Kapten_Johan 0 Postad 7 September , 2007 nej, tack o lov... första sommaren med ny båt. första båten, dessutom Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 140 Postad 7 September , 2007 Jo i sommar råkade vi ut för en stenkörning c:a 200 m innan målet i Båsfjärden i Hälsingland. Efter 3 veckor och 1100 distansminuter utan missöden råkade båten komma för nära ett antal stenar som vi rutschade över. Datorn med GPS ansåg att det var fritt vatten liksom även papperssjökortet som jag höll i handen vid tillfället. Datorn dog av grundkänningen. Båten klarade sig liksom även besättningen. Våra vänner som väntade på bryggan märkte ingenting av vår lilla malör. Ingen sommar utan en riktig grundkänning. Observera att det inte var skepparen eller navigatörens fel. Troligen datorns, sjökortets eller båtens fel. Eller klimatets. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
thrh 0 Postad 8 September , 2007 Den här sommaren har inte varit någon riktigt sommar då vi klarat alla pärlor.... Men när jag tänker på saken så saktade jag ned farten på ett riktigt smalt ställe i kanalen där vi möte Juno ett av de större fartygen i Göta. Det var grymt smalt och jag gick åt sidan och fastnade i dyn(skiljer detta från smällen som fortplantar sig i skrovet när man går på grund) . Där satt vi - och kaptenen på Juno tog sig ut ur hytten och vrålade fattar ni inte att ni alltid måste har fart på kanalen sedan började suget. Vi formligen drogs bort från grundet och sakta men säkert drogs vi mot Juno - alla hängde ut över däck om kollisionen var nära. När grundet släppt fick jag iallafall full fart på motorn och med några dm undvek vi kollisionen... Senast ändrad av thrh | 08 september 2007 | 10:42 Senast ändrad av thrh | 08 september 2007 | 18:05 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
arkivdykarn_lw 1 Postad 8 September , 2007 Inte än! Bild: Ingen risk för grundstötning! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zipper 0 Postad 8 September , 2007 Neeej Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stspanhe 0 Postad 24 September , 2007 Nej Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JonnyK 0 Postad 27 September , 2007 Nej.Vad heter det på polska? Se bild. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Amiguita 0 Postad 13 Oktober , 2007 NEJ, men det var ruskigt nära vid ett tillfälle, ryser fortfarande vidnär jag tänker på vad som kunde hänt... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 734 Postad 13 Oktober , 2007 Nä, inte i år heller! Jag gjorde mitt under ungdomsåren.... (och det var länge sen...) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GostaU 0 Postad 13 Oktober , 2007 För första gången på flera år kan jag svara nej på den frågan, har inte ens skrapat i botten vid tilläggningarna i år. G. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 14 Oktober , 2007 Nej, klarade detta år också, skall kanske tacka skitsommaren för det, blev inte många dagar på sjön. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_St 74 Postad 14 Oktober , 2007 NEJ. Har inte varit på i år heller. Ta i trä (knackar på huvet) Dock är jag väldigt motiverad att låta bli, lägsta punkten på min båt är också det dyraste: drevet och propellrarna. :-( Fast sista utflykten för i år lyckades jag gå rakt över grundflaket (dryga metern) nära hemmahamnen. Får skylla på distraktionen just då från mitt nya vacka damsällskap. Men man hoppar till och morrar över sig själv när ekolodet visar...väldigt lite helt plötsligt. För att citera någons tagline: Grund är bra att stå på, om man inte är en båt. Senast ändrad av Anders_St | 14 oktober 2007 | 15:03 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kalman Postad 14 Oktober , 2007 Tog upp båten i onsdag. Det är bara det yttersta lagret av en massa extra tjockt glasväv som fått sig en repa i framkant blyet.http://www.maringuiden.se/js/tiny_mce_209/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif\ border=\0\ alt=\Laughing\ title=\Laughing\ />Lite glafiberspacker så är saken ur världen.Fast numera håller jag ut ett par meter extra när jag passera den där stenen.( se mitt inlägg lite högre upp 14 aug) Hälsningar,Kalman Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Melion 0 Postad 14 Oktober , 2007 Hej! Har sätt att du gått på grund. Har gjort det samma. Undrar hur du gjorde med växelhuset. Det är en stor bit som fattas. Kan man laga sådan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
westgard 0 Postad 16 Oktober , 2007 Ja ja ja jag har ochsa varit pa grund det hor liksom sommaren till Det hende vid infarten till Skeppsmalen,det er muddrat for tusentals kronor men det finns en bergsklack som er for borrad MEN verdsarvet satte stopp for spregning TRODDE DEN VAR BORTA men tro gor man nogon annan stans fick jag lara Semestrar iChile fram till jul sa nu har vi hyrt en liten smutt cat att segla runt lite det blir mycke motor korning her Stilla havet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lady_Stardust 0 Postad 16 Oktober , 2007 Inte på grund, men skrapat sand vid två tillfällen (söder om Grinda och vid Slandökalv), varav det sista tillfället var riktigt klantigt agerat, tänk motsvarigheten till vända på en femöring. Det roliga var att sambo och lillebor inte märkte någonting alls. Dumt nog berättade jag för dem efteråt... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kalman Postad 21 Oktober , 2007 Skrapa sand är väl ingenting? Det gör man ju avsiktligt. Vi har en fd grustag, numera sandholme, i Mälaren. Den heter Horsgarn. Trevlig badstrand när det är rätt väder. Våran gamla segelbåt stack bara 90 cm med fällkölen inne och bara långkölen av bly stickandes ner, Förtöjde vid sandtranden genom att upprepade gånger köra ut och in i samma spår och tog rejält med sats i det på botten upplöjda diket sista vänden tills det tog tvärstopp. Sedan var det bara att kliva ner från fören i bokstavligt talat knädjupt vatten och bada. Jo, jag vet, jag hade många ögon på mig från land och säkert tänkte en och annan vilken knäppgök jag var. Men det blev knappast ens en repa i bottenfärgen , so what! Men inte gick jag på grund så att säga, eller gjorde jag det? Det är i vart fall bra ibland med grundgående båtar.http://www.maringuiden.se/js/tiny_mce_209/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif\ border=\0\ alt=\Laughing\ title=\Laughing\ /> Hälsningar, Kalman Senast ändrad av Kalman | 21 oktober 2007 | 14:10 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ideal 0 Postad 21 Oktober , 2007 I sommar var vi lite försiktigare eller hade vi kanske bättre tur! Stenar har jag nog sett alltför nära, men nära räknas ju inte... http://www.maringuiden.se/js/tiny_mce_209/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif\ border=\0\ alt=\Cool\ title=\Cool\ /> Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_St 74 Postad 22 Oktober , 2007 Nära skjuter ingen hare. Men han blir ganska rädd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
maxi222 0 Postad 25 Oktober , 2007 Nej... men körde på westkust förra året(en tremastat skolbåt) tänkte in på bogsprötet på den så masten fastnade i den men inga skador bara ett gått skratt åt allaXP Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel71 6 Postad 27 April , 2008 Nu har jag bytt båt, så nu ska jag nog på igen snart!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonbeee 7 Postad 27 April , 2008 Inför denna säsongen har man lagt till en segelbåt i flottan så vi får väl se. Man säger ju att man inte är en riktigt motorcyklist om man inte har vält med hojen så man kanske inte är en riktigt seglare om man inte har haft lite bottenkänning . Den som lever får se. Verkar som det var en ihållig tråd du skapade, D. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 140 Postad 28 April , 2008 Är det nån mer än jag som orkade ta sig ända ner i denna tråden? Mycket meningsfullt blir det och en hel del anat också. Rengöring av kölen ökar farten och hör till en seglares liv. Att gå på grund är en sak man måste lära sig. Den första gången stannar nästan hjärtat av skräck. Att klara sig i skärgården utan att gå på grund nån gång tror jag inte nån mäktar med. Speciellt hemmavid brukar det vara lätt att slappna av och så plötsligt har man skrapat av lite havstulpaner mot granten. Hjärtat har med åren blivit mindre känsligt för dessa störningsmoment och frekvensen påverkas inte märkbart om det inte är tvärstopp i högsta fart. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 140 Postad 28 April , 2008 Oj visst det vara bara ja/nej. Nej. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sardaukar 12 Postad 30 April , 2008 Aldrig någonsin. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fjollberg 1 Postad 30 April , 2008 Nej, har faktiskt aldrig gått på grund (peppar, peppar), men är väl en relativt försiktig general. Eller amiral kanske det ska vara i det här fallet. Att känna lite bottenskrap när man nosar sig in till klipporna kan inte räknas som grundstötning. Har heller aldrig tyckt att det var så himla viktigt att ligga i en vik där ingen annan ligger. Ska man uppnå det i Stockholms skärgård under högsäsong är det kanske inte så underligt om man stöter på ett och annat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Papz 0 Postad 1 Maj , 2008 Jag måste dela med mig av en favorit-Assar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
