söndag 07 september 2025
mkillen
Tips på hur förlänga dessa elkablar?
Ska byta vattenpump, och dom tidigare kablarna är så korta att jag inte kommer åt med vanliga kabelskor.
Nån som har tips på nån smart pryl så att jag kan förlänga dessa på annat sätt? Tänker nån slags klo som man bara sträcker
sig in o sätter fast....
Kommer bara inte åt med båda armarna vilket behövs om jag ska få dit en riktig kabelsko...
Det går inte att dra ut dem från andra hållet och förlänga dem eller byta hela dess längd?
53 minuter sedan skrev rejas:
ser dom inte från andra hållet, och en "quickfix" skulle kunna få duga denna sommar
Det enklaste är nog att leta reda på andra änden på dessa kablar samt fästa en dragtråd i de befintliga ledningarna och dra in nya som är längre.
Alternativt fästes en kopplingslist (typ "sockerbit") på de befintliga och skarva med kortare ledning till vattenpumpen men det är en temporär åtgärd.
Redigerad av per_62
Quickfix och bara en arm? Det är nog trolleritrix. Möjligen om du kan vira ihop, vira på lite lödtenn och sen dit med lödkolven.
Men det är nog bättre att lägga energin på att leta upp kablarna i andra ändan och byta.
Funkar det inte med en lödhylsa ?
Gäst
Går det inte som en tillfällig lösning skarva med en vanlig toppklämma? Finns ju både gamla sorten som man skruvar över kabeländorna, och nya typen där man bara sticker in kabeländorna så låser dom automatiskt
Du kan inte ana vilka skarvar det går att göra för att få en elanläggning att fungera - tala bara inte om att jag har sagt det.
Skarvar man med skarvhylsor och en riktig skarvtång, som på bilden, blir det rätt ok. Sen finns det ju sådana skarvhylsor som är tätare och även vasselin eller dinitrol tex.
hmm..kom o tänka på en sak...den där skivan som ni ser nedan, den kan nog gå att skruva bort, och på så sätt få bättre plats
men varför bygger man så här ....som att det inte är tänkt att de ska meckas med nånsin! 🤡
det finns en variant som en liten plåtbit med två spår i som man klämmer över två kablar. den ena kan ju vara förlängningen och den andra den du vill förlänga. Borde gå att klämma dit med en hand även med bara känsel som hjälp.
Vet inte vad dom heter å minns inte var jag sett dom...
56 minuter sedan skrev Caribic410:
De som säljer Husqvarna robotgräsklippare har kontakter av samma princip som Biltema, men är gjorda för att ligga under gräsmattan. De är fyllda med vaselin som tätar mot fukt.5 st. För 100 spänn.
24 minuter sedan skrev Havskrattan:
Aaaaaa... de e där jag sett dom!!!
3 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Ja dessa är fantastiska, ger en gedigen glappkontakt av tredjegraden!
Använd hellre en wago-koppling!
Har använt såna.. som man har på grövre kablar.. dom so nämndes till gräsklipparbegränsningskabel. Fick ett par när dom som drog fiber råkade ha av gräsklipparkabeln. Funkar klockrent. Förstår inte.. om man har rätt storlek på dessa.. hur man lyckas få glapp.
I alla fall inte som i TS fall, ha det som tillfällig quickfix.
9 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Bra tips. Dom där wago ser ju både simpla och smidiga ut. Går nog enkelt med ett par fingrar. 👍👍👍
Det kan vara svårt att trycka i en mjuk mångkardelig kabel i en toppklämma typ Wago. Kardelerna viker sig gärna istället för att trycka undan det fjädrande blecket.
Risk för många svordomar om man ska försöka göra det med en hand...
8 timmar sedan skrev mkillen:
Ja dom är bra, litet dyra kanske.
Jag har gjort en nödreparation i motorrummet, ingen bra miljö för sådanan kopplingar, men det höll.
Sitter nu som permanent koppling till några läslampor.
6 timmar sedan skrev Eld-:
Njae... Klart att du får tvinna ihop kardelerna hårt innan du klämmer fast kabeln.
Lura dig inte på att det dinns flera "hål" i kopplingen, dom är alltid enpoliga, alltså en koppling till plus och en till minus.
Sedan finns det en bre grej till med dessa, dom har ett litet hål att stoppa ned mätpinnarna till ett mätinstrument i sig, praktiskt.
Använd Wago 221 i stället, är godkända för flerkardeliga kablar och kan hanteras med "en arm".
15 minuter sedan skrev Kane:
Det är sådana jag menar, som har fått en litet ny design senaste året. Dom var inte genomskinliga förut.
Sorry, såg inte att mkillen redan länkat tidigare till Wago 221. Så han var på rätt spår redan....;)
