Gaidin 306 Postad 12 Februari , 2016 God dag kumpaner! Jag skall montera två block i masten, en bit över det enda spridarpar jag har, för lazy jacks. Tills nu har de hängt i spridarna men jag skulle vilja ha upp dom lite till. Är detta rätt produkt? http://www.hjertmans.se/produkter/segling/block-linhantering/kindblock/ronstan-kindblock-bojd-platta Vad är alternativet? En bygel med ett hängande block? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 169 Postad 12 Februari , 2016 God dag kumpaner! Jag skall montera två block i masten, en bit över det enda spridarpar jag har, för lazy jacks. Tills nu har de hängt i spridarna men jag skulle vilja ha upp dom lite till. Är detta rätt produkt? http://www.hjertmans.se/produkter/segling/block-linhantering/kindblock/ronstan-kindblock-bojd-platta Vad är alternativet? En bygel med ett hängande block? Fungerar säkert alldeles utmärkt då plattan är böjd så följer den masten bättre. Två byglar med hängande block är mindre bra då de kan ligga och skava mot storseglet när du släpper ut detta maximalt. Billiga var de ju oxå så köp du. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
speljakt 138 Postad 12 Februari , 2016 God dag kumpaner! Jag skall montera två block i masten, en bit över det enda spridarpar jag har, för lazy jacks. Tills nu har de hängt i spridarna men jag skulle vilja ha upp dom lite till. Är detta rätt produkt? http://www.hjertmans.se/produkter/segling/block-linhantering/kindblock/ronstan-kindblock-bojd-platta Vad är alternativet? En bygel med ett hängande block? Det är dom jag har. Funkar, tycker jag. Glöm inte isolera mellan RF och aluminium. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 755 Postad 13 Februari , 2016 ?? Varför ska du ha ett block? Räcker det inte att bara ha ett fäste för "snöret" och reglera längden vid bommen istället? Bild lånad från http://www.bartonmarine.com/tech-info-sail-handling-Lazy-jack-kit-for-yachts-up-to-9m-part-no-41150.asp Det är ju inte min sak, men jag blir nyfiken på vad syftet är. Mackey 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 051 Postad 13 Februari , 2016 ?? Varför ska du ha ett block? Räcker det inte att bara ha ett fäste för "snöret" och reglera längden vid bommen istället? Bild lånad från http://www.bartonmarine.com/tech-info-sail-handling-Lazy-jack-kit-for-yachts-up-to-9m-part-no-41150.asp Det är ju inte min sak, men jag blir nyfiken på vad syftet är. Mackey och fortsätt på samma väg genom att skippa blocken som brukar hänga i lazy-jacksen och dingla. Linorna löper ju inte så mycket att det behövs block där. En pålstek som skapar en ögla fungerar utmärkt. Blocken bara sliter på seglet i onödan. Å så blir det billigare oxå.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 755 Postad 13 Februari , 2016 ?? Varför ska du ha ett block? Räcker det inte att bara ha ett fäste för "snöret" och reglera längden vid bommen istället? Bild lånad från http://www.bartonmarine.com/tech-info-sail-handling-Lazy-jack-kit-for-yachts-up-to-9m-part-no-41150.asp Det är ju inte min sak, men jag blir nyfiken på vad syftet är. Mackey och fortsätt på samma väg genom att skippa blocken som brukar hänga i lazy-jacksen och dingla. Linorna löper ju inte så mycket att det behövs block där. En pålstek som skapar en ögla fungerar utmärkt. Blocken bara sliter på seglet i onödan. Å så blir det billigare oxå.... Ett par sådana här i masten då... 30:- kr + fyra popnitar. Lånad från www.benns.se Mackey 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Copernicus 32 Postad 14 Februari , 2016 Den enkla typen fick jag med när jag köpte Benns lazy jacks sats... Funkar kanon Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gaidin 306 Postad 15 Februari , 2016 Jacksen har inga block på linorna utan pålstek, det blev ovan kindblock från Hjertmans, 20% mässrabatt kör de dessutom med så det blev ett trevligt besök i butiken. Anledningen till att jag vill ha justerbara linor är att jag vill kunna justera dom Det är svårt att få till rätt spänning med fasta linor och möjligheten att kunna flytta undan hela paketet ganska enkelt är bra. Dessutom är det smidigt att få bort vatten som samlats i stackpacken genom att helt enkelt spänna upp lite. Att isolera mellan aluminium och rostfritt hade jag helt glömt bort, tack för det! Räcker det med ett tunt lager ms-polymer eller skall man ha något annat? Popnit i monel är redan införskaffat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jask 14 Postad 26 Februari , 2016 Isolera med någon typ av gummipackning som du klipper till i rätt storlek Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Azguz 105 Postad 27 Februari , 2016 Jag har ett "irriterande" problem och det är att fallet kan "fastna" bakom dessa infästningar. Tämligen drygt i grov sjö kan jag säga. har inte orkat kolla upp vad jag kan göra för att fixa, men ska. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
