nog titta på en annan båttyp om det är sakta man är ute efter. 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 7 Augusti , 2019 8 timmar sedan skrev simpal: Kollar inte på att importera utan att köpa en ifrån blocket. Kolla då att den verkligen är CE-märkt (finns registrerad) annars kan det bli problem i framtiden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Monticello 14 Postad 7 Augusti , 2019 Skulle välja 5.7 L motor, 350 block. Finns miljontals tillverkade motorer och därmed god tillgång på billiga reservdelar om oturen skulle vara framme. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Olleman82 114 Postad 7 Augusti , 2019 1 timme sedan skrev bhemac: Kolla då att den verkligen är CE-märkt (finns registrerad) annars kan det bli problem i framtiden. Eller så skiter man i CE märkningen. Givetvis mot ett bättre pris och tar "Risken" att den kan bli lite svårare att sälja, så gjorde vi. I dagsläget har CE märkningen liten praktisk betydelse i båtar då man kan försäkra dom som vanligt etc. Finns alltid en risk att detta kan ändras vilket man bör vara medveten om. Danskarna vill gärna handla i Sverige nu men de ratar allt som inte är CE märkt då det kan ge böter i danmark att inneha en sådan båt. En 27f båt kommer dra mycket soppa, jag skulle satsat på en motor som orkar få upp båten i plan med fulla tankar, semesterpackning och en gäst eller två. Vi hade en bayliner 285, fantastiskt bra bobåt. Tyvärr hade vi en hel del problem med allt möjligt som krånglade men det hade primärt inte med båtmodellen i sig att göra. På dessa modeller med bravo3 bör du kolla att styrtappen i skölden är bytt. Denna börjar förr eller senare att läcka. Ska du absolut åka ekonomiskt verkar ändå en 5,7l 350MAG vara mest ekonomisk i denna båt men det kan bli problem att komma upp i plan när man är tungt lastad. 2,2 l/nm i plan får du trots allt räkna med 22-24 knop). 2,5 l/nm drog vår med MAG 383 (28 knop) och där tror jag 7,4l motorn ligger också. Titta på ett gäng båtar innan ni köper. Om inte en viss layout är kritisk skulle jag valt en båt i så gott skick som möjligt och mycket utrustning och kapell i fint skick, dessa är DYRA! Det finns många båtar därute som är rätt sunkiga men det finns också pärlor! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 7 Augusti , 2019 23 minuter sedan skrev Olleman82: I dagsläget har CE märkningen liten praktisk betydelse i båtar då man kan försäkra dom som vanligt etc. Visst kan du försäkra, man kan nästan försäkra vad som helst. Men att få ut ersättning är något helt annat. Alla försäkringar kräver att man uppfyller gällande lagar och regler, annars kan de reducera ersättningen vid skada. Och en ej CE-märkt båt uppfyller inte "lagar och regler". Prata med försäkringsbolaget, inte med någon säljare utan någon som kan ersättningsvillkoren. Är det tex en ej CE-märkt brytare tex som förorsakar en brand så blir det ingen eller väldigt låg ersättning. Detta händer då och då men inget folk brukar berätta om. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Olleman82 114 Postad 7 Augusti , 2019 11 minuter sedan skrev bhemac: Visst kan du försäkra, man kan nästan försäkra vad som helst. Men att få ut ersättning är något helt annat. Alla försäkringar kräver att man uppfyller gällande lagar och regler, annars kan de reducera ersättningen vid skada. Och en ej CE-märkt båt uppfyller inte "lagar och regler". Prata med försäkringsbolaget, inte med någon säljare utan någon som kan ersättningsvillkoren. Är det tex en ej CE-märkt brytare tex som förorsakar en brand så blir det ingen eller väldigt låg ersättning. Detta händer då och då men inget folk brukar berätta om. Tror vi har en gammal tråd om ett snarlikt fall där båten brann. Vet inte vad slutkontentan blev där dock. Det är möjligt att det är som du säger. faktum är dock att det cirkulerar ett stort antal ej CE märkta amerikanska båtar i sverige och myndigheterna väljer att se mellan fingrarna med detta eftersom man gjorde misstaget att vara alltför slapphänta när direktivet infördes. På senare år har det tom höjts röster om amnesti för dessa båtar, det tror jag dock inte på. Jag fick ersättning utan krusiduller av svenska sjö. Ett helt nytt drev, de var väl medvetna om att båten inte var CE märkt. Men det du nämner får väl helt enkelt bakas in i den "Risken" man tar och priset bör vara därefter. Värt att notera är iaf att CE märkningen inte behöver ha något med säkerhet ombord att göra. En ej CE märkt båt behöver på intet sätt vara mer osäker än en ditto CE märkt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 7 Augusti , 2019 4 timmar sedan skrev Olleman82: Tror vi har en gammal tråd om ett snarlikt fall där båten brann. Vet inte vad slutkontentan blev där dock Han fick inget såvitt jag vet. I det fallet var det ännu värre eftersom båten inte hade registrerats i Fartygsregistret. Troligen fick han böter för det. Det har höjts röster för amnesti, ja. Men inget som Transportstyrlsen jobbar med. Det kommer heller aldrig att ske, så är inte rättspraxis. Det närmaste man skulle kunna komma är att man slipper rättslig påföljd om ett skrotningsintyg lämnas in. Det är så amnestier brukar fungera, jämför vapen tex. Att man varit för slapphänt vid importen är inte korrekt, man får importera ej CE-märkta grejer. Men sen ska de CE-märkas, skrotas eller användas för tävlingsändamål. Risken finnas att man när som helst kan kräva att en CE-märkning. Likaså kan försäkringsbolagen också när som helst vägra full ersättning. Prata med de som sysslar med CE-märkning, de brukar ha en del historier att berätta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pilletant447 71 Postad 7 Augusti , 2019 5 timmar sedan skrev Olleman82: Tror vi har en gammal tråd om ett snarlikt fall där båten brann. Vet inte vad slutkontentan blev där dock. Finns även en ganska ny tråd om detta : "Ta hem Trawler från staterna och totalrenovera?" Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ex3mX 2 Postad 7 Augusti , 2019 300' för en 27" så är väl Sea Ray 270 Sundancer en bra val. Se dom mellan 98-01 då har dom en bra layout med dinnet och är lite bredare = bra boyta. Du har redan fått lite tips om styrtappen som bör vara bytt, behövs motorlyft för att byta detta annars. Kolla även märket på kyllimporna att det är orginal och inte Sierra eller något annat, dom håller inte lika länge. Se även över service på drev, om bälgarna är ok och nyligen bytta samt tiltmätare fungerar, annars så kostar det ca 7-8' att fixa på varv. Sen är det nog 7.4l som är rätt maskin för båtar i denna storlek som gäller. Eller två mindre men då blir det dyrare i drift och service. Lite saker du bör se över är hur kabindörren beter sig, skenor och hjulen tenderar att vara lite klena och man måste lyfta hela pulpit för att renovera. Sedan är resterande saker småsaker och skönhetsfel som är lätta att fixa om motor och drivlina är i ok skick. Lätthanterlig även om det inte finns bogpropp eller anarkspel så länge man är två ombord när man ska anka i gäst/natur-hamn. Puttra i 5-7kn eller marcha i 22-25kn är vad som gäller för dessa. Vacuum flush original som fungerar bra och 108l sept samt vatten tankar räcker långt. CE märkning på dessa båtar har av erfarenhet inte spelat någon som helst roll gentemot fb. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
robinrobin1 7 Postad 7 Augusti , 2019 Tror nog det bara är rättsaktivister som ens funderat med det där med CE märkning, dundrar in båtar från USA utan den minsta brydd om detta! Och som sagt, fb bolagen ser inte nån hyffsat ny lag som något avgörande. Så ligg inte sömlös över det, och om nu båten brinner ner vem fan kollar strömbrytarens CE märkning?? Men 2,5 l/dis för en sån liten båt? jag kör för det mesta runt 30 knop med våran 41 fotare med samma siffror. Då har jag dubbla maskiner 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 7 Augusti , 2019 Tro är fint men farligt, kolla vad försäkringsbolagen säger istället. 1 timme sedan skrev robinrobin1: om nu båten brinner ner vem fan kollar strömbrytarens CE märkning?? Det är sådant som skadereglerarna gör. Det var det de gjorde i den snyfthistorian som var uppe här. Man letar alltid efter orsaken till att en brand uppstått, oavsett om det är hus eller båt. Just brand utreder man noga eftersom många bränder är anlagda. Många försäkringsbolag besöker gärna tex båtklubbar och då kan man ställa sådana här frågor till dem. Betydligt säkrare än att bara tro. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Torgny-3055 30 Postad 7 Augusti , 2019 2 hours ago, robinrobin1 said: Tror nog det bara är rättsaktivister som ens funderat med det där med CE märkning, dundrar in båtar från USA utan den minsta brydd om detta! Och som sagt, fb bolagen ser inte nån hyffsat ny lag som något avgörande. Så ligg inte sömlös över det, och om nu båten brinner ner vem fan kollar strömbrytarens CE märkning?? Men 2,5 l/dis för en sån liten båt? jag kör för det mesta runt 30 knop med våran 41 fotare med samma siffror. Då har jag dubbla maskiner Tror din 41a har dieselar eller 😁 Torgny. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Torgny-3055 30 Postad 7 Augusti , 2019 Kolla lite även på 290 och 300. Priset kanske lite högre men ni får så mycke mera båt. Torgny. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 289 Postad 7 Augusti , 2019 10 timmar sedan skrev Olleman82: Tror vi har en gammal tråd om ett snarlikt fall där båten brann. Vet inte vad slutkontentan blev där dock. Det är möjligt att det är som du säger. faktum är dock att det cirkulerar ett stort antal ej CE märkta amerikanska båtar i sverige och myndigheterna väljer att se mellan fingrarna med detta eftersom man gjorde misstaget att vara alltför slapphänta när direktivet infördes. På senare år har det tom höjts röster om amnesti för dessa båtar, det tror jag dock inte på. Jag fick ersättning utan krusiduller av svenska sjö. Ett helt nytt drev, de var väl medvetna om att båten inte var CE märkt. Men det du nämner får väl helt enkelt bakas in i den "Risken" man tar och priset bör vara därefter. Värt att notera är iaf att CE märkningen inte behöver ha något med säkerhet ombord att göra. En ej CE märkt båt behöver på intet sätt vara mer osäker än en ditto CE märkt. Det cirkulerar även tusentals nordiska båtar som ej längre är CE-märkta pga avsaknad av dokumentation, motorbyte och effekthöjning mm Detta talas det dock väldigt tyst om då de som skrikit om CE enbart ville hindra konkurrensen från privatimporten 4 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MinbusNimbus 91 Postad 8 Augusti , 2019 16 timmar sedan skrev robinrobin1: Men 2,5 l/dis för en sån liten båt? jag kör för det mesta runt 30 knop med våran 41 fotare med samma siffror. Då har jag dubbla maskiner Det tror jag inte ett ögonblick på. Sorry... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
robinrobin1 7 Postad 8 Augusti , 2019 Du har väll en för tung båt med för små maskiner? 30 knop är som sagt min ekonomifart, men klart att om jag marchar 35 så slukar det mer. Meningen var inte att diskutera min båts bränslesiffror, vart bara förvånad över bränsleförbrukning på en mindre på båt singel v8. Aldrig ägt någon själv men trodde man kunde komma ner runt 1,5 om allt i skick. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Olleman82 114 Postad 8 Augusti , 2019 (redigerade) 23 minuter sedan skrev robinrobin1: Du har väll en för tung båt med för små maskiner? 30 knop är som sagt min ekonomifart, men klart att om jag marchar 35 så slukar det mer. Meningen var inte att diskutera min båts bränslesiffror, vart bara förvånad över bränsleförbrukning på en mindre på båt singel v8. Aldrig ägt någon själv men trodde man kunde komma ner runt 1,5 om allt i skick. Ja, i 5 knop ligger man där😉 Redigerad 8 Augusti , 2019 av Olleman82 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pilletant447 71 Postad 8 Augusti , 2019 21 timmar sedan skrev Capitan: Detta talas det dock väldigt tyst om då de som skrikit om CE enbart ville hindra konkurrensen från privatimporten Ja eller enbart amerikanska båtar från att hitta hit. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 880 Postad 9 Augusti , 2019 2019-08-06 vid 23:03 skrev simpal: Hejsan. Det är så att jag och frugan sitter och funderar på att köpa oss en större båt. Vi har tidigare haft DC med utombordare och känner nu att vi vill ha en större båt som vi kan vara ute några dagar i och sova i. Vi tittar främst på Amerikanska båtar då vi känner att vi får med allt vi vill ha för den pengen vi tänkt oss. Vi tittar på modeller runt 27 fot med en prislapp på runt 300. Vilka märken är "bäst" och vilka ska man akta sig för? Samt vilken motorstorlek är bäst, Det varierar ju ifrån 5.0 till 7.4. Personligen är jag ingen fartdåre utan vill hellre ha bra ekonomi bensinmässigt. Behöver båtarna vara CE-märkta? Har tittat mycket på Searay 27 fot och gillar dom, men är lite skeptisk till motorvalet på dom båtarna då det är 7.4 liters. Dricker dom mycket mer än 5.0 samt 5.7? Tacksam för svar! Kan säga från egen erfarenhet ang 5.7l och 7.4l då jag haft och har denna motor. 5.7l Mercrusier är en bra och stark motor. Mycket delar finns som var skrivet i tråden innan och inte särskilt dyrt. Det du bör tänka på att båten bör inte väga mer än 3000kg och ha minst Alpha One Gen 2, gärna Bravo då dessa är lite mera hållbart. Denna setup hade jag i min Maxum 2400 SCR som är en riktigt fin båt, dock lite små septi/vatten tankar. Men rymlig för sin storlek och bra layout. Idag åker jag 7.4 liter Mercrusier med Bravo drev och 4 bladig rostfri propeller i en Bayliner 2855. Väger lätt 5000kg med alla tankar och semester packning. Har kört 323NM (enligt Garmin) och tankat för ca 12.000kr i år och har under kvarts tank kvar. Legat med en medelhastighet på 7.2 knop (enligt Garmin). Jag vet att min båt går lite billigare vid 23knop då jag även har en flödesmätare inkopplat. Men gillar även tjusningen att åka lungt också. Om jag hade en 5.7l i min nuvarande båt så tror jag nog att vid 7 knop så går dom lika ang bränsleförbrukning, men ska man upp i plan och sedan ligga på ett bra march varv så piskar 7.4l den mindre på 5.7l. Jag har ett varv på 3100 i 23 knop (tappat lite knop pga 4 bladig propeller, men bättre acc och rakare kurs). Du ska nog satsa enligt mig på en större maskin och inte stirra dig blind på förbrukningen. Alla motorbåtar dricker mycket, ingen kan påstå att "min går billigt". Så räkna med 2l/dis oavsett märke du väljer på båt/motor om det är en jänkare du söker med en bensinmotor. Searay, Bayliner och Maxum är i stort sett samma båt men med lite olika layouter. Personligen anser jag Maxum som lite finare än Bayliner och Searay. Lycka till. 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stavhammar 313 Postad 9 Augusti , 2019 Offtopic rensat. Påminner igen om att hålla sig till trådens ämne och vara allmänt trevlig. Eller i alla fall inte otrevlig! //stavhammar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sjoingenjoren 43 Postad 10 Augusti , 2019 (redigerade) Hade en Bayliner 2855 med 7.4 MPI och Bravo 3. Grym motor som drog en skvätt över 2l/nm i den båten. Marschfart ca 23-25 knop. En mindre motor i samma båt drar inte mindre utan går bara hårdare med större slitage som följd. Vanligt är dock att båtarna inte har färskvattenkylning som iaf på västkusten är ett måste att ha så kolla efter det! Redigerad 10 Augusti , 2019 av Sjoingenjoren 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
