söndag 28 juni 2026
Havskatt
Yamarin 76 DC - Samlingstråd
Yamarin i Norrtälje som levererade båten ny valde att placera utblåset från värmaren precis där man kan hänga en fender på den aktre fasta fenderhängaren. Fendern smälter sönder om den hänger där när man kör värmaren. Gör inte så.
15 minuter sedan skrev Baxlaget:
Min värmare är placerad likadant men tanken står under värmaren, dvs längre akterut. Bakom tanken står sedan förbrukningsbatterierna. Vad är det för svart skiva man ser på din bild under den röda värmaren? Det ser ut som om den svävar under värmaren.
Det är stativet värmaren sitter på. Syns bättre på denna bild
/Kaj
Jaha. Min är fäst i väggen (sidan). Bra idé med plexiglas. Ska bygga en hylla i det ovanför allt ojämnt i detta fack.
Du verkar inte använda spisen. Ser ingen plastslang från tanken. Stämmer det?
Själva tröttnade vi på originalspisens långsamma uppvaknande samt att den sedan inte gick att stänga av eftersom LED-lamporna som ska visa spisens status är gjorda för att inte blända i totalt mörker. Istället kör vi en gasolspis som passar perfekt ovanpå spisen. Med en handduk ovanpå gasolspisen stänger glasluckan perfekt. Finns på Jula för 200:-
Redigerad av Baxlaget
Luft till värmaren tar jag från utrymmet under däck, långt bak på BB-sida. Monterade ett tredje ventilationsgaller bredvid de två befintliga på BB-sida samt ett likadant på SB-sida bakom det befintliga för att få in tillräckligt med luft, se bild. Tar även förbränningsluften ur detta utrymme, slangarna är en bit från varandra för att inte "konkurrera" om luften.
Både värmarens luft och förbränningsluften har ljuddämpare. som en liten parenets kan nämnas att  förbränningsluftensdämpare (syns ej på bild) passade precis i lyftöglan för däcket som varvet lämnat kvar ;)
Avgaserna går ut framåt ca. 60 cm bakom kokplattans avgasutblås.
/Kaj
@Kaj1: Du verkar inte använda spisen. Ser ingen plastslang från tanken. Stämmer det?
13 minuter sedan skrev Baxlaget:
Det är inte plexi, utan RF. Slangen finns nog där, spisens bränsle tas från den 4 liters kanister som är längre mot mitten av båten. Värmarens bränsle tas från den plattare tanken den var dock inte inkopplad då bilden togs.
/Kaj
Beskriv "den plattare tanken" på en av dina bilder. Jag gissar att det är bränsletanken för originalspisen. Stämmer det?
Värmaren var originalmonterad. Ljuddämparen gjorde jag själv. Precis som Kaj.
53 minuter sedan skrev Baxlaget:
Den du ringat in är för värmaren, den andra är original för spisen.
/Kaj
21 minuter sedan skrev Molinho:
Tackar för bra information! Var köpte ni grejerna?
Värmaren är en Webasto kopia från Kina, köpt på Aliexpress.
/Kaj
17 minuter sedan skrev Kaj1:
Då har vi olika allokeringar av tankarna
Låter dessa pumpar så mycket så att man behöver bygga in dem?
Det kan du hoppa upp och sätta dig på! Min fru hotade med skilsmässa :(
Webasto "förklarar" att man endast avsåg dagsturer för deras värmare.
Stolpskott finns överallt!
Det positiva är att dämparen fungerar. Ingen skilsmässa :D
Va f_n, så bara att glömma installation som finnarna rekommenderar?
Absolut inte. Men du måste bygga in pumpen i något ljuddämpande material. Nummer 4 är boven! Gummipackningen runt pumpen gör ingen skillnad!
Tror inte finnar sover i en båt med Webastovärmare. De vet bättre!
1 minut sedan skrev Baxlaget:
OK!
Som du ser på bilden så använder inte Finnmaster separat inledning för luften utan den tas från "kupén" (min båt är ju en bow rider med kapell så det är ju ingen hytt) via ventil 2. Förbränningsluften tas från utrymmet där värmaren sitter. Gör Yamarin samma sak?
Enligt Webasto skall bränslepumpen monteras i låda....
Har inte kollat var värmaren tar luften ifrån men hitintills lever vi och har hälsan ... :D
Rent krasst så snackar företagen skit. Webasto ville inte hjälpa till. Tror den största intelligensen finns på dessa forum.
6 timmar sedan skrev Baxlaget:
Jag använde en plastlåda och porolon:
Det där såg ju snyggt ut!
/Kaj
23 timmar sedan skrev Kane:
(se bild ovan) Missade den bilden. Det verkar vara en friskrivning om pumpen skulle börja läcka. Har aldrig sett det kravet förut. Skumt. Ibland önskar man att man vore jurist, då skulle man få rätsida på alla dessa olika vinklingar på krav, rättigheter och försäkringsvillkor.
Antag att båten börjar brinna, man konstaterar att Webastos bränslepump blev överhettad och läckte ut bränsle som sedan tog eld. Gäller min båtförsäkring då eller kommer försäkringsbolaget hävda att jag inte hade bränslepumpen till värmaren monterad enligt Webastos direktiv?
Och trots att den auktoriserade Yamarin-marinfirman monterade värmaren inför köpet ...
Nu börjar förvaringen i stick-kojs taket vara klar för montering, endast litet oljning återstår.
/Kaj
3 timmar sedan skrev Baxlaget:
Vad skall man tro? Hittade denna och det står inget om pumplåda.
Webasto Air Top
1 timme sedan skrev Kane:
Webasto Air Top
Generalagenterna beskriver tyvärr endast hur värmarna tekniskt ska installeras. Som du läst här så störs alla av värmarpumpens tickande som ligger på en väldigt störande ljudnivå och frekvens. Det är samma väsen på både Webasto och Eberspächer så val av fabrikat spelar ingen roll.
"Pumplådan" verkar effektiv.
Till min värmarepump så har jag gjort en enklare ljuddämpning. Jag fick tag på en bit mjuk rörisolering med rätt liten diameter. Isoleringen är av fabrikatet Abralon som är vanligt att använda för isolering av kylrör till datorhallar och andra kylanläggningar. Jag skar av ett lämpligt stycke o stoppade in pumpen. Sedan förslöt jag i båda ändar med buntband så det blev ljudtätt. Jag använder inget fäste för pumpen utan har bara klämt in den bredvid båtens dieseltank (en bra bit från värmaren). Isolerröret är lagom mjukt för att hålla pumpen på plats utan att överföra tickandet till att bli stomljud i båten.
