centrino 0 Postad 19 Juni , 2015 (redigerade) Hej! Jag har en Uttern D68 2002 som havsvattenpumpens impeller har gått sönder på. Tydligen sitter den så illa att man måste lyfta ut hela motorn för att komma åt den. Är det något annan som har bytt denna? Jag har pratat med tre olika verkstäder, varav två säger att man måste lyfta ur hela motorn för att komma åt den. Märkligt nog påstår den tredje verkstaden där båten är köpt en gång i tiden att det går byta den utan att lyfta ur motorn. Det verkar helt galet att den är konstruerad på detta sätt, det måste väl vara någonting som kan går sönder ibland? På nyare Mercruiser motorer ser den ut att sitta i mitten, på min sitter den längst ner till vänster under generatorn. Bifogar en bild på motorn. Redigerad 19 Juni , 2015 av centrino Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 593 Postad 19 Juni , 2015 Hej! Jag har en Uttern D68 2002 som havsvattenpumpens impeller har gått sönder på. Tydligen sitter den så illa att man måste lyfta ut hela motorn för att komma åt den. Är det något annan som har bytt denna? Jag har pratat med tre olika verkstäder, varav två säger att man måste lyfta ur hela motorn för att komma åt den. Märkligt nog påstår den tredje verkstaden där båten är köpt en gång i tiden att det går byta den utan att lyfta ur motorn. Det verkar helt galet att den är konstruerad på detta sätt, det måste väl vara någonting som kan går sönder ibland? På nyare Mercruiser motorer ser den ut att sitta i mitten, på min sitter den längst ner till vänster under generatorn. Bifogar en bild på motorn. Det går att få bort pumpen, utan att lyfta motorn. Jag gör det på flera båtar varje år. Annars skulle man ju behöva lyfta ur motorn varje höst. Pumpen sitter fast med ett par skruvar framifrån. Generatorstaget måste också bort, vill jag minnas. Jag tycker det ser ut att vara relativt gott om plats framför motorn. Du har egentligen den lätta modellen med plattrem och separat remspännare. Undrar vad dessa verkstäder gör när de gör service och konservering inför vintern. Då ingår ju att kolla eller byta impellern. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fredrik-Gbg 1 Postad 19 Juni , 2015 Måste gå ta bort på plats har själv haft 5.0 mpi det va inget skoj men det gick utan att plocka ur motor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 290 Postad 20 Juni , 2015 Ja det där skall inte vara några problem men inte den roligaste arbetsställningar och lite pilligt Väldigt gott om plats i din båt jämfört med många andra båtar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Haddock_ 10 Postad 20 Juni , 2015 Såg likadant ut på min Ryds 23. Det gick men jobbig arbetsställning. Tog bort rem, fäste och fronten av pumpen framifrån så kom man åt impellern. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
centrino 0 Postad 20 Juni , 2015 Hej! Tack för bra svar! Jag tror att jag gör ett försök att få ut pumpen på egen hand. Hittade denna video där dom gör samma sak fast på en Mercruiser 5.0. https://www.youtube.com/watch?v=eZYJq746awc Det ser nästan likadant ut, fast på videon är det ingen söttvattenkylning som på min utan bara havsvattenkylning. Det finns som sagt rätt mycket utrymme framför min motor, jag får till och med plats där eftersom jag inte är så stor, jag kommer också åt bakom motorn om jag sträcker mig runt den. Det jag funderar lite på är hur man spänner upp remmen, vad kan hända om den spänns för hårt eller för löst? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 593 Postad 20 Juni , 2015 Om det inte finns någon dekal som visar hur remmen går, rekommenderar jag starkt att du tar en bild på remmen innan du tar bort den. Man ska inte tro att man minns hur den gick! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
centrino 0 Postad 20 Juni , 2015 Tack, jag tog flera bilder så det har jag kolla på. =) Jag var ute vid båten och fick nästa loss pumpen, den sitter endast fast med två slangar en för insug av vattnet och den andra går upp till motorn, men dom sitter som berg och det finns så himla lite utrymme så man får ingen kraft att dra loss dom ur pumpen. Kan tillägga att båten ligger i vattnet när jag gör detta, har stängt kranen där den suger in havsvattnet. Kan det komma in vatten från någon annanstans? Det finns två dräneringspluggar på pumpen, när jag skruvade loss dom kommer det ganska mycket vatten, det står och rinner rätt länge så jag satte in dom igen. Är lite orolig att om jag får loss pumpen så kommer det rinna massa vatten, men det kan väl inte komma in havsvatten när jag stängt kranen? Nu börjar jag förstå lite varför man vill lyfta ur motorn, det är så himla trångt och jag har redan hållt på i fyra timmar. Frågan är om jag kommer få ihop slangarna till pumpen och dra åt slangklämmorna om jag väl får loss den. Den ena bilden är kranen som är avstängd och den andra är på slangen ifrån pumpen där den försvinner upp på motorn. Kan man istället lossa slangarna i andra ändarna om jag inte får loss dom ur pumpen? Sen bara dra loss pumpen med slangarna kvar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
centrino 0 Postad 21 Juni , 2015 Går det att göra med båten i vattnet om man stänger kranen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fredrik-Gbg 1 Postad 21 Juni , 2015 Är kranen sjövatten in stängd så bör det vara lungt.Bytte på min penta nyligen i vattnet där går inte stänga vatten satte en träplugg i slangen å slangklämma. Vill minnas när jag släppte detta så fick jag försiktigt köra en skruvmejsel mellan slang å hus för att lirka loss den. När du ska sätta tillbaka slangarna köp en burk siliconspray så ramlar dom på igen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
centrino 0 Postad 21 Juni , 2015 Tack för svar! Då köper jag med mig lite siliconspray och testar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
centrino 0 Postad 21 Juni , 2015 Till slut fick jag loss pumpen, så här såg impellern ut, inte mycket kvar av den. Tack för all hjälp! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fredrik-Gbg 1 Postad 22 Juni , 2015 Den va det inte mycke kvar av Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Haddock_ 10 Postad 22 Juni , 2015 Grattis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
centrino 0 Postad 22 Juni , 2015 Tog med pumpen till verkstaden för att köpa impeller idag, där konstaterade dom att pumpen var så pass sliten inuti att det var bättre att köpa en helt ny. Jag trodde inte det skulle vara så fruktansvärt dyrt, men det visar sig att det finns två olika typer av pumpar till min motor, den jag har nu är med "air fittings" där det går två tunna slangar ifrån värmeväxlaren till pumpen och den ligger på ca 8000 kr. Sedan finns det utan "air fittings" som kostar ca 4500 kr, enligt verkstaden behövs inte dessa luft slangar utan det är endast till för när man ska lufta systemet inför vinterförvarningen. Kan dessa ha någon annan funktion? Kopplar jag ur dom i värmeväxlaren och blåser i dom går luften ut via det lilla hålet på toppen av pumpen som jag ritat ut på bilden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
leffeb 2 Postad 23 Juni , 2015 Hej, jag skulle nog försöka mäta pumphuset innan jag köper nytt, 4500-8000 är mycket pengar. Framför allt så måste du hitta alla delar till impellern, det har hänt att lösa delar har täppt till så att du inte får fullt flöde i slangar och i kanaler. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
s59746 88 Postad 23 Juni , 2015 "Det verkar helt galet att den är konstruerad på detta sätt, det måste väl vara någonting som kan går sönder ibland? På nyare Mercruiser motorer ser den ut att sitta i mitten, på min sitter den längst ner till vänster under generatorn." Verkligen helgalet. Själv brukar jag sucka över en 40 år gammal Penta konstruktion där vattenpumpen sitter ganska långt ner och impellern har en lös kil. Men med träning byter man den på en halvtimme. Hur något som byggts och sålts på detta sekel kan ha en sådan idiotisk konstruktion på en sådan vital del är ju en gåta. Måste finnas massor av dessa motorer som körts sönder av sina ägare som aldrig bytt en impeller, sådana torrkörningar ger ju ofta följdskador. Själv skulle jag akta mig noga för sådana motorer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
centrino 0 Postad 23 Juni , 2015 Hej, jag skulle nog försöka mäta pumphuset innan jag köper nytt, 4500-8000 är mycket pengar. Framför allt så måste du hitta alla delar till impellern, det har hänt att lösa delar har täppt till så att du inte får fullt flöde i slangar och i kanaler. Nu är det försent, jag beställde en orginal pump som kommer på fredag, känns som jag bara vill få ihop allt så jag kan använda båten, halva säsongen har redan gått. Kommer ha en mekaniker med mig som ska kontrollera att allt är som det ska efter jag monterat pumpen. Alla delar av impellern såg ut att ligga kvar i pumpen, några smådelar låg kvar i inkommande vattenröret. Får hoppas att det inte krånglar med något annat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
centrino 0 Postad 23 Juni , 2015 "Det verkar helt galet att den är konstruerad på detta sätt, det måste väl vara någonting som kan går sönder ibland? På nyare Mercruiser motorer ser den ut att sitta i mitten, på min sitter den längst ner till vänster under generatorn." Verkligen helgalet. Själv brukar jag sucka över en 40 år gammal Penta konstruktion där vattenpumpen sitter ganska långt ner och impellern har en lös kil. Men med träning byter man den på en halvtimme. Hur något som byggts och sålts på detta sekel kan ha en sådan idiotisk konstruktion på en sådan vital del är ju en gåta. Måste finnas massor av dessa motorer som körts sönder av sina ägare som aldrig bytt en impeller, sådana torrkörningar ger ju ofta följdskador. Själv skulle jag akta mig noga för sådana motorer. Precis, skulle jag göra det igen går det snabbare, nu vet jag hur man får bort den. Jag hade tur som märkte ganska snabbt att något var fel så jag slog av motorn. Har investerat i en mercury smartcraft så jag kan se trycket i kylsystemet på displayen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Expanderkilen 6 Postad 24 Juni , 2015 Hej, ta en vattendammsugare och sug ur det som finns i Utgående slang från pumpen. Då kan du få ut en del av de blad som skulle kunna fastnat i sjövttensystemet, ingen garanti men det mesta borde komma ut. M.v.h. Niclas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gusvo085 117 Postad 12 Januari , 2020 Ja bytte impeller igår på en 4.3 MPI, var mycket lättare och mycket fortare än jag kunde tro. Ta bort remmen, ta bort genereratorstaget. Bort med bränslefiltret för att få mer plats. Sedan är det bara ta bort hela pumpen med två skruvar från framsidan, dra ut den och lossa slangarna. Det som tog mest tid var att få ut impellern från pumpen. Sedan bara montera ihop det igen, totalt under 2h jobb. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RiRi 0 Postad 28 Mars , 2020 (redigerade) Hej alla. Jag ska byta impeller på min Mercruiser 4.3 MPI. Är det dom 3 bultarna som jag har tagit kort på jag behöver lossa för att få ut hela pumpen? Med vänlig hälsning Nybörjaren Redigerad 28 Mars , 2020 av RiRi Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gusvo085 117 Postad 28 Mars , 2020 Ta bort de två på din andra bild då lossar pumpen. Den första behöver inte lossas. Generatorstaget måste bort, tror det sitter bakom löphjulet du har på bild så då måste det bort. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KlasP 2 Postad 25 Maj , 2024 (redigerade) Jag har en Uttern D68 2010 som jag misstänker att impellern gått sönder på (motorn varnar för överhettning och så vitt jag vet har impellern inte bytts någon gång). Som konstaterats här tidigare; det är trångt. Så trångt att man omöjligt kan komma åt slangklämmorna på baksidan av pumpen, man behöver alltså loss slangarna i andra ändan - som Centrino skriver redan 2015. Jag får inte heller bort slangen vid genomföringen där den tar in vatten, kommer behöva såga av slangen tänker jag. Någon som har erfarenhet av impellerbyte på just Uttern D68, kanske Centrino är kvar i forumet, hur gjorde du? (I modellerna med grått skrov (lite nyare) är det ännu lite svårare att komma åt då det finns en vägg som inte går att ta bort i framkant an motorrummet). Bilden visar skrovgenomföringen där den tar in havsvatten. Redigerad 25 Maj , 2024 av KlasP Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sumpan99 3 Postad 25 Maj , 2024 Jag har bytt vattenpumpen på min Uttern D68 2006. Jag vill minnas att jag tog loss pumpen först och sen skruvade loss slangklämmorna på vattenslangarna vid pumpen. Har du provat det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KlasP 2 Postad 28 Maj , 2024 (redigerade) Tack Sumpan99. I kväll har jag lyckats demontera vattenpumpen. Om någon därute behöver byta impeller på sin 4,3 MPI sittandes i en Uttern D68 kan jag dela med mig av hur jag gjorde. Alltså på årsmodell 2010. Jag kunde inte komma åt slangklämmorna bakom pumpen, den gick inte att dra ut ens när den var loss från sina två skruvar. Ty då höll slangarna kvar den. Jag lossade dock enkelt slangen i bakkant av motorn (som för vattnet från pumpen in till värmeväxlaren på motorn) . Jag försökte sen lossa slangen från kranen på genomföringen som tar in vatten till pumpen, det gick inte. Till slut skar jag av slangen med en kniv. Då kunde jag dra ut pumpen och lossa grå, grön (och svart) luftslang (som ska öppna för drenage vid vinterförvaring). Sen kunde jag enkelt ta ut pumpen, öppna den och konstatera att impellern var totalt förstörd efter 14 års gott arbete. Nu ska jag stoppa i ny impeller, köpa ny slang för intag av vatten till pumpen och montera tillbaka hela rasket. Totalt troligtvis 6-8 timmars arbete. Redigerad 28 Maj , 2024 av KlasP Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 088 Postad 28 Maj , 2024 1 timme sedan skrev KlasP: Tack Sumpan99. I kväll har jag lyckats demontera vattenpumpen. Om någon därute behöver byta impeller på sin 4,3 MPI sittandes i en Uttern D68 kan jag dela med mig av hur jag gjorde. Alltså på årsmodell 2010. Jag kunde inte komma åt slangklämmorna bakom pumpen, den gick inte att dra ut ens när den var loss från sina två skruvar. Ty då höll slangarna kvar den. Jag lossade dock enkelt slangen i bakkant av motorn (som för vattnet från pumpen in till värmeväxlaren på motorn) . Jag försökte sen lossa slangen från kranen på genomföringen som tar in vatten till pumpen, det gick inte. Till slut skar jag av slangen med en kniv. Då kunde jag dra ut pumpen och lossa grå, grön (och svart) luftslang (som ska öppna för drenage vid vinterförvaring). Sen kunde jag enkelt ta ut pumpen, öppna den och konstatera att impellern var totalt förstörd efter 14 års gott arbete. Nu ska jag stoppa i ny impeller, köpa ny slang för intag av vatten till pumpen och montera tillbaka hela rasket. Totalt troligtvis 6-8 timmars arbete. Har du hittat alla lossnade delar från impellern? Avbrutna delar som inte plockas ut har en förmåga att fastna på trånga ställen i kylsystemet och täppa till flödet med kylproblem som följd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KlasP 2 Postad 3 Juni , 2024 2024-05-28 vid 21:30 skrev Rascal: Har du hittat alla lossnade delar från impellern? Avbrutna delar som inte plockas ut har en förmåga att fastna på trånga ställen i kylsystemet och täppa till flödet med kylproblem som följd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KlasP 2 Postad 3 Juni , 2024 Tack för omtanken I slangen ut från pumpen låg det massor av smulade impellerdelar. Jag sög även anslutningsröret (till den slangen) på motorn, med dammsugare, men inga ytterligare delar kom. Nu har jag monterat tillbaka pumpen och anslutit slangarna och startar motorn. Den får kylning och ligger på sina vanliga (kalla) 73 grader, inga igensatta kanaler - phu… 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
