fredag 06 februari 2026
Gäst Kalman
Gissa platsen 3
Stockholms skärgård är rätt! Det blir inga flera ledtrådar just nu.
Arma människor från söder...  :-)
Ok, ok, ok!
Här finns viken.
För att inte avslöja för mycket kan jag  bara nämna att det är port=1075 wink
Mackey - tack för den uppenbara ledtråden.smiley
Stockholmare - var ligger platsen!?
Jag har inte själv riktigt räknat ut vad port=1075 innebär...
...men det är säkert rätt.
Följdfrågor då;
Vad heter ön som statyn står på?
Edit: Jo det är rätt svar...
Edit 2: Tog bort en fråga som jag själv hade fel svar på.
Synd att jag varit borta från min dator hela julhelgen, för man ser klart på bilden att det är viken i Inre Hamnskär i Söderams skärgård. Fast de övriga ledtrådarna förstår jag inte riktigt.
Så om nu ledtråden inte är löst så kvarstår frågan, vad heter ön där statyn står?
Statyn ligger ONO om Inra Hamnskär, lite, lite fel i ledtråden tidigare alltså.
Är det en trästay utsågad med motorsåg?
Vem föreställer det?
Hur långt från Inra Hamnskär?
Snygg bild i alla fall.
Ofta har man varit i närheten av ön med skulpturen när man kommer till Inra Hamnskär, eller så kommer man nära när man lämnar Inra Hamnskär.
Eventuelt kan åss vara till hjälp för att förstå avståndet mellan Imra Hamnskär och ön med statyn.
Det finns flera statyer på ön...
...och en liten fin hamnanläggning.
Det är fri parkering, men man ombedes lägga pengar i en parkeringsautomat på kajen.
Så här ser ön ut när man närmar sig.
Ledtråden skriven som nedan kanske hjälper?
ÅSS
Den din sista fråga får mig att fundera på om jag skall gå med i åss. Dvs Svenska Ångest Syndrom Sällskapet. http://www.angest.se/riks/
Innan jag blir antagen som medlem får jag försöka dämpa mina upprörda känslor genom att upprepa ett mantra. Av någon outgrundlig anledning kom just detta ord för mig; Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar - Kobba Klintar ...........................
http://www.cview.fi/images/kobba1.jpg
Just det,
ÅSS = Åländska segelsällskapet (inget annat)
och ön är
Kobba klintar.
Kobba klintar är väl värt ett besök, men hamnen är liten och grynnorna ligger tätt. Det finns dock både en enslinje norr ifrån och grynnorna är utmärkta.
Det  finns ett café och ett museum som visar hur livet var på den gamla lotsstationen.
Synd att jag inte visste den är jag seglade förbi fören massa år sen.
Det skall välinte va nåt större problem att ta sig in i den hamnen. Det ser ju ut att va tätprickat. Visserligen inte lilka bra utprickning som det norska systemet, men ändå.wink
Åter på svenska sidan...
Jo, tyvärr seglar man förbi diverse intressanta platser allt som oftast. Det är därför jag tycker MarinWiki är en så enormt bra idé. Allt möjligt (hamnar, toor, matställen, nöjen, mm) samlat på ett och samma ställe.
En försvarsanläggning med fri horisont  - Söderarm
Försvarsanläggning är rätt!  ;-)
Söderarm är fel.
Här finns möjlighet att gå guidade turer genom hela anläggningen..
Jag tycker det ser ut som den plats där man i berget hittar brytaren på bilden. Här är det hustrun som har makten i sin hand och råder över värdsläget...
Man undrar om det är brytaren som skapar konsekvensen eller om det kanske var tänkt att man skulle anpassa brytarens läge utifrån omvärlden. Lite lustigt tyckte vi det var iallafall när man lät fantasin skena.
Arholma batteri är min gissning.
God fortsättning på er förresten.
Båten på bilden är den båten jag seglade med mest i Stockholms skärgård 2000 - 2005. Batterierna var helt skrot när jag köpte henne. Förstå den gåtan den som kan.
