lördag 27 juni 2026
De verkar finnas ett antal båt larm.
Jag har ca 1 timme till min båtplats så jag skulle behöva ett larm där jag kan följa händelserna via mobilen.
Och som även är godkänt av försäkringsbolagen.
Har ni några förslag?
Tfn
Kan rekommendera geosafe har det på alla maskiner, båten och bilarna. Funkar bra och kan kolla att allt står där det ska!
14 minuter sedan, Wildeside säger:
Även prisvärd, 990kr just nu.
Den har en extra ingång dit man kan koppla en flottörswich i kölsvinet.
Dessutom en extra utgång som tex kan starta värmare eller kyl (kräver ett extra relä)
GeoSafe känns ju väldigt vettig. Funkar den med ett vanligt kontantabonnemang, typ Telia Refill? Och utöver det är det ingen mer kostnad? Tänker om GeoSafe själva tar någon månadskostnad. Hatar att binda upp mig på sånt där...
Ser förresten i recentionerna på Play Store att folk gnäller på att den håller på och stänger av Bluetooth på telefonen. Sånt kan driva mig till vansinne. Men det kanske bara är just när man konfigurerar den som man använder Bluetooth? I så fall kan man ju leva med det...
Redigerad av DanielMalmgren
Inga andra kostnader än ett kontantkort.
OBS att det måste vara ett GSM-kort d v s TRE fungerar inte.
Jag har ett GeoSafe i campingbilen och det fungerar utmärkt.
10 minuter sedan, DanielMalmgren säger:
Ja men den funkar inte med något från 3 tror jag. Står på deras hemsida.
Inget annan kostnad.
https://www.yachtsafe.se/
Detta använder jag. Kostar 500kr/år, inga andra avgifter (gsm trafiken ingår i dom 500kr).
Du kan koppla upp dig mot allt, landströmen, starta saker, vatteninträngning, larm osv.
Mina erfarenheter:
har haft 1 Yachtsafe som fungerade dåligt, larmade sent och var inte speciellt exakt, dessutom dyrt!
har just nu 2 st Geosafe, en sitter i skotern och en i båten, funkar mycket bra! Glömmer jag larma av skotern får jag sms på exakt samma ställe på väg till hamnen + - 10 meter.  I båten är kabinen larmad med magnet och siren vilket känns tryggt, sms kommer efter ca 5 SEK om man öppnar dörren och glömt larma av.
Vet inte hur det är nu men tror inte geosafe funkar att styra med blåtand och iPhone, men det kan säkert någon verifiera?
Nu har jag beställt mig en GeoSafe, känns bra.
En sak jag kom på bara: Hur mycket ström drar den? Jag har bara ett batteri i båten, vill ju inte att startbatteriet ska vara tomt bara för att man inte har haft motorn igång på ett par veckor...
58 minuter sedan, Skreipen säger:
Den tar 20mA
Ok, säg 4 Ah i veckan då. Borde ju inte vara något problem om man inte låter det gå hela sommaren...
Sätt en solpanel på startbatteriet. 5-10W så behöver du aldrig oroa dig.
Larmet hör ju av sig om spänningen blir för låg men vid 12,0V så jag satte en diod i plusledningen så den larmar nu vid ca 12,3V om jag minns rätt.
Har också beställt en Geosafe nu till båten. Behöver man ha en extern GPS-antenn om man monterar enheten dolt bakom glasfiber?
Jag monterade min gömd inne i båten och således gömd bakom glasfiber. Jag behövde ingen extern GPS-antenn. Väldigt nöjd med min Geosafe. Har även monterat en rörelsedetektor till den.
Jag är förvånad över hur bra min Geosafe fungerar där den sitter.
Campingbilen är en Fiat Ducato plåtskåp med diverse takluckor och fönster, men inga egentligt jättestora ytor i genomsläppligt material.
Dessutom sitter enheten bakom ett ryggstöd i soffan och ändå fungerar den utmärkt.
Jag har en extern antenn i fall att, men genom att montera den ger jag ju tjuvarna en ledtråd till var larmet sitter.
1 timme sedan, Kane säger:
Svårt att tänka mig att glasfiber gör så stor skillnad på en gps-signal? Jag tänker mig att extern antenn möjligen kan behövas om den sitter någonstans helt omgärdat av aluminium. Eller betong :-D
På 2018-03-02 på 17:20, TFE säger:
Tfn
Kollade på hur många bolag det var som godkände geosafe. Det var bara tre-fyra stycken och inget av de mer kända som jag kommer ihåg. Larmet är säkert bra ändå.
21 minuter sedan, ChristerN säger:
...fast jag skulle väl iofs klassa Länsförsäkringar och Svenska Sjö som hyfsat kända...
Men vad exakt är det försäkringsbolagen behöver godkänna? I mina försäkringsvillkor har jag för mig att det bara står att jag behöver ha ett godkänt lås. Kan man få sänkt premie om man har en godkänt tracking-lösning?
34 minuter sedan, ChristerN säger:
Så här ser det ut hos Svedea och de är väl ändå ansedda som kända?
Redigerad av Kane
8 minuter sedan, DanielMalmgren säger:
Svar: Ja.
Flera försäkringsbolag ger rabatt på premien och ibland tillämpar de inte självrisk om man har ett godkänt och aktiverat larm. Något ger rabatt på inköpet av larmet.
Svenska sjö är stora ja. LF vete katten om de är så stora på båtar. Men jag tog det bara ur minnet.
30 minuter sedan, ChristerN säger:
Svar: Ja.
Jag har själv Länsförsäkringar. Mest för att jag har alla andra försäkringar där och därmed fick "mängdrabatt" (eller vad de nu kallar det). Men det är bra, då ska jag ta och kolla med dem när jag fått min Geosafe installerad, kanske till och med kan spara in den tusenlapp den kostade :-)
Jag fräste upp distansmaterialet och tryckte upp den där med en teakplatta för att dölja hålet. Både GPS och GSM fungerar bra.
När det gäller försäkringsbolag så kan man prata med dem, de godkänner ofta även det som inte står på listan.
En tanke... För oss med utombordare, vad tror ni om att sätta GeoSafe i själva motorn? Ganska säker på att det finns utrymme nog för den under kåpan även om det givetvis inte går att gömma den speciellt bra där. Och jag utgår ifrån att det finns något bra ställe där man kan få ut en konstant strömsatt 12v.
Jag menar, sannolikheten att de stjäl bara motorn är ju ungefär lika stor som sannolikheten att de stjäl hela båten.
Pratade med en som demonstrerade Geosafe om det på mässan igår. Enligt honom var det inga som helst problem att göra på det viset. Jag ska hjälpa svärfar att stöldskydda nya motorn, så det blir nog den lösningen.
Det är tyvärr inte alls svårt att få med sig en båtmotor eller liknande utan att larmet går att spåra.
En utombordare skulle jag nog larma med hjälp av en sensor typ gammal kvicksilverbrytare via en dold minibrytare och liten siren.
Tjuvarna idag förutsätter att vi har avancerade och moderna larm så "gammal" teknik tittar de inte efter.
7 minuter sedan, Gundj säger:
Nja, där jag har min båt (liten båtklubb på landet) gör det inte mycket nytta med en siren, finns inte en själ inom kilometers avstånd om den skulle börja tjuta mitt i natten.
Jag jobbar enligt principen att det är omöjligt att skydda sig helt, man kan bara göra det svårare för dem. Finns ju alltid scenarion som inte går att skydda sig mot. Typ att någon sätter en jättestor farraday-bur runt hela båten det första de gör. Inte sannolikt...
Har funderat på att sätta ett larm på motorn jag också. Inser att det är lätt att få plats under kåpan men svårt att få larmet att inte synas. Kanske om man kan måla larmet i samma färg som övriga komponenter under kåpan och samtidigt få till en placering som ser ut som om larmet hör hemma där.
Ett annat alternativ är att man monterar en "dörr-kontakt" mellan motor och båt så att när motorn kapas loss från båten så går larmet. Vet dock inte hur vädertåliga dessa "dörr-kontakter" är.
Tills jag ger mig på det så har jag köpt DNA-märkning på stoldskyddsforeningen.se och tänker sätta märkningen på en massa ställen och märka upp motorn med flera dekaler. Kanske avskräcker det något även om dekalerna är lätta att peta loss. Gillar DNA-märkningen från Stöldskyddsföreningen för att man har livstids medlemskap i deras databas som ingår i priset på märkningssatsen. Många andra märkningar kostar flera tusen /år.
Jag kommer att sätta en NC-magnetkontakt på motorkåpan och dra den tråden med originalkabelstammen till larmenheten i båten så då går larmet om kåpan tas bort eller kabelstammen klipps.
