måndag 29 juni 2026
Georg_Ohm
Att ta bort dekaler…?
Vad är lämpligt att använda som plastskrapa? Min fantasi sträcker sig just nu inte längre än till den man använder vintertid till bilen ☺️
Självklart finns bättre verktyg, tips tas gärna emot.
Jag använde en fönsterskrapa/glasskrapa, den man kör på spishällen. Det va ingen bra idé, tur ytan ska täckas av ny dekal.
Redigerad av FinaKillen
Har ni provat med lacknafta?
Funkar bra på det lim som blir kvar när man lossar gammal tejp av olika sorter. Dock ej testat på dekallim.
39 minuter sedan skrev Rascal:
Lacknafta är en produkt som jag skarpt ogillar, eller aldrig förstått vitsen med, jag upplever att den bara kladdar till saker och ting, så lacknafta undviker jag gärna. Jag har köpt litet olika grejer enligt tips i tråden, men ännu inte börjat saneringen på allvar.
Om man gör rätt med en rakbladsskrapa förstör man inte gelcoaten, men det gäller att ha en ordentligt skrapa ned nytt fräscht blad. Min är tillverkad av Ansa och inköpt hos Clas.
Det gäller att ha en låg infallsvinkel och jobba i stora svep.
51 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Håller med om att det blir kladdigt, men det är ett bevis på att limmet löser sig och att du behöver ta lite mer lacknafta på en ren del av trasan för att få bort resten. Fördelen med lacknaftan är att den dunstar relativt sakta så den hinner lösa upp limmet innan den är borta.
Vet en kille som höll på att ta bort Limrester med alla möjliga mirakelmedel och han var inte nöjd med dom så till slut tog han en trasa med Bensin på och det lossade direkt helt överlägset allt annat han hade provat.
  • Haha 1
12 timmar sedan skrev touchwood:
Haha! Känner igen det där.
Man börjar med något man tror ska funka. Funkar inte. Sen fortsätter man med nästa och nästa och nästa medel och sen ger man upp och tar något man kanske funderade på redan från början och det funkar.
13 timmar sedan skrev touchwood:
Hur många oktan?
Minns ju sedan barndomen att det fanns ”medicinsk bensin” i första förbandslådan, den bensinen användes för att tvätta bort limresterna från dåtidens kladdiga plåster.
Kemisk ren bensin finns på typ ICA, Willys med mera. Även på en del apotek.
19 timmar sedan skrev Kalle-Anka:
Och på byggvaruhusen.
Idag försvann allt hopp. Gjorde mitt första seriösa försök att ta bort dekalen som löper 2/3 av båtlängden på båda sidor. Den är inte mer än 4-5 centimer hög, en klassisk stripe. Jag kom inte ens en decimeter på en timme.
Dekalen är inte som en tunn folie utan av något tjockare slag. Och har suttit i 35 år. Otroligt att den lyckats flagna av på sina ställen och blivit ful när den är omöjlig att ta bort av en mänsklig varelse.
Testade värmepistol och glasskrapa. Desperat testade jag också lite olika kemikalier, men de gjorde såklart ingen nytta. De kan va behjälpliga först när dekalen är mekaniskt borttagen och det bara finns resten/lim kvar.
Jag tog bort ca 100 meter av en dekal som såg ganska lik ut i höstas.
Det var tufft men det gick hyggligt att sätta en ca 10cm stålspackel med bra handtag och något rundade hörn mot kanten av dekalen och sedan värma.
Jag använder då alltså den alstrade värmen i bladet för att skära mig genom limmet, så det blir ett visst flaxande med varmluftspistolen för att inte värma bladet mer än nödvändigt för att sakta glida framåt.
Lite riskabel metod så klart men jag kom alla tre varv runt båten utan några värre missöden än vad en snabb polering trollade bort.
18 timmar sedan skrev FinaKillen:
Nu lyckades jag få in en bild 🙌
Det var ungefär min erfarenhet också. Köpte sedan Biltema rondellen så gick det lekande lätt.
6 timmar sedan skrev anuba:
Vi testade den idag. Och med vi menar jag tjejen. Själv ägnade mig åt polering och vaxning.
Den funkade halvbra för oss. Men framförallt blev gelcoaten gul. Bränd antar jag då det inte gick bort med polering. Men jag kanske kan skylla på handhavande då det inte va jag som förstörde båten den här gången ☺️
Jag kan just nu inte se hur vi ska få bort dekalen alls faktiskt. Utan att skada båten för mycket.
det finns liksom inga kanter att komma under. På sin höjd lyckas man skrapa av något lager av dekalen, men den ser fortfarande likadan ut.
10 timmar sedan skrev FinaKillen:
Det varnas ju, när det gäller den där rondellen, att den inte skall användas på plast.
OM di su skall sätta på nya dekaler/stripes så gör dom litet större så att dom täcker det skadade området. Jag mått beställde rullar från Dekaltrim, fick först hem en färgkarta som jag kunde jämföra de gamla dekalerna med, sedan beställning. Dekalfilmen kom Avery.
Japp. Jag vet att de varnade. Men vi hade slut på alternativ och testade ändå 😅.
1 timme sedan skrev FinaKillen:
Prova med fint våtslip från 1000 ner till 3000 där det blivit gult.
Slipklots och mycket vatten samt lugna fina rörelser.
Finns även våtsliprodeller till slipmaskiner, pumpflaska med vatten samt svamp och en spann rent vatten.
Mekonomen, Thansen m.fl. brukar ha fina våtslippapper på hyllan, Biltema vet jag inte, kanske JULA.
Polera efter slipning men det behöver jag väl inte nämna😉
I går hängde jag över relingen och skrapade bort dekalen på SB-sida, med rakbladsskrapan lossnade den bra, men när jag fick upp en flik och drog i den gick dekalen genast sönder. Den är ”frasig” det har suttit där sedan 2003. Ibland följde allt addesiv med, för det mesta satt det kvar på båten.
Biltemas ”Label off” fungerade bra att lösa kladdet med, bromsskivesprayen är väl ”sådär”…
Det blir liksom en hinna kvar som man aceton tar bort, sedan spår efter den hinnan som Abnet i hög koncentration löser upp. Det finns här en låg flytbrygga, men vinden har liksom blåst för mycket och rakt på den bryggan, vi stod och tittade på en Aquador som skulle lägga till på den bryggan, och det blev en hård tilläggning, så vi får se hur vi gör idag.
Häromdagen applicerades dekaler eller stripes på hytten, jag har ju en rulle om 15 meter, och det var väl sammanlagt 4,5 meter som delades i fem bitar, som skulle sättas på, misslyckades med en längd, trodde jag skulle klara det själv, men man skall vara två om jobbet. Litet knöligt då det finns dubbelkrökta ytor, men det blev väldigt bra då vi sprayade med vatten på ytorna innan, tog till stripsen generöst, lade dom omlott och skar rent efteråt.
Redigerad av Georg_Ohm
  • Gilla 3
Och idag på förmiddagen åkte bb-dekal/stripes bort på samma sätt.
Dumstrut på.
Mötte upp med båtkompisen under midsommar. Han menade på att den grå stripen är målad. Det är ingen dekal. Känner mig bra dum. Det förklarar en hel del.... Tanken hade inte ens slagit mig, men nu känns det ju självklart.
Frågan hur vi ska få bort den återstår dock.
Den där gummitrissan som rekommenderas tidigare i tråden funkade kanon, på det som faktiskt var dekal. (texten med fabrikat och storlek). Men den billiga skruvdragaren gav upp på kuppen, numer går den bara på maxfart.
Är den målad är det sandpapper som gäller.
Men baserat på bilderna du lagt upp skulle jag sätta chansen till ungefär 100% att det är en dekal och inte färg.
Hmm. Nu känner jag mig ännu dummare 😂
Jag ska knäppa några bättre bilder till helgen. På targan ser man hur det krackelerat. Det kanske kan va en ledtråd.
15 timmar sedan skrev FinaKillen:
Det kan på olika båtar vara olika hur man utfört dekoren, stripes är nog vanligast, men det förekommer ju även att gelcoaten är färgad i en annan kulör, som det är på mitt skrov och hela taksektionen. Men vilken båtfabrikant ger sig på det tidsödande jobbet att måla en dekorlinje…?
Det kan ju vara så att föregående ägare till din båt målat dekoren..?
Den smala röda beter som som en dekal. Den grå blir jag inte klok på
13 timmar sedan skrev FinaKillen:
Bild nr 1: Ser ut som det är lackat/målat kan kanske t.o.m. vara blågrå gelcoat som lagts först i formen.
Bild nr 2: Det röda ser ut som dekal/stripes och det gråblå som färg
Bild nr 3: Svårt att avgöra men vissa typer av tunna vattendekaler kan krackelera precis som när man målar med vattenfärg eller Falurödfärg på befintlig oljefärg.
Bild nr 4: Samma som 3
Bild nr 5: Här ser det allmänt för jävligt ut (ursäkta uttrycket), flera kulörskiftingar och någon förre ägare som försökt "laga" eller bättra på med någon typ av färg i en vit kulör som inte stämmer med gelcoatens kulör, ser ut som någon högblank lackfärg som är riktigt vit. Dessutom ät det tjockt och har runnit på vissa ställen, på vissa ställen är det tunnt ser ut som fel förtunning använts.
Nåten eller tätmassan som ligger ute i kanterna längs skarven har släppt och någon försökt nåta om med fel massa.
Jag hade skruvat loss targabågen till hösten och fixat detta som ett vinterprojekt. Slipat rent, spacklat och ev. lämnat in till proffslackerare.
//Pär
  • Tack 1
Haha. Ja. Targan på ena sidan är bedrövlig. Världens sämsta Mulle-Meck har försökt sig på någonting som blev allt annat än bra
6 minuter sedan skrev FinaKillen:
Finns någon tråd här på MG där de fixat till en bedrövlig targabåge som blev jättebra, kolla om du hittar den.
Kan man kanske ”slipa ner det värsta” av det grå, maskera och måla nytt? Kanske inte blir ett proffsjobb, men bättre än innan i alla fall.
