torsdag 04 september 2025
susy
Självlänsslangar?
Vilken slang rekommenderar ni till självlänsen? Den måste gå att böja en aning.
Susy
PVC slangen fungerar utmärkt om det inte är alltför kraftiga böjar. En stor fördel är att man kan värma den lite för att få på plats.
Tackar!
Jo jag har haft sån men den är på gränsen. Tänkte om det finns nån som böjer sig lite mer utan våld.
Susy
Redigerad av susy
5 minuter sedan skrev susy:
Tackar!
Susy
Ja, det gör det. En spiralarmerad slang är lätt att böja. Men den är inte OK att använda som självlänsslang eftersom den alltför lätt skadas och då kan båten sjunka.
7 minuter sedan skrev Peter_K:
Ok. Jag är med på det du skriver 😊
Men, är det alltid den typen av slang som gäller till genomföringar under vattenlinjen?
Susy
Redigerad av susy
6 minuter sedan skrev susy:
Susy
Ja, det är riktigt.
Och - som bhemac skrev; med en värmepistol till hjälp är den lättare att böja.
2 timmar sedan skrev Peter_K:
Är det en sådan du menar? Jag blev rekommenderad av en försäljare från seasea att man skall ha denna till självläns.
OBS! Denna läns är ej klar på bilden utan provmonterad. Kulventil saknas.
Redigerad av Robinjaha
1 timme sedan skrev Robinjaha:
Det där är en alldeles utmärkt slang till en länspump, spiralen hindrar den från att sugas ihop. men självlänsslang - helst inte.
Du verkar inte ha så lång självlänsslang. För en så kort slang så skulle jag skulle rekommendera dig att leta bland veckade kylarvattenslangar (armerad gummislang) till bilmotorer som brukar vara rejält tåliga samtidigt som de är smidiga i skarpa krökar.
5 minuter sedan skrev Lintott:
Bör inte alla former av avloppsslangar vara så släta som möjligt på insidan för att undvika att grejer hakar fast och skapar stopp?
2 timmar sedan skrev Robinjaha:
Exakt - den slangen är inte alls lämplig för montage till en självläns (om utloppet riskerar att hamna under vattenytan).
Jämför med hur den gamla är armerad; det är en mer lämplig typ av slang.
46 minuter sedan skrev Rascal:
Nu var frågan att välja slang till självläns. Det brukar handla om regnvatten, överbrytande sjö o liknande, då brukar det inte vara så mycket skräp i vattnet.
Till pentryavloppet ska kanske veckad slang undvikas, men det finns även släta kylvattenslangar som är böjligare än de korsarmerade PVC-slangarna.
4 timmar sedan skrev Lintott:
Samt löv,sand,barr och annan skit som följer med på skor och stövlar när man går ombord.
Oavsett om man brukar släpa ombord löv, sand och barr eller inte har jag svårt att se att detta skulle "kleta fast" i veckningen så att slangen sätter igen. Långa horisontella dragningar är förstås inte så bra att göra med sådan slang.
2019-01-20 vid 21:49 skrev Peter_K:
Nu är jag ett levande frågetecken. Är inte den av Robinjaha avbildade slangen en slang med stålspiral, 4mm väggtjocklek, spexad till 5 bar och släta innerväggar?
Varför skulle korsarmeringen göra den bättre?
20 minuter sedan skrev LonelyBird:
Den typen av slang är känd för att gå sönder mellan armeringen.
Här är ett exempel.
Hälsningar Ove
  • Tack 1
1 timme sedan skrev Peter_K:
Som så mycket annat, bra tänkt men fungerar inte så bra i verkligheten, framförallt inte över tid.
Jag hade helt oarmedade slangar med en lös stålspiral i. Det funkade men åldern hade nog tagit ut sin rätt så jag bytte till "tryckluftslang". Tänkte sätta i spiralerna men det blev aldrig av och jag har aldrig saknat dem.
Det är vettigt att man enkelt kan byta slang efter 5-10år.
2019-01-22 vid 12:22 skrev Ove-T:
Här är ett exempel.
Hälsningar Ove
Man lär så länge man lever...
Fina tips! Jag förlitade mig på seasea expediten men det kunde ha gått illa denna gång.
Oavsett så monteras det i mitt fall kulventiler direkt efter bordsgenomföringen så man kan stänga ifall man upptäcker läckaget. (I tid).
Tack för goda råd👍
3 minuter sedan skrev Robinjaha:
Det förutsätter ju att man befinner sig i båten när det sker, och tyvärr är man ju oftare inte i båten än i båten, så risken är stor att man upptäcker sådant för sent.
Kulventilerna stänger vi när vi lämnar båten, fast inte när vi är i land och grillar eller går en promenad förstås. Det är väl egentligen bara i hemmahamn kulventilerna är stängda.
7 timmar sedan skrev Mackey:
Stänger ni kulventilerna på självlänsarna i hamnen..?
54 minuter sedan skrev Peter_K:
Nej, det gör vi givetvis inte annat än när vi ska bada varmbad i sittbrunnen. 🛀
När jag skrev tänkte jag på kulventiler allmänt, men kom på mitt misstag innan jag skickade (trodde jag).
Jag brukar ha dem stängda mest hela tiden. Vi har sittbrunnskapell så jag ser ingen anledning att ha dem öppna. Vi seglar heller inte så att det finns risk för översköljande sjö, men skulle vi göra det så skulle jag öppna dem dessförinnan. Tänker jag helt fel här eller? 🙄
25 minuter sedan skrev Martin76:
Har man sittbrunnskapell är det ju andra förutsättningar än man vanligtvis har i en segelbåt, så då blir det kanske annorlunda. Å andra sidan kan ju självlänsarna kännas ganska överflödiga i ett sådant läge och kanske helt enkelt kan plockas bort bara?
Man kan nog ifrågasätta behovet av självlänsar. Som för mig med mittsittbrunn och kapell. Ha de stängda för jämnan. Båtgrannen och jag diskuterade saken. Han har inte kapell men funderar på att ersätta självlänsarna med en elektrisk länspump.
Fast å andra sidan, hur många båtar sjunker pga trasig självläns.
Intag för vatten till motor och spolpump får motorventiler i min båt så att de mestadels kan hållas stängda.
Avlopp från handhat och diskho skulle helst gå till en gråvattentank med pump men det inte helt enkelt att få plats med, ev blir det motorventiler där också.
3 timmar sedan skrev Mackey:
4 timmar sedan skrev Peter_K:
Till självlänsar skall man inte ha ventiler. De skall gå ut ovanför vattenlinjen annars hamnar man i moment 22:
Stäng ventilerna när du lämnar båten annars kan det bli problem med försäkringen om den sjunker pga ventilerna.
Stäng ventilerna och så kommer ett ösregn och fyller båten så den sjunker. Då blir det inga försäkringspengar för att du hade stängt ventilerna till självlänsen.
8 minuter sedan skrev b_syrsa:
Inte om man vill ligga kvar över vintern. Nästan alla båtar som sjunker gör det därför att avloppen hamnat precis under vattenytan och sen frusit sönder. Det är vad försäkringsbolagen säger. Men ersätter gör de, precis som om genomföring går sönder eller varit stängd. Bara man är normalt aktsam.
Att regn skulle sänka båten är nog ganska osannolikt, jag räknade att det behövs ett 100mm slagregn innan vatten börjar leta sig ner i båten (och kan tas om hand av den automatiska länspumpen). Har man separata dräneringar av sittbrunnsbänkarna så skulle jag klara över 200mm regn.
