Jaspe 1 Postad 24 April , 2015 Sjösätter om 28 timmar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Azguz 105 Postad 24 April , 2015 Grattis! 8 maj gäller för mig! Påmastning 9 maj! Bara vädret ler mot mig Botten och fribordet klart! Ska ge mig på däck i helgen och nästa! Byta impeller och dra toaslangen, sen så! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ciaraud 31 Postad 24 April , 2015 5 timmar kvar och masten i pool position vid mastkran. I kväll fredagsbastu och sedan traditionell knytis i båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JonasP 71 Postad 24 April , 2015 Testar nåt nytt och länkar till ett annat inlägg. Funkar det? På lördag är första riktiga träningspasset. Ska bli intressant att se hur ringrostiga vi är... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kawa 26 Postad 24 April , 2015 Vilka landkrabbor ni är . Jag sjösatte påskafton och fira hela påskhelgen i båten . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 25 April , 2015 (redigerade) Vilka landkrabbor ni är . Jag sjösatte påskafton och fira hela påskhelgen i båten . Vilka landkrabbor ni är hela bunten. Har inte ens börjat fundera på när jag skall ta upp, men det blir väl nån gång för midsommar, med sjösättning ett par dar senare. Hållö Hamn första Onsdagen i December 2014 Smögenhamnen 2014-12-31 ca kl 10.30 foto Torbjörn Larsson, Smögen Islägg i januari 2015 Hållö 2015-04-08 Tisdagen 21/4 2015 Redigerad 25 April , 2015 av toaen 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
666D3 64 Postad 25 April , 2015 Båten sjösattes för en dryg vecka sedan. Hade en förhoppning att övernatta denna helg men monteringen av ankarspelet drog ut på tiden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jokkepettersson 2 Postad 25 April , 2015 för mig blir sjösättningen nån gång i slutet av maj, det ligger ännu kvar mycke is här i norr.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Patrik-emmaboda 2 Postad 27 April , 2015 På onsdag åker min winga 25 i vattnet och då ska den ut runt Karlskrona hela helgen:) ska bli underbart Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 289 Postad 27 April , 2015 Släng upp en bild när ni plumsat http://www.maringuiden.se/forum/topic/77057-sjösättningsbilder/?hl=sj%C3%B6s%C3%A4ttningsbilder Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 27 April , 2015 Fantastisk helg å smhi mfl. Kan man lita på. Seglade fr Norrköping via ett par fina stopp. Bunkra, fixa lite å sova över i båten i torsdags. Sjösätyning, segel mm. fredag. Enl prognos skulle d vara helt vindstilla, avtagande med regnig eftermiddag. Mantåg, spännd rigg, segel, vatten... klart för avfärd kl. 14:00. Började blåsa så vi kunde lägga ut utan motor. 7-8 knop slör/läns sol nästan t-shirtväder till Näverqvarn. Dagen därpå... prognos ännu mer vindstilla, reality, sen..kl 9.. lörd morron frukost... fyra slag sedan halvvind till hävringe.. perfekt bog 7-9 knop. Lunch på ett blåsigt... 12ms Hävringe utflykt runt ön å plattläns med endast försegel i 6 knop till ett soligt Broken. söndag. halvvindssegling Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thesea 3 Postad 29 April , 2015 Härligt att sommaren börjar ta fart, själva sjösätter vi den 13 är det tänkt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Azguz 105 Postad 8 Maj , 2015 Idag är ingen vanlig dag, för idag är sjösättningsdag! 13:30 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
smoegen 90 Postad 8 Maj , 2015 Om vi talat om undertecknad så snackar vi om en seriös landkrabba, har sovit 5 nätter i min nyinköpta båt,,, stående på torra land,,, funderar på att sjösätta den nästa vecka, återstår att se hur detta går, det lär ju gunga och så när den ligger i vattnet? 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
b_syrsa 47 Postad 8 Maj , 2015 Om vi talat om undertecknad så snackar vi om en seriös landkrabba, har sovit 5 nätter i min nyinköpta båt,,, stående på torra land,,, funderar på att sjösätta den nästa vecka, återstår att se hur detta går, det lär ju gunga och så när den ligger i vattnet? Ruffträning innan sjösättning är alltid bra, särskilt med nyinköpt. Själv får jag vänta ett tag till med sjösättning och ruffträning. Ägnar tiden åt husrenovering, men snart är renoveringen klar och då skall de nya ruffrutorna i båten och sedan är det inte långt till sjösätting..... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 8 Maj , 2015 (redigerade) Om vi talat om undertecknad så snackar vi om en seriös landkrabba, har sovit 5 nätter i min nyinköpta båt,,, stående på torra land,,, funderar på att sjösätta den nästa vecka, återstår att se hur detta går, det lär ju gunga och så när den ligger i vattnet? Smoegen - du borde byta nick som jag gjorde för några dagar sen, så din titel här på MG blir sådana som vi egentligen är - Landkrabbor. Vi får väl hoppas att sjösättningen går bra. Å andra sidan - varför skulle det inte göra det. Hur många båtar har du sjösatt i ditt liv!? För egen del blir det nog inge sjösättning inom den närmaste månaden, om jag över huvud taget sjösätter i år. Ja vi får se. Båten är ganska matt där hon legat och skavt mot Y-bommen, när fendrar far upp när det blåser redigt. Får se om de åkt upp under natten. Det visar sig när jag kommer ner till båten om ett par timmar. Har köpt bryggfendrar att sätta på Y-bommen, men de monterar ju inte sig själva. Nu för tiden får jag ju polera själv. Annat var det på den tiden du jobbade med båtar och man kunde leja dig för att tex vaxa och polera skrovet. Kommer du ihåg hur förvånad du blev när jag krävde att du skulle polera om på en bit som jag inte var nöjd med. Det var ju dessutom på en fläck där Thallatha var som blankast. Sanningen var ju den att det inte va nåt fel på ditt jobb. Jag ville bara ta ett kort på dej i arbete. Om ett par timmar skall jag gå till Smögen och hämta folk vid "Snusfronten" och gå till Hållö. Den killen som har avtalat med mig om turen ringde för en stund sen och frågade om det går att gå ut idag. Han påstod att det blåser. Det har mojnat lite de sen i går kväll. Nu blåser det 14 m/sek i medelvind och lite över 17 i byarna och västlig vind. I går kväll var medelvinden 17,4 och byvinden 22,4 m/sek som värst. Det är ju skapligt lä både i Smögenhamnen och på Hållö, så det bör inte va nåt problem att lägga till. Passagerarna är nog dessutom vana. När jag var ute med samma gäng till Hållö - tror det var i januari - blåste det mer än just nu och dessutom sydlig vind. Kom från Kungshamn och gick ut "gapet". När jag rundat "skärt i gabet" och satte kurs mot den röda pricken i mynningen på sjöfartsverket/passagerabåtarnas hamn - dvs tvärs vind och sjö - då rullade det redigt. Lika dant på hemvägen. Fast det kanske rullar mer under en längre sträcka idag med västlig vind. Den som lever får The - som gamle Lipton brukade säja. Nej det går nog bra med din sjösättning och hemseglats. Jag är inte ett dugg orolig. Synd bara att jag inte har tid att följa med dej. Å andra sidan är det väl bara skön att få segla själv och slippa mig. Vill du höra mitt tjöt kan du ju alltid ringa. En tur till Väderöarna eller motsvarande kräver jag nästan med din nya båt. Fast inte förr än alla snedseglare återvänt till sina hemmahamnar, det blivit lugnt i skärgården igen och det finns plats att ligga i lotshamnen. Det var några år sen vi var där med din gamla Fingal. Jag har faktiskt bara varit på Väderöarna en gång sen dess. Ha´t pen´t Redigerad 8 Maj , 2015 av Thallatha Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
smoegen 90 Postad 9 Maj , 2015 Ja en Väderötur skall det bli, vi tar den när skärgården är vår att disponera, mellan kräftskivor å hummerfisket. .. inget ont om badgäster, men det blir trångt om saligheten ibland, maj och september,, det är nog då jag mest saknat å ha båt... =) så även om Lorden kanske gungar lite så längtar jag enormt efter att få sjösätta,, =) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 9 Maj , 2015 Ja en Väderötur skall det bli, vi tar den när skärgården är vår att disponera, mellan kräftskivor å hummerfisket. .. inget ont om badgäster, men det blir trångt om saligheten ibland, maj och september,, det är nog då jag mest saknat å ha båt... =) så även om Lorden kanske gungar lite så längtar jag enormt efter att få sjösätta,, =) På tal om att gunga. Du skulle vart med till Hållö igår. Hade faktiskt behövt en kompetent besättningsman när jag skulle lägga till där. Det blåste skaplig västanvind och det är inte lätt att va i två ändar samtidigt för en stöpplebent gammal gubbe. Men jag fick hjälp av Mikael Landgren. Precis när jag fått släppt iland mina passagerare kom Stig med Hållöfärjan, full med folk som skulle till vandrarhemmet. Han hade tydligen besvär med att ligga vid sin brygga så han ville lägga sig vid en där jag lagt mig.Den är ju stabilare och de kraftiga däcken är ju bättre avbärare. Han skulle bara släppa iland sina passagerare, minst 30 pers, och sen inte komma tillbaka med under dagen.Jag tog mig en sväng ut till pricken och ur farleden och tittade på sälarna tills Hållöfärjan gett sig av. Sen skulle man lägga till igen. Vägen ut hade det inte varit så farligt med sjögången, men den sista biten fram till Hatteskär fick jag sjön på låringen och det rullade en del. Men det var ingenting mot vad det rullade mellan Byttelocket och fram förbi gräsbôn och bort mot Tångenrännan. Fick ju sjön på låringen där också. Hade ju kunnat hissa och reva storseglet, men för en sån kort bit är det bättre att det rullar. Det får väl bli Väderöarna i slutet på September. Det är nästan mer båtar ute då än det var i början av Augusti förr i tiden. Skynda dig nu och få sjösätt så du kommer hem och vi får se "pråmen" - å andra sidan. Det finns digitala kameror och jag har tom en dylik i min mobil. Vi kunde väl åtminstone få sen en sjösättningsbild. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
smoegen 90 Postad 9 Maj , 2015 Det skall vi nog få till,,, skall bara försöka å fatta hur jag får in bilder i surfplattan, i värsta fall får jag väl koppla opp skrivdatorn mot nätet... =) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bjorns_snipa 94 Postad 10 Maj , 2015 Sjösatte idag. 15 båtar som krånglades upp på vagnen, drogs ned till kranen och lyftes ned i vattnet. Det tog tre timmar varav en regnig. Sedan en timmes första båttur från varvet till hamnen. I kväll ska jag lappa kapellet, som ska monteras i morgon. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BraFlyt 1 Postad 12 Maj , 2015 Vi sjösätter idag. I em. ska vi masta på. Både YR och SMHI lovar upp mot 20mm regn. Det kommer inte bli en varm o mysig start på säsongen det här... huua Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth_S 138 Postad 12 Maj , 2015 (redigerade) Sjösatte i lördags 9/5... Gôtt när hon är i sitt rätta element Ny mörkblå kappa har hon fått i år också Redigerad 12 Maj , 2015 av Kenneth_SSSSS 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rejas 265 Postad 13 Maj , 2015 Ja, på lördag 16/5 är det dags. Allt klart? Nej, inte på långa vägar. Det verkliga jobbet (det man har betalt för) har tagit överhanden hela våren. Hon är bottenmålad och friborden är polerade och vaxade. Resten för bli efter sjösättning om vi inte hinner i helgen. Åskådarna lär bli lite överraskade när de får se däcket på den underifrån sett blanka och rena båten ... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thesea 3 Postad 18 Maj , 2015 Sjösättningen är avklarad Sommaren är välkommen när som helst! Gå in på vår hemsida för att titta på bilder www.thesea.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rejas 265 Postad 18 Maj , 2015 Även vi kom i. Men för min del får gärna sommaren vänta. Mycket återstår på båten även om hon underifrån ser helt okej ut. Finns en bild i min loggbok. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
