kossor 965 Postad 4 Juni , 2018 22 minuter sedan skrev firefish: Såja, bra att du är tillbaka på banan igen. Tänkte väl inte annat iofs, du verkar inte vara typen som hänger läpp mer än kortare stunder. Hahaha🙄 nä går snabbt över men ibland blir det bara för mycket, å andra sidan är ju hinder till för att kliva över. Men detta är ett ganska stort projekt och tar en otrolig tid timmarna försvinner snabbt. Och nu är denna del över iaf, hoppas nu bara att allt är tätt, gjort allt enl vps instruktioner, men de är ju en hel del oringar gäller att inte glömma någon. Tack för stödet man får här när läppen hänger ner någon dag.😎 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 965 Postad 19 Juni , 2018 Längtar till vattnet och de gör husse med. 😎 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 19 Juni , 2018 Nu är det nära!:) Funkade det som tänkt med nya trimcylindern? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hbengtsson 174 Postad 19 Juni , 2018 2 timmar sedan skrev kossor: Längtar till vattnet och de gör husse med. 😎 Grymt. Äntligen. Och fan vad snygg hon är 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 965 Postad 19 Juni , 2018 4 timmar sedan skrev Mange249: Nu är det nära!:) Funkade det som tänkt med nya trimcylindern? Japp drog den lika som den förra höll tätt direkt, motorn ligger i nu Berntsen va hit i torsdags och vi la ner motorn, men tyvärr stötte vi på lite feltänk. Så i morgon ska det gå att få till allt, förhoppningsvis blir det provstart i sjön, hoppas allt man rört i nu är tätt också man blir lätt pessimist konsult när det retats ett tag. Men allt ihopplockat samt monterat enligt pentas anvisningar. Funkar allt och allt är ok så åker hon till Strängnäs efter midsommar, för sin årliga placering i hamnen där. Uuuhhh va man längtar upp till slussen och sen ut...……..😃 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 965 Postad 19 Juni , 2018 (redigerade) 8 timmar sedan skrev hbengtsson: Grymt. Äntligen. Och fan vad snygg hon är Ja du bengtsson hon är fin nu totalt stomrenoverad varenda skruv varenda knap genomföring slangar kylskåp motor, drev kapell inredning , ja allt är nu utbytt till nytt och har varit isär. Man kan säga att det är en flong ny båt. I år är det nog närmare 500 timmar nerlagt, och jag kan i ärlighetens namn säga att jag nog inte gör om det😎. Men resultatet är otroligt bra hon är skitfin riktigt gnistrar i solskenet när hon stod ute på gården igår. Kvar nu till nästa år är lite kosmetiska förbättringar gelcoat urslag osv. Den som köper henne efter mig får en fin tingest att åka omkring i många år. Få se om jag ska ta åt mig kundbåtar efter detta något ska man ju ha å göra på vintern, nu när korna försvinner nästa år. Men att stomrenovera en båt åt mig själv, nä det gör jag nog aldrig om igen, har gått igenom två tidigare men aldrig riktigt lika djupt som denna. Glad midsommar på er allihop förresten. 🍺 Motor på väg i. Redigerad 19 Juni , 2018 av kossor 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 965 Postad 19 Juni , 2018 Behöver ju inte säga att det är trångt om saligheten, nere i stuven har man 29,5 cm att röra sig på samtidigt komma åt de förbannade bultarna. Gäller att inte få för stort kroppsomfång så länge som denna båten finns i min ägo. I morgon ons så ska vi slutmontera och sedan står allt till hoppet att allt funkar och att allt är tätt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 20 Juni , 2018 Sedärja gubbe det löste sig till slut även denna gång Bra jobbat och alltid kul att se hur fint det blir. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patflemming 30 Postad 20 Juni , 2018 Trodde inte att det skulle gå att få in eller för den delen ut motorn utan att kapa plasten mellan de två "luckorna". Imponerande! Sen att hela denna tråden är som en bättre spänningsroman fylld med cliffhangers, mot- och medgångar alltid inramat av snygga bilder på smaskiga båtdetaljer såväl som helhetsbilder gör ju inte saken sämre. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
danzo 37 Postad 20 Juni , 2018 skönt att allt är i och att även båten är i snart!=) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 965 Postad 20 Juni , 2018 12 timmar sedan skrev patflemming: Trodde inte att det skulle gå att få in eller för den delen ut motorn utan att kapa plasten mellan de två "luckorna". Imponerande! Sen att hela denna tråden är som en bättre spänningsroman fylld med cliffhangers, mot- och medgångar alltid inramat av snygga bilder på smaskiga båtdetaljer såväl som helhetsbilder gör ju inte saken sämre. Tack för de värmande orden mannen, vad glad jag blir. 🍺 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 965 Postad 20 Juni , 2018 Jaha ikväll vred jag på start nyckeln för första gången, gick ett varv på starten, sen brummade det till otroligt skönt. Det har tagit 5 dagar x 11 timmar att få i motorjävlen samt kopplat allt till nyest, och allihop ursäkta svordomen , men den kommer från hjärtat, jag är blå och gul på rygg armar knän sönderskuren i ben och händer. Det är så trångt så trångt och allt tar en fruktansvärd tid. Gör man fel blir det stora konsekvenser, som leder till ommontering. Nu idag så snurrar den dock då i garaget, det är tre fyra timmars jobb kvar till sjösättning, och jag återkommer med bild samt text om hur allt gått till under återmonteringen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 965 Postad 20 Juni , 2018 16 minuter sedan skrev kossor: Tack för de värmande orden mannen, vad glad jag blir. 🍺 Jorå det minsta problemet är att få ur och i motorn, det är sedan problemen börjar när allt ska skruvas dit, det är så trångt så ingen kan förstå hur trångt det är. Aquador 26 ser lika illa ut i maskinrummet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eric_A 0 Postad 20 Juni , 2018 Vad kostar båten, om du är intresserad av en affär? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 965 Postad 20 Juni , 2018 6 minuter sedan skrev Eric_A: Vad kostar båten, om du är intresserad av en affär? Hej Erik så långt har ja inte kommit än, ska få den i sjön med och se allt funkar, sedan ska ja åka ett par veckor i Stockholm. Men den lär nog kosta en slant med tanke på att det är en ny båt. Finns ingen like i Sverige de kan ja lova. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eric_A 0 Postad 20 Juni , 2018 4 minuter sedan skrev kossor: Hej Erik så långt har ja inte kommit än, ska få den i sjön med och se allt funkar, sedan ska ja åka ett par veckor i Stockholm. Men den lär nog kosta en slant med tanke på att det är en ny båt. Finns ingen like i Sverige de kan ja lova. Jag tror dig! Vi får se då! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 21 Juni , 2018 kan ju bli intressant med lite budgivning här på MG Erik du får hålla dig framme om den inte startar för då misstänker jag att en viss herre skjuter minst ett par säkringar och den blir billig Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 965 Postad 21 Juni , 2018 5 timmar sedan skrev Nim26: kan ju bli intressant med lite budgivning här på MG Erik du får hålla dig framme om den inte startar för då misstänker jag att en viss herre skjuter minst ett par säkringar och den blir billig Budgivning här på Mg blir det då inte kan jag säga finns en del intressenter som frågat länge, det finns ingen i lika skick och med den finishen att få tag på idag. Är nog över tusen timmar nerlagt på denna båt och allt är utbytt ner till minsta skruv. Relingslist skrov däck och rutbåge är det som är original resten har faktiskt bytts ut. Och ja ska båten avyttras så blir det något annat vad vet jag inte, men nordiskt blir det den dagen.😊 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crabmeat 62 Postad 21 Juni , 2018 6 timmar sedan skrev kossor: Budgivning här på Mg blir det då inte kan jag säga finns en del intressenter som frågat länge, det finns ingen i lika skick och med den finishen att få tag på idag. Är nog över tusen timmar nerlagt på denna båt och allt är utbytt ner till minsta skruv. Relingslist skrov däck och rutbåge är det som är original resten har faktiskt bytts ut. Och ja ska båten avyttras så blir det något annat vad vet jag inte, men nordiskt blir det den dagen.😊 Tänker inte lägga något bud, det är inte en potent krabbåt, men en mycket vackert fartyg, bra gjort👌 Nästa projekt? https://www.blocket.se/skaraborg/Ubat_Harren_SF3081_79768518.htm?ca=15&w=3&last=1 Harrar är väl nordiska? 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 965 Postad 21 Juni , 2018 Någon här som har yttermåtten på kad 42 an alltså h x b x l , sökt i pentas arkiv men kan ej finna måtten, vore kanon om någon kunnig kunde svara på detta.😊 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 25 Juni , 2018 Säkert någon,, som har det Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 965 Postad 26 Juni , 2018 Då får vi se då om allt fungerar motor på plats, vid försök i lördags så blev de upp igen då tre spridare läckte kompression. Berntsen kom omgående och vi plockade ur de läckande enheterna. Bytte plats på dem samt noggrann rengöring i hylsorna. Vid körning på garagebacken såg allt bra ut, nytt försök idag och man får hålla tummarna för allt funkar nu. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 965 Postad 26 Juni , 2018 (redigerade) Förstår inte vad som hänt det går inte ladda upp bilder som förr, får sitta och förminska och förminska till slut finns ingen bild visa. Har tidigare kunnat lagt in en svit med bilder, de går inte nu får skicka ett par åt gången, Stavhammar vad är fel? Redigerad 26 Juni , 2018 av kossor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 838 Postad 26 Juni , 2018 Är det inte det jag påpekade en gång tidigare, en begränsning per användare? Stavhammar bör veta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hbengtsson 174 Postad 26 Juni , 2018 Lycka till. Håller tummarna! Bra väder så det bör bli en fin "jungfrutur"! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 965 Postad 26 Juni , 2018 (redigerade) Ja ger upp blocket.se nu. Idag sjösatte vi allt funkar allt tätt, lägger ut och smyger iväg. Låter motorn vakna till live efter renoveringen, motorn spinner som en katt tyst och fint , åker väl 5-8 distans i tusen varv 6 knop. Bestämmer mig för att låta henne lyfta svarar bra på gas planar ut kompressorn slår ifrån allt är frid å fröjd. Tio distans senare ser allt bra ut, tar ner henne och lägger friläge kollar instrument allt ok, ger gas inget händer tar tillbaka gasen ger gas igen inget händer tomgång. Ger ånyo gas och efter tio sekunder vaknar motorn till liv igen, ger henne full trottle, vid 2900 varv släpper kompressorn, båten tappar fart kompressorn går i igen så håller det på. Slår ifrån kompressorn vid 3000 varv manuellt, båtens varvtal sjunker till 1800 varv helt orkeslös. Åker in till bryggan byter bränslefilter, kontaktar Berntsen och vi diskuterar vad orsaken är. Varvar då ur motorn för att se om det blir rökpuffar nä inget händer men motorn varvar ur till 5000 varv och mer därtill. Berntsen tror något hänt med dieselpumpen. Ringer Tomas som fixat denna pump han är totalförvånad och kan ej svara var felet är. Så nu blir det att montera bort bränslepumpen igen och båten står på land, och jag är fruktansvärt less på sjöliv. Den finaste sommaren på 20 år och allt jävlas fyyy f.... säger jag bara. Tack och lov att Berntsen fixat motorn för på fredag kommer han hit med en reserv pump och då monteras den och den andra åker till Tomas för kontroll. Tack Berntsen maskin för du ställer upp på ett så fint vis, när hakan hänger på bordskanten. Kanske kanske kan vi till sist få åka båt några dagar.😪 Redigerad 26 Juni , 2018 av kossor 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 170 Postad 26 Juni , 2018 Köp en segelbåt och njut av tystnaden och få mycket tid på sjön istället. Dessutom billigare och mera miljövänligt. 😉 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 27 Juni , 2018 Hej, Tråkig läsning nu från igår men antar att du redan grubblat fram olika lösningar eller saker du skall testa, Jag håller alla tummarna Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 27 Juni , 2018 Fan vad trist! Du är 99% framme vid målet, så det är bara att bita ihop och köra sista timmarna tills det är klart! Det känns såklart förjävligt, men snart är du klar. Nybyggda motorer krånglar ofta lite när man kör in det hela, det känns som regel snarare än undantag. Du fick några distans med båten innan den strulade, glöm inte att berätta hur de var:) Var den som du ville?:) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hbengtsson 174 Postad 27 Juni , 2018 9 timmar sedan skrev pseudonym: Köp en segelbåt och njut av tystnaden och få mycket tid på sjön istället. Dessutom billigare och mera miljövänligt. 😉 Kanske inte riktigt vad man vill höra... ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
